Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1740311 fois)
« Réponse #9300 le: 26 janvier 2016, 00H 06mn 45s »
merci !  :thumbsup:
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #9301 le: 26 janvier 2016, 14H 04mn 25s »
Merci,  cm composit à surveiller alors. ..
Hors ligne rocotrix
« Réponse #9302 le: 26 janvier 2016, 17H 23mn 07s »
Je connais une paire de manchons carbone gros volume pour 916-748-996 d'origine ducaticorse est en plus neuf, ils sont encore sous sachet
Hors ligne ducat49
« Réponse #9303 le: 26 janvier 2016, 18H 46mn 31s »
+1 pour le CM Composit, grâce à rocotrix j'ai pu commander 2 GB pour le 998 neuf. Super qualité et hyper léger.
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #9304 le: 27 janvier 2016, 14H 42mn 05s »
Je cherche 2 AUTOCOLLANT TERMINONS pour une 996
Par les miens font environ 11cm
Ceux ci dessous sont donnée pour 9 cm...
http://www.ebay.fr/itm/381504830550?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Avez vous un fournisseur a me conseiller.
Je cherche de l'original  :winch:
Je réagis un peu tard mais au cas ou:
http://carbon-trader.com/icon/termignoni.htm
Perso je prends tous mes stickers là. Super qualité.
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #9305 le: 31 janvier 2016, 18H 13mn 08s »
Vous savez si les caches courroies de distrib sont les mêmes entre un 996 SBK et un Monster S4R?
Hors ligne John KB1
« Réponse #9306 le: 31 janvier 2016, 18H 29mn 09s »
Non, toujours cette différence de culasses, normales/testa bassa.
John
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #9307 le: 31 janvier 2016, 18H 47mn 49s »
Et entre un 996 SBK et ST4S?
« Réponse #9308 le: 31 janvier 2016, 19H 05mn 14s »
pareil !
les "normales" compatibles pour toi c'est 748/916/996 SBK
mais si tu as un doute poste une photo de ceux que tu veux acheter, on te dira, visuellement on fait la différence.
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #9309 le: 31 janvier 2016, 19H 20mn 59s »
« Réponse #9310 le: 31 janvier 2016, 19H 33mn 48s »
caches de testa-bassa non compatible !
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #9311 le: 31 janvier 2016, 19H 38mn 29s »
Ok merci pour ton expertise!  :thumbsup:
« Réponse #9312 le: 31 janvier 2016, 19H 56mn 12s »
Il te faut des comme ça.
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #9313 le: 31 janvier 2016, 22H 56mn 26s »
Ok!  :wink:
C'est ça quoi:
996 biposto et S/SPS c'est pareil?
« Modifié: 31 janvier 2016, 23H 04mn 43s par Ron »
Hors ligne mad_rider
« Réponse #9314 le: 01 février 2016, 00H 59mn 12s »
c'est du standard ça, oui pareil
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #9315 le: 01 février 2016, 09H 40mn 10s »
Ok! Merci. :thumbsup:
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #9316 le: 02 février 2016, 13H 55mn 49s »
ça vous parait bon?
Hors ligne vince91
« Réponse #9317 le: 02 février 2016, 14H 29mn 13s »
Ouep  :bowdown:
916 strada biposto (1995)
900 SSie (2004)
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #9318 le: 02 février 2016, 14H 36mn 45s »
« Réponse #9319 le: 02 février 2016, 19H 51mn 49s »
Je viens de changer mes patins de chaîne. L'avantage, c'est que je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps ni mon pognon.
Pour info, les petites zones noire autour des vis, c'est "l'ancien".   8O
La moto m'a été vendue "à jour de consommable, prête à rouler, vérifiée sur 80 points de contrôle."
Le deuxième était beaucoup mieux (ce n'était pas un grand défi non plus), mais raide mort tout de même...
Je n'ai pas remarqué de dégâts sur le bras oscillant, du coup ça me fait marrer. Mais il est très sale, il faudra que je vérifie... :D
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #9320 le: 08 février 2016, 15H 27mn 51s »
Bon j'ai reçu les pièces:
ça a l'air de matcher. Vous confirmez?
C'est vrai que sur une Superbike c'est pas la pièce qui se voir au premier coup d'œil mais le carbone est très beau. Par contre l'accessibilité comparé au Monster est merdique... Y'a une astuce pour les monter sans démonter la moitié de la bécane? J'ai même pas oser démonter le bac à batterie quand j'ai vu toutes les fiches, et autres tétines en caoutchou qui le retient... :roll:
Hors ligne vince91
« Réponse #9321 le: 08 février 2016, 16H 02mn 52s »
c'est bien çà  :thumbsup:
Tu doit au moins retirer la batterie et dévisser les deux vis du support de batterie. t'es bas obliger de débrancher les cosses.
Tu dois aussi retirer le réservoir et la boite à air pour le cylindre vertical..
Bon démontage ;)
900 SSie (2004)
« Réponse #9322 le: 08 février 2016, 16H 48mn 49s »
+1 juste la batterie + support, le reste tu laisse pendouiller le temps de faire l'échange  :thumbsup:
(au passage tu peux vérifier l'état des courroies et tension)
en astuce pratique --> embout allen (dans une douille) + rallonge + clé à cliquet  :wink:
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #9323 le: 08 février 2016, 17H 18mn 19s »
Ok,
Mais même si on retire deux vis du support de batterie, y'a des sortes de tétines en caoutchouc qui semblent le maintenir non?
« Réponse #9324 le: 08 février 2016, 17H 41mn 28s »
heu je suis pas sûr de voir de quoi tu parles
y'a 2 vis de mémoire c'est tout
après ce que tu appels tétines c'est peut être les 2 blocs relais qui sont "tétinés" (?) sur le support de batterie ? faut tirer doucement sur les tétines  :dribble:  :D :D
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #9325 le: 08 février 2016, 17H 46mn 30s »
Non je ne parle pas des blocs relais mais de sortes de câbles en caoutchouc qui sont pris par des tétines au centre du support de batterie, cachés par cette dernière quand elle est montée...
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #9326 le: 08 février 2016, 18H 04mn 34s »
Non en fait n'en jetez plus faudra que je regarde de plus près, je dis peut-être des conneries... :D
« Réponse #9327 le: 08 février 2016, 18H 55mn 20s »
fait une photos des tétines pour voir  :dribble:  :D
« Réponse #9328 le: 08 février 2016, 18H 58mn 50s »
C'est interdit sur le forum.  :D
« Réponse #9329 le: 08 février 2016, 21H 36mn 30s »
 :thumbsup: c'est juste 2 pions avec un caoutchouc autour ... tire sur la plaque ça vient tout seul
