Auteur Sujet: mo 748 SPS de 1996  (Lu 104860 fois)
Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #870 le: 26 février 2018, 17H 02mn 39s »
Pourquoi?? 8O
« Réponse #871 le: 26 février 2018, 17H 40mn 52s »
Sur les machines de route je mets 0,15 et piste 0,1 à peine.
Dixit un pape ducati
Hors ligne bart63
« Réponse #872 le: 26 février 2018, 18H 55mn 49s »
Alors 0,15 ou 0,20????
Au pire j’ai demander à mon monte de me faire 2 rondelles de 0,63 et 2 rondelles de 0,65 comme ça je choisirais entre les deux . Et j’ai décider de ne pas mettre le joint papier , pâte uniquement .
Je regarde pour le calage de la boite mais je trouve pas grand chose .
« Réponse #873 le: 27 février 2018, 13H 19mn 02s »
0.15 c'est parfait  :cheers:
Hors ligne bart63
« Réponse #874 le: 27 février 2018, 13H 42mn 40s »
Je pars pour 0,15 je pense oui. Des conseils et indications pour la boîte?
Hors ligne MvA57
« Réponse #875 le: 27 février 2018, 17H 32mn 23s »
Perso pour la boite je procéderais de la même manière que pour le vilo: remonte la boite, referme les carters et mesure les jeux de chaque arbre au comparateur.
Selon moi les mesures sont plus précises (puisque relevées) qu'avec les calculs pour lesquels il faut mesurer les profondeurs... Tu remontes comme c'était et fonction des jeux tu calcules les cales  :thumbsup:
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #876 le: 27 février 2018, 19H 51mn 27s »
D’accord je vais procéder comme ça , merci Mva57, par contre niveau jeu, faut mettre quoi? Car pour le vilo je mets 0,15 de precharge mais la boîte ça fonctionne pareil? Ou jeu nul?
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #877 le: 27 février 2018, 19H 56mn 12s »
Surtout pas de précharge à la boite, juste les jeux du manuel  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne bart63
« Réponse #878 le: 27 février 2018, 20H 34mn 54s »
j'ai trouvé ca:
0,05/0,15 pour les arbres pignonnés
0,10/0,40 pour le barillet selecteur
ca fonctionne pareil vous mettez la moitié de chaque coté?
j'ai bon?
Hors ligne bart63
« Réponse #879 le: 05 mars 2018, 19H 08mn 44s »
salut tout le monde
alors petites news du jour, pas tres actif en ce moment, mais pas mal occupé.
aujourd'hui j'ai monté les coussinets bleu, et petit plastigage, je trouve 0,38, du coup c'est nickel,trop content car j'avais un peu peur.
j'attends mes rondelles pour le vilebrequin et cette partie sera terminée, par contre je bute un peu sur la boite, avez vous une maniere pour mesuré les jeux? j'ai mesurer le barillet je trouve 0,30 de jeu, du coup ça c'est nickel, mais les arbres pignonés je bute un peu sur la maniere.
si une âme charitable pouvais me donner un petit coup de main, je suis preneur.
Hors ligne MvA57
« Réponse #880 le: 05 mars 2018, 19H 44mn 19s »
Idem pour les arbres pignonés: tu mesure au comparateur le jeu axial côté PSB et côté embrayage  :thumbsup:
Ça peut t'aider (Merci Neufneufsix)
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=48442.1350
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #881 le: 05 mars 2018, 20H 59mn 45s »
Yes merci MvA57 , mais pour bouger l’arbre tu fait comment? Pour le vilebrequin ça va c’est cool mais les arbres pignonés c’est plus le bordel
Hors ligne bart63
« Réponse #882 le: 05 mars 2018, 21H 02mn 19s »
La valeur obtenue tu divise en deux pour mettre pareil de chaque côté ?
« Réponse #883 le: 06 mars 2018, 17H 51mn 29s »
Bah oui...
Sinon nikel ton outil on est bien content on a juste du limé un peu le dessous c'est ajusté juste juste... :wink:
https://www.facebook.com/manouchgarage/videos/2340962479254679/
Hors ligne bart63
« Réponse #884 le: 06 mars 2018, 19H 07mn 14s »
Yes Ben bon c’est cool alors . Pourtant le miens allais nickel pour me 748, peux être pas foutu pareil.
