Auteur Sujet: Ducati 848  (Lu 2248523 fois)
Hors ligne indy
Re : Re : Ducati 848
« Réponse #12660 le: 17 mars 2016, 16H 18mn 15s »
si t'as pas roulé depuis longtemps c'est normal, un coup de chargeur et vérifier que ça tient :thumbsup:
C'est bien le problème,je viens de la charger ,et je viens aussi de lui mettre plus de 100 km!!
Re : Ducati 848
« Réponse #12661 le: 17 mars 2016, 19H 12mn 11s »
Ton stator envoi du jus a chaud?
Mets un multimètre sur ta batterie.
Tu verras que le compteur est parfois pessimiste. :siffler:
Moteur allumé tu verras si ça charge. :wink: J'ai déja eu des surprises entre a froid une batterie qui charge et de retour a la maison une batterie a plat parce que j'avais plus rien.
La cosse qui va de l'alternateur au régul a tendance a fondre aussi. :(
Hors ligne game-over10
Re : Ducati 848
« Réponse #12662 le: 17 mars 2016, 20H 46mn 32s »
Tout a l'heure jai mis le contact, le compteur affichait 11,6V, jai eu du mal à démarrer mais elle est partie quand même.
Du coup je coupe et me dit que je vais lui mettre un coup de chargeur, je branche le chargeur et là il me dit que la batterie est pleine. ( pas de multimètre sous la main)
Vous pensez que mon problème de démarrage à froid peu venir de quoi ?
Car une fois qu'elle a démarré, les autres démarrage se font au quart de tour.
Hors ligne dam3666
Re : Ducati 848
« Réponse #12663 le: 17 mars 2016, 21H 29mn 34s »
Bougie :thumbsup:, pourquoi pas, elles ont combien de kilomètres?
Re : Ducati 848
« Réponse #12664 le: 18 mars 2016, 07H 00mn 17s »
Je n'avais pas fait attention mais en regardant les factures je viens de voir que les bougies n'ont jamais été changées. Elles ont 15000km et sont de 2009.
Du coup je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit mon problème.
Hors ligne dam3666
Re : Ducati 848
« Réponse #12665 le: 18 mars 2016, 09H 19mn 47s »
commences par ça, je vais faire les miennes j'ai 15000 aussi mais c'est à chaud qu'elle démarre pas terrible pour moi
Gramma
Re : Ducati 848
« Réponse #12666 le: 18 mars 2016, 20H 29mn 23s »
Question à la con...
Cette AM lors d'une sortie, je me suis aperçu que je perdais du liquide de frein en quantité non négligeable à l’embase du levier concerné est ce déjà arrivé à quelqu'un?
Hors ligne dam3666
Re : Ducati 848
« Réponse #12667 le: 18 mars 2016, 23H 21mn 36s »
Tu peux allez voir par là c'est peut être ça, ça sort par ou ?
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=46539.0
Gramma
Re : Ducati 848
« Réponse #12668 le: 19 mars 2016, 09H 39mn 41s »
ça sort au niveau de la pompe à frein avant, juste avant le levier de commande de frein
Hors ligne dam3666
Re : Ducati 848
« Réponse #12669 le: 19 mars 2016, 10H 12mn 27s »
Le maitre cylindre? tes joints de piston sont peut être mort. Si le cache poussière est fendu ou inexistant c'est certainement ça, il a prit de la merde et ça fuit.  Commence peut être par purger, démonter et nettoyer ça suffira peut être. Par contre il faut une pince à circlips pour démonter il me semble.
Gramma
Re : Ducati 848
« Réponse #12670 le: 19 mars 2016, 10H 22mn 19s »
J'ai une pince à circlips :D je vais chercher un tuto pour procéder au cas ou :wink:
La moto n'a que 5000 kms ce serais surprenant de trouvé une trace de vétusté, non?
Je l'ai acheté dans le réseau fin novembre mais je crois que la garantie occasion est terminé :siffler: j'en saurais plus mardi (le commercial étant absent). Si elle est toujours sous garantie, je pense qu'il vont sans dépatouiller :vertag:
Hors ligne DAS
  • 916 senna
Re : Ducati 848
« Réponse #12671 le: 19 mars 2016, 19H 16mn 40s »
Hors ligne dam3666
Re : Ducati 848
« Réponse #12672 le: 19 mars 2016, 19H 41mn 22s »
Au bout d 5000 km c'est pas normal, tu n'as pas une garantie de 6 mois?
