Auteur Sujet: Références des pièces compatibles Ducati  (Lu 49876 fois)
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« le: 30 septembre 2016, 15H 05mn 32s »
Hello,
Je propose que l'on partage ici toutes les références qui permettent de trouver des pièces en dehors de chez Ducati (sites de pièces auto, concessionnaires d'autres marques, ...) :
*Tous modèles sauf Panigale et couples coniques :
 - Filtre à huile : Knecht OC5, HifloFiltro HF153, UFI 23.105.00, Purflux LS131, K&N KN153
 - Autres filtres à huile a priori compatibles : MecaFilter ELH4084, SF-Filter SP4362, HIFI Filter SO129
*Tous modèles de Monster première génération + SS carbus à courroies :
 - Roulements de la colonne de direction : SKF 639174 (bague extérieure : SKF 639172, plus d'infos ici)
 - Roulements de roues et du porte couronne : voir ici
(Je pense que certaines des références qui suivent pour Monster carbus sont aussi valables pour Monster ie et SS/SSie, si vous avez des infos sur la compatibilité n'hésitez pas à le faire savoir :bowdown:)
*Monster 600
*Monster 750 carbus :
 - Bougies : Champion RA6HC, Champion OE083/T10, NGK DCPR8E
 - Bobines d'allumage : Kokusan IG3221 (identique Suzuki 500 GSE tous millésimes)
 - Filtre à air : UFI 30.983.00
 - Joint du bouchon de vidange : voir ici
 - Kit de réfection de la pompe à essence : MK-DF62, Mikuni DF62-702
 - Roulements du porte couronne : SKF 6005-2RSH/C3
 - Courroies de distribution : Flennor 41068 x3/4" 4030000
 - Relais de démarrage 40A (carré jaune sous la selle) : HC Cargo 160903, Stein Dinse 28740141A-Z
 - Relais Siemens A-303/B1008 (sécurité béquille, référence Ducati 54140031A) : Bosch 0332011007 (numéro 21 sur l'éclaté de l'installation électrique)
 - Joints de pistons pour étriers Brembo Oro 34/30 montés sur 600 Mostro 94 : Nissin N4NCK20
*Monster 620 :
 - Filtre à essence : Knecht KL145
 - Pompe à essence : Bosch 0 580 453 408
 - Capteur d'allumage/PMH : Bosch 0 261 210 124
 - Capteur de pression d'huile (manocontact pour voyant rouge de pression d'huile) : FAE 12436, Fiat 55354325. Autres modèles et détails ici
 - Capteur de pression et température d'air : Bosch 0261203030
 - Capteur TPS : Fiat 9945634, Renault 7701044743
 - Régulateur de pression d'essence 3.5 bars (3 bars d'origine) : Weber RPM78. Plus d'infos ici
*Monster 695 :
*Monster 900 carbus :
 - Filtre à essence : UFI 31.005.00 (pour modèle 93)
*900 SSie :
 - Bobines d'allumage : Fiat A880104, Moto Guzzi GU307165000, Beru 0040100284 / ZS284, Magneti Marelli BAE850AK / 060885038002
*Monster 1000 S2R
*Multistrada 1000 DS
*Hypermotard 1100
*Monster 1100
*Multistrada 1100 :
 - Bobines d'allumage : Beru ZS283, Magneti Marelli BAE800B / 060780002010
*ST2 :
 - Bougies : Champion RA4HC
 - Filtre à essence : Knecht KL145, UFI 31.760.00
*ST3 :
 - Bougies : Champion RG4HC, Champion OE092/T10
*ST4 916 :
 - Bougies : Champion RA59GC
*ST4S :
 - Filtre à essence : Knecht KL145, UFI 31.760.00, Bosch 0 580 453 40
 - Capteur d'allumage/PMH : Ducati 55240201A  =  BOSCH 0261210124
 - Bobine d'allumage : Ducati 285.4.003.1A = Fiat A880104, Moto Guzzi GU307165000, Beru 0040100284 / ZS284, Magneti Marelli BAE850AK / 060885038002
 - Sonde de température de liquide de refroidissement : Valeo 700021
 - Injecteur : voir ici
 - Autres infos ici
*748 :
*749 :
 - Injecteurs : Magneti Marelli IWP069, Magneti Marelli 214310006900
*851
*888
*916 :
*996 :
 - Raccord rapide pour réservoir d'essence : idem Triumph 955i (plus d'infos ici)
 - Injecteur : Magneti Marelli IWP043
*749 S
*996 R
*998
*999
*Monster S4R/S4RS :
*848
*1098/StreetFighter 1098
*Monster S4RS 998 :
 - Capteur TPS : Fiat 71738921
*1198
-Poignée de gaz : Zeta Racing ZE45-8001
*Moteur Testastretta Evo :
 - Bougies : NGK MAR10A-J
Je complèterai la liste des références au fur et à mesure des posts :wink:
Merci :cheers:
« Modifié: 01 avril 2025, 11H 01mn 10s par Le Serbe »
En ligne !Ben!