Pa conte mettre pareil de chaque côté c’est chaud car y a pas gras en épaisseur , et pour tout aligner on fai comment?
J’ai 4,25 de jeu pour l’arbre de pignon de boîte et 2,8 pour l’arbre embrayage , tout ça pour avoir 0,10 de jeu.
Hors ligne MvA57
« Réponse #885 le: 06 mars 2018, 23H 39mn 33s »
Effectivement avec ces relevés et les cales existantes sur le marché ça semble pénible  :(
En retravaillant les cales: deux cales de 2,2 poncées en 2,1 et ça donne 0,15.
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #886 le: 07 mars 2018, 07H 25mn 19s »
Et petite question sur le manuel il marque une cale de 2,3 sur le primaire, si il y a plus c’est grave ? J’ai regarder si je mets moins le pignon touche après
Je regarde pour essayer de mettre au mieux , et que les deux arbres soient alignés
Hors ligne nono60
« Réponse #887 le: 07 mars 2018, 18H 01mn 24s »
Sur mon manuel c"est marqué que la cale de 2.3mm est sur le secondaire et qu'elle fait partie de la mesure initiale. Alors tu dois prendre ton jeu en laissant cette cale sur ton arbre et tu divises celui ci par deux pour avoir une cale coté opposé a celle de 2.3 et une cale sur celle de 2.3
Hors ligne bart63
« Réponse #888 le: 07 mars 2018, 21H 10mn 25s »
Merci Nono , bon cales commandées , à voir ce que ça va donner . Mais si mes calculs sont bon j’ai mis 0,10 de jeu .  Affaire à suivre .
Hors ligne bart63
« Réponse #889 le: 15 mars 2018, 19H 56mn 52s »
Salut tout le monde
Petite question , ma boîte est calée à 0,10 mais j’ai une question qui me taraude , mes pignons ne sont pas tout à fait aligné, est-ce grave???
Hors ligne MvA57
« Réponse #890 le: 15 mars 2018, 20H 34mn 43s »
Si t'as bien calé les arbres comme dans le manuel ça doit tomber juste.
Une fois en place faut vérifier l'alignement du gros pignon de l'arbre secondaire et le petit de l'arbre primaire. Le petit étant plus large je dirais que c'est ok sur ta photo.
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #891 le: 15 mars 2018, 20H 45mn 16s »
Pourtant le gros et pas centrer par rapport au petit , c’est grave?
Hors ligne MvA57
« Réponse #892 le: 15 mars 2018, 20H 47mn 15s »
Le petit est plus large justement pour les "jeux" de calage.
Quelqu'un pour confirmer mon avis ou infirmer si je dis une connerie ??  :D
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #893 le: 15 mars 2018, 21H 06mn 44s »
Sinon en modifiant mon calage je peux essayer de plus le centrer.
J’ai pas caler tout à fait selon le manuel , j’ai bien tenu compte de la cale de 2,3 par contre
Hors ligne MvA57
« Réponse #894 le: 15 mars 2018, 21H 22mn 13s »
Sinon tu les cales de façon à centrer les pignons et tu mesures le jeu ?
« Modifié: 15 mars 2018, 23H 01mn 10s par MvA57 »
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #895 le: 15 mars 2018, 21H 50mn 11s »
Je vais essayer de centrer les pignons tout en ayant 0,1 de jeu.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #896 le: 15 mars 2018, 21H 58mn 45s »
Il me semble avoir lu je sais plus où qu'il fallait que les pignons soient axé l'un à l'autre, perso c'est ce que j'ai fait, maintenant est ce que c'est important j'en sais rien  :oops:
Hors ligne bart63
« Réponse #897 le: 16 mars 2018, 07H 48mn 14s »
Donc il vaut mieux que je recale correctement de façon à ce que j’ai les pignons d’aligner?
Hors ligne bart63
« Réponse #898 le: 16 mars 2018, 09H 30mn 48s »
Erreur
« Modifié: 16 mars 2018, 09H 38mn 09s par bart63 »
« Réponse #899 le: 16 mars 2018, 10H 27mn 32s »
Si tu peux le faire je dirais pourquoi t'en priver!!!
Sur les moteurs plus récents, semble que l'on ai pas trop le choix quand même... :? Pas des masses de cales de dispo!
