14 juillet 2025, 23H 19mn 47s
Les "muscle bikes"
Les StreetFighter 848-1098 (2009-2016)
Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]
15
16
17
18
28
Sujet: Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017] (Lu 127836 fois)
SbRacer
The Rookie
Re : Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]
Réponse #450 le:
28 septembre 2018, 14H 14mn 31s »
C'est normal que je me sente moins confiant après avoir lu tout ca ?
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #451 le:
28 septembre 2018, 14H 36mn 44s »
Euuuuh.
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
Réponse #452 le:
29 septembre 2018, 19H 50mn 41s »
Mais non, mais non ...
flopy
Réponse #453 le:
29 septembre 2018, 19H 52mn 28s »
la confiance en achetant une ducati...
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #454 le:
22 octobre 2018, 11H 59mn 37s »
Petite révision intermédiaire et pose de courroies vu que je roulais avec une paire qui datait de je ne sais quand:
Vidange, crépine, bouchon magnétique... RAS hormis de la pâte a joint ça et la.
J'ai pu vérifié ce que disais Autorot sur la tension des courroies. En branchant le PC.
J check les codes erreurs et je fait des essais à plusieurs tensions différentes. Avec des courroies neuves. Le calage est meilleur avec des courroies plus rigides qu'avec mes courroies qui ont des bornes et sont moins tendues (tensions 110 pour les neuves et 90 pour les courroies ayant des bornes).
Ce n'est pas énorme mais visible à l’œil nu facilement.
Je chinerais les outils de tensions par curiosité mécanique. Et aussi dans le soucis de bien faire.
Toujours aussi bien le petit logiciel de JP.
De ce coté je vais voir ce qu'il sera possible de faire niveau maps.
Faudrait pas que (parce que maintenant elle est fiable...
) je m'arrête en si bon chemin.
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
Réponse #455 le:
23 octobre 2018, 08H 03mn 49s »
tu veux acheter l'outil pour faire la tension en débloquant les poulies (et AAC bloqués) c'est ça ?
alors la prochaine étape c'est calage /diagramme et carto
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #456 le:
23 octobre 2018, 11H 08mn 41s »
Bah oui!
Faut continuer d'apprendre.
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
monstermann.6.8
Réponse #457 le:
23 octobre 2018, 21H 46mn 29s »
s'il te faut un fichier bin pour ton engin je doit avoir ça !
l'outil de bloquage je l'avais pris chez kaemna , le tarif pique un peux par contre !
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #458 le:
24 octobre 2018, 12H 39mn 43s »
J'ai vu mais un truc me dérange encore avant de passer à l'achat. Est il calé ou est ce a toi de déterminer la position des aac et la fixer grace à une vs ou autre??? Bref j'aurais aimé avoir le biniou sous les yeux parce qu'on se rends pas bien compte...
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
SbRacer
The Rookie
Réponse #459 le:
24 octobre 2018, 13H 03mn 18s »
Tiens je me posais exactement la même question sur le calage de l'outil de blocage.
Parce que d'après les photos, on dirait que les brides sont visées
https://www.ducati-kaemna.com/catalog/tools-workshop-equipment/nockenwellenzentrierwerkzeug-848-1098-1198-alle.html
Little monster
Réponse #460 le:
24 octobre 2018, 15H 34mn 03s »
Ils sont vendues bloqués dans l’an positon du PMH cylindre verticale
monstermann.6.8
Réponse #461 le:
24 octobre 2018, 21H 48mn 37s »
ouai c'est calé quand tu le reçois , suffit de le fixer sur le moteur et c'est bon .
Par contre , il faudra que je revérifie , mais selon moi le calage de l'outil est légèrement différent que ce qui est préconisé pour un T4 .
Lorsque j'ai contrôler mes diagrammes sur le RS j'ai constater que c'est plus vers 113/115 ou 117 je sais plus , que 111/112 ... Par contre dans mon cas l'outil est prévu pour un 999 pas pour un S4rs .... je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas ...
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #462 le:
25 octobre 2018, 10H 57mn 19s »
Ok
Merci c'est cool!
Et du coup tu peux modifier la référence du calage ou pas du tout?
Des photos du bestiau?
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
Little monster
Réponse #463 le:
25 octobre 2018, 12H 23mn 01s »
Non pas avec ces outils de calage.
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #464 le:
23 novembre 2018, 16H 41mn 03s »
Réponse de kaenma pour avoir de petite précisions.
Timo parle au moins aussi bien anglais que moi.
Mais la mécanique est un langage universel.
Une version avec des encoches en T décalés
L'autre avec le T parfaitement droit
Modifié: 21 février 2019, 10H 44mn 15s par !Ben!
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
Little monster
Réponse #465 le:
23 novembre 2018, 16H 45mn 39s »
Tu as vendu un rein ou hypothéqué ta maison?
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #466 le:
23 novembre 2018, 17H 19mn 32s »
Je n'ai rien acheté pour le moment.
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #467 le:
21 février 2019, 11H 00mn 46s »
Salut les filles! Ca faisait un moment qu'on dormait sur le fil de ma mob... Mais en fait il s'en est passé des choses.
Résumé de l'épisode précédent. Je sort la moto en ayant la flemme de sortir le vélo avant je fais du nettoyage etc... Comme un con je redresse la moto en étant de son coté droit et patatra la meule sur le vélo.
Je prends des renseignement ici... J'ai fait la peinture moi même mais jamais fait aucune retouche de ma vie en peinture.
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=63902.0
Ca parle de
liquide de refoidissement
=> de peinture en fait!
Avant un dernier passage en cabine "manouch style" en bache plastique.
Et le résultat:
Retouche invisible.
Le vernis à le même aspect granulé (j'ai appris que certaines peinture de ce type s'appelait des peintures "raptor" façon un peu plus "crépit"... Mais bon je bosse comme un gitan alors bon... C'est quand même un grain très fin et ça me va...
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
John88100
Buzz
Réponse #468 le:
21 février 2019, 14H 09mn 17s »
Pour un brêlon de 90 000 km c'est acceptable
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #469 le:
21 février 2019, 14H 38mn 23s »
Il en aura bientôt de nouveau zéro!
Après un tour de compteur.
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
SbRacer
The Rookie
Réponse #470 le:
21 février 2019, 14H 44mn 46s »
Et après hop 10K sur LBC !
Beau boulot !
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #471 le:
21 février 2019, 14H 48mn 10s »
Non je la met pas sur LBC elle finira à la retraite certainement un jour mais je la garde.
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
bostrom
Réponse #472 le:
22 février 2019, 12H 23mn 21s »
Ben oui avec un autre moteur
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #473 le:
22 février 2019, 14H 20mn 41s »
Fait le malin le carrossier.
C'est pour plus tard le moteur, la faut que je finisse ce machin la.
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
bostrom
Réponse #474 le:
27 février 2019, 20H 05mn 37s »
Pour plus tard, genre dans 1000kms ?
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #475 le:
28 février 2019, 11H 08mn 39s »
Le week end dernier elle en a fait 300 bornes... Ca signifie qu'il m'en reste que 700?
Va me porter la poisse toi. Si je la casse comme tu l'as prédit, c'est toi qui te tape la carrosserie!
D'ailleurs il viens d'ou ce bourrin? T'as des infos? C'est toi qui a fait la peinture des pièces qu'il y'a dessus? (couvre culasse, écopes,...)
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
bostrom
Réponse #476 le:
01 mars 2019, 21H 53mn 39s »
Ah non aucune idée de la provenance. Je ne l'ai jamais vu
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #477 le:
13 mars 2019, 15H 47mn 45s »
Ok merci quand même. Je demandais au cas ou. Mais bon le vendeur est assez proche de chez moi et relativement sympa. Pas vraiment source de grosse embrouille.
Sinon comme cette source m'a aussi fourni un neiman qui était toujours cassé depuis la tentative de vol de ma moto et bien...
Remplacement!!!
Mon superbe garage tout équipé et tout confort.
10 minutes plus tard on vire ça:
Et hop on accède à ça:
Sauf que faut jouer de ça ... sinon y'a la grosse prise blanche qui ne passe pas. Il faut donc virer le boite de tranquillisation
Enfin on touche au but et on démonte: Beuark... Dégueulasse la dedans. Mais la colle bi composant avait tenu le choc depuis plusieurs années.
Je vous épargne le remontage parce que bah...
Bien entendu avec une pièce droite rien ne va plus. Le support d'amortisseur de direction ne monte plus! La pièce est tordue!
Usinage manouche à la perceuse...
Bref...
Une fois remonté, on profite que tout est déposé...
Mes relevés d'il y'a un an sont quasiment identiques!
Les flennors n'ont pas bougé!
Ca tombe bien le ravitaillement arrive:
La suite vous la connaissez c'est toujours la même limonade ... glouglouglou ... 4Litres d'huile ...
Et basta.
Ah oui et concernant les outils de blocage d'aac:
L'ancien:
Le nouveau:
Me v'la bien avancé tiens.
Modifié: 14 mars 2019, 11H 38mn 58s par !Ben!
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
!Ben!
Créateur de Merguez
Réponse #478 le:
24 mars 2019, 10H 03mn 01s »
Bon bah..... De nouveau en galère.
J'avais de la limaille (léger) sur l'aimant. Je me suis dit que l'embrayage faisait beaucoup de bruit et même en roulant... Bruit à droite de la moto; quand on est déhanché à droite ça s'entendait. Je suis donc allez voir pour "nettoyer tout ça" et j'ai bien fait...
J'ai changé cet engrenage primaire. (Venant d'un autre bloc)
Vidangé. Huile neuve.
Contrôlé la pression d'huile (6bar quand même).
Contrôlé les roulements visibles à droite. Rouleaux du secondaire OK. Gros roulement primaire boite OK. Roulement vilo a droite OK. Les billes sont jolie. Quand je tourne à la mains c est OK.
Rien vu d'anormal. Les toriques sont a leur place.
En roulant toujours ce bruit. (Sorte de bruit de distribution)
Je vais contrôler si la limaille persiste en roulant un peu.
Sur la première photo il y a des dépôts sur la roue primaire. Et dessous dans le carter dans une goute d'huile. Mais je n'en trouve pas ailleurs...
Ça m'a l'air d'un vrai casse tête cette fois.
Je commence vraiment à perdre la motivation la.
Vais aller voir dans le carter de gauche et si y a rien je pense que je devrais tomber le bloc....... Je piste en mai. Génial...
SF 1098
le tour du compteur
StreetFighter #2
Réponse #479 le:
24 mars 2019, 11H 09mn 42s »
Pfff
15
16
17
18
28
Les "muscle bikes"
Aller à:
=====> Les StreetFighter 848-1098 (2009-2016)
