05 juillet 2025, 11H 09mn 41s
Les SuperSport à carbu Weber : 750-900 (1988-1990)
topic 750sport 89-90
14
15
16
17
22
Sujet: topic 750sport 89-90 (Lu 111506 fois)
Jonas
Re : topic 750sport 89-90
Réponse #420 le:
24 juin 2011, 14H 03mn 48s »
ah,!rouge et bleu, les plus beau !!! je trouve que les ducat juste avant 90 sont les dern ières a avoir des coloris originaux
JM77
Réponse #421 le:
24 juin 2011, 17H 46mn 41s »
Ca fait un moment que je n'en ai pas mis et à chaque fois je merdouille...........Je vais sur image shack et une fois chargée l'image,je fais un copier /coller de l'adresse.........Mais,je ne me souviens jamais laquelle il faut copier.........
JM
cubanostra
Réponse #422 le:
24 juin 2011, 22H 17mn 18s »
bonsoir,
pour ce qui est de l'huile, direction carrefour, avec de la 20 W 50 de chez castrol ou autre grande marque
très très bien pour ce que tu vas en faire
et puis l'embrayage ne baigne pas dans l'huile, alors
desmo14
Réponse #423 le:
25 juin 2011, 15H 00mn 30s »
Merci beaucoup les gars pour vos réponses rapide
j'essaye de mettre une photos avec image Shack!!
on m'avait dit que cette moto était dure à emmenée dans les virages,
hé bas du tout
elle a encore la santé pour 22 ans!!!
Modifié: 25 juin 2011, 15H 04mn 13s par desmo14
Jonas
Réponse #424 le:
28 juin 2011, 15H 02mn 37s »
pas dure a plaçer,mais plutôt a relever.j'ai toujour trouver les enchainement difficile et muslés avec les jantes de 16". et j'ai pris quelque gamelle a cause de ça ! en 17 " c'est quant même plus véloce,fluide . ce n'est que que mon avis.
desmo14
Réponse #425 le:
29 juin 2011, 09H 55mn 42s »
desmo14
Réponse #426 le:
29 juin 2011, 09H 57mn 27s »
desmo14
Réponse #427 le:
29 juin 2011, 09H 58mn 46s »
desmo14
Réponse #428 le:
29 juin 2011, 10H 03mn 27s »
Voilà quelques photos de ma Ducat'.
desmo14
Réponse #429 le:
29 juin 2011, 11H 56mn 43s »
une petite question!!!
je souhaiterais passer ma moto en 17'
quelle jantes? quelle modèles? et quelle années?
quelle sont les modifs à effectué?
Modifié: 07 septembre 2011, 12H 45mn 37s par desmo14
JM77
Réponse #430 le:
29 juin 2011, 16H 55mn 50s »
Elle a l'air en bon état.........Les clignos sont ils d'origine?........Les miens étaient très différents(changés car moches).....De plus ,je n'ai pas le sigle 750 sport sur le carénage....Bonne route.
JM
desmo14
Réponse #431 le:
30 juin 2011, 08H 57mn 04s »
salut JM
non les clignos ne sont pas d'origine,c'est vrai que ce d'origine sont trop gros!!
par contre la chose que vais refaire en premier c'est la béquille
, je mets toujours une cale dessous car j'ai l'impression que la moto va tomber.
Jonas
Réponse #432 le:
30 juin 2011, 14H 36mn 00s »
tu as peut être une béquille de ss,elle sont plus courte. celles de sport font 30 cm.
desmo14
Réponse #433 le:
20 juillet 2011, 12H 24mn 35s »
Salut à tous
je vends des pièces de 750 sport sur le bon coin
jantes+pneu 16' et échappement d'origine.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/239669037.htm
Modifié: 05 octobre 2011, 10H 55mn 47s par desmo14
la tige
Réponse #434 le:
06 septembre 2011, 23H 00mn 07s »
Un petit renseignement en passant, qui pourrait me donner la longueur de l'amortisseur, "eye-to-eye", bien sur
Merci d'avance
On finira par finir!
Jonas
Réponse #435 le:
07 septembre 2011, 16H 17mn 08s »
salut
34 cm ,un EMC ,mais pas simple d'etre yper précis puisqu'il est monté
mic750caferacer
Réponse #436 le:
07 septembre 2011, 18H 45mn 17s »
33 cm en amortisseur d'origine .
mush013
Re : topic 750sport 89-90 - pompe a essence
Réponse #437 le:
20 septembre 2011, 16H 10mn 07s »
Salut à tous,
Je remonte ma ducati 750 s de 89 , achetée en 92, qui n'a pas tourné depuis 4 ans.
