Auteur Sujet: Allez, je me lance..... une 749 façon Puzzle  (Lu 58374 fois)
Hors ligne Little monster
Re : Allez, je me lance..... une 749 façon Puzzle
« Réponse #240 le: 02 février 2018, 16H 25mn 43s »
Ta réponse est incluse avant.  :D
Qui t’a dit que nous avions un indicateur rouge sur le manomètre? Pff  :siffler:
Hors ligne autorot
« Réponse #241 le: 04 février 2018, 11H 46mn 16s »
Embrayage installé, ainsi que le shifter.
je lui ai mis la même coque monoposto que sur ma 999S. Ca fait moins fin, mais je trouve que c'est beaucoup mieux adapté en terme de position de pilotage. On est bien calé sur l'arrière.
J'ai remis les ventilateurs. Leurs connecteurs étaient bien sur le faisceaux principal et pas sur le faisceau l'avant, donc aucun problème... j'ai du mal regarder!
Elle est terminée mécaniquement / électroniquement. Aucun défaut, aucun voyant avarie.
Les fixations du carénage sont posées et réglées, il ne reste que la peinture / finition à faire dès les premiers beaux jours.
Elle va partir chez mon meccano pour contrôle ultime pendant que je ferai la peinture.
« Modifié: 04 février 2018, 20H 21mn 29s par autorot »
Hors ligne thomas57
  • The Colt
« Réponse #242 le: 04 février 2018, 18H 46mn 31s »
 :thumbsup: :thumbsup: :dribble:
Hâte de voir le tout fini!!! 8)
SF848 -> 848 -> Monster 821 -> SF1098S -> 1198S -> DR400 :D
Hors ligne lafissure57
« Réponse #243 le: 05 février 2018, 09H 02mn 14s »
Hors ligne arkaos64
  • Monster 1100 EVO 2011, 900 SS 1993
« Réponse #244 le: 05 février 2018, 11H 47mn 25s »
 :thumbsup: :cheers:
Hors ligne autorot
« Réponse #245 le: 05 mars 2018, 19H 06mn 21s »
Madame avec sa tenue de route...
Elle va pouvoir s'exprimer avec les beaux jours histoire de la régler et de vérifier que tout fonctionne correctement.
Elle attend sa plaque et son certificat d'assurance....et dès que le bitume est sec.. GO
Hors ligne arkaos64
« Réponse #246 le: 05 mars 2018, 19H 14mn 41s »
 :cheers: :thumbsup: :bowdown:
Hors ligne Eoin
« Réponse #247 le: 05 mars 2018, 21H 06mn 27s »
Beau boulot  :thumbsup:
Hors ligne Mikagt51
« Réponse #248 le: 05 mars 2018, 21H 21mn 16s »
Vraiment top !!!
Hors ligne autorot
« Réponse #249 le: 05 mars 2018, 22H 18mn 50s »
Merci  :cheers:
Hors ligne autorot
« Réponse #250 le: 09 mars 2018, 17H 39mn 07s »
Des nouvelles!!!!!  :P
Le post va s'allonger! façon 996  :D
Je reviens de chez mon meccano, premier roulage pour lui montrer.
La partie cycle va bien, comme ma 999. Fourche à durcir un peu en compression surement mais ok.
Le moteur n'est pas mon 999 c'est sûr, mais ça reste souple en bas, sans cogner.
Coté couple, évidement, à 5000 rien à voir avec la 999. Il faut attendre 7000-8000 pour se sentir vraiment propulser et ça cravache jusqu'à 11000 (suis pas allé plus haut)
Le hic.... j'avais un petit bruit de bas moteur au ralenti. Claquement au même rythme que le claquement de l’embrayage à sec mais... sans embrayage, arbre de sortie nu.
Je me suis dis, c'est la boite, une fois l'embrayage monté, ça va contraindre un peu tout ça.
Sauf que embrayage monté, toujours le même claquement dans le bas moteur au ralenti.
P huile impeccable, pas de copeau de coussinet, donc c'est pas ça.....
