Auteur Sujet: Mon 748 capricieux  (Lu 125794 fois)
Re : Suite et fin du 748
« Réponse #300 le: 06 avril 2013, 23H 17mn 55s »
en espérant que ça craque bien   :thumbsup:
« Réponse #301 le: 06 avril 2013, 23H 57mn 28s »
@Nico il existe des répéteurs wifi pas cher qui augmente l'étendue du wifi de ta box  :wink:
C'est ce que j'utilise pour mon garage c'est super efficace.
« Réponse #302 le: 07 avril 2013, 10H 00mn 13s »
c est con  :D  j ai toute la doc technique sur clef usb  :siffler:
si tu a un besoin je te l aurai expédié ou une copie  :cheers:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #303 le: 07 avril 2013, 10H 37mn 55s »
Je l'ai aussi mais là c'est la grosse tuile  :ranting:, je vais pour tendre mes courroies cylindre vertical, pas de problème, cylindre horizontal je tourne les poulies et  8O ça bloc. J'ai comme l'impression que les soupapes sont en butées quand je suis un PMH sur l'horizontal alors qu'au PMH sur le vertical rien ne bloc.
AU SECOURS  :cry:
Joint d'embase trop juste? pourtant ça devrait bloquer sur les 2?
« Réponse #304 le: 07 avril 2013, 11H 10mn 02s »
reprend du début, PMH cyl H, tous les repères alignés, vérifie la mise en place des courroies, le nombre de dent, tout comme il faut, vérifie que ça tourne, puis ensuite recommence la tension !
« Réponse #305 le: 07 avril 2013, 11H 15mn 13s »
 :thumbsup: même sans joint d'embase ça passe ... refait ton calage  :cheers:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #306 le: 07 avril 2013, 11H 16mn 18s »
Le truc c'est que même sans la courroie je ne peux pas tourner la poulie  8O
« Réponse #307 le: 07 avril 2013, 11H 28mn 54s »
ba si t'es au PMH sans courroie et que tu tourne forcement ça bloque à un moment  :D
« Réponse #308 le: 07 avril 2013, 11H 35mn 32s »
Tourne ton vilebrequin à l'envers, doucement, et ton arbre à cames va se libérer.  :wink:
Ne forces pas !
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #309 le: 07 avril 2013, 11H 45mn 58s »
C'est pas super clair mais ça illustre le problème au début de la vidéo je suis au PMH sans courroie effectivement (ça pose problème?)
ça tourne pas, après je tourne la roue et ça tourne sans soucis. Pour le cylindre vertical je n'ai aucun problème
Dailymotion – 403 Forbidden
« Réponse #310 le: 07 avril 2013, 11H 47mn 17s »
Il faut que tu mettes ta vidéo en visibilité publique Nico, on y a pas accès là  :?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #311 le: 07 avril 2013, 11H 48mn 31s »
C'est mieux?
« Réponse #312 le: 07 avril 2013, 11H 49mn 16s »
« Réponse #313 le: 07 avril 2013, 11H 51mn 50s »
oui c'est normale sur ta vidéo que les soupapes viennent toucher le piston, si tu tourne alors que c'est au PMH
faut mettre les courroies en même temps, PMH cyl H, tous repères aligné, ensuite quand tu tourneras, ça touchera plus vu que le moteur tournera en même temps
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #314 le: 07 avril 2013, 11H 54mn 24s »
Ouais finalement je suis trop un blaireau  :oops:, en regardant une vidéo je viens de comprendre. Par contre je comprend pas pourquoi sur le vertical ça ne le fait pas.
