23 août 2025, 05H 53mn 28s
Les "muscle bikes"
Les StreetFighter 848-1098 (2009-2016)
Topic officiel Ducati StreetFighter
63
64
Sujet: Topic officiel Ducati StreetFighter (Lu 361688 fois)
John88100
Buzz
Re : Topic officiel Ducati StreetFighter
Réponse #1890 le:
27 février 2017, 12H 04mn 40s »
Comme quoi. .....
gizmostro
Réponse #1891 le:
27 février 2017, 15H 55mn 11s »
Il ne faut surtout pas qu'elles soient trop tendues pour ne pas forcer même à chaud.
Machine748s
Re : Re : Topic officiel Ducati StreetFighter
Réponse #1892 le:
05 mars 2017, 10H 28mn 25s »
Citation de: John88100 le 18 février 2017, 21H 33mn 19s
Suffit de riper avec un petit tourne-vis
Oui, c'est dingue, ma moto est tombée sur un tournevis, et la patte s'est tordue... Sont pas serieux ces italiens, elle est trop exposée cette patte qui veille sur notre sécurité
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #1893 le:
21 septembre 2017, 10H 24mn 41s »
Salut les friteuses
est ce que quelqu'un pourrait me dire la difference entre un bouchon de reservoir de SF et d'un 1098?
je vois que les refs ne sont pas les memes chez LIGHTECH
DUCATI - Tous modèles - Référence TR1
DUCATI Streetfighter 09-12 - Référence TR10
en fait je cherche un bouchon pour mon RSV4 et apparemment c'est la meme ref que les SF (ce qui augmente les recherches)
APRILIA RSV4 Factory 09-11 / RSV1000 04-08 / TUONO V4 11-12 - Référence TR10
si quelqu'un a un bouchon 1/4 de tour sur son SF est ce qu'il pourrait me donner le diametre interieur pour savoir si mon bidon TuffJug passe, et me faire une photo à l'occas
merci d'avance
edit: je viens de trouver ça (peu de site communique les dimensions)
https://www.ulteambike.com/bouchon-de-reservoir-a-visser-lightech-moto,fr,4,TF.cfm#TF10_RSV4
c'est du 39mm pour le TF10.
Donc si vous avez d'autres modèles.
Modifié: 21 septembre 2017, 10H 40mn 47s par tertulia
Ma Prez
Créateur de Merguez
Réponse #1894 le:
21 septembre 2017, 10H 56mn 51s »
SF et 1098 pas le même bouchon du tout!
Sur un SF c'est d'ailleurs pour ça que l'installation d'une poignée est merdique.
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
PA
Réponse #1895 le:
03 décembre 2017, 18H 26mn 41s »
Bonjour à tous.
Je suis sur le point de craquer pour un SF 1098 en complément de mes superbike pour un usage complémentaire.
J’ai une question d’ordre technique pour vous qui connaissez sûrement mieux que moi ce modèle. Je souhaiterais savoir quelles sont les différences exactes entre la SF 1098 et la SF 1098S (hormis les Ohlins AV / AR, la couleur de cadre et les jantes, qui font gagner 2kgs à l’ensemble). Le moteur est-il le même? Et donc l’écu Termi des lignes complètes SF 1098S se monte t’il sur le SF 1098 « standard » sans risques pour les elements internes de la moto?
(L’exemplaire que je convoite est quasi neuf et dans son état strictement d’origine. Donc je souhaiterais l’équiper et c’est une question à laquelle je souhaiterais répondre avant d’acheter la moto).
Merci par avance pour votre aide
Modifié: 03 décembre 2017, 18H 30mn 46s par PA
John88100
Buzz
Réponse #1896 le:
03 décembre 2017, 18H 54mn 13s »
Moteur strictement le même.
La différence se situe aussi sur le DTC qui équipe la S et pas là standard
Créateur de Merguez
Réponse #1897 le:
04 décembre 2017, 12H 38mn 01s »
Cette différence va t'emmerder pour passer l'ecu de la S sur la "standard". (code erreur au TDB)
SF 1098
StreetFighter #2
PA
Réponse #1898 le:
04 décembre 2017, 21H 46mn 37s »
Ok je vois. Merci pour ces précisions.
