Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1540700 fois)
Hors ligne jabba29
  • 996 SPS addict
« Réponse #810 le: 27 novembre 2011, 16H 46mn 49s »
Oui je suis d'accord,le pot pour un bruit plus joli mais apres...
Hors ligne spiderman
« Réponse #811 le: 27 novembre 2011, 16H 59mn 13s »
après??.........BEN t'es plus léger en fric et en pot sur ta meule!! :D
chabs
« Réponse #812 le: 27 novembre 2011, 16H 59mn 33s »
Faut quand même pas rêver, 170 kilos  :siffler: Ou alors sans batterie, huile ni air dans les pneus...
 Si elle descend en dessous des 185 -190 ce sera déjà pas mal.
« Modifié: 27 novembre 2011, 17H 01mn 16s par chabs »
« Réponse #813 le: 27 novembre 2011, 17H 04mn 33s »
de toute façon ,c'est invisible pour nous ,vu les chevaux qu'il y a ,pas besoin de se branler le cerveau...........10,15,20 kgs,ça envoie sûrement grave et trop pour la route  :sm19:
chabs
« Réponse #814 le: 27 novembre 2011, 18H 50mn 15s »
20 kilos en plus, je pense que c'est assez notable quand il s'agit de faire tourner une moto.
« Réponse #815 le: 27 novembre 2011, 18H 58mn 13s »
sur piste et pour faire du chrono certainement,mais sur route je suis pas convaincu de l'ultime exploitation de la meule!!
« Réponse #816 le: 27 novembre 2011, 19H 19mn 06s »
n empeche que 20 kg tu les sens en manoeuvrant en ville.
apres c'est sur que vu les enclume que tu roules, passer de 260 a 280 kg, tu dois pas les sentir  :D
chabs
« Réponse #817 le: 27 novembre 2011, 19H 21mn 53s »
J'ai pas osé  :D
Hors ligne vortex
  • Furia Francese
« Réponse #818 le: 27 novembre 2011, 19H 25mn 33s »
Bon rien a voir, mais sur mon S4 le fait d'avoir changer les pots origines par des carbones, avait vraiment changer la machine, c'était flagrant sur les changements de coté, par contre sur les grandes courbes le poids bas de pot me semblait plus rassurant......trop léger pas toujours efficace.
Hors ligne YPanPan
« Réponse #819 le: 27 novembre 2011, 19H 32mn 40s »
enfin on de 2 kg gratter avec la ligne complete  :siffler:
de la a gagner de la seconde sur circuit et pour la plupart sur route ouverte ....faut déjà envoyer un peu la purée non?
en tout cas même en full kéké carbonedepartout ca se verra même pas  :wink:
on va dèjà s'occuper des tétines sur les gommards ...ca sera déjà ça de fait  :sm19:
top  :cheers:
ma présentation Ici : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=44009.msg1358854#new
ça évitera les longs discours ;)
Hors ligne YPanPan
« Réponse #820 le: 27 novembre 2011, 19H 39mn 39s »
par contre petite question : dans le kit termi je vois dans le lien,  le filtre + ecu + ...que j'avais sur un kit termi de ma 1198 (et de mon ex 1098) : normal ou pas? :roll:
Hors ligne YPanPan
« Réponse #821 le: 27 novembre 2011, 19H 40mn 41s »
fouettez moi si j'ai dit une connerie  :D :sm19:
toniiio
« Réponse #822 le: 27 novembre 2011, 19H 44mn 12s »
j'ai pas compris ta question.. :oops:
« Réponse #823 le: 27 novembre 2011, 19H 45mn 51s »
« Réponse #824 le: 27 novembre 2011, 19H 48mn 01s »
C'est vrai que c'est pas facile à déchiffrer  :D
Si j'ai bien compris tu demandes si dans le kit perf de la 1199 y a aussi la puce et le filtre ??
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #825 le: 27 novembre 2011, 19H 49mn 52s »
Bah oui bien sur sinon ça marchera pas ou mal :wink:
toniiio
« Réponse #826 le: 27 novembre 2011, 20H 01mn 35s »
sur le configurateur ducati:
"Silencieux racing de géométrie inédite avec fourreau en titane et dB killer amovibles. La fourniture comprend le corps collecteur final et la clé Up Map pour le chargement de la cartographie dédiée. Le kit assure un gain en poids d’environ 2 kg par rapport au système d’échappement de série."
Vu le commentaire, on dirait que la map est téléchargeable sans changer l'ecu.
mon concess m'avait précisé qu'il y a bien un filtre spécial également compris dans le kit.