« Modifié: 07 avril 2013, 11H 57mn 21s par nico748 »
« Réponse #315 le: 07 avril 2013, 12H 02mn 37s »
parce que quand tu es au PMH du cyl H t'es pas au PMH du cyl V  :D je rigole, ce que je veux dire c'est qu'il faut aligner les repères uniquement lorsque tu es au PMH cyl H, tu verras que si tu met les courroie, tourne le moteur pour aller au PMH cyl V, les repères ne seront plus alignés.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #316 le: 07 avril 2013, 18H 38mn 38s »
Ouais mais quand je me mettais au PMH du cyl V, ça ne bloquait pas.
Enfin bon du coup le remontage a avancé, le plus gros du boulot est fait, plus qu'à mettre le filtre à huile, faire les pleins (huile, liquide de refroidissement et accessoirement d'essence) la batterie est en charge, demain elle va craquer car pour le moment c'est reprise des GP !
Hors ligne nahorb88
« Réponse #317 le: 07 avril 2013, 18H 48mn 47s »
 :thumbsup: :thumbsup:
KTM RC8R
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #318 le: 07 avril 2013, 18H 50mn 45s »
Merci d'être passé me tenir compagnie  :thumbsup:
« Réponse #319 le: 07 avril 2013, 18H 56mn 51s »
Non de Diou  8O sur le cyl verticales joindre les repères en haut et sur l horizontal les repères à l opposé
« Réponse #320 le: 07 avril 2013, 18H 58mn 42s »
oula tu me fais peur, si tu te met au PMH du cyl V et que ça bloquait pas en tournant les AAC (sans courroie) y'a gros soucis...
enfin bon, à mon avis tout va bien...t'es sûr que t'étais au PMH ? à mon avis non.
(comme je disais avant, les repères des poulies sur le cyl.V s'alignent lorsque le cyl H est au PMH, donc le cyl V n'y est pas au PMH, donc forcement ça bloque pas si tu tournes les AAC à la main, à ce moment là)
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #321 le: 07 avril 2013, 19H 11mn 15s »
Ben pourtant j'ai jamais réussi à bloquer les poulies sur le vertical
Bon après une fois les courroies callées et tendues ça a l'air de tourner normalement.
Hors ligne miska900
« Réponse #322 le: 07 avril 2013, 19H 50mn 03s »
cool pour toi Nico, ça avance bien!! tout sera pret pour dans 13 jours maintenant!!  :thumbsup:
« Réponse #323 le: 08 avril 2013, 10H 56mn 50s »
Plus qu'à faire craquer alors?!  :bowdown:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #324 le: 08 avril 2013, 19H 50mn 03s »
Et elle a craquée, je l'ai juste faite tourner pour la forme parce que ça fout un bordel. Demain nettoyage de la ligne et remontage pour mise en chauffe et test du ventilo.
DSCN0009
Hors ligne brasletti
« Réponse #325 le: 08 avril 2013, 19H 51mn 31s »
 8O
On dirait une harley !
« Réponse #326 le: 08 avril 2013, 19H 57mn 53s »
Nico tu t'es gourré, t'as remonté une moteur de Diavel!  :lol:
Hors ligne nico748
  • BZH
Mon 748 capricieux
« Réponse #327 le: 08 avril 2013, 19H 59mn 00s »
ouais ça arrachait pas assez le 748  :lol:
Bon j'en profite pour changer le titre du topic, parce que finalement c'est pas encore fini avec cette vieille bique.
Un petite problème par contre  :?
« Modifié: 08 avril 2013, 20H 27mn 16s par nico748 »
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : Mon 748 capricieux
« Réponse #328 le: 09 avril 2013, 22H 13mn 00s »
J'ai pas encore pu aller faire un tour mais je me suis déjà rendu compte d'une connerie, j'ai foiré mon joint alu de crépine, vidange  :ranting:. J'ai plus qu'à en trouver un autre.
Hors ligne dimitriki
« Réponse #329 le: 10 avril 2013, 00H 17mn 24s »
Courage l'ami ! T'as une superbe machine le tunnel fini toujours un moment ou un autre  ! Alors tu la gardes ou pas ?
[Amélie Nothomb]
