Auteur Sujet: Les incroyables aventures de mon 996.  (Lu 977516 fois)
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
Re : Mon 996. Sommaire en page 1.
« Réponse #3270 le: 01 juillet 2014, 13H 30mn 36s »
Ah bah moi c'est idem, ce serait la moto d'un autre que je ne m'inquiéterai pas de trop non plus, hi hi.  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #3271 le: 01 juillet 2014, 13H 44mn 53s »
En tout cas à part ça elle tourne super rond  :dribble:
« Réponse #3272 le: 01 juillet 2014, 13H 56mn 22s »
Oui ça il y en a quelques uns qui pourront confirmer, hi hi.  :sm19: :sm19: :sm19: :sm19: :sm19:
« Réponse #3273 le: 01 juillet 2014, 14H 05mn 30s »
 :cry: je sait pas non plu
Hors ligne brasletti
« Réponse #3274 le: 01 juillet 2014, 19H 33mn 55s »
J'ai déjà eu un bruit du même genre, c'était le par-chaleur en ferraille fixé à droite sur les échappement. Mais je crois que le tien est en carbone et je suis sûr que tu as déjà regardé.  :?
« Réponse #3275 le: 01 juillet 2014, 19H 41mn 52s »
Oui j'ai déjà vérifié ce cache.   :D
Hors ligne Darkfab
  • #JB17
« Réponse #3276 le: 02 juillet 2014, 09H 46mn 04s »
Bah moi, ce qui me fait halluciner, c'est comment il tourne rond ton moulin  :thumbsup: et sans aucun bruit. Si seulement  le miens tournerais comme ça....
Pour en revenir à ton mystérieux bruit, moi je dirai un bruit de roulement, peut être un roulement qui à pris un peu de jeu ds un cage.
Tu as monté quoi comme type de roulement: standard, haute vitesse,... ?
No pain No gain !!!
« Réponse #3277 le: 02 juillet 2014, 10H 47mn 08s »
Ce n'est rien ça, je ferai une vidéo avec vue sur le compte tour si tu veux, c'est hallucinant comme il tourne !  :sm19: :sm19: :sm19:
Tout les roulements sont en provenance de chez ducati, donc pas de risque de roulement inapproprié. Déjà ça vient pas de la boite puisque le bruit est présent même quand cette dernière ne tourne pas. Arbres à cames et galets de distri j'ai vérifié visuellement tout est nickel, idem pour les roulements du vilo. Perso je pense pas que ça vienne d'un roulement car comme j'ai déjà dit ma conviction est que si c'était le cas le bruit serait présent en permanence.
« Réponse #3278 le: 02 juillet 2014, 11H 20mn 45s »
Autant hier quand je l'ai démarré le bruit est apparu assez rapidement et revenait de temps à autre, autant ce matin je l'ai faite tourner dix minutes sans la moindre apparition ! Quelle garce ! Voilà pourquoi moi je ne suis absolument pas convaincu par un roulement défaillant. Mais je peux me tromper....
Magic' D4
« Réponse #3279 le: 02 juillet 2014, 11H 38mn 41s »
il déconne ton compte tours... il est trop stable  :lol: :lol:
Hors ligne Darkfab
  • #JB17
« Réponse #3280 le: 02 juillet 2014, 11H 41mn 43s »
Bon, si t'es sur de tes roulements, il faut chercher sur une autre piste... Surtout que ton bruit est présent même embrayage démonter.
Sur ma Rm j'avais eu un bruit similaire; c'était une entretoise qui tourné sur elle même au niveau d'un point de fixation du cadre. Peut être chercher une connerie de ce style...
En tout cas, je vais arrêter de regarder tes vidéos, elle me mette le bourdon :ranting:.... Tourne trop bien ta brèle !!!!
Je devrais te mettre une vidéo de la mienne. Pas de bruit audible... impossible à entendre avec l'embrayoire  :D
No pain No gain !!!
« Réponse #3281 le: 02 juillet 2014, 11H 49mn 07s »
Tiens cadeau...
Va rouler maintenant  :D
Hors ligne desmofred
« Réponse #3282 le: 02 juillet 2014, 12H 26mn 01s »
Tas regarde vers la boite a air ou tringlerie des corps de papillon?
genre les clips de convoyeurs?
« Réponse #3283 le: 02 juillet 2014, 12H 29mn 29s »
C'est peut être juste une saloperie de rondelle qui se balade.
Moi j'aurais arrêté de chercher depuis un moment.  :lol:
Je suis certain que tu vas trouver, et j'ai hâte de savoir ce que c'est !  :sm19:
« Réponse #3284 le: 02 juillet 2014, 13H 37mn 38s »
 :siffler: ouai, un petit truc qui vibre ...
