Auteur Sujet: Ma 748 bizzare rénovée, encore une fois !  (Lu 135458 fois)
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #570 le: 06 avril 2015, 22H 15mn 26s »
Magnifique.  :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #571 le: 06 avril 2015, 22H 19mn 40s »
+1  :dribble:  :cheers:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #572 le: 06 avril 2015, 22H 23mn 04s »
tout beau tout neuf !! :thumbsup: :thumbsup:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #573 le: 06 avril 2015, 22H 32mn 19s »
 :thumbsup: ça a de la gueule  :dribble:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #574 le: 07 avril 2015, 17H 26mn 44s »
Hors ligne brd
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #575 le: 07 avril 2015, 21H 30mn 27s »
ouais c'est du bel ouvrage !
Bravo !  :thumbsup:
Hors ligne laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #576 le: 07 avril 2015, 22H 11mn 33s »
Merci à vous tous  :thumbsup: :cheers:
Putain, c'est ça fait du boulot quand même !
Sondes nettoyées, les 2 radiateurs repeints ainsi que les durits d'huile,embrayage remonté, carter alternateur prêt à retouver sa place demain   :dribble: :dribble:
Pas de nouvelles de la fourche..... :ranting:
Et trouver une solution pour lui, surtout pour le ressort  :cry:
Ah, j'allais oublier :oops:
Les JAS !
Vertical F
                 échap D: 0.10
                            G:0.10
            admission D: 0.18
                             G: 0.17
Vertical O
                  échap  D:0.20
                              G:0.22
            admission  D:0.17
                              G:0.16
Horizontal F
                    échap D:0.08
                              G:0.08
             admission D:0.13
                              G:0.13
Horizontal O
                    échap D:0.18
                               G:0.20
               admission D:0.20
                                G:0.18
Fait avec les pastilles que j'avais, je suis vers le maxi sur les dernières ouvertures  :cry:
Allez, à plus dans le bus  :cheers:
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #577 le: 08 avril 2015, 21H 21mn 27s »
Suffisait d'en parler, elle est arrivée aujourd'hui  :dribble:
125 euros le tout, faut juste pas être pressé, appliquer la méthode Rougeot  :wink:( le coincoin aussi souvent que possible)  :thumbsup:
Sinon carter alternateur remonté  :dribble:
Plus de pièces moteur sur la déshabilleuse, putain ça fait..........OHHHHHH!................C' EST QUOI CES VIS ? 8O
Tiens, les vis de blocage des roulements de pompe à eau  :cry:
Bon, ben on redémonte  :?
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #578 le: 08 avril 2015, 21H 43mn 32s »
ça arrive, le principale c'est de savoir où ça va  :D
vraiment sympa avec la couleur noir  :thumbsup:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #579 le: 08 avril 2015, 21H 48mn 45s »
Arrrrr, de toutes façons, s'il ne te reste pas de vis sur un 748, c'est pas normal  :D :D :sm19: :sm19:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #580 le: 08 avril 2015, 22H 42mn 21s »
Il est chouette ce moteur
Aller tu y es presque Oliv, bravo en tout cas!
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #581 le: 09 avril 2015, 19H 44mn 31s »
 olive si tu démonte ton carter alternateur profite en pour  changer le joint de pompe a eau, j ai eu une merde avec mon 748 ton liquide de refroid qui baisse et ce mélange avec l huile  :cry: si tu ne la pas fait je te conseille vivement de le changer
je te montre une toff de neufneufsix
« Modifié: 09 avril 2015, 19H 50mn 25s par rougeot44 »
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #582 le: 09 avril 2015, 21H 10mn 28s »
Joint et glace à changer en effet.  :bowdown:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #583 le: 10 avril 2015, 13H 07mn 22s »
 :wink: et puis les roulements vu le tarif  :cheers:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #584 le: 11 avril 2015, 09H 19mn 45s »
Salut  :cheers:
Merci pour l'info,mais ça faisait parti des prévisions, les roulements de pompe et le spy sont neufs :bowdown:
Allez, vite fait avant de partir bosser sur ma belle !
Ma shöhlins a retrouvé sa place, spys neufs et huile neuve : 480 mml ça fait pile les 135 mm :dribble:
Et essais des réglages détente et compression, j'ai bien tous les crans  :dribble:
La distrib est calée, provisoirement car j'attends les courroies neuves :cry:
Deux tours à la main doucement pour voir, c'est OK !
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #585 le: 11 avril 2015, 09H 28mn 28s »
magnifique  :dribble: on ne s en lasse pas  :P
Hors ligne jean748
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #586 le: 11 avril 2015, 09H 44mn 36s »
chapeau olivier !!!  :thumbsup:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #587 le: 11 avril 2015, 10H 02mn 07s »
Moi c'est le reniflard bleu anodisé qui me choque.  :D Ça et les ressorts jaune.  :D
Impec, ça sent bon le remontage.  :thumbsup:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #588 le: 11 avril 2015, 10H 03mn 32s »
Beau boulot, Oliv' !  :bowdown:  (même si ça fait beaucoup de taf pour 3000 bornes peinard !  :lol:)   :D
nighttrainfc
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #589 le: 11 avril 2015, 10H 48mn 50s »
Ouh que ça va être joli tout ça une fois remonté! :dribble:
Bon courage pour la suite
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #590 le: 11 avril 2015, 10H 49mn 32s »
 :thumbsup: sympa la fourche
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #591 le: 11 avril 2015, 11H 10mn 37s »
+1 pour la fourche.
C'est vraiment une belle rénov, je serais incapable d'en faire autant.
Vraiment félicitations
Hors ligne speed91
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #592 le: 11 avril 2015, 11H 26mn 15s »
Comment as-tu fait pour la fourche? C'est une peinture ou du film autocollant?
Joebartwin
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #593 le: 11 avril 2015, 12H 24mn 02s »
quel boulot, chapeau  :thumbsup:
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #594 le: 11 avril 2015, 12H 39mn 26s »
Super ta fourche, sur la première photo que tu avais mi, on ne voyait pas bien le rendue final.....  :cheers:
Hors ligne marcbaisse
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #595 le: 11 avril 2015, 13H 08mn 31s »
Le superbe cache embrayage qui m'a valu de rentrer en remorque après une toutes petite chute.
Le cache c'est plié juste comme il faut pour arracher tous les supports de la noix  :?
Sinon, superbe boulot  :cheers:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #596 le: 11 avril 2015, 13H 14mn 20s »
C'est exactement ce qu'il m'est arrivé sur le circuit, journée foutue à cause d'un cache de m....e
Retour à l'origine, y'a rien de mieux
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #597 le: 11 avril 2015, 15H 28mn 59s »
Oui, ce n'est pas conseillé, tout comme les caches carbone.
Il faut avoir l'embrayage Ducati perf ou équivalent avec les ressorts noyés dans le plateau de pression pour se permettre les caches de kéké, au risque sinon de ruiner un embrayage sur une chute à l'arrêt.
Bon le mieux, c'est de ne pas tomber :D
J'aime bien la fourche aussi  :siffler: (copiteur :D)
Hors ligne speed91
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #598 le: 11 avril 2015, 18H 42mn 08s »
S'il a fait comme toi BABA, peux tu me dire s'il s'agit d'une peinture, d'un traitement de surface ou d'un film autocollant??? :siffler:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #599 le: 11 avril 2015, 18H 50mn 21s »
 :bowdown: anodisation
