Auteur Sujet: Ma 996 SPR en 1026 (route) ma 998 SBK de piste et une 999R ex protwin refaite en 1079R  (Lu 275498 fois)
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
C'est fini les filles... Bon moi je dit que toutes la puissance est là dans le squitch et 1.3 c'est beaucoup!
Tu peux descendre a 1.0 sans risque...
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
SamC
« Modifié: 28 décembre 2011, 18H 18mn 36s par SamC »
euh j'ai honte (en fait non) mais c'est quoi le 'squish'?
et c'est quoi ce fils au milieu du piston?
SamC
« Modifié: 28 décembre 2011, 18H 18mn 29s par SamC »
merci pour les explications.  :bowdown:
edit: j'ai trouvé quelques schemas
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/73633-reglage-squish.html
le principe est le meme? on mesure aussi sur la longeur?
toujours en cherchant j'ai trouvé ça:
ils mesurent au niveau du puit de bougies?
j'ai encore une question. sur tes photos phil je vois que tes pistons sont trés plats.
il 'ressemble' à mes anciens de 748 alors que ceux de 748R sont 'en pointe'.
748   748R
je supposais donc que cette forme 'en pointe' assurait une meilleure compression...
mais du coup comment ça se fait que ceux d'un 1079R soit plats???
« Modifié: 23 août 2011, 22H 19mn 29s par tertulia »
pimouss
Ils sont pas plats sur les cotes, mais tailles en biseau, c'est la photo qui est pas terrible.
Les pistons d'origine eux sont plats.
Le fait d'avoir plus de matiere sur le piston reduit le volume de la chambre, donc le RV.
SamC
« Modifié: 28 décembre 2011, 18H 18mn 22s par SamC »
Hors ligne marcbaisse
Quand c'est expliqué comme cela, tout parait simple.
Remarque que le gros soucis c'est surtout d'avoir l'outillage.
Bon moi je fais faire car j'ai la chance d'avoir comme ami un super motoriste.
Je peux rester des heures dans son atelier a le regarder faire sans parler tellement que c'est beau.
A+
Marc
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
les pistons sont plats de chez plats, c'est pas des HC juste des forgés
pour le squish vous vous mettez d'accord  :D
le problème c'est que j'ai pas de joint d'embase de 0.1 donc c'est soit un squish de 0.9 ou 1.3 environ car pas facile d'avoir une mesure précise sur des pistons de 104mm ya quand même quelques dixièmes de basculement sur l'axe donc là c'est une moyenne entre le coté le plus haut et le plus bas
« Modifié: 24 août 2011, 08H 47mn 09s par phi996SPR »
Hors ligne patoche
Pareil nous avons pas de Piston HC dans le 1079, mais le reste et comme je t'ai dit ...  :siffler:
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
sur le R de 2006 le RV est déjà plus élevé que sur le modèle de 2003 vous avez un RV de combien sur votre 1079 ??? si vous avez un squish de 1 voir 0.9 il doit être supérieur à 13:1  8O tu m'étonne que vous le démonter tout les 10h  :wink:
Hors ligne patoche
1.1mm   et autour des 12.8/1  mais y'as pas de secret... Si tu veux que sa marche fort!!!  :D
C'est ce que j'ai fait aussi sur le 1038
Pour info les 999 RS sont a 15.8/1  !!
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
vous êtes dans la tolèrence d'origine 12.5/1 +-0.5  sur le 2006 :thumbsup: alors pourquoi ouvrir le moteur aussi souvent ?????
denisv462
Et moi comme d'habitude j'en prend pleins les mirettes... vous êtes des monstres les gars !!!! on a pas fini de le dire !!!!!  :cheers:
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
et moi j'y comprend rien, mais j'aime bien jouer au squish aussi ça me détend  :D
NJ MOTO Team - Power Cup #24
pimouss
Bah desole, j'ai dis une betise :oops:
Pour monter en compression, c'est pas mieux de monter des pistons HC plutot que de jouer sur les joints d'embase?
Hors ligne patoche
Tu suis pas Pimouss ...
Le Squitch est indépendant du RV !!!
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
mais il influence celui ci vu que si tu diminue le squish ça augmente le RV
« Modifié: 24 août 2011, 21H 02mn 11s par phi996SPR »
Hors ligne xavajd
Tu diminues le volume de la chambre piston en haut en compression maxi, mais aussi piston en bas, donc le RV ne doit pas bouger énormément ?
lolo748
salut Phil , tu en est a combien d'heure de travail sur ta moto pour arriver a ce résultat ?
pimouss
Ben si, parce que si tu ne modifies pas la cylindree, tu modifie le volume de la chambre.
Il y a bien une relation indirect entre le RV et le squish, ça depends de la forme du piston.
Je veux dire si tu as un piston plat avec un squish de 2mm, que tu reduis le joint d'embase de 1mm, forcement tu vas modifier le volume de la chambre et donc le RV.
Mais si tu changes les pistons pour des HC par exemple avec le meme squish de 1mm, ben t'auras plus le meme RV, logique.
laquelle  :D
sur le 1079R ça représente pas autant d'heure que ça le plus long c'est de trouver les bonnes pièces à un prix correct, dison que si tu as toutes les pièces avant de commencer ça prend 3 à 4 jours maxi machine tournante  :wink: mais quand tu attends des joints plus de 4 semaines et qu'ils sont pas encore là d'être arrivé ben  :ranting:  :ranting:
lolo748
laquelle  :D
[/quote]
c'est toujours pareil l'ete !  tu commandes et t'attend que les italiens ai envie de bosser
Hors ligne BenoiX
Si, parce-que diminuer le squish n'a presque aucun intérêt sinon d'augmenter le RV. Et comporte l'inconvénient de rapprocher les soupapes du piston, et donc d'augmenter le risque de contact.
SamC
« Modifié: 28 décembre 2011, 18H 18mn 14s par SamC »
FJP4-PST
C'est surtout que tu rapproche le piston de la culasse (je parles des parties périphériques) et descendre sous 1mm ça devient risqué moteur en charge
pas tant que ça....tout dépend de la qualité de tes bielles  :wink:
Hors ligne jejemg
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
denisv462
Et ce que Philippe ne t'a pas dit, c'est que Sa prend beaucoup plus de temps le samedi.... parce qu'un mec avec un 748 pista l' embête toutes les 10 minutes... du coup il avance pas sur le 1079R... !!!!!!   :D :D :D je parlais de moi mathieu hein !!!  :D :D :D
toujours pas reçu les joints.... merde c'est long...  :?
lolo748
et en plus de la mecanique , il donne des cours , ca c'est chouette je vais m'inscrire  :cheers:
Hors ligne desmo69
je te conseil 1.1 ou 1.2, en dessous bof surtout avec de l'essence normal...
tu va pas nous dire que bricoleur comme toi tu peux pas faire 2 joints de cylindre dans de la feuille d'alu de 0.20 ....
( je regarde si il ne m'en reste pas de RS)