Résultat : Réservoir tapissé de résidus d'essence blanc, pompe a essence HS, pneus a peine craquelés,et bcp bcp de poussière...
je recherche donc une pompe a essence, connaissez vous les caractéristiques de la pompe ( debit ) sachant que c'est du 37mm de diam et 100 mm de longueur ?
De plus je recherche aussi un revendeur pour cette pièce, une adresse a me transmettre ?
Le flan droit de carénage craquelé ( P****de béquille ..), une idée ou trouver les stickers d'origine de carénage a poser avant vernis et après peinture ?
Merci a vous !
Gomi
Réponse #438 le:
20 septembre 2011, 17H 13mn 25s »
essaie Declic Moto
et oublie les DS. Sauf coup de chance il n'y a plus de stock pour ces motos.
mic750caferacer
Réponse #439 le:
20 septembre 2011, 17H 36mn 35s »
pour les stickers il y en a régulièrement sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/DUCATI-750-SPORT-DECALCO-DESTRO-ORIGINALE-CARENATURA-/330521698714?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item4cf4a0e19a#ht_553wt_899
http://cgi.ebay.fr/11a-OEM-fairing-right-red-blue-Ducati-750-Sport-NOS-/200637971976?pt=LH_DefaultDomain_146&hash=item2eb6f47e08#ht_1519wt_899
mush013
Réponse #440 le:
21 septembre 2011, 10H 54mn 22s »
Hello !
Merci les gars pour ces precieuses infos,
Une idée pour la pompe a essence ?
Grand V à vous.
G
mic750caferacer
Réponse #441 le:
21 septembre 2011, 13H 44mn 44s »
pour ta pompe regarde sur ducatannonce , il faudrait voir si les pompes de SS sont compatibles ?
mush013
Réponse #442 le:
21 septembre 2011, 15H 48mn 31s »
J'ai vu 2 pompes pour SS sur ebay mais je ne sais pas si elles sont compatibles, elles en ont l'air visiblement mais si le débit n'est pas le même....je ne sais pas quoi faire du coup
mic750caferacer
Réponse #443 le:
21 septembre 2011, 17H 02mn 32s »
les pompes de 750 S et de SS (depuis 91 ) on la même pression d'alimentation (0,2 bar) ( source RMT ETAI)
Modifié: 21 septembre 2011, 17H 09mn 00s par mic750caferacer
mush013
Réponse #444 le:
22 septembre 2011, 16H 28mn 37s »
Merci mic750caferacer, je pense prendre au final une pompe de 750 ss sur ebay, j'ai vu 2 modeles:
http://cgi.ebay.fr/Ducati-750-900-SS-Tank-fuel-gasket-pumpe-pump-23-352-/180662410030?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2a10519b2e
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220846743980#shId
En esperant que cela marche au niveau des debits...
Jonas
Réponse #445 le:
23 septembre 2011, 11H 22mn 26s »
idem gomi : declic moto sont hyper compétent, même sepa moto sont largé sur ce modele.
si t'as des dell orto, vire moi cette pompe tout de suite, c'est un nid a emmerde.les fils d'alim pourissent. par contre cela nessecite d'ouvrire le résé mais tu peut en profiter pour le faire caissoner et utiliser l'éspace boite a air . ton autonomie approchera les 300 km .
pierrotst2
Réponse #446 le:
26 septembre 2011, 18H 07mn 27s »
T'es pas obligé d'ouvrir le bidon. Sur la mienne, j'ai coupé le tuyau métallique avec une lame de scie à métaux, 1 cm au dessus de la sortie. C'est sûr, faut pas avoir des bras de déménageur pour passer par la trappe de remplissage
troy03
Réponse #447 le:
01 octobre 2011, 20H 44mn 27s »
je recherche une paire de guidons d'origine pour mon 900 supersport de 1990 , je crois que sur le 750 c'est les memes . donc si vous avez ca MP. merci
Jonas
Réponse #448 le:
03 octobre 2011, 09H 22mn 32s »
je crois que ce n'est pas les mêmes
750=fourche M1 BB = diam 40
900=fourche M1 R =diam 41,5
il me semble
troy03
Réponse #449 le:
03 octobre 2011, 11H 29mn 06s »
non c'est bien une 40 ou alors j'ai mal mesuré. je vais reprendre les cotes
14
15
16
17
22
Aller à:
=====> Les SuperSport à carbu Weber : 750-900 (1988-1990)