Mieux vaut donc bien distinguer les ÉCU pr chaque ligne.
Otori
Réponse #1899 le:
27 juin 2018, 09H 30mn 28s »
Hello à tous !
Besoin d'un renseignement : j'attends ma demie-ligne QD qui ne devrait plus tard. J'aimerais bien faire régler l'ECU comme je l'avais fait sur ma S2R. C'est tellement plus confort quand c'est bien préparé.
Pour démonter l'ECU et avoir le reset du TPS : obligé de passer au DS non ?
Plus t'avances moins vite, moins t'arrives rapidement.
900SSIE>S2R1000>SF848>HM939SP>TUONO660FACTORY
Créateur de Merguez
Réponse #1900 le:
27 juin 2018, 10H 26mn 09s »
Pour démonter l'ecu non. Deux grosse prises et deux vis sous la selle. Rien de plus simple.
reset TPS... Bah il sera déja fait si ton ECU arrive reprogrammé...
Mais si tu souhaites le faire GO jp diag et les cables qu'on trouve sur le net. Pour 30 balles c'est plus que rentable!!!!!!!
SF 1098
StreetFighter #2
Otori
Réponse #1901 le:
27 juin 2018, 10H 47mn 02s »
Sérieux c'est aussi simple que ça le démontage ? Faut pas débrancher la batterie également ?
Je me sens absolument pas de faire ça moi-même pour la reprog... Je suis en train de voir avec NRBIKE qui m'avait déjà fait le boulot sur ma S2R.
Créateur de Merguez
Réponse #1902 le:
27 juin 2018, 11H 17mn 43s »
Je parle pas de reprog ta moto. Juste de faire un reset TPS. Le cable te permet en outre de voir les codes erreurs. Et toutes les constantes de la moto.
Un reset c'est:
1/ branche le cable.
2/ Lance l'appli.
3/ Mets le contact sur la moto.
4/ Tu cliques sur "RESET" et... c'est fini!!!
Pour démonter l'ecu oui c'est quand même mieux de débrancher la batterie!
Mais le démonter n'est pas plus compliquer que de débrancher cette dernière... LEs prises sont un peu chelou (assez grosses et balaises) mais aucun risque de les abimer et sur notre modele l'ecu est directement sous la selle. Bref rien de plus simple.
Dernier conseil si tu as l'ecu termi donc je te conseil plutôt de faire reprog ton ECU d'origine. Si tu as le choix!
SF 1098
StreetFighter #2
Marc.S
Réponse #1903 le:
27 juin 2018, 11H 55mn 06s »
Tu veux pas plutôt faire une déprogrammation sur un banc ?
John88100
Buzz
Réponse #1904 le:
27 juin 2018, 12H 45mn 30s »
Sinon, contacte Monsterman 6.8 , il m'avait fait ma carto pour ma demie ligne Fresco avec suppression sonde lambda et suppression de valve
Otori
Réponse #1905 le:
27 juin 2018, 13H 54mn 01s »
@!Ben!
Ok c'est noté. Merci pour le micro tuto. Pour l'ECU c'est bien celui d'origine.
@Marc.S
Sur le banc si ça serait carrément le mieux ! Mais j'suis sur Saint-Etienne et je ne connais rien dans l'coin pour ça !
Marc.S
Réponse #1906 le:
24 mai 2019, 19H 26mn 00s »
Le v4 serait en approche 😍😍😍😍😍
John88100
Buzz
Réponse #1907 le:
24 mai 2019, 20H 29mn 13s »
Encore plus bestiale que l'ancienne
Ça va être un sacré engin
bostrom
Réponse #1908 le:
24 mai 2019, 21H 23mn 25s »
D'un coté il serait temps ! C'est pas les 1200 Monster qui font le boulot à la place de la SF 1098 !
benoit51
Réponse #1909 le:
29 juin 2019, 10H 05mn 25s »
Moi j'aime bien la M12...
Marc.S
Réponse #1910 le:
30 juin 2019, 06H 06mn 53s »
J ai eu un m1200 en prêt mardi je me suis régalé avec
63
64
Les "muscle bikes"
