Auteur Sujet: mo 748 SPS de 1996  (Lu 104716 fois)
En ligne !Ben!
Re : mo 748 SPS de 1996
« Réponse #840 le: 13 février 2018, 12H 41mn 53s »
Y'a un passage d'huile derrière ta frette depuis ton carter... Donc si tu colles tu prends le risque de colmater.
Hors ligne bart63
« Réponse #841 le: 13 février 2018, 12H 56mn 26s »
En effet donc ça réponds à ma question, lol
Hors ligne nono60
« Réponse #842 le: 13 février 2018, 19H 31mn 41s »
Voilà comment je procede pour ma part.
si tu essaies de monter les roulements dans les frêtes avant de les monter dans le carter tu te rendras compte que ces roulements rentrent très facilement.
parce que semble t'il DUCATI se sert du serrage de la frête dans le carter pour assurer le serrage du roulement.
je précise que pour ma part la nouvelle frête etait de couleur noire par traitement.
alors je colle le roulement avec du selbloc dans la frête et je mets mon ensemble frête roulement au congélo après prise du selbloc et mon carter au four puis je rentre mon ensemble frête roulement dans mon carter.
si le carter a été bien chauffé et que tu pars droit ça rentre tout seul.
En ligne !Ben!
« Réponse #843 le: 13 février 2018, 19H 41mn 15s »
Très personnellement je préfère voir le roulement tourner dans la frette que la frette dans le carter. Mais bon je peux me tromper.
Hors ligne MvA57
« Réponse #844 le: 13 février 2018, 23H 19mn 52s »
+1, en scellant le roulement tu prends le risque d'usiner ton carter si jamais ça tourne...
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #845 le: 16 février 2018, 18H 43mn 46s »
Salut tout le monde
Bon bonne nouvelle les nouvelles frettes ont l’ai bien mieux, le roulement ne rentre déjà pas dedans tout seul, lol.
Par contre j’ai eu les nouveaux coussinets et ils sont différents de mes vieux . Est-ce normal?
« Réponse #846 le: 16 février 2018, 20H 06mn 04s »
 :bowdown: oui le vieux a chauffé et c'est déformé (et il manque toutes les couches usées ...)
Hors ligne bart63
« Réponse #847 le: 16 février 2018, 20H 35mn 05s »
Donc pour toi c’est normal?
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #848 le: 16 février 2018, 21H 14mn 40s »
Pour moi aussi .
A monter à blanc sur les bielles, plastigage pour vérifier le jeu  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #849 le: 16 février 2018, 23H 09mn 36s »
Te prend pas la tête, t'as juste à le mettre dans ta bielle pour vérifier  :thumbsup:
Une photo des miens au moment du remontage si ça peut te rassurer
« Modifié: 16 février 2018, 23H 12mn 42s par nico748 »
Hors ligne bart63
« Réponse #850 le: 23 février 2018, 19H 56mn 20s »
Bon en attendant le remontage du moteur , j’ai récupéré mon cadre et attaquer le remontage, quelques vis titane par ci par là .
« Modifié: 23 février 2018, 19H 57mn 59s par bart63 »
Hors ligne bart63
« Réponse #851 le: 23 février 2018, 21H 12mn 04s »
Que pensez vous? On dirais qu’il reste de l’espace , pourtant tout est à fond .
Hors ligne MvA57
« Réponse #852 le: 24 février 2018, 07H 58mn 00s »
Il n'y a rien qui me choque. Pour moi c'est tout bon
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #853 le: 24 février 2018, 09H 33mn 08s »
De toute façon je peux pas y faire grand chose . Je monte la deuxième aujourd’hui et après je m’attaque au calage du vilebrequin et coussinets
Hors ligne fanch
« Réponse #854 le: 24 février 2018, 10H 35mn 32s »
attention au comparateur à aiguille    c'est pas un marteau :lol:       sinon c beau  ça prend forme  :thumbsup:
125 nsr 1989/ 750 ssie demi carene jaune / 998 B
Hors ligne bart63
« Réponse #855 le: 25 février 2018, 14H 25mn 31s »
Salut tout le monde
Je m’attaque au calage du vilebrequin . Donc montage du vilo, pose du joint papier entre les deux demi carter. On serre les 4 vis au couple, on mesure et la je trouve 1,4mm, donc à ca je rajoute 0,15 ou 0,20 de precharge ? Si je met 0,2 ça me fait 1,6 divisé par 2 ça fait 2 cales de 0,8 c’est ça? Le souci c’est que les cales sont de 0,6 Max .
