29 août 2025, 18H 33mn 48s
Coup d'main
J'ai honte mais j'ai un souci avec un Xmax 125...
Sujet: J'ai honte mais j'ai un souci avec un Xmax 125... (Lu 22281 fois)
Arn
26 janvier 2014, 20H 29mn 50s »
Le papa d'un ami s'est acheter un xmax 125 de 2006. Il avait des problèmes du type, je cale quand ça me chante.
il à fait 600 bornes sans problèmes quand soudain, à 80 sur une route de campagne plus de gaz plus rien et pas moyen de le redémarrer.
J'ai ouvert la bête aujourd'hui ( quoi de mieux un dimanche après midi pluvieux que de faire de la mécanique sur un scoobite ?)
J'ai tester l'allumage, y'en à mais l'étincelle est majoritairement blanche.
L'arrivée d'essence, j'ai démonté l'unique injecteur et il fait pipi en spray comme il se doit.
j'ai vérifier le contacteur de béquille latérale, il bouge et n'est pas encrassé ni bloqué.
j'ai vérifier tout les fusibles, ils sont ok
Mais un problème électrique demeure, j'ai pas de plein phares en position plein phare mais l'appel lui fonctionne donc ampoules ok ( argh j'ai pas l’électricité )
Il faut préciser que le démarreur se lance et il y a de compression.
j'ai pas vérifié le filtre à air car j'ai jamais vu de panne franche liée à un filtre à air mais j'aurais peut être du.
Personnellement je pense que je vais changer la bougie, mais si vous avez d'autres idées, ça m’intéresse grandement.
Merci à tous de votre attention.
Powerslave
Re : J'ai honte mais j'ai un souci avec un Xmax 125...
26 janvier 2014, 20H 50mn 54s »
Citation de: Arn le 26 janvier 2014, 20H 29mn 50s
...Le papa d'un ami...
Elle est belle ton histoire...
Bon sinon, ben fout s'y le feu!!!
749 Piste
superdesmo
What did you Expect?
26 janvier 2014, 20H 54mn 07s »
Chacun sa merde
desmoniak59
The Destroyer
26 janvier 2014, 20H 57mn 47s »
T'as vérifié la pression des pneus ?
26 janvier 2014, 21H 13mn 12s »
Marty_DinhVan
26 janvier 2014, 23H 59mn 18s »
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 HYPERMOTARD 796
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
Arn
27 janvier 2014, 00H 48mn 39s »
C'est moche ce que vous faîtes ! J'ai vraiment un problème avec ce scoot. Personnellement je roule en 748, sinon je ne serai pas inscrit sur ce forum. Je me disait qu'au fond la mécanique est quelque chose qui n'a pas de frontière, mais bon des intégristes on en trouve partout.
duc900mhr
27 janvier 2014, 07H 22mn 47s »
Contrôle ton allumage (circuit H.T. entre autre )
jpat
27 janvier 2014, 07H 27mn 53s »
OUI tu as raison, ca fait pas longtemps que je suis sur le forum, c'est vraiment pas sympa, ça ressemble à de la discrimination, un motard c'est un motard et peu importe sur quoi on roule, à moins que les gens on voulu faire de l'humour, mais perso, cela ne m'a pas même pas fait sourire !!!!!
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
27 janvier 2014, 07H 49mn 34s »
Comment vous être susceptibles !!!!
Ma mob:
Powerslave
27 janvier 2014, 08H 01mn 16s »
Hey mec, j'aurai su ce qu'il fallai faire sur ton chiotte en plastoc, je te l'aurai dit...
749 Piste
desmoniak59
The Destroyer
27 janvier 2014, 09H 47mn 31s »
Faut pas te sentir agressé ou mis de côté par ce que c'est une chiotte en plastique !!
Bon allez on va t'aider ou du moins essayer
Déjà tu as fait toute les verifications d'usage, à part le filtre à air, pour moi il ne reste que le boitier d'allumage à mettre en cause , tu as de l'essence qui arrive , un étincelle qui se fait , il manque donc la coordination des deux .
Ou alors un décalage de la distribution mais là tu devrais l'avoir remarqué..
Bien que je sache pas comment c'est foutu un scoobite nippon mais un moulin ça marche pareil normalement ?
coyoteproject
27 janvier 2014, 09H 49mn 39s »
moi ça m'a bien fait marrer
c'est pas de l'integrisme, c'est juste marrant de conspuer un scoot en plastique
une allumette comme solution ??
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
bmal
27 janvier 2014, 10H 34mn 04s »
celà semble etre électrique ( coupure franche malgré que tu constates que l'essence arrive ) : ton idée est bonne en commençant par le plus simple : changer la bougie , puis rerouler pour valider
ensuite , si ça revient, controle tout ce qui est connectique : faux contact d'un élément : béquille, ....
tiens nous au "courant"
V
Arn
27 janvier 2014, 11H 35mn 26s »
Ah merci les gars, désolé d'avoir fait ma petite chatte susceptible mais j'avais fait des effort pour éviter de me faire lyncher ( voir titre du topic ) Bref MERCI de vos réponses.
Je suis globalement d'accord avec le fait qu'il faille y foutre le feu mais les goût et les couleur... c'est bien de parfois les mettre dans sa poche pour aider un ami ou son papa ( le papa de l'ami ) Mon père roulait en royal enfield 500 boulette
Je vais tester toutes les pistes que vous m'avez donné et je vous tiendrais au courant.
Merci encore.
Clems_31
27 janvier 2014, 12H 08mn 25s »
Yep je suis en train de changer le vilo sur un 125 Majesty, je crois que c'est le même moteur.
J'ai la revue technique qui traine quelque part en pdf si besoin.
Arn
28 janvier 2014, 00H 00mn 03s »
@ clems c'est gentil mais c'est pas le même, le xmax est quasiment identique au skycruiser de mbk. En tout cas ce sont des belles merdes au niveau de l'accessibilité ces scoots en plastok. Je me demande encore pourquoi ils ont placé le puit de bougie à cet endroit ( c'est à dire là ou il est le moins accessible ) heureusement que j'avais la clé à bougie origine Ducati suffisamment longue...
amael
/!\ Bocage rider /!\
28 janvier 2014, 07H 18mn 59s »
Question à la con, c'est un 2 temps ou un 4 temps ?
bmal
28 janvier 2014, 07H 53mn 56s »
2006 : norme environnementale "oblige" à mon avis c'était déjà du 4 temps ?
Arn
28 janvier 2014, 12H 12mn 32s »
c'est un 4 temps , refroidissement liquide, avec injection, ecu et sonde lambda, le panard intégral quoi !
amael
Réponse #20 le:
28 janvier 2014, 21H 24mn 20s »
Oh putain, condoléances...
laducatalilive
Réponse #21 le:
28 janvier 2014, 21H 45mn 14s »
Bon,je suis sympa,alors ....
1/Si le scoot est tombé,le detecteur d'inclinaison a vu un angle supérieur à 35 ° et a ,de ce fait,coupé la pompe à injection,ce qui n'est pas ton cas si l'injecteur pisse .
2/ les blocs CDI + injection sur ces merdes là,ou sur MBK vu que ce sont rigoureusement les mêmes,tiennent un déjeuner de soleil
Tu vois l'allumage,mais ,une il ne se fait plus au bon endroit,deux il n'y a plus de puissance.
Bref et pour faire court,changes le CDI+injection,et tu passes ou chez Yam ou chez MBK pour brancher la console afin de faire une RAZ défaut
Voualà
Au fait,je l'ai la console
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
Arn
Réponse #22 le:
29 janvier 2014, 13H 46mn 45s »
@ laducatalilive !!! Je note Je note, merci beaucoup, je vais commencer par la bougie, et si ça marche pas en gros tu me dis de changer le calculateur et l'injection, mais t'entend quoi par l'injection, l'injecteur ? ou y'a encore autre chose, qui pilote l'injecteur a part le calculateur ?
Deuxio t'es dans quelle coin de la France, si jamais j'ai besoin de la valisette?...
laducatalilive
Réponse #23 le:
29 janvier 2014, 18H 12mn 25s »
Cdi et injection sont géres par le même bloc,comme sur quasiment toutes les machines
Ducati 748 2001
KTM 390 RC 2015
Arn
Réponse #24 le:
02 février 2014, 18H 56mn 26s »
J'ai changé la bougie, ça ne change rien, bon ça n'a surement pas fait de mal, mais je vais essayer de récupérer la valise en local , va falloir jouer du pack de bière. Sinon laducatalilive , si je paye les frais de ports tu serai prêt à me l'envoyer la gameboy yamaha , puis je te la renvoi rapidement avec un bon pour aller chercher un pack !?
desmoniak59
The Destroyer
Réponse #25 le:
02 février 2014, 19H 22mn 35s »
En cherchant un peu je viens de voir un système de codage couplé l'ECU, tu as différentes clés avec le scoot ?
Arn
Réponse #26 le:
02 février 2014, 21H 01mn 46s »
ouai, et j'ai la clé rouge, mais si le transpondeur dit non, je vois pas pourquoi le démarreur se mets en route et pourquoi l'essence arrive...
mais peut être as tu une autre idée derrière cette question..
dimitriki
Fast sur du billard pire que flying sur le gravier
Réponse #27 le:
02 février 2014, 21H 14mn 25s »
En se qui concerne les scoobites, il paraitrait ( noter le conditionnelle ) qu'une certaine personne en plus de prendre une HD, de faire calin au sanglier serait venu avec une fois à une RNPD ! Mais le pire c'est qu'il est reparti avec !
[Amélie Nothomb]
desmoniak59
The Destroyer
Réponse #28 le:
03 février 2014, 08H 39mn 26s »
Pour les clés , je pensais que le transpondeur bloquait l'allumage mais c'est pas le cas , donc fausse piste.
Arn
Réponse #29 le:
03 février 2014, 09H 01mn 20s »
C'est sympa quand même
Coup d'main