Re : Références des pièces compatibles Ducati
« Réponse #1 le: 30 septembre 2016, 15H 20mn 00s »
capteur TPS S4RS 998 // 848 // 1098 // Street Fighter 1098
Fiat   ref : 71738921
bougies TESTA evo:
Oscaro (3x moins cher)    BOUGIES NGK MAR10A-J
 :bowdown: :thumbsup:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2 le: 30 septembre 2016, 15H 38mn 27s »
C'est complété merci :cheers:
Testastretta Evo ca concerne beaucoup de modèles ?
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #3 le: 30 septembre 2016, 15H 42mn 22s »
Filtre à huile pour Monster et SSie (ex: SSie1000, S2R, ...) :   Filtre pour 2CV Citroën
(Bon! info qui m'a été donné par BaBa je crois bien   :thumbsup:)
Pris chez AD auto, même prix, voire moins que sur les sites, et du coup pas de frais de port.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #4 le: 30 septembre 2016, 15H 46mn 14s »
De mémoire il est compatible mais pas tout à fait identique à l'original, je crois qu'il est un peu plus long, mais si tu as une ref (Purflux par exemple), je pourrai l'ajouter :wink:
Quand on regarde le Knecht OC5 sur Oscaro il y a aussi une liste de bagnoles, si l'on veut l'acheter en centre auto :cheers:
« Réponse #5 le: 30 septembre 2016, 16H 04mn 04s »
en parlant de filtre à huile, y'a les HIFLOFILTRO avec référence HF153 et aussi KN avec la rèf. KN153
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #6 le: 30 septembre 2016, 16H 09mn 48s »
C'est le même filtre pour tous les moulins du coup ?
« Réponse #7 le: 30 septembre 2016, 16H 13mn 39s »
oui c'est compatible pour toutes les ducati, sauf Panigale 899 , 1199 , 1299 et couples coniques..
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #8 le: 30 septembre 2016, 16H 27mn 21s »
C'est noté merci :bowdown:
En ligne !Ben!
« Réponse #9 le: 20 mars 2017, 12H 26mn 26s »
Petite recherche et hop:
https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-knecht-filter-oc-5-3134107-7-p
http://www.hiflofiltro.com/catalogue/filter/hf153
Le filtre knecht sur oscaro est bien référencé pour nos italiennes. :dribble: :cheers:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #10 le: 20 mars 2017, 12H 42mn 40s »
Hé l'aut' il croyait que je racontais des craques :D
« Réponse #11 le: 20 mars 2017, 14H 24mn 00s »
Pour moi il me semble que les références officielles des bougies sont égale entre 600 et 750 mais pas pour le 900 (carbus)...
à vérifier...
En ligne !Ben!
Re : Re : Références des pièces compatibles Ducati
« Réponse #12 le: 20 mars 2017, 14H 28mn 49s »
Ca fait 2 fois que je commande et avant ce n'était pas référencé il me semble. :wink:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #13 le: 20 mars 2017, 14H 39mn 09s »
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-knecht-oc-5-3134107-7-p Dans les équivalences du knecht y l'ancienne réf ducat' ;) alors qu'elle n'est pas préciser dans le ls de purflux; le knecht, plus grand que tous les autres, ressemblent, à priori, beaucoup plus aux anciens filtres ducat'
A priori ca ne date pas d'hier :cheers:
Pour les bougies la référence est identique pour les Monster 600, 750 et 900 sur Sepa Moto :wink: (sauf le 750 de 2001, je me demande bien pourquoi...)