Au secours
Hors ligne bart63
« Réponse #856 le: 25 février 2018, 14H 35mn 21s »
Si je mets une cale de 0,5 + 0,3 de chaque côté c’est pas terrible si?
Hors ligne fanch
« Réponse #857 le: 25 février 2018, 18H 42mn 33s »
le calcul est bon . un empilage de cales ne me dérange pas.
Hors ligne bart63
« Réponse #858 le: 25 février 2018, 19H 18mn 31s »
Donc mettre deux rondelles de chaque côté ça dérange pas?
Et plutôt mettre 0,15 ou 0,20. Et joint papier comme avant ou pas ? J’ai vu du joint papier avec pâte à joint , étrange non?
« Réponse #859 le: 25 février 2018, 19H 46mn 59s »
Perso, 2 rondelles je ne ferais pas.
J'aurais peur qu'elles se frottent et s'usent prématurément . :?
Surtout aussi fines que ça  :cry:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne bart63
« Réponse #860 le: 25 février 2018, 20H 20mn 58s »
C’est un peu ça qui me fait peur en mettant deux rondelles
« Réponse #861 le: 25 février 2018, 20H 27mn 00s »
sinon, faire usiner 2 rondelles à la bonne cote  :bowdown:
Hors ligne fanch
« Réponse #862 le: 25 février 2018, 21H 23mn 57s »
Perso j'aurai viré le joint et du coup cela retreci ton calage  .
Hors ligne bart63
« Réponse #863 le: 25 février 2018, 21H 40mn 27s »
Yes mais même sans le joint ça me ferait deux rondelles de 0,65 de chaque côté
En ligne !Ben!
« Réponse #864 le: 26 février 2018, 10H 56mn 58s »
Alors je suis passé par la... Ca fermait pas ou alors ça n'allait pas.
Je l'ai pas fait 36 fois donc je te donne mon ressenti mais c'est pas garanti.
Ton image plus haut le roulement n'est pas a fond a mon opinion. La frette sur mon moteur ne dépassait pas du carter mais dépassait du renfoncement un peu plus (je dirais un bon mm).
Ce que j'avais fait c'est que j'avais chauffé et fait un montage façon "presse" avec un extracteur a roulement que quelqu'un d'ici m'avait conseillé. Ca marche surper bien. De cette façon tu force sur le tour de la pièce ce qui me semble important. :wink:
Les images sont dans mon topic. :wink:
Hors ligne bart63
« Réponse #865 le: 26 février 2018, 11H 26mn 08s »
Merci pour ton conseil ben , j’ai bien essayer et ça en fait pas plus les roulements ont bien l’air d’être à fond.
Je vais voir pour amener mon bas moteur pour tout caler car je ne sais pa quoi faire avec cette histoire de rondelle, e y a encore la boîte aussi, grrrr.
Hors ligne MvA57
« Réponse #866 le: 26 février 2018, 15H 09mn 46s »
Photo piquée sur le topic de NeufNeufSix:
C'est pareil.
Gaffe au format, max 800 pixels de large
« Modifié: 26 février 2018, 15H 23mn 40s par lafissure57 »
748S 98'
Hors ligne bart63
« Réponse #867 le: 26 février 2018, 15H 20mn 08s »
Yes ça me plaît ce genre de photo, hihi.
Une petite question , comment procédez vous pour le calage de boîte?
En ligne !Ben!
« Réponse #868 le: 26 février 2018, 16H 29mn 31s »
Oui ça à l'air semblable ;)
Te dirais quand j'aurais ouvert le 916. :thumbsup:
« Réponse #869 le: 26 février 2018, 16H 43mn 12s »
Pour info, met plutôt 0,15 de précontrainte :wink:
