15 décembre 2025, 10H 02mn 32s
Coup d'main
ECHANGE DE PASTILLES
4
5
6
7
8
Sujet: ECHANGE DE PASTILLES (Lu 86771 fois)
Roldan
ennemi du rail
Re : ECHANGE DE PASTILLES
Réponse #120 le:
28 mai 2019, 18H 36mn 03s »
VOus avez raison tous les deux :
13 euros pour l'ouverture, 26-27 euros la fermeture...
rebof...
laf
Réponse #121 le:
28 mai 2019, 22H 03mn 45s »
Bon, maintenant qu'on a débattu du prix, vous pouvez aller faire vos fonds de tiroirs !
bistouket29
Réponse #122 le:
28 mai 2019, 22H 33mn 45s »
Ça te donnera pas grand chose, rien qu’avec mon ds, j’ai un dixième de différence entre mon pied à coulisse et le sien. A moins d’avoir de la pastille gravée avec sa taille comme celle que j’ai commandée, ça risque d’être chaud nan?
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
gizmostro
Réponse #123 le:
28 mai 2019, 23H 43mn 29s »
Même gravée le problème reste que la mesure avec ton outil sera différente...
laf
Réponse #124 le:
29 mai 2019, 08H 56mn 06s »
Bon , on reprend, comme je vois les choses.....Je peux très bien me déplacer raisonnablement avec mon appareil de mesure ou expédier une pastille dont je connais la cote (exemple 7.00) pour qu' un ducatiste de bonne volonté la mesure et en cherche une avec une majoration de 0.30....avec un échange du même procédé dans l' autre sens ( bonne volonté comprise bien sûr...) Mais c' est peut être un truc qui n'a jamais fonctionné....
Modifié: 02 juin 2019, 22H 34mn 00s par laf
Créateur de Merguez
Réponse #125 le:
04 juin 2019, 14H 44mn 16s »
Le truc c'est que le 8mm n'est pas la majorité des moulbif loin de la.
Et que entre différents modèles en 7 mm (par exemple entre mon T4 et un D4) on est pas toujours dans les mêmes plages d'épaisseur. Plus épais sur D4 pour mon cas.
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
laf
Réponse #126 le:
04 juin 2019, 22H 44mn 55s »
Bon , on va parler que des 8 mm , alors !!! et puis, c'est ce qui m' intéresse ! ( 600, 620, 750 , 900 carbus et ie, ça en fait....)
Créateur de Merguez
Réponse #127 le:
05 juin 2019, 10H 04mn 25s »
http://emsduc.com/wp-content/uploads/2015/10/Product-Application-Chart-101215.pdf
SF 1098
StreetFighter #2
laf
Réponse #128 le:
05 juin 2019, 14H 52mn 24s »
Merci, mais apparemment, plus de monde pour pourrir le sujet que pour inventorier les fonds de tiroirs !!!
Réponse #129 le:
05 juin 2019, 14H 56mn 08s »
Peut-être que tout simplement personne n'a ce que tu cherches.
laf
Réponse #130 le:
05 juin 2019, 15H 06mn 43s »
C' est pas grave, je passerai par un DS, mais que de temps perdu en commentaires sur les difficultés de mise en oeuvre de cette démarche !!!!
Réponse #131 le:
05 juin 2019, 15H 24mn 06s »
Non, chacun dit ce qu'il pense ou autre. Si quelqu'un avait ce que tu cherches, la ou les réponses auraient été rapide.
lolo94
Réponse #132 le:
05 juin 2019, 20H 02mn 53s »
j'ai pas
bistouket29
Réponse #133 le:
05 juin 2019, 20H 18mn 52s »
J’en ai 4 en recup mais non mesurées paske j’ai jamais eu besoin de changer de pastille de fermeture sur mes 3 dernier d2
et de toutes façon j’ai rien pour les mesurer correctement, mon pied à coulisse étant trop vieux pour mesurer une profondeur
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
laf
Réponse #134 le:
05 juin 2019, 21H 16mn 02s »
Du coup ça sert à rien ?
gizmostro
Réponse #135 le:
05 juin 2019, 22H 17mn 30s »
Tous les jours j'oublie de regarder ce que j'ai comme pastilles, du coup là je suis redescendu au garage...
Bon je viens juste de regarder et à mon palmer j'ai une pastille de 7,39 mm en fermeture.
C'est ce que j'ai de plus proche, je peux te l'envoyer.
