Auteur Sujet: Ma Ducati 996 ne démarre plus !!!!  (Lu 6719 fois)
desmostefano
« le: 11 mai 2009, 15H 42mn 45s »
Petit prob avec ma Ducat 996 qui ne démarre plus  :ranting:, je vous explique :
La moto est restée à l'arrêt une paire de mois, j'ai rechargé la batterie qui était vide (j'avais oublié de l'enlever pour la stocker cet hiver  :roll:), et donc ensuite une fois rechargée elle a démarré au quart de tour sans aucun problème.
Ce week j'ai voulu la redémarrer et là pof la tuile  :cry:: il y a du jus car on entend l'injection se mettre en route, le phare peut être allumé mais en appuyant sur le démarreur il me fait tout un bazar c'est à dire que le démarreur ne tourne pas, il y a comme des bruits de court-circuit............Bzzzzz Crzzzzzzzzzz, l'injection se coupe et se remet en marche mais impossible de lancer le moteur.
Je ne pense pas que ce soit un problème de batterie car on voit bien que la batterie a du jus.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce genre de problème ? ce n'est pas évident à expliquer mais j'espère malgré tout que vous réussirez à voir de quoi il s'agit.
Merci pour tous vos conseils.
Forza Ducati  :thumbsup:
Ciao.
Longue Course
Re : Ma Ducati 996 ne démarre plus !!!!
« Réponse #1 le: 11 mai 2009, 16H 12mn 32s »
P't'être bien le solenoïde du démarreur.
« Réponse #2 le: 11 mai 2009, 17H 53mn 33s »
tu le vois comment ? car même si tes feux s'allument, ça veut malheureusement pas dire que la puissance est suffisante pour lancer le démarreur...
le mieux c'est de vérifier la tension de ta batterie, et vérifier que tu as + de 12V (sachant que 100% charge = 12.7V)
Pour info, si pendant son hivernage, elle est tombée inférieure à env. 11,3V il y a de grande chance qu'elle ait subit un dommage, et qu'elle ne tienne plus la charge même après rechargement......
Je te conseille donc de commencer par cette vérif' rapide avant de continuer les investiguations.
« Modifié: 11 mai 2009, 17H 55mn 36s par ducati748 »
« Réponse #3 le: 11 mai 2009, 17H 59mn 59s »
bah, tant qu'elle ne démarre pas, tes basculeurs et ACC ne risquent rien. Je serais toi, je la laisserai dans cet état de fiabilité certaine ...  :D :D
Hors ligne toutounet22
Re : Re : Ma Ducati 996 ne démarre plus !!!!
« Réponse #4 le: 11 mai 2009, 19H 27mn 51s »
Je ne connais pas précisément la 996, mais je pense que ça doit être un démarreur "normal" Ducati,  c'est à dire qu'il n'y a pas de solénoïde.  (contrairement aux démarreur de voitures ou de certaines motos genre Guzzi).
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #5 le: 11 mai 2009, 21H 27mn 09s »
tape un peux sur ton démarreur :wink: mais gentiment ok :D
Hors ligne mérou
« Réponse #6 le: 11 mai 2009, 22H 34mn 12s »
si tu tapes sur le démarreur, tape sur le cul et pas sur le corps, pour pas decoller les aimants.
vérifie le relais de démarrage et tous les contact qui vont au démarreur, démontage, nettoyage, remontage et les enduire avec un peu de graisse silicone
Hors ligne BenoiX
Re : Re : Re : Ma Ducati 996 ne démarre plus !!!!
« Réponse #7 le: 11 mai 2009, 23H 30mn 19s »
Ce qu'on appelle couramment le solénoïde de démarreur, c'est le relais (y'a un solénoïde dedans...).
