Auteur Sujet: Topic officiel des ST  (Lu 276744 fois)
Hors ligne mostro
Re : Re : Officiel ST
« Réponse #600 le: 14 octobre 2007, 14H 47mn 00s »
Hors ligne Moave
  • Fondateur
    • Planète Ducati
Re : Officiel ST
« Réponse #601 le: 14 octobre 2007, 15H 09mn 05s »
Alors:
ST2 de 2002
30000Kms au compteur
Je suis le troisième prorio, enfin je le serai mardi :p
Toute d'origine, le seul truc qui m'a déstabilisé c'est son optique particulière, apperement comme il s'agit d'une version confort, Ducati avait légèrement modifié le nez. Une bulle un peu plus haute. J'vous ferai des photos.
L'essai m'a plu, avec l'ex prorio derrière ca pompait un peu dans les courbes mais les réglages d'amorto sont pour une seule personne, donc normal.
Sinon ca sent le pied c'te bécane, manque juste une paire de pots pour faire peur aux vieilles :D
RDV mardi donc, je la prend à l'isle sur la Sorgue dans le 84 pour l'emmenner direct sur Agen. On va tester ca.  :P
le Mo' du monic' racing team
A VENDRE ST2 EN PIECES
« Réponse #602 le: 14 octobre 2007, 15H 33mn 37s »
Les vieux???? :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
bah, te plains pas, il n'a pas dit ' les vieux cons ' ...  :D :D
ozon
Re : Re : Re : Officiel ST
« Réponse #603 le: 14 octobre 2007, 16H 30mn 01s »
Mais je suis pas vieux moi.........mais ptet con par contre..... :D
« Modifié: 01 décembre 2007, 18H 42mn 37s par 900ss »
Hors ligne MooostiK
Re : Officiel ST
« Réponse #604 le: 14 octobre 2007, 22H 41mn 17s »
oh ? t'as choppé un ST Momo ? :D
bienvenue chez les jeunes vieux jeunes :cheers: (en l'occurence les meilleurs :roll: )
Hors ligne JM Ducat'
  • Motorcame
« Réponse #605 le: 15 octobre 2007, 09H 37mn 27s »
Alors:
ST2 de 2002
Bienvenue parmi les jeunes vieux !!!  :lol:
Fait gaffe avec le kit confort, c'est une vrai merde  :( (le plastique se fend dans le temps). Dommage que ce ne soit pas la bulle d'origine.
Sinon, profites en bien !!  :)
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
« Réponse #606 le: 15 octobre 2007, 10H 13mn 04s »
Alors:
ST2 de 2002
Bienvenue au club!
On n'a jamais très bien compris ce que Ducati avait voulu faire avec ce kit dit "confort", mais bon, les voies de Bologne sont parfois impénétrables  :P
ceci dit, l'optique (de m...) est exactement la même que celle du modèle "normal", ils avaient simplement collé un petit bout de plastique dessus pour changer le look et d'ailleurs celui-ci prend plaisir à se barrer...
Si tu roules beaucoup la nuit , tu pourras constater  que l'éclairage est minable et en prime cette optique est très sujette à l'apparition de phénomènes de condensation qui n'arrangent pas les choses. Heureusement, il existe des remèdes!  8O
« Modifié: 15 octobre 2007, 10H 26mn 36s par sleop »
Hors ligne elb
Re : Officiel ST
« Réponse #607 le: 15 octobre 2007, 20H 35mn 35s »
aux vues de mes récents essais sur piste avec le SSie et les longues balades à deux, j'crois que je vais viendre tôt ou tard au ST à ma sauce...  :D l'année prochaine p-e...ça dépendra des finances  :cheers: et pi j'irais sur mes 30 ans  :lol:
888 95'
Hors ligne cataclop888
« Réponse #608 le: 15 octobre 2007, 20H 37mn 14s »
oulaaaa ...  pas si vite .. va te falloir une dérogation ... :D
Hors ligne elb
Re : Officiel ST
« Réponse #609 le: 15 octobre 2007, 20H 39mn 40s »
Demande à ma copine après une balade de 600 bornes dans le Morvan sur le SSie... moi ça va elle bcp moins... si j'veux la garder va falloir que je la bichonne! :D
888 95'
Re : Officiel ST
« Réponse #610 le: 15 octobre 2007, 20H 41mn 30s »
1 bon point ...  8)
as tu eu au moins un scaphoïde cassé ou un lumbago chronique ? :lol:
Hors ligne elb
Re : Officiel ST
« Réponse #611 le: 15 octobre 2007, 20H 45mn 15s »
non rien de ça  :D chui p-e un vieu aux yeux de ma copine mais j'suis encore en très bon état :D
888 95'
Re : Officiel ST
« Réponse #612 le: 15 octobre 2007, 20H 48mn 41s »
veinard !!!  :P
Si ton budget le permet, prend une version de ST qui a un amorto ohlins avec réglage de précontrainte hydraulique ... ;)
donc, ST3s, St4S il me semble ...
Re : Officiel ST
« Réponse #613 le: 16 octobre 2007, 06H 43mn 08s »
Question du matin ...
mon ST2 a du jeu dans la colonne de direction ... est il possible sans outils spéciaux de déposer le T supérieur et de resserrer tout ça, ou faut il que je passe par la case concessionnaire ?
c'est juste pour une question de commodité et de rapidité que je voudrais éviter la case concessionnaire .. ;)
mais s'il faut ... on fera ...  8)
ozon
Re : Officiel ST
« Réponse #614 le: 16 octobre 2007, 06H 50mn 59s »
Moi aussi petite question du matin :
le reservoir sur une ST2 il fait combien????
Quand le temoin de reserve se declenche il reste combien de litre et/ou de kilometre a parcourir????
Re : Officiel ST
« Réponse #615 le: 16 octobre 2007, 07H 42mn 31s »
Je me souviens plus comment c'est foutu sur les ST mais je dirais qui a rien de dur a enlever le Té sup
Pour le reservoir je dirais de tete 21L avec reserve
Avec la reserve tu peux compter 40 bornes en gros
Hors ligne MooostiK
Re : Officiel ST
« Réponse #616 le: 16 octobre 2007, 10H 42mn 42s »
> t'as les 2 guidons à devisser puis 3 BTR pour le té
> (j'imagine qu'il n'y a qu'un type de reservoir dans la famille ST) sur le ST4s j'ai 21L dont 6L de reserve (donc on approche les 100km d'autonomie en reserve en réduisant un peu sa vitesse :D)
Re : Officiel ST
« Réponse #617 le: 16 octobre 2007, 10H 45mn 10s »
et pour resserrer, il faut juste une clé à ergots classique ?
  • Motorcame
Re : Officiel ST
« Réponse #618 le: 16 octobre 2007, 11H 37mn 50s »
Ouais juste une clé à ergots.
Mais par contre pour le resserrage tu n'as pas besion de retirer le T supérieur.  Tu le désserre aux trois endroits (Tubes et centre) histoire de le libérer et ensuite tu reserres ta direction avec ta clé à ergots.
Puis tu resserres ton T de Fourche.
Ah oui pour faire tout ça faut juste soulever ton réservoir pour avoir de la place et peut être démonter ton neman (mais là je suis plus très sûre  :D)
Voili voilou
Re : Officiel ST
« Réponse #619 le: 16 octobre 2007, 11H 39mn 13s »
Merci JM, je vais regarder ça ...  :cheers:
  • Motorcame
« Réponse #620 le: 16 octobre 2007, 11H 54mn 17s »
C'est indiqué dans ton manuel de l'utilisateur !!  :D
Ben faut essayer, tu verras bien !!!  :D
 :arrow:  Bon ok !!!   :D
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
« Réponse #621 le: 16 octobre 2007, 16H 40mn 29s »
21 litres et quand la réserve s'allume, sur la ST4s, il me reste une centaine de km. Je fais régulièrement 350 km sur un plein, cette bécane ne consomme rien  8)
Hors ligne MooostiK
Re : Officiel ST
« Réponse #622 le: 16 octobre 2007, 16H 44mn 17s »
Citation de: sleop
en effet, un vrai bonheur c'te becanne, surement une des meilleurs Ducat' même si pas la plus jolie (et encore...)
en roulant trés cool et enroulé, j'ai même poussé à + de 500km sur un plein  :cheers:
ozon
« Réponse #623 le: 16 octobre 2007, 16H 53mn 40s »
humm ca doit etre ca car hier le temoin s est allumé et j ai mis que 15 litres.......
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
« Réponse #624 le: 16 octobre 2007, 18H 20mn 16s »
360 je ne dis pas, mais 500! tu ne serais pas de Marseille, toi?  :D
Ceci dit, je trouve que Ducati n'a jamais suffisamment mis l'accent sur la faible consommation globale de ses bécanes par rapport à la concurrence. Et avec le prix de la 95, c'est pourtant un bon argument commercial!
« Réponse #625 le: 16 octobre 2007, 18H 24mn 36s »
si, si ... Moostik a converti ses valoches en résé aditionnel ... le plus dur a été de tirer les durites vers l'injection .... :D
moi je dois avoir un problème de réglage d'injection sur mon ST2 ... je consomme entre 6,5 et 7l au 100, sans tirer dedans ... mon R1 consomme moins ... si, si ...  8O
Re : Officiel ST
« Réponse #626 le: 16 octobre 2007, 18H 27mn 45s »
Pareil la st4s a ma mere ne consomme pas grand chose pour le 996 qui sommeil a l'interieur 8)
Finalement c'est de la balle atomique les st4s  :D
  • Motorcame
« Réponse #627 le: 16 octobre 2007, 18H 32mn 36s »
Citation de: sleop
Ouais et puis après tu siphonnes les réservoirs ????  :lol:
Le plus que j'ai fait avec la mienne c'est 450 kms (ST2) . Mais elle était plutôt pauvre.
Maintenant je vais à environ 320 kms ...  :)
Hors ligne MooostiK
Re : Officiel ST
« Réponse #628 le: 16 octobre 2007, 20H 01mn 49s »
Citation de: sleop
j'ai personne pour confimer ce jour là je roulais tout seul de nantes vers nancy ;)
j'ai juste cette photo, avant de rajouter 21L à mon reservoir  :lol:
  • Motorcame
« Réponse #629 le: 17 octobre 2007, 18H 25mn 46s »
Citation de: sleop
Il parait que les compteurs sur les ST4s sont optimistes !!   :D :D
Bon sinon, j'ai une question : est-ce que certain on investi dans le système d'éclairage américain pour la ST ancienne génération???
http://www.ducatidesigns.com/inc/sdetail/35
Si oui , qu'est ce que ça vous a coûté en frais ???
Merci ... :)
« Modifié: 18 octobre 2007, 08H 20mn 58s par JM Ducat' »