Hors ligne YPanPan
« Réponse #827 le: 27 novembre 2011, 20H 16mn 31s »
oups désolé j aurai du me relire :oops:
donc c est bien un kit complet alors comme la 11 tout est compris.
en fait je voulais aussi revenir sur le sujet debridage:
mécanique comme la 1198 ou pas : vous avez plus d infos?
toniiio
« Réponse #828 le: 27 novembre 2011, 20H 19mn 09s »
non justement c'est plus mécanique mais électronique à cause du ride by wire, donc plus de câble, le mécano ducati va en formation sur la 1199 en janvier, j'en saurais plus après.
Il m'a dit que c'était sur que la version up map du kit passe la moto en full, et pour débrider l'origine il ne sait pas encore
monticelli
« Réponse #829 le: 27 novembre 2011, 21H 51mn 54s »
Si la Panigale a effectivement 10kg de moins que la 1198 elle devrait lpesée a peu près  175kg . Je m'explique:
La 1198 en version fsbk avec 12 litres d'essence pèse sur la bascule de la Fédé:185Kg (avec huile et eau)
175kg pour 195cv ça vas transpirer.
« Réponse #830 le: 27 novembre 2011, 22H 03mn 19s »
Une 1198S Corse de route stock, tous plein faits pèse 198kg, pesée par MS.
monticelli
« Réponse #831 le: 27 novembre 2011, 22H 20mn 25s »
Je n'aurais pas pensé qu'il y avait autant de différence de poids entre les modèles route/piste. Il est pourtant plus difficile de gagner des kilos sur une Ducati par rapport aux japonaises(les Ducat'sont de vraies pistardes).  Promis la Panigale passera sur la balance avant démontage et après.
« Réponse #832 le: 27 novembre 2011, 23H 19mn 37s »
je comprends pas le rapport... il serait tout à fait possible d'avoir un bridage mécanique à la con
(genre à l'admi d'air, etc...) et cela avec un ride by machinchose... par là j'entends que le ride by truc
n'impose pas que je sache le bridage électronique plutôt que mécanique...
si ?
« Réponse #833 le: 28 novembre 2011, 00H 05mn 32s »
si.  :D
Hors ligne Razowski
« Réponse #834 le: 28 novembre 2011, 00H 18mn 23s »
Et ce n'est pas plus mal, select R1R2 carré rond croix carré rond croix triangle (les specialistes reconnaitront le cheat code) et hop! :D
« Réponse #835 le: 28 novembre 2011, 05H 27mn 44s »
Rhôôôô le Racisme anti-grosse ! j'appelle de suite la LICRA  :osama:
« Réponse #836 le: 28 novembre 2011, 10H 11mn 32s »
faites : Bas, R, Haut, L, Y, B. Vous pourrez ainsi modifier la vitesse du jeu jusqu'à 10 étoiles reste à trouver bas haut R L Y et B sur la 1199 panigale... :D Désolé mais la "culture vidéoludique" commence au premières consoles et fini a la super nes et la neo. :sm19:
« Réponse #837 le: 28 novembre 2011, 10H 31mn 00s »
Y'a un truc qui m'échappe : on parle pas mal de remplacer la ligne, silencieux, ecu .... pour principalement ( je suppute ?) accroitre la preformance ? , donc 2 possibilités :
1° cette machine, ultime évolution SBK d'une marque ultra-performante sportivement parlant ( arretez je déconne pas les gars ! ) n'est finalement pas si performante , puisqu'il faut déjà chercher à l'améliorer avant meme que les concessionaires eux-meme n'aient pu poser leur séant dessus ..... et là ça me le trou ( mon séant ) vu le prix de vente ?
2° C'est du "Kékétouch" (vu le rapport prix de l'investissement / performance accrue ) et là ça risque de vous le trouer ( je répète pas quoi) surtout après les élections ou faudra passer chez l'endoffeur de séant payant au controle technique en ayant remis la ligne homologuée, sans parler des amendes des Mib
est-ce bien raisonable ?
« Réponse #838 le: 28 novembre 2011, 10H 38mn 02s »
Y'a un truc qui m'échappe : on parle pas mal de remplacer la ligne, silencieux, ecu .... pour principalement ( je suppute ?) accroitre la preformance ? , donc [...] cette machine, ultime évolution SBK d'une marque ultra-performante sportivement parlant n'est finalement pas si performante , puisqu'il faut déjà chercher à l'améliorer avant meme que les concessionaires eux-meme n'aient pu poser leur séant dessus ..... et là ça me le trou ( mon séant ) vu le prix de vente ?
Les normes bruit et antipollution, c'est pas ce qu'il y'a de mieux pour tirer le max de perfo d'un moteur.  :roll:
« Réponse #839 le: 28 novembre 2011, 10H 42mn 22s »
parce-que tu penses ( je parle meme pas du ration investissement / gain ) que le gain escompté va etre perceptible pour l'acheteur "lambda" qui va l'utiliser sur route ( je connais pas les chiffres par coeur mais : 190cv pour -de 170 ou 180kg sur une partie cycle au top actuel :  8O )
