18 août 2025, 07H 09mn 50s
Les routières
la vie de mon ST4S tiens ça démarre plus
Sujet: la vie de mon ST4S tiens ça démarre plus (Lu 2424 fois)
jean-lou
12 juillet 2018, 08H 09mn 12s »
elle démarre plus. la roue libre tourne mais c'est tout
j'ai rechargé la batterie mais rien n'y fait.
il n'y a que la roue libre qui tourne.
mais qu'est-ce que c'est que cette pétoire ?
Ma Ducati et mes outils !
Créateur de Merguez
Re : la vie de mon ST4S tiens ça démarre plus
12 juillet 2018, 11H 18mn 16s »
Tu entends la compression ou juste le bruit de perceuse?
Moi j'ai eu la poulie qui s'est fait grignoter. du coup ça "décrochait" et gros "clac".
Faut être plus précis dans tes explications Jean-lou!
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
jean-lou
12 juillet 2018, 23H 06mn 54s »
non pas de compression
quelle poulie as-tu grignoté ?
de toute façon je regarde demain matin. aujourd'hui je démontais un 600 mostro 94 pas très propre.
Et Samedi j'ai le fiston qui déboule on s'occupe de l'alternateur de 996 . plus de charge.
Tu vois Ben, je m'éclate comme un dingue , eh eh !
Créateur de Merguez
13 juillet 2018, 10H 49mn 16s »
La poulie de renvoi appelée aussi la poulie Z (me demande pas pourquoi...) sur certain topic ici.
C'est celle sur laquelle la roue libre prend appui. C'est donc en fait pas une poulie du tout c'est un pignon et c'est le plus gros. Il est derrière l'alternateur ce machin sur la queue du vilo.
SF 1098
StreetFighter #2
jean-lou
13 juillet 2018, 14H 16mn 01s »
Je viens de réessayé de démarrer. sans résultat. La batterie se décharge relativement vite donc recharge. pas de tour moteur
la roue libre se déclenche. j'ai apparemment de la compression
Problème de batterie ? 13V15 actuellement
Problème de démarreur ? de relais ?
problème roue libre? je l'ai refaite lors du gros problème en 2016 (15000 km)
j'y retournerai dans une heure ou 2, batterie rechargée
jean-lou
13 juillet 2018, 17H 48mn 06s »
Bon batterie bonne.13V43
j'appuie sur le bouton de démarrage ... rien juste un très léger clic.
je pense pour le relais (à contrôler si quelqu'un sait me raconter la méthode pour ce contrôle)
En attendant , j'ai shunté les 2 grosses cosses (arrivé de batterie + départ vers démarreur...) avec une ferraille et contacteur mis:
rien. mais quand j'active je bouton de démarrage le relais clique.
donc... c'est pas le relais.
et si ma déduction est bonne, carter d'alternateur à ouvrir et démontage du démarreur... après un coup d’œil sur les pignons d’entrainement....
va falloir que je couche mèmère pour éviter de vidanger.
Modifié: 13 juillet 2018, 18H 22mn 55s par jean-lou
ebureau
13 juillet 2018, 18H 33mn 12s »
Effectivement, vu ta manip, le relai semble hors de cause.
Mais avant de te lancer dans le démontage du carter d'alternateur, vérifie le serrage de la cosse du "+" sur le démarreur
Et de même, le serrage du circuit de masse : du "-" sur la batterie à la vis sur l'arrière gauche du moteur.
Des fois que ce ne soit que ça ?....
http://eric.bureau.free.fr
jean-lou
13 juillet 2018, 23H 02mn 40s »
J'ai contrôle le + du démarreur : OK
mais pas la masse. je verrai ça demain.
jean-lou
16 juillet 2018, 22H 47mn 56s »
Salut mes gens
après vidange huile et liquide de refroidissement, démontage du carter d'alternateur et du démarreur, et son contrôle (Branchement en direct sur la batterie +)
et batterie - (à la masse du démarreur) rien... même pas une vibration...
ben voilà ...
demain je démonte ce dernier , voir si ça se répare.
celui-là je lui avais fait confiance en remontant ma ferraille (voir: La Vie de mon ST4S-Problème de charge qui se complique)
Modifié: 16 juillet 2018, 22H 49mn 54s par jean-lou
jean-lou
17 juillet 2018, 20H 08mn 36s »
démarreur démonté, noir de chez noir charbons HS à 40000km . démarreur de merde.
donc achat d'un kit de réparation. cdé chez itall all Part arrivé dans 2 jours .
nettoyage du démarreur
à plus.
ah si : c'est le même que celui du 996 superbike 99 et du 600 mostro 94 (même engrenage)
Modifié: 23 juillet 2018, 07H 48mn 15s par jean-lou
jean-lou
23 juillet 2018, 07H 42mn 54s »
démarreur remonté, carter remis, huile et liquide de refroidissement remplis.
à l’arrêt pour l'instant, la maison est rempli par la famille.
Modifié: 23 juillet 2018, 07H 47mn 17s par jean-lou
jean-lou
24 juillet 2018, 23H 15mn 11s »
Toutes les connexions étant contrôlées et nettoyées, j’appuie sur le fameux bouton de démarrage.... le démarreur OK mais pas de rotation moteur. par contre la roue libre , je l'entend bien.....quand j'ai remonté le démarreur, je ne pouvais faire tourner le pignon intermédiaire (pour faire coïncider le perçage dans ce dernier et la vis fixant le démarreur) que dans un sens. dans l'autre: frein moteur du aux compressions. les pignons concernés etant apparemment en bon état visuellement.
Alors....Saloperie de roue libre....
on va r'comancher à démonter...A moins que quelqu'un ait une autre solution à ce P....de problème...
jean-lou
27 juillet 2018, 17H 20mn 37s »
re-vidange eau et huile, démontage du carter d’alternateur essai du démarreur pour contrôler l'entrainement . en roue libre !!!
Donc démontage de l'ensemble roue libre(hs) complète et jeu de pignons d'entrainement de la distribution (marqués mais non changé quand j'ai fait la réfection de ma pétoire..)
écrou et rondelle d'alternateur neufs. j'attends encore quelques pièces et remontage prochain (mercredi, je pense.)
Modifié: 27 juillet 2018, 17H 24mn 50s par jean-lou
Créateur de Merguez
27 juillet 2018, 21H 09mn 38s »
Au moins avec roue libre plus démarreur tu devrais être tranquille. Bonne bricolade.
SF 1098
StreetFighter #2
jean-lou
27 juillet 2018, 23H 16mn 05s »
merci. Ça va aller vite. le plus long restera le remplissage liquide de refroidissement et le montage des carénages...comme d'hab' !
jean-lou
31 juillet 2018, 14H 56mn 58s »
ça y est j'ai presque fini !!!
Modifié: 31 juillet 2018, 14H 59mn 18s par jean-lou
gizmostro
31 juillet 2018, 15H 34mn 44s »
Appui sur le bouton, fais péter les watts
jean-lou
02 août 2018, 17H 22mn 13s »
en recherche de cléf dynamométrique pour ce serrage écrou alternateur/volant moteur. 330 Nm c'est quelque chose...
jean-lou
05 août 2018, 14H 09mn 13s »
voilà, c'est fait et ça roule.
réparation du démarreur sans changer la roue libre.elle était en bon état.
Je m'explique:
les charbons du démarreur étaient HS donc le kit de remplacement et un bon nettoyage était indispensable.
au remontage, j'ai fait une erreur en remontant le corps magnétique à l'envers (les manipulations pendant le nettoyage...etc...etc...)
Bref le démarreur tournait donc à l'envers et envoyait la roue libre en roue libre. J’ai mis un moment pour comprendre ce problème et entre temps achat donc d'une roue libre/plateau et rotor
dans le réseau 'le bon coin".
donc du rab sur ces pièces. Ça devrait servir d'exemple aux mécanos distraits...comme moi.
voilà; voilà !
sinon tout va bien maintenant.
Modifié: 08 août 2018, 15H 53mn 18s par jean-lou
jean-lou
08 août 2018, 16H 00mn 10s »
ah si, une dernière chose, j'ai récupéré une batterie au Lithium , j'ai jamais démarré comme ça avec une Ducati. j'ai a peine appuyé sur le bouton qu'elle ronronne aussitôt.
Dommage que la batterie soit un peut trop large , 80 mm au lieu de 65 mm, ce qui m'oblige à remonter l'ancienne YT12b-BS. mon chargeur n'étant plus très performant, je reprendrai un batterie lithium correspondante le prochain coup, avec un chargeur "intelligent".
Les routières