« Réponse #14 le: 20 mars 2017, 15H 28mn 48s »
Je vais tâcher de vérifier mes souvenirs :siffler:
« Réponse #15 le: 20 mars 2017, 18H 16mn 33s »
Injecteur de 749 (et peut être des autres testastretta):
75€ pièce chez Oscaro contre plus de 1000 balles la rampe complète chez Ducati (pas de détail)...
https://www.oscaro.com/unite-d-injection-injection-centrale-magneti-marelli-214310006900-412817-3903-p
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #16 le: 20 mars 2017, 18H 33mn 17s »
8O
J'ai édité, merci :thumbsup:
Hors ligne christian01
« Réponse #17 le: 19 mai 2017, 13H 26mn 50s »
Bonjour à tous et toutes !
Pour info :      :director:
Filtre à huile adaptable pour Ducati  ( sauf modèles spécifiques ) :
( réf Ducati  44440034A )
Hauteur 74 mm
Diamètre extérieur 76 mm
Filetage  M16X150
Purflux LS 131
UFI  23.105.00     (  ce que distribue Sepamoto )
Mecafilter   ELH 4084
Mahle ou Knecht  OC5
ou sous une autre marque ( prendre pour référence le véhicule Citroën Dyane 4 ou Dyane 6 )
chez les divers distributeurs ( FeuVert, etc......... )
« Modifié: 19 mai 2017, 15H 36mn 47s par christian01 »
« Réponse #18 le: 19 mai 2017, 18H 11mn 54s »
Pour toutes Ducati D2 à carburateurs et double circuit d'allumage
bobine d'allumage HT    :  Kokusan réf  IG 3221
Qu'on retrouve sur la Suzuki 500 GSE ( tous modèles  de 1989 à 2005 ))
à prendre d'occasion :
10 euros pour une Suz, 30 euros pour une Ducati, bizarre...........
« Modifié: 19 mai 2017, 19H 09mn 42s par christian01 »
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #19 le: 19 mai 2017, 18H 46mn 15s »
Y a quoi exactement comme D2 à carbus et double allumage ?
Hors ligne ccharlie
« Réponse #20 le: 19 mai 2017, 18H 50mn 35s »
De même une différence avec les versions injection  ?
« Réponse #21 le: 19 mai 2017, 19H 05mn 23s »
Les modèles injection à partir de 2001 ( en gros à partir de la 620 ) ont d'autres bobines spécifiques,
sinon tout ce qui est à carburateur  de 1993 à 2001
600/750/900 Monster, 900 SS, etc.... sauf quelques modèles  Digiplex ou autres,
bref tout ce qui est antérieur à l'injection  tourne avec ces bobines-là.
« Modifié: 19 mai 2017, 21H 56mn 19s par christian01 »
Hors ligne ccharlie
« Réponse #22 le: 19 mai 2017, 19H 14mn 16s »
Merci  :thumbsup:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #23 le: 20 mai 2017, 07H 22mn 02s »
Ok merci Christian !
Je complèterai le post initial à mon retour en France :wink:
« Réponse #24 le: 20 mai 2017, 20H 52mn 31s »
Tu es reparti chez le tiens? :sm19:
« Réponse #25 le: 20 mai 2017, 21H 41mn 15s »
pour les filtres a huile :
chez SF filtres : SP4362
chez HIFI filter : SO 129
nine T 2015
« Réponse #26 le: 20 mai 2017, 21H 53mn 16s »
Filtre à huile Hiflo HF 153 pour les D2 carbu à minima.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #27 le: 21 mai 2017, 03H 37mn 27s »
Non je suis chez les Viets :D
« Réponse #28 le: 21 mai 2017, 09H 51mn 12s »
Une serbe Viet?
nine T 2015
« Réponse #29 le: 21 mai 2017, 15H 24mn 09s »
_
Pour Monster 620 / 695 ou autres qui utilisent un TPS  ( capteur position papillons ou potentiomètre papillons ) Magneti-Marelli type PF1C fixe  réf Ducati 284.4.008.1A
voir d'abord chez Fiat réf 9945634  ( ou dans les casses automobile )
ou chez Renault réf  7701044743 ( les 2 réf dispos chez Oscaro )
en règle générale pour toute Ducati injectée, se fournir chez Fiat
( c'est de l'injection Magneti-Marelli ) ou chez Bosch
aussi pour 620/695 :
---   capteur d'allumage
( Duc 552.4.020.1A ou Bosch 0261210... )
---   TPS  ( PF1C fixe ou PF3C réglable, les 2 sont à rotation gauche )
 ---  capteur pression/température air
( Duc 552.4.031.2B ou Bosch 0261203030 )
---   sonde lambda ( pas très utile ! )
« Modifié: 25 mai 2017, 16H 19mn 40s par christian01 »