ça le fait que sur un coup de gaz ou aussi à un certain régime ?
« Réponse #3285 le: 02 juillet 2014, 15H 30mn 59s »
@ Tertulia : nan tout est clean sur ma moto à un bruit près, hi hi !!!
@ Darkfab : j'ai déjà contrôlé toute la boulonnerie de la moto...
@ The2ne : boulet !!!!
@ Desmofred : oui tout cela a déjà été vérifié...
@ Amael : oh oui que je trouverai !!!!
@ Patoche748 : ça le fait aussi à régime stabilisé mais je l'entends que jusque 3000 tours environ, après les termis prennent le dessus !
Re : Re : Mon 996. Sommaire en page 1.
« Réponse #3286 le: 02 juillet 2014, 15H 52mn 17s »
........mais je l'entends que jusque 3000 tours environ, après les termis prennent le dessus !
Tu viens toi même de donner LA solution !  :D :D
« Réponse #3287 le: 02 juillet 2014, 15H 54mn 04s »
 :D oui, voila, toute façon c'est interdit de rouler en dessous de 3000 t/min  :sm19:
Hors ligne ducat49
« Réponse #3288 le: 02 juillet 2014, 18H 02mn 18s »
Ton bruit me fait penser à une petite bille plastique qui tourne dans un sifflet....t'es sûr de pas en avoir planquer un dans tes pots..... :D En dessous de 3000 trs elle tourne de temps en temps, au dessus, bah elle est totalement scotchée... :D
En tout cas ca ronronne bien....courage tu vas trouver..... ;) , mais pour cela faut ouvrir.... :roll:
« Réponse #3289 le: 02 juillet 2014, 18H 10mn 45s »
J'ai contrôlé dans l'échappement : ni lego, ni playmobil hi hi !!!!!
J'ai déjà ouvert carter d'alternateur et carter d'embrayage, je ne vais certainement pas ouvrir les carters centraux ou déculasser, grrrr !!!!
Je laisse comme ça pour le moment, quand je serai décidé je redémonterai le gros pignon primaire pour lui changer ses roulements, contrôler la petite cale entre ces deux derniers comme l'a mentionné Alex38, de plus je me souviens qu'il y a aussi un circlips entre ces deux roulements, il est peut être cassé et un morceau se ballade coincé entre les deux roulements, va savoir.
Pas d'autres idées ?
« Réponse #3290 le: 02 juillet 2014, 18H 19mn 18s »
si peut être....
t'as des caches courroies carbone dessus? t'as essayé de la faire tourner sans? ou une vibration sur une pièce carbone(GB AV/ AR...)
« Réponse #3291 le: 02 juillet 2014, 18H 27mn 58s »
Oui déjà essayer sans les caches courroies ( modèle carbone ) c'est la même chose hélas...
Je n'ai pas d'autre pièces en carbone hormis le passage de roue et le protège chaine. Mais je localise clairement le bruit au niveau du moteur, coté droit au niveau de l'embrayage, ou un peu plus haut, mais dans ce coin là.
« Réponse #3292 le: 02 juillet 2014, 18H 31mn 19s »
ah peut être un éclair...regarde voir si tu n'as pas le clapet de dériveter dans le reniflard!
« Réponse #3293 le: 02 juillet 2014, 18H 34mn 05s »
Déjà vérifié aussi, j'ai même essayé un autre reniflard. Je te dis j'ai tout contrôlé, tout vérifié ! Hormis ce que j'ai mentionné au dessus pour le gros pignon je suis sec de chez sec.
« Réponse #3294 le: 02 juillet 2014, 18H 35mn 02s »
le pignon...j'y mettrais pas un billet!!
« Réponse #3295 le: 02 juillet 2014, 18H 35mn 54s »
Je n'en suis pas pleinement convaincu non plus mais bon comme je ne sais plus ou chercher....
« Réponse #3296 le: 02 juillet 2014, 18H 36mn 33s »
ou un clip qui tourne dans son logement...t'as regardé celui du fameux joint à l'envers?
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #3297 le: 02 juillet 2014, 18H 39mn 10s »
T'a enlevé la tige aussi quand t'as viré l'embrayage?
« Réponse #3298 le: 02 juillet 2014, 18H 43mn 02s »
@ Fred : non je n'ai pas fait gaffe à ce clips, mais je serai surpris qu'un clips fasse un tel bruit.
@ Nico : oui avec ou sans tige ça ne change rien.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #3299 le: 02 juillet 2014, 18H 47mn 12s »
Je sais plus à force mais t'avais vérifié toutes tes poulies?
SI c'est dans le secteur de l'embrayage, t'as regardé la pompe à huile? Faudrait peut-être faire une liste parce que sinon on va se perdre  :D