Je fais donc écouter ce jour à mon mécano (un bon   :cheers: )
A peine démarrée, grosse grimace et j'entends un .. houlà, pas bon ça!!  :oops:
Et je lui rajoute, ce que je viens de découvrir durant ce premier essai de 20 kms sur route ..... quand j'arrive vers 8000 trs, ça vibre sévère! une vibration haute fréquence.
il se retourne..... bin tu peux redémonter le moteur et remplacer les roulements de vilo... et t'en profites pour faire les coussinets, les joints spi en préventif et les deux gros roulements de boite  :D
Chouette vais pouvoir refaire de la mécanique   :lol:
Au passage j'ai fait mettre de coté un moteur de 999 avec coussinets et roulements neufs qui vient juste d'être retapé (vient de faire les 1500kms de rodage sans dépasser 5000 tours). donc ça sera pour plus tard.
Mais là je vais sortir le 749 d'ebay à 500 roros et lui changer les roulements... en fait je vais repartir de mon bas moteur d'origine que j'ai entièrement microbillé, reste à le peindre et remonter des frettes neuves  +  roulements + le vilo de 749s que j'avais dégoté et lui mettre des coussinets neufs. Et je remet ensuite le haut moteur de celui que j'ai en ce moment (l'autre était naze, une culasse totalement hs)
Ensuite ce sera un petit rodage courant avril pour la mette sur la piste en mai.
M'aura coûté le prix d’une petite panigale d'occaz celle là   :siffler:
à plus pour de nouvelles aventures.
« Modifié: 09 mars 2018, 17H 42mn 32s par autorot »
« Réponse #251 le: 09 mars 2018, 17H 58mn 26s »
Je connais ça. Tout le monde m'a pris pour un taré par contre quand j'ai démonté. :D :D :D
J'assume par contre. 8) 8) 8) Mais je préfère prévenir. :wink:
« Réponse #252 le: 09 mars 2018, 18H 22mn 40s »
Toujours pas de culasses de 749S? Bien plus efficace qu’il vilo de S  :sm19:
« Réponse #253 le: 09 mars 2018, 18H 29mn 25s »
Damned!
A POIL! !!!!
Hors ligne ducat49
« Réponse #254 le: 09 mars 2018, 18H 45mn 25s »
Damne , pas de bol. Mais vaut mieux sen tendre compte maintenant.  Bon courage pour la suite, elle va être parfaite cette 749..et une tueie sur la piste.  ;)
« Réponse #255 le: 10 mars 2018, 11H 58mn 13s »
Bon, il n'est pas encore ouvert ce moulin :siffler:
 :sm19:
Hors ligne autorot
« Réponse #256 le: 10 mars 2018, 12H 51mn 49s »
je reviens de chez l'osteo!! elle m'a dit pas d'effort ce weekend   :D
Donc j'attaque le démontage le week-end prochain.. à moins que je craque avant ;o))
ça va pas trainer!! :P
« Modifié: 11 mars 2018, 17H 51mn 50s par autorot »
Hors ligne autorot
« Réponse #257 le: 11 mars 2018, 17H 51mn 19s »
Bon... j'ai craqué,  :siffler:, le moteur est sorti.  :lol:
Je vais vous faire un petit résumé ici, au format, 1/2h par 1/2h pour que chacun puisse estimer le temps nécessaire à ce type d'opération.. sortir un moteur, tomber le haut.. le bas..  :D .. remettre en état le bas et remonter.
Puis remettre le moteur dans le cadre, et tout le reste.
T0 = 14h , j'attaque
T0 + 30 mins : carénage, vidange en cours
T0 +45 mins : vidange terminée, réservoir/selle démontés
T0 +1h : vidange liquide de refroidissement, démontage échappement
T0 +1h30 : le faisceau et support batterie démonté, j'attaque l’embrayage
T0 + 2H : Embrayage démonté, ainsi que le pignon primaire de chaine. Je trouve cela plus facile à faire moteur dans le cadre....
T0 +2H15: je cale et je réfléchis
T0 +2h30.. rien, moi en train de réfléchir pour ne pas m’écraser à nouveau un doigt comme au remontage....
T0+3h: moteur sorti et j'ai même pas mal....
Petite pause et j'attaque le démontage du moteur.
« Réponse #258 le: 11 mars 2018, 18H 11mn 46s »
Ah oui quand même.  :D
Bon courage pour la suite !  :thumbsup:
« Réponse #259 le: 11 mars 2018, 18H 40mn 33s »
 8O toi tu ne plaisantes pas... :thumbsup:
Hors ligne autorot
« Réponse #260 le: 11 mars 2018, 21H 19mn 22s »
Bon, le moteur.
Çà va vite pour le haut et les deux carters.