Gramma
Re : Ducati 848
« Réponse #12673 le: 20 mars 2016, 16H 49mn 26s »
Je ne sais plus si la garantie est de 6 ou 3 mois; je dois rappeler le commercial mardi :wink:
Merci pour les liens :thumbsup:
« Réponse #12674 le: 22 mars 2016, 15H 34mn 44s »
Voilà, peut être ce tuto pourra t'aider  :thumbsup:
http://pistard-brestois.forumactif.org/t270-tuto-sur-la-reparation-d-un-maitre-cylindre-pr19-brembo
Sauf que ça n'a rien a voir. J'ai eu une fuite comme Gramma mais pour le MC d'embrayage et bah a part le changer... :siffler:
Gramma
Re : Ducati 848
« Réponse #12675 le: 22 mars 2016, 18H 41mn 23s »
Après coup de tel à la concession, la moto n'est plus garantie...mais le commercial a été super et prend à sa charge la réparation :thumbsup:
Le problème ne viens pas du maître cylindre mais bel et bien de la pompe frein AV (c'est à l’intérieur que ça se passe) ça fuis et pas qu'un peu :siffler:
et
Oui la seule solution est de tout changer...la pièce vaut 270€ + MO (un peu moins d'1h) + liquide de frein
« Modifié: 22 mars 2016, 18H 43mn 23s par Gramma »
Hors ligne dam3666
Re : Ducati 848
« Réponse #12676 le: 22 mars 2016, 18H 50mn 22s »
Oui c'est bien ça, maitre cylindre= pompe de frein  :siffler:
Gramma
Re : Ducati 848
« Réponse #12677 le: 22 mars 2016, 20H 19mn 18s »
Ok, je n'avais pas compris que le maitre cylindre comprenait la partie en aluminium englobant le tout  :cheers:
Hors ligne dam3666
Re : Ducati 848
« Réponse #12678 le: 22 mars 2016, 20H 58mn 31s »
le maitre cylindre c'est le nom normal de la chose. Pompe de frein c'est comme si tu disais patate pour pomme de terre.
Dans le MC il y a le levier, un piston, des joints....
Gramma
Re : Ducati 848
« Réponse #12679 le: 24 mars 2016, 13H 38mn 58s »
Hors ligne indy
Re : Ducati 848
« Réponse #12680 le: 26 mars 2016, 08H 46mn 56s »
Metzeler monté en lieu et place de la daube de pirelli rosso2 8)
Re : Ducati 848
« Réponse #12681 le: 26 mars 2016, 08H 54mn 33s »
Alors t'en penses quoi ?
Re : Ducati 848
« Réponse #12682 le: 26 mars 2016, 11H 22mn 09s »
Et tu sais que Metzeler et Pirelli c'est les même pneus ?? :D
Re : Ducati 848
« Réponse #12683 le: 26 mars 2016, 12H 24mn 56s »
même propriétaire ne veut pas obligatoirement dire même produits  :D
Hors ligne jerome nimo
Re : Ducati 848
« Réponse #12684 le: 26 mars 2016, 12H 25mn 49s »
Si tu me trouve un point commun entre un Roadtec Z8 et le Angel GT... Ou le M7rr face au Diablo Rosso2...
Re : Ducati 848
« Réponse #12685 le: 26 mars 2016, 13H 14mn 12s »
Je peux même t'en citer deux comme ça sans réfléchir...
..les deux sont noirs et ronds...
...Alors hein ???  :D
Sinon je sais pas pour les pneus que tu cites mais:
http://www.auvergnepneumatiques.com/files/comparatif_moto_journal.pdf
Donc ça ne m'étonnerai qu'a moitié qu'ils fassent pareil sur le reste de la gamme :wink:
Re : Ducati 848
« Réponse #12686 le: 26 mars 2016, 20H 17mn 55s »
Ben justement, le Racetek RR et le Supercorsa sont noté différemment...
Re : Ducati 848
« Réponse #12687 le: 27 mars 2016, 08H 57mn 38s »
Tu pinailles ou c'est une impréssion?
" Avec ce pneu, tout est facile, il n’a pas
vraiment de défauts, il ne te met pas en
danger. Il est très proche du pneu n° 2. »
Une conclusion somme toute logique,
car le Metzeler est identique au Pirelli"
Re : Ducati 848
« Réponse #12688 le: 27 mars 2016, 09H 12mn 12s »
Si tu veux... c'est le même mais il n'est pas pareil  :D
Et de toutes façon, on parlait au début du Rosso 2  :siffler: Et son concurrent chez Metzeller (le M7rr) n'a juste rien à voir...
Hors ligne indy
Re : Ducati 848
« Réponse #12689 le: 27 mars 2016, 12H 39mn 45s »
Ce n'est pas une lubie du matin qui m'a fait changer de pneu :wink:,je ne suis ni assez blindé ,ni assez con pour le changer de façon arbitraire :oops:.Juste ,j'ai roulé un peu avec ,sur le mouillé une catastrophe,sur le sec pas terrible.Je signale que je suis un conducteur lambda,je roule toujours avec une grosse marge de sécurité.Je n'ai jamais eu de souci avec les pneus qui équipaient le gt et qui avait 8ans!!!Mais si chaque fois que je prends une courbe ou que je remet du gaz ,je ne sais pas comment va réagir la moto,ça devient flippant.
Après avoir demandé et vu les super retour sur le M7RR ,j'en ai acheté et voila.A noter que je suis en roadsmart sur la gt et que j'en suis super content.