Et y'en a bien un sur un 996 (encore heureux !).  :wink:
stef s4r
« Réponse #8 le: 11 mai 2009, 23H 51mn 12s »
ah!?  8O c'est comme ca qu'on repare les ducat maintenant!?  :siffler: :lol:
desmostefano
« Réponse #9 le: 12 mai 2009, 07H 25mn 15s »
Merci pour vos réponses,
Je vais contrôler d'un peu plus près tout ce qui touche au démarreur et faire un petit nettoyage.  :siffler:
Si vous avez d'autres propositions je reste naturellement à l'écoute.
On verra bien ensuite.
Bonne journée.
Hors ligne vfr31
« Réponse #10 le: 12 mai 2009, 07H 53mn 44s »
Je parie que ta batterie est morte  :D
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Hors ligne desmofred
« Réponse #11 le: 12 mai 2009, 08H 58mn 36s »
c'est la batterie, sur à 100%
« Réponse #12 le: 12 mai 2009, 09H 29mn 08s »
+1  :bowdown:
on fait un pari?
Re : Re : Re : Re : Ma Ducati 996 ne démarre plus !!!!
« Réponse #13 le: 12 mai 2009, 11H 28mn 15s »
Tu as raison.  Je suis déformé par mon passé de bricoleur auto où quand on parle de solénoïde, on pense au système couplé au démarreur des voitures, système qui pousse la fourchette   enclenchant le pignon du démarreur sur le volant moteur.
Pour les motos, j'utilise les termes  "relais de démarreur".
J'ai vendu récemment la 125 de ma femme  à un monsieur dont le fils (boulanger du côté de La gacilie ou Malestroit? et possesseur d'un 749) m'a dit avoir roulé avec un Benoît du forum. Il s'agit de toi?
Hors ligne stef
« Réponse #14 le: 12 mai 2009, 12H 02mn 40s »
Je vote batterie morte :D
Faut un max de patate pour faire bouger les grosses gamelles - Bien plus que pour allumer les feux
Hors ligne BenoiX
Re : Re : Re : Re : Re : Ma Ducati 996 ne démarre plus !!!!
« Réponse #15 le: 12 mai 2009, 14H 14mn 24s »
Je pense pas, je connais personne dans ce coin paumé.  :D
Ou alors c'est le gendarme qui m'avait retiré mon permis sur la 4 voies par là-bas il y a quelques années (quand j'était jeune et fougueux   :oops:).
Mais on peut pas dire que j'avais beaucoup roulé avec lui, il m'avait juste escorté jusqu'au bled le plus proche pour que je trouve une grange où entreposer ma brêle pendant les 2 mois de suspension.  :roll: :lol:
Hors ligne xavajd
« Réponse #16 le: 12 mai 2009, 14H 40mn 25s »
Avant de s'emballer je serais toi je referai une bonne charge de batterie. Ce n'est pas parce que les phares s'allument que tu as assez de pêche pour mettre en route le moteur.
« Réponse #17 le: 12 mai 2009, 14H 58mn 49s »
au risque de me répéter, je pense qu'il faut surtout vérifier la tension de la batterie avant de la recharger, pour vérifier si elle à bien garder sa charge depuis son rechargement (qui à priori ne date pas de longtemps ??)
parce que si elle est endommagé (voir ma première réponse), et ne tient plus la charge, tu vas la recharger et démarrer ta bécane,.... et rebelotte, elle ne démarrera plus dans un moment....
« Réponse #18 le: 12 mai 2009, 18H 29mn 37s »
non, celui du forum bosse dans le thé, et notre pistard dans le 'x' , ce qui est un peu différent  :D
Hors ligne BenoiX
« Réponse #19 le: 12 mai 2009, 20H 08mn 03s »
Hum hum, disons plutôt qu'il y en a un qui bosse dans le thé, et l'autre dans les noix, si tu veux bien.  :oops: :D
« Réponse #20 le: 13 mai 2009, 16H 36mn 22s »
finalement, pas si différent, ça reste de l'agriculture   :D
Pour finir, elle démarre cette 996?