On commence:
Et environ une bonne heure plus tard, on a ça:
Et du coup je contrôle les coussinets déjà comme ça à la main.
Petit vidéo du cylindre horizontal, c’est à peu près idem sur le verticale, peut être un peu moins:
https://youtu.be/aSi_176yg_A
Alors les pro du coussinet?
Pour moi ils sont morts, pas encore fondu mais ça va pas traîner...
Une seule question? est ce le début des coussinets HS qui pourrait provoquer un claquement clairement audible au ralenti et des vibrations à haut régime?
Parce que pour le coup, les roulements, m'ont l'air correct. Pas de jeu axial, ni radial à la main.
L'avis des moustachus?
J’arrête là ce soir, la suite dans la semaine tranquille... après le boulot (je rentre tard donc ça va être très lent...)
« Réponse #261 le: 11 mars 2018, 21H 29mn 28s »
Ici, coyote à fait deux tutotiels:
-> Sortir le moteur, l'ouvrir, remonter un moteur -> http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=35935.0
-> Gros bruit + voyant d'huile. bielles -> http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=32414.0
Hors ligne autorot
« Réponse #262 le: 11 mars 2018, 21H 36mn 12s »
Yes, je les ai déjà lu.
Mon claquement est bien moins fort que coyote, mais ça ressemble un peu.
Sachant que j'ai moins de jeux que lui, ça pourrait bien être ça et pas les roulements.
J'appelle mon mécano demain...
Pas de pb de p huile pour moi (pas encore!), c'est le début, mais ça empire très vite si pas pris à temps.
« Modifié: 12 mars 2018, 11H 07mn 19s par autorot »
Hors ligne thomas57
  • The Colt
« Réponse #263 le: 12 mars 2018, 09H 43mn 43s »
 8O la vache, c'est du rapide :thumbsup: :thumbsup:
Vivement la suite  :P :thumbsup:
Hors ligne arkaos64
« Réponse #264 le: 12 mars 2018, 11H 02mn 06s »
Hors ligne taz242
« Réponse #265 le: 12 mars 2018, 11H 15mn 10s »
Hors ligne Eoin
« Réponse #266 le: 12 mars 2018, 19H 53mn 04s »
Moi j'aurais réussi à faire ça en T0 + 90 heures (sans compter les heures sup)  :siffler:
Hors ligne autorot
« Réponse #267 le: 12 mars 2018, 20H 15mn 22s »
Aller, ce soir c’était ouverture du machin..
T0 :
T0 +10mins
T0+ 20mins
T0 +30mins
T0 +40mins
T0 +50mins
To + 1h préparation ouverture des carters
To + 1h10mins
To + 1h15mins GO.
To + 1h25 mins c'est ouvert.
To + 1h30 mins quelques paillettes de coussinets dans la crépine + fond de carter (infime).
To + 1h40 mins démontage de l'embiellage.
To + 1h50 mins verdict, coussinets HS. Et pourtant rien ne le laisser prévoir, aucun copeau à la vidange, rien sur le bouchon et trace infime sur la crépine. C’est le tout début, juste le bruit + vibration qui m'ont alerté.
Pour les roulements, ils me semblent Ok, aucun point dur, pas de jeux, ne grattent pas. Il n'y en a qu'un sur l'axe de renvoie de distribution qui est HS.
Bielle horizontale:
Bielle verticale (moins usée, comme pressenti au niveau du jeu)
Pour information:
3h pour sortir le moteur du cadre le poser sur l'atelier, et encore environ 3 h pour l'ouvrir complètement jusqu'aux coussinets.
A mon avis, il me faudra 4h mini pour le ré assembler et encore 4 de plus pour le remettre dans le cadre.
La totale doit prendre 14-15 h de MO à mon avis.
Et à une condition primordiale.... avoir l'outillage.. sinon, même pas en rêve!
« Modifié: 12 mars 2018, 20H 30mn 43s par autorot »
« Réponse #268 le: 12 mars 2018, 20H 19mn 37s »
À ce rythme là elle tourne jeudi cette meule.  :lol:
Hors ligne MvA57
« Réponse #269 le: 12 mars 2018, 20H 36mn 35s »
 8O je reprends un peu en retard et je découvre à nouveau une bécane façon puzzle!
Vu la vitesse à laquelle tu attaques ça elle tournera bien vite  :thumbsup: :bowdown:
748S 98'
