Auteur Sujet: Jeu axial bielle/vilo  (Lu 2717 fois)
Hors ligne Kermit07
« le: 05 mars 2016, 15H 34mn 01s »
Je suis tombé sur ce sujet http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=46016.msg1444619#msg1444619
Es ce que d'autre personnes confirme? parce dans la rtm ducati parle d'un jeu entre 0.15 et 0.35 mm
Re : Jeu axial bielle/vilo
« Réponse #1 le: 05 mars 2016, 15H 56mn 16s »
Ça dépend des modèles.
Hors ligne Kermit07
« Réponse #2 le: 05 mars 2016, 16H 05mn 04s »
Sur un 748 par exemple?
« Réponse #3 le: 05 mars 2016, 16H 51mn 03s »
 :D le jeu sur les bielles je pense que sur le 748, il sont champion du monde  :lol:
Hors ligne jup35
« Réponse #4 le: 05 mars 2016, 16H 56mn 06s »
ca dépend de l'année, sur mon 97, j'ai 0,3 de jeu, je crois que les vilo changent à partir de 99, et là effectivement c'est beaucoup plus. Tout dépend donc de l'année de ta 748, mais je dirai que tout est normal
Hors ligne Kermit07
« Réponse #5 le: 05 mars 2016, 19H 33mn 24s »
D'autre personne pour confirmer svp? ça m'arrangerai  :cry:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #6 le: 05 mars 2016, 19H 36mn 06s »
J'avais 0,3 aussi de mémoire sur un 748 de 2001 :cheers:
KTM 390 RC 2015
Re : Re : Jeu axial bielle/vilo
« Réponse #7 le: 05 mars 2016, 20H 30mn 57s »
« Réponse #8 le: 05 mars 2016, 21H 10mn 47s »
parce que tu as combien comme jeu ? 1.5mm aussi ?
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #9 le: 05 mars 2016, 21H 29mn 07s »
Il me semble que sur ma 996S de 2001 c'est de cet ordre, ça m'avait surpris aussi.
Hors ligne Kermit07
« Réponse #10 le: 06 mars 2016, 10H 13mn 44s »
En fait je suis en train de refaire un moteur, j'ai une paire de bielle avec laquelle j'ai 0.25mm de jeu axial mais 0.076mm de jeu au coussinnet (bleu ou rouge j'ai le même résultat) et j'ai un jeu de bielle qui font 1mm de moins d'épaisseur donc 2mm de jeu axial et un jeu au coussinnet de 0.040mm.
Je ne sait pas quel incidence a le jeu axial.
Hors ligne Kermit07
« Réponse #11 le: 06 mars 2016, 17H 51mn 58s »
ça me parait quand même beaucoup  :(
Re : Re : Re : Jeu axial bielle/vilo
« Réponse #12 le: 06 mars 2016, 18H 42mn 40s »
Hors ligne Kermit07
« Réponse #13 le: 06 mars 2016, 19H 05mn 15s »
Dans ce cas es ce que mon modèle doit avoir autant de jeu?
748S de 2000
n° moteur ZDM748W4******
« Réponse #14 le: 06 mars 2016, 20H 27mn 26s »
 si 1,5mm ça passe , du coup 0,5mm de plus ça me choque pas trop.
toute façon il faut mieux 4/100 que 7/100 de jeux aux coussinets .
sur la mienne entre rouge et bleu je n'avais gagné qu' 1/100 mm ...
« Réponse #15 le: 06 mars 2016, 20H 50mn 05s »
748S de 2000
Oui c'est normal ne t'inquiète pas.
Hors ligne Kermit07
« Réponse #16 le: 07 mars 2016, 17H 13mn 45s »
Il y a une explication a ce jeu? vaut mieux avoir du jeu ou pas?
Sinon j'ai une autre option, j'ai trouvé qqun pour resserrer mes autre bielles (avec un jeu de 0.3mm).
« Réponse #17 le: 07 mars 2016, 19H 04mn 07s »
est ce les bielles qui correspondent au vilo a l'origine    :roll:
« Réponse #18 le: 07 mars 2016, 19H 05mn 41s »
Hors ligne Kermit07
« Réponse #19 le: 07 mars 2016, 20H 07mn 23s »
La petite histoire : à la base j'ai un coussinnet qui est passé sous l'autre, resultat vilo+ bielle HS, j'ai trouvé un vilo (de 748) dans un 1er temp, puis j'ai trouvé des bielle (de 748 soi disant) mais au moment de les monter je me suis rendu compte quelles fesaient 1mm d'épaisseur de moins, j'ai donc cherché une autre paire de bielle que j'ai trouvé 9mois apres avoir trouvé le vilo, mais je suis pas bon au plastigage.
@neufneufsix : T'as pas l'air daccord avec mon idée de faire resserrer mes bielles, j'ai lu que tu était ajusteur, ton point de vue m'intérresse, tu peut m'en dire plus?
« Réponse #20 le: 08 mars 2016, 18H 00mn 10s »
Sur les moteurs avant 1999 le jeu axial des bielles sur le maneton est d'environ 0,3 mm. A partir de 2000 ce jeu passe à 3 mm. Ca n'a aucune importance, ce n'est pas vraiment fonctionnel.
De la même manière avant 2000 les cales de vilo sont de type clinquant, alors qu'à présent elles sont de type entretoise ( plus de 2 mm d'épaisseur ).
Hors ligne Kermit07
« Réponse #21 le: 08 mars 2016, 18H 31mn 24s »
Je trouve ça surprennant mécaniquement parlant, mais soit. les fameuses bielle Plank on ce jeu aussi? (juste pour ma culture perso)
Autre chose concernant le "resserage de bielle", es ce que tu connait cette pratique? es ce que c'est viable?
« Réponse #22 le: 08 mars 2016, 20H 29mn 07s »
il va diminuer le plan de joint des 2 pièces pour diminuer le diamètre mais après l'alésage sera ovale ... pas terrible.
monte les autre bielles et basta.
Hors ligne Kermit07
« Réponse #23 le: 08 mars 2016, 20H 56mn 31s »
il va reprendre l'alésage bien entendu, et puis il que enleve 3/100
Dji996SBK
« Réponse #24 le: 10 juin 2016, 13H 29mn 25s »
996 de 1999 et 2 mm de jeu!
Je me suis chier dessus.  :x
La ça va mieux.
Hors ligne Ego
« Réponse #25 le: 10 juin 2016, 18H 40mn 54s »
Sur le 748R de 2000 j'avais aussi du mm de jeu, je ne sais plus combien, je pourrais regarder dans mes notes. Aucune incidence a mon sens. Ca m'avait cependant également étonné.
Bielle pankl sur ce modèle comme quoi.
EGO
