Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1531800 fois)
Rrrrrrh99
« Réponse #7710 le: 12 mars 2013, 20H 25mn 03s »
3 sessions c'est 1h, donc phttp://www.planete-ducati.com/forum/Smileys/default/icon_rolleyes.gifile poil pour le relais  :D
M' étonnnerait que la Panigale tienne un relais d'une heure sur piste avec le réservoir d'origine  :(
Déjà, un 600 tient 45-50 mn à Magny Cours, Dijon ou Le Vigeant..... alors la Pani  :roll:
« Réponse #7711 le: 12 mars 2013, 20H 32mn 30s »
45 min avec la 848 à Dijon...mais bon, elle peut pas en avant c'te conne
« Réponse #7712 le: 12 mars 2013, 21H 18mn 28s »
« Réponse #7713 le: 12 mars 2013, 21H 21mn 09s »
pas mal
« Réponse #7714 le: 12 mars 2013, 21H 21mn 39s »
jante BST  :P
« Réponse #7715 le: 12 mars 2013, 22H 43mn 16s »
« Réponse #7716 le: 12 mars 2013, 23H 17mn 00s »
haaaa enfin un peu de photos d’entrailles de la bête  :thumbsup:
« Réponse #7717 le: 12 mars 2013, 23H 49mn 51s »
jolie pompe a huile
DavidB
« Réponse #7718 le: 13 mars 2013, 00H 10mn 23s »
Delire le vilo est ridicule ...
monticelli
« Réponse #7719 le: 13 mars 2013, 00H 34mn 25s »
As-tu démonté les chemises en procédant suivant le mode opératoire Ducati sans rencontrer de problème majeur (casse des crochets d'extraction)? Sur la Panigale de Rom1 on s'est rendu compte que les segments des deux pistons n'étaient pas tiercés. A part ça après contrôle, nous n'avons pas trouvé de trace d'usure anormale. Voir les photos de l’enraille de la bête sur son site:www.romain-monticelli.com.
Nous ne sommes pas allez au pré Mans aujourd’hui (ni demain) Rom1 a trop de boulot dans son officine et c'est sans regret vu la météo. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la première épreuve au Mans a la fin du mois pour le FSBK. Quatre Panigale devraient être présente en Superbike et quatre autres en European-bikes.
Hors ligne Ppim
  • M620 - 1198S
« Réponse #7720 le: 13 mars 2013, 00H 38mn 02s »
Je suis halluciné par l'évolution qu'il y a eu entre ce moteur et la précédente génération. Tout a changé. Joli matos!
« Réponse #7721 le: 13 mars 2013, 05H 58mn 08s »
Monticelli, la photo provient de JHP/Ducati coventry de chez les rosbeef, pas de moi  :wink:
« Réponse #7722 le: 13 mars 2013, 06H 35mn 17s »
C'est quoi le machin excentrique En dessous du vilo et de la boite?
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #7723 le: 13 mars 2013, 07H 19mn 08s »
 :oops:
Hors ligne bubu#59
« Réponse #7724 le: 13 mars 2013, 07H 46mn 16s »
enfin !!! la pompe à huile !!! c'était facile ça.....jolies les bielles en h :dribble:
« Réponse #7725 le: 13 mars 2013, 07H 56mn 43s »
M étonnerait pas que se soit le moteur de la R
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #7726 le: 13 mars 2013, 08H 17mn 36s »
C'est sacrément compacté, aucune place perdue là dedans!!!  :thumbsup:
« Réponse #7727 le: 13 mars 2013, 09H 14mn 53s »
Sur une documentation que j'ai sur les segments il est indiquer que le tiercage sert uniquement au remontage pour le premier démarrage pour éviter de perdre en compression et limiter le blow-by, surtout segmentation neuve, mais qu'après les segments tournent plusieurs fois par minute durant le fonctionnement, donc ça ne parait pas anormale. C'est bête a chaque fois que j'ai démonter mes pistons j'ai jamais fait attention sur le coup de regarder ça.... :roll:
kitekat
« Réponse #7728 le: 13 mars 2013, 10H 13mn 27s »
Au ricard sur le 3.8, reservoir raz la gueule, session 20 min avec 1 tour de chauffe et 1 tour de refroidissement = 3 session (reserve allumee dans l'avant dernier tour)
Je dirais dans les 35/40 km par session.
Sur le 5.8 en voiture c'est presque le double (64 km et 38L/100 de conso)
Apres il est clair que sur de l'endurance, y'a pas ces tours de chauffe et refroidissement.
monticelli
« Réponse #7729 le: 13 mars 2013, 12H 20mn 31s »
D'accord avec toi, mais bizarre tout de même que sur les deux pistons les coupes étaient parfaitement alignées.
Pour Bistouket: C'est la pompe a Huile.
 C'est une pompe dite trochoïdale, appelée également pompe Eaton, ou encore pompe à lobes. Une trochoïde (ou cycloïde) est la courbe décrite par un point d'un cercle roulant sur une droite. Il serait donc plus juste de la qualifier d' hypotrochoïdale ou hypocycloïdale... L'hypocycloïde est la courbe décrite par un point d'un cercle roulant à l'intérieur d'un autre, comme la valve d'une roue d'un cascadeur tournant en moto dans le cylindre de la mort ou le globe de la mort (même si on a du mal à suivre une des valves, ça donne une idée).
Le rotor interne entraîne l'externe. Lorsque la pompe tourne, il y a variation de volume en regard de chaque "creux" du rotor interne. Ce type de pompe est assez efficace en aspiration, ce qui rend l'amorçage immédiat, contrairement à une pompe à engrenages (les volumes sont mieux "fermés"). Du moins en théorie... Les possesseurs de XT 600 bien kilométrés - carter sec, deux pompes trochoïdes - pestent à chaque vidange. Les professionnels aussi d'ailleurs, sauf ceux disposant d'un banc à rouleaux avec lanceur électrique.
DarkSlayer
« Réponse #7730 le: 13 mars 2013, 14H 57mn 37s »
J'ai rien compris lol mais ça a l'air bien :)
Hors ligne stefccc
« Réponse #7731 le: 13 mars 2013, 15H 49mn 41s »
avec la photo tu vois bien comment les formes complexes peuvent concourir à une lubrification plus instantanée.
Enfin moi j'y connais rien mais ça fait rêver.
Merci Insane pour la photo et Monticelli pour les infos !  :cheers:
DarkSlayer
« Réponse #7732 le: 13 mars 2013, 20H 05mn 24s »
« Réponse #7733 le: 13 mars 2013, 23H 20mn 41s »
@Monticelli: j'aurai pas pu avoir mieux comme explication  :thumbsup: :bowdown:
Ça m'a fait penser à un moteur rotatif ou au jeu que me frangine à eu étant morpionne qui s'appelle Le cyclograph  :D
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #7734 le: 14 mars 2013, 13H 49mn 44s »
merci dark, c'est un jeu faut trouver ce que c'est ???? protection d'échappement du cyl arriere...
ok, mais faudrait peut etre mettre un elegende avce une photo sinon je voit pas l'interet
DarkSlayer
« Réponse #7735 le: 14 mars 2013, 15H 41mn 09s »
on en a déjà pas mal parlé dans les pages d'avant ^^ c'était juste parce que là il était en gros plan :)
« Réponse #7736 le: 14 mars 2013, 17H 06mn 50s »
ha  :oops:, j'ai louper cette episode alors :bowdown:
« Réponse #7737 le: 14 mars 2013, 17H 32mn 48s »
Voir les photos de l’enraille de la bête sur son site: www.romain-monticelli.com
sympas les photos  :thumbsup:
on dirai que les coussinets sont marqués, au bout de combien d'heure de roulage ? et alors les pastilles de fermeture sont par demi-cone sur soupapes admissions et demi lune sur soupapes échappement on dirai ?  :cheers:
« Modifié: 14 mars 2013, 17H 36mn 10s par ducati748 »
monticelli
« Réponse #7738 le: 15 mars 2013, 06H 20mn 42s »
Non ,les coussinets n'étaient pas marqués. Cz que tu vois sont des reflets de traces d'huile du flash de l'appareil photo. La Panigale totalise 1500 km de roulage sur route et la moitié de la saison en Superbike au sein du FSBK soit 1500 km de piste (Ledenon-Nevers-Dijon-Ledenon-Albi). Par sécurité, nous avons changé tout les coussinets et les vis de bielles. Boite, cylindres, pistons et embrayage sont resté d'origine. La moto est prête pour l'ouverture de la saison au Mans dans 15 jours.
« Réponse #7739 le: 15 mars 2013, 09H 34mn 26s »
ok  :thumbsup:
