23 septembre 2025, 07H 39mn 18s
748-916-996-998 (1994-2004)
rénovation 998 après casse de boite de vitesse
5
6
7
8
10
Sujet: rénovation 998 après casse de boite de vitesse (Lu 38218 fois)
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Re : boite de vitesse 998
Réponse #150 le:
20 juin 2016, 22H 33mn 58s »
C'est de la merde les T4.
Ma mob:
Bigorneau SF848
The Gardener
Réponse #151 le:
20 juin 2016, 22H 51mn 53s »
Ah oui !
Y en a un qui n'est vraiment pas beau...
Mets-en un en rab' du 748 à la place, ceux-là, c'est de la bonne cam' !
C'est vraiment rassurant de voir que Ducati améliore ses produits continuellement ...
Modifié: 20 juin 2016, 22H 55mn 05s par Bigorneau SF848
Baby Racer
BumbleBee
fanch
Réponse #152 le:
20 juin 2016, 23H 02mn 03s »
Je m'en fou j'ai 1 jeu complet d'aac et de basculeurs en rab. Il fera encore 3 generation mon bousin.
125 nsr 1989/ 750 ssie demi carene jaune / 998 B
Créateur de Merguez
Réponse #153 le:
21 juin 2016, 15H 43mn 43s »
@996 on nous la fait pas c'est des basculeurs de D4...
(ils ont deux couleurs... Quel fourbe!!
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
fanch
Réponse #154 le:
19 juillet 2016, 20H 14mn 43s »
je recherche des roulements pour les poulies de distri 6004 2 rs1 tn9/c3 . je ne trouve pas cette ref sauf en origine .
merci pour vos infos .
fanch
Réponse #155 le:
27 juillet 2016, 20H 40mn 43s »
Je cherche des infos sur les tension de courroie de distribution . Dans la doc la tension pour le diagramme est de 110 hertz mais rien sur la tension de fonctionnement . Elle est surement identique mais cela m'etonne au vu de vos post sur les d4 la tension de diag etait superieure
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #156 le:
27 juillet 2016, 22H 12mn 24s »
Je ne comprends pas ton souci ? C'est 110 hz la tension de réglage des courroies. D4 ou T4.
Ma mob:
fanch
Réponse #157 le:
27 juillet 2016, 22H 36mn 03s »
J'ai vu que tu as surtendu tes courroies pour le diagramme. Il y a t il une valeur prescrite? J'ai fini mes outils , jeux aux soupapes au top. Je cale vendredi et si tout marche comme je veux,je recolle le moteur dedans ce weekend.
Modifié: 27 juillet 2016, 22H 40mn 58s par fanch
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #158 le:
27 juillet 2016, 22H 39mn 19s »
Ah pour le contrôle des diagrammes. J'avais mis 160 hz de mémoire.
Ma mob:
fanch
Réponse #159 le:
27 juillet 2016, 22H 42mn 21s »
C l'instinct ou une consigne constructeur?
Modifié: 29 juillet 2016, 10H 43mn 51s par fanch
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #160 le:
27 juillet 2016, 22H 45mn 11s »
L'instinct.
Mais on en avait discuté à l'époque avec ducati748, et cette valeur revenait souvent bien que non officielle.
Ma mob:
fanch
Réponse #161 le:
27 juillet 2016, 22H 48mn 07s »
Ça me va :thumbsup:merci
Réponse #162 le:
28 juillet 2016, 07H 55mn 33s »
tout à fait
et alors même pas quelques petites photos ?
pendant le calage du diagramme
renobuell12s
Réponse #163 le:
28 juillet 2016, 15H 42mn 04s »
Ca joue beaucoup cette différence de tension, enfin vous avez constater une différence ou pas ?
Réponse #164 le:
28 juillet 2016, 16H 37mn 13s »
de mémoire la différence est minime entre 110hz et 160hz, mais quand on refait le calage du diagramme autant le prendre en compte.
(je crois que c'était approx. genre entre 1° et 2° VILO de différence)
monstermann.6.8
Réponse #165 le:
28 juillet 2016, 16H 45mn 44s »
je dirais la même chose 2° vilo ...
le soucis selon moi c'est que les sources d'erreur sont nombreuses , PMH 3° , tension des courroies 2° ... j'avait fait un essais pour ma culture perso , le diagramme avec le jas à 0 et avec les jeux c'est aussi 2 a 3° de différence ....
Réponse #166 le:
28 juillet 2016, 16H 54mn 00s »
ouais, j'avais fait des essais aussi, du type un jeu de 0.15 à l'ouverture c'est env. 3° vilo dans le vent....
(pour voir entre réalité et calage théorique avec rattrapage de jeu)
c'est pour ça que j'avais fait des jeux serrés sur le 854
mais globalement t'as vite des degrés vilo qui se ballade si tu fais pas gaffe effectivement
fanch
Réponse #167 le:
28 juillet 2016, 22H 47mn 37s »
Merci pour les infos. Quand vous parlez de jeux serrés c la valeur trouvée pour le jas ou un peu plus. Pour le moment j'ai juste testé mon outillage homemade .je viens de récupérer mes roulements de distri neuf. C demain que je fais la manip.
renobuell12s
Réponse #168 le:
29 juillet 2016, 07H 17mn 43s »
Ha oui ca va vite quand même, merci des explications les gars
Réponse #169 le:
29 juillet 2016, 08H 17mn 15s »
quand je parle de jeu serre, c'est par exemple en ouverture admission viser en montage entre 0,05 à 0,1 alors que la tolérance de montage c'est 0,16 à 0,18.
Je ne conseil pas cela pour une moto de route
fanch
Réponse #170 le:
29 juillet 2016, 21H 32mn 34s »
la suite:
Pour le calage de la distri, les infos du topic courroies t4 m' ont étées trés utile car lors du démontage j'avais vu les repérères sur les poulies. J'avais donc tout déposé sans contrôle ni reperage crayon. belle manoeuvre
j'ai réalisé deux chassis de mesure sur une culasse d'occase(c bien les ducats ,on a vite des piéces usagéees dans le garage).
un échappement a 13 deg
un admission a 12 deg
tension pour diagramme avec appli continental
donc voilà les résultats levée de soupapes horizontal: adm 10.11 ech 9.06
vertical adm 10.14 ech 9.07
doc ducati adm10.15 ech 9.1
diagramme doc ducati au montage : h v réglé: h v
ouverture adm 4 deg av pmh 3 1 2 3
fermeture adm56 deg ap pmb 52 57 54 55
ouverture ech 53 av pmb 54 51 51 51
fermetureech 11 ap pmh 7 10 9 10
reprise de tension a 110hertz au final . voila une étape de faite
Modifié: 01 septembre 2016, 17H 44mn 12s par fanch
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #171 le:
29 juillet 2016, 23H 00mn 39s »
Les valeurs avant correction sont pas mal décalées, 996 ou 998 même combat, bravo Luigi !
Ma mob:
fanch
Réponse #172 le:
29 juillet 2016, 23H 05mn 16s »
Un peu galére au début le diag.
Réponse #173 le:
30 juillet 2016, 10H 31mn 09s »
beau boulot
merci pour les photos
il va être nickel ce moulin
fanch
Réponse #174 le:
31 juillet 2016, 20H 21mn 57s »
le moteur est dedans
petite question: le relevé de tension de courroie se fait bien au temp explosion? car si on tent le vertical au point de calage on est pas au temp explosion. la tension dans la courroie n'est pas la même .Donc j'ai tendu mon horizontal et ensuite calé le vertical pour le tendre . la différence est de 15 hertz.
Modifié: 01 septembre 2016, 17H 46mn 27s par fanch
Réponse #175 le:
01 août 2016, 10H 50mn 17s »
oui c'est ça faut tendre la courroie au PMH explosion du cylindre concerné
tout beau tout propre
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #176 le:
01 août 2016, 20H 11mn 02s »
Sublime.
Les bobines c'est leur emplacement d'origine ou tu les as déplacé ?
Ma mob:
fanch
Réponse #177 le:
01 août 2016, 20H 25mn 59s »
c'est bien leurs places d'origine aux bobines. J'ai vu que sur la tienne elles sont plus rangées dans le cadre.Sur la premiere page de monstermann on voit bien le montage.
Modifié: 01 août 2016, 20H 28mn 45s par fanch
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #178 le:
01 août 2016, 20H 37mn 50s »
Ah je l'ignorais, je ne connais pas les 998, merci pour l'info.
Oui sur les D4 elles sont situées au milieu du cadre entre les deux cylindres.
Ma mob:
fanch
Re : Re : boite de vitesse 998
Réponse #179 le:
01 août 2016, 22H 34mn 08s »
elles se ressemblent mais tellement differentes. Toujours pas amateur du t4 Neufneuf?
Modifié: 01 août 2016, 22H 37mn 20s par fanch
5
6
7
8
10
