Auteur Sujet: Cales pieds pour 848 avec plus de grip  (Lu 4314 fois)
Hors ligne nycolas
« le: 15 mai 2013, 07H 34mn 41s »
Salut, quelqu'un conait un lien pour monter des cales pieds Sur platine d'origine? Je souhaite avoir plus de grip sur les cales pieds.
Merci :thumbsup:
Vends diverses pièces de 1000 ssie carénages complet gris Senna, réservoir, pots ,Devil carbone hauts, cadre ...etc demandez en MP.
Hors ligne troispattes67
  • 1198SP
Re : Cales pieds pour 848 avec plus de grip
« Réponse #1 le: 15 mai 2013, 11H 54mn 17s »
ouaip il te faux des repose pieds LSL, tu les trouvez chez ton conces ou Dafy http://www.lsl-motorradtechnik.de/php/index.php#kategorieinhalt.php?ID=5
 il te faus l'adaptateur: "Fußrastengelenke für Serienaufnahmen"
et les repose pieds "LSL-Alu-Rasten "Racing"
ca te coute env 60€ et ça change la vie
moi j'ai mis ca sur la 1098S puis sur l'actuelle 1198SP, ca change des merde de repose pieds d'origine qui sont super glissant
« Réponse #2 le: 15 mai 2013, 13H 51mn 57s »
Encore moins cher: tu vas à la campagne avec une paire de pinces coupantes et tu remmène une longueur de fil de fer barbelé, que tu entoures autour des cales-pieds .
merci Sauval  :sm19:
Hors ligne nycolas
« Réponse #3 le: 15 mai 2013, 17H 24mn 43s »
j.ai regardé ton lien et je comprend rien a ce site en allemand :ranting: peut tu me donner un lien plus precis que ca ou un lien sur ebay ou sur un revendeur francais.
Hors ligne bougri
« Réponse #4 le: 15 mai 2013, 17H 36mn 59s »
Il y a aussi la solution d'apprendre l'Allemand.  :siffler:
De rien.  :D
Hors ligne nycolas
« Réponse #5 le: 15 mai 2013, 17H 42mn 28s »
sinon j.ai pensé faire des stries a la lime dans les origine afin de les rendre plus rugeux...faute de autre chose j.ai pensé a ca.
Hors ligne nycolas
Re : Re : Cales pieds pour 848 avec plus de grip
« Réponse #6 le: 15 mai 2013, 17H 43mn 01s »
De rien.  :D
trop dur!!!!
« Réponse #7 le: 15 mai 2013, 17H 52mn 43s »
j'allais te le dire
Hors ligne noonoors
  • être et durer
« Réponse #8 le: 15 mai 2013, 17H 54mn 52s »
adaptateur rizoma + cale pied de la même marque c'est ce que j'ai, c'est pas cher et ça accroche (et en plus ça ne fait pas too much http://www.rizoma.com/webobjrizoma/Site/RIZOMA_CATALOGUE2013_WEB_EN.pdf
P 115-117
« Modifié: 15 mai 2013, 18H 09mn 06s par noonoors »
« Réponse #9 le: 15 mai 2013, 18H 34mn 26s »
Trois coliers de chaque coté dans un "cran" du cale pied d'origine sur chaque extrêmité. A l'africaine  :siffler: ça a tenu nikel pendant mon WE piste a Alès. :D
Sinon en anglais ça donne ça...
http://www.lsl-motorradtechnik.de/php/index.php?l=en#kategorieinhalt.php?ID=5
« Modifié: 15 mai 2013, 18H 38mn 50s par !Ben! »
Hors ligne bubu#59
« Réponse #10 le: 15 mai 2013, 19H 40mn 35s »
le truc de faire des stries en croix sur chaque bossage du repose pied marche trés bien, si tu as une Dremel, c'est vite fait et bien fait. j'ai testé et approuvé ! rapport qualité prix imbattable !
Hors ligne nycolas
« Réponse #11 le: 15 mai 2013, 21H 35mn 55s »
bubu j.ai pensé a ca oui aurait tu une photo par hasard pour illustrer ça?
Hors ligne bubu#59
« Réponse #12 le: 16 mai 2013, 07H 07mn 47s »
je vais chercher sur les photos, c'était sur la 848 et elle est vendue depuis trois ans.....
Hors ligne nycolas
« Réponse #13 le: 16 mai 2013, 09H 29mn 22s »
Ok super je te remercie.
  • 1198SP
« Réponse #14 le: 16 mai 2013, 11H 12mn 33s »
ça
tu trouve ça chez LSL, Bihr ...
ou tu est peingre et tu sort le barbelé, la dremel , ....
« Réponse #15 le: 16 mai 2013, 15H 44mn 22s »
elle est pas un peu petite la vis de maintient du repose-pied ??  8O
t'appuis un peu fort, ça doit plier le bignou.
  • 1198SP
« Réponse #16 le: 16 mai 2013, 16H 03mn 12s »
il est con  :roll:
la vis maintient le repose pied pour pas qu'il sorte du support, mais c'est pas elle qui maintient le repose pieds  :sm19:
Hors ligne desmofranck
« Réponse #17 le: 16 mai 2013, 16H 22mn 54s »
Moi j'ai mis ceci sur le 999 et c'est impecable.
Dailleur j'au perdu un ressort de rappel sur le repose pied gauche, si quequ'un à ça dans son garage, je suis prenneur.
Merci.
Franck
« Réponse #18 le: 16 mai 2013, 17H 43mn 16s »
il est con  :roll:
j'avais bien compris  :wink:
il n'empeche, quand tu appuis, je trouve ça un peu leger. le truc risque de plier.
Hors ligne bougri
« Réponse #19 le: 16 mai 2013, 19H 48mn 38s »
Je pense que le cale pied est emmanché sur le bout de cylindre qui dépasse de l'adaptateur, non ?
Du coup le cisaillement est assuré par l'adaptateur et le maintien axial par la vis, ce qui est suffisant.  :wink:
  • 1198SP
« Réponse #20 le: 16 mai 2013, 21H 27mn 57s »
bougri   :thumbsup:=>explication  clair et limpide   :cheers:
« Réponse #21 le: 16 mai 2013, 21H 48mn 52s »
Sur le 749, j'ai ceux-ci:
http://www.sport-classic.com/commandes-reculees-rizoma/2860-kit-repose-pied-extremite-teflon--rizoma.html
Ils sont vraiment très bien niveau grip. Le gros soucis, c'est que Rizoma ne vendent pas l'embout en plastique et j'en ai paumé un!!!!  :(
Hors ligne nycolas
« Réponse #22 le: 16 mai 2013, 22H 18mn 58s »
Ca c'est sympa par contre je sais pas si cest la paire a ce tarif la? Et les adaptateurs se trovent là aussi?
« Réponse #23 le: 16 mai 2013, 22H 33mn 13s »
Oui c'est la paire. Ça doit se monter sur les support articulé. Moi je les ai monté en rigide sur des commandes reculées Rizoma.