Si avec ton palmer elle est toujours trop épaisse il est toujours possible de la réduire en la frottant en faisant des huit sur du papier de verre genre 800 à l'eau en tournant en permanence la pastille de 1\4 de tour entre tes doigts pour rester bien plat.
laf
Réponse #136 le:
05 juin 2019, 22H 49mn 07s »
Merci ! 0.09 ça fait beaucoup mais, avec une différence de mesure favorable, si je n' ai que 0.02-0.03 à poncer, ça m' intéresse bien sûr ! Sinon je te la renverrai ! Tu n'en as pas qui t' intéresse dans mon stock ? Je pourrais t' envoyer une lettre affranchie....MP
Modifié: 06 juin 2019, 07H 59mn 21s par laf
gizmostro
Réponse #137 le:
07 juin 2019, 01H 00mn 57s »
Crois moi, ça va vite à poncer avec la méthode expliquée plus haut. 10 - 15 minutes c'est fait.
Pour le moment je n'ai pas de besoin particulier en pastille, car pas de réglage en cours.
Je vérifierai mes papiers voir si une dimension m'a fait défaut sur un réglage que j'aurais laissé un peu lâche.
laf
Réponse #138 le:
07 juin 2019, 08H 02mn 16s »
D' accord, et je te l' envoie avec une lettre affranchie pour que tu m'expédies la tienne...
JeanSMC
Réponse #139 le:
20 juin 2019, 09H 01mn 04s »
Salut, excellente initiative !
J'ai au cas ou 4 pastilles fermeture de ma DS1000. De memoire elles sont de 2.90 et ,3.00 .... si ca peut dépanner .
laf
Réponse #140 le:
28 mars 2020, 20H 05mn 54s »
Bonjour, j' aurais besoin de pastilles de fermeture diamètre 8 épaisseurs 7.30, 6.92, 7.25 et surtout 6.80 . je peux les acheter ou les échanger contre une 6.40, 6.59, deux 6.60, 6.61, deux 6.63, 6.65, 6.67, 6.99, 7.02, 7.07, 7.10, J' ai des ouvertures en 3.67 (2), 3.68 (2), 4.04 et 4.08. Merci.
laf
Réponse #141 le:
29 mars 2020, 12H 19mn 31s »
Bon , personne ne se console du confinement en faisant son JAS ? Ou sinon, quelqu' un aurait t' il un plan économique pour ce problème ?
gizmostro
Réponse #142 le:
31 mars 2020, 00H 22mn 21s »
Le hic pour les mesures c'est d'utiliser un seul et même instrument de mesure.
Dès qu'on change d'appareil on a un résultat différent...
Créateur de Merguez
Réponse #143 le:
31 mars 2020, 10H 45mn 32s »
Comme déja dit je n'ai que du 7. Oui j'ai fait mon JAS pendant le confinement. Et non pas trop d'impasse sur le fait de devoir acheter quand même une pièce minuscule à 15 euros parce que c'est introuvable - mais bon c'est bien LA SEULE dépense et ça reste économiquement bien plus rentable que le taux horaire d'un bon mécanicien.
SF 1098
StreetFighter #2
kelt
Monster dark 750 carbus 2001
Réponse #144 le:
31 mars 2020, 14H 15mn 01s »
J’ai 4 pastilles de fermeture qui trainent dans mon fourbi, comment mesures tu ces pastilles ( hauteur totale ou hauteur entre la portée des demi-lunes et le plan inférieur)?
Une mesure rapide de leur hauteur totale : elle sont toutes > à 8mm
Monster en costume carbone:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=51373.60
THE FOX
Réponse #145 le:
31 mars 2020, 17H 50mn 50s »
Je constate que certain non jamais fait le réglage soupape.
mieux motard que jamais
Re : Re : ECHANGE DE PASTILLES
Réponse #146 le:
31 mars 2020, 19H 09mn 32s »
Citation de: THE FOX le 31 mars 2020, 17H 50mn 50s
... certain non...
oui
kelt
Réponse #147 le:
31 mars 2020, 19H 31mn 09s »
Pourtant si, je fais mon réglage de soupape moi-même depuis 12 ans que j’ai ma ducati
En fonction de comment il mesure ses pastilles, les miennes pourraient le dépanner ..... ou pas
THE FOX
Réponse #148 le:
31 mars 2020, 20H 27mn 54s »
Autant pour moi , j'aurai cru pourtant.
kelt
Réponse #149 le:
31 mars 2020, 21H 19mn 34s »
explique
4
5
6
7
8
Coup d'main
