Auteur Sujet: durites de frein sur Mostro 796 Ca presse  (Lu 3639 fois)
« le: 28 juin 2017, 13H 21mn 36s »
Salut les pistards et associés. On a un soucis: ceux qui préparent la brêle avec laquelle Lizou et Pascal vont faire l'endurance du DCF, du 7 au 9 juillet ( la course c'est le dimanche 9) ne savent pas remplacer la durite du frein avant qui passe SUR le garde boue. Et c'est sans appel, la moto ne sera pas accepter. Le préparateur ne sait pas faire, cause ABS ... alors qu'il me semble que c'est très simple, vu que cette durite va de l'étrier droit ( assis sur la moto ) à l'étrier gauche. Il suffirait juste de faire une durite plus longue, qui rejoindrait le TE inférieur pour redescendre à l'étrier gauche. Ceci me semble simple. Et c'est bien d'en être averti une semaine avant ... :roll:
Qui a déjà fait un truc comme ça, durite plus longue, et circuit purgé: perso ça m'a l'air très simple.
Re : durites de frein sur Mostro 796 Ca presse
« Réponse #1 le: 28 juin 2017, 13H 27mn 41s »
Vous pouvez pas mettre deux durites séparés comme d'habitude ??
« Réponse #2 le: 28 juin 2017, 13H 32mn 51s »
Celle qui va à l'étrier droit part de la centrale d'abs.
« Réponse #3 le: 28 juin 2017, 13H 37mn 48s »
Contact coupé, les vannes de la centrale ABS doivent être "ouvertes" et ça ne devrait pas poser de problème de purge, non ?
Le soucis, ça semble être de vider la durite arrivant ou partant de la centrale ? Mais si tu te contentes de remplacer la durite reliant 2 étriers (en prenant garde de ne pas vider les autres du MC à l'ABS et de l'ABS à l'étrier "receveur"), ça ne devrait pas poser de soucis, non ?
Hors ligne bubu#59
« Réponse #4 le: 28 juin 2017, 14H 17mn 36s »
En Protwin on fait ce genre de modif, mettre une vis banjo longue pour pouvoir mettre une deuxième durite sur la sortie qui va à ĺ'etrier droit sur la centrale abs . la nouvelle durite partira du même endroit vers l'étrier gauche. Même pas besoin d'en acheter une de vis puisque tu récupères la vis longue sur l'etrier droit. j'ai pas entendu dire que la purge nécessitait une manip spéciale. Sinon tu as une autre solution,  tu travailles sur l'avant sans passer par le bloc abs, deux durites qui descendent du maitre cylindre, plus d'abs mais sur piste on s'en fout.
« Réponse #5 le: 28 juin 2017, 14H 22mn 38s »
C'est bien ce que je pense, et merci de vos réponses. Le soucis c'est le 'pro' qui prépare la brêle et qui serait perdu ... :roll:  Je sens que je vais faire un saut express à Paris pour aller la chercher ... :siffler:
« Réponse #6 le: 28 juin 2017, 14H 27mn 52s »
Bon, j'ai eu l'interlocuteur du pro, c'est ce qu'il va faire, monter une seconde durite pus longue ... :roll: Dès fois ... :siffler:
« Réponse #7 le: 28 juin 2017, 16H 56mn 41s »
c'est qui ce pro parisien de la prépa qu'il faudrait en fait éviter ?  :siffler:
« Réponse #8 le: 28 juin 2017, 17H 10mn 02s »
Dite moi Mr Sauval... La centrale ABS elle ferait pas frein avant ET frein arrière des fois??  :?
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #9 le: 28 juin 2017, 17H 11mn 45s »
Si, si, tout à fait, Ben !  :D
Baby Racer
 BumbleBee
Re : Re : durites de frein sur Mostro 796 Ca presse
« Réponse #10 le: 28 juin 2017, 18H 19mn 53s »
Ben oui, heureusement, et alors ?  :D
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #11 le: 29 juin 2017, 07H 58mn 34s »
Je pense que le "pro" se fait bien chier pour rien.
Tu shunte l'abs en branchant les durites comme toutes moto anciennement normales.
A part si ca met la moto en carafe pour rouler, c'est le plus simple.
Hors ligne RV # 262
« Réponse #12 le: 29 juin 2017, 09H 48mn 32s »
une durite avia toute bête de monster carbu et ça passera au dessus du t inférieur pour relier les 2 étriers
Re : Re : Re : durites de frein sur Mostro 796 Ca presse
« Réponse #13 le: 29 juin 2017, 10H 43mn 35s »
Bin il a pas le cul sorti des ronces s'il déconnecte l'abs sur l'avant va falloir le faire pour l'arrière, non?
Donc même manip pour l'arrière et pas de centrale ça ira plus vite.
C'est le même système sur le 1100evo et franchement cet abs niveau feeling c'est la loose.
Pour purger c'est une misère.
« Réponse #14 le: 29 juin 2017, 11H 30mn 24s »
Il va se démerder, déjà qu'il a fallu lui dire de mettre une durite plus longue entre les étriers  avant  :roll:  Après si ça ne va pas, oui, je déconnecterais tout, ce sera le plus simple.
« Réponse #15 le: 29 juin 2017, 13H 00mn 08s »
Quelle idée aussi de prendre une 796 avec ABS alors que ducati en fait sans !  :D :sm19:
« Réponse #16 le: 29 juin 2017, 13H 05mn 17s »
 :wink: question con!!!
l'abs est interdit sur les courses dcf  :roll:
  • The Gardener
« Réponse #17 le: 29 juin 2017, 13H 35mn 37s »
De toute façon, les freins, c'est pour les lâches !  :siffler: Alors, l'ABS, je ne t'en cause même pas !  :D
Baby Racer
 BumbleBee
  • The Gardener
Re : Re : Re : Re : durites de frein sur Mostro 796 Ca presse
« Réponse #18 le: 29 juin 2017, 13H 53mn 31s »
Perso, j'ai déjà fait, et je n'ai rencontré aucun souci particulier. J'aurais dû ?!!!!!  :siffler: :D :wink:
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #19 le: 29 juin 2017, 14H 16mn 54s »
La centrale est le point haut du circuit alors quand tu changes le MC par exemple c'est la mission pour chasser l'air. Vécu inside.
Ajoute à ça quand tu prends les freins la première fois tu n'as pas le même "ressenti" que les fois d'après alors qu'il ne se déclenche pas... :siffler:
Cerise sur le gâteau il ampute le réservoir d'un ou deux litres... Pour la piste OSEF mais pour la route ou l'endurance merci bien...
« Réponse #20 le: 29 juin 2017, 21H 21mn 49s »
 :wink: pour supprimer l abs,tu vire seulement le capteur de la roue av. et tu vas passer en mode normal, par contre le voyant restera allumé sur le tableau de bord  :weight_lift2:
« Réponse #21 le: 29 juin 2017, 22H 03mn 21s »
En fait arrêter de l'aidé...
...ça nous fait toujours une place de gagné  :sm19: :lol:
« Réponse #22 le: 30 juin 2017, 12H 27mn 01s »
De toute façon de l'endurance en ducati les gars... :siffler:
« Réponse #23 le: 30 juin 2017, 19H 18mn 52s »
On a pas pleins de soupapes nous  :sm19: :lol:
