Auteur Sujet: Rotation arbres à came  (Lu 1692 fois)
Hors ligne Fredo_50
  • Nouveau présenté
« le: 12 octobre 2020, 17H 03mn 52s »
Bonjour à tous,
Je me permets de revenir vers vous car je suis en train de remonter la distri de mon 1000 ssie de 2005 et je trouve que la rotation  des arbres à cames est difficile malgré un jeu aux soupapes correct car dans les valeurs de contrôle du manuel de réparation.
Pouvez-vous me dire si c'est normal?
Désolé mais je suis novice en mécanique ducati.
Merci d'avance
Hors ligne Butyra
Re : Rotation arbres à came
« Réponse #1 le: 12 octobre 2020, 17H 08mn 14s »
Tu parles de tourner l'arbre à la main, les courroies étant démontées ? Oui c'est normal, il y a un ressort qui maintient le culbuteur de fermeture plaqué contre la queue de soupape. En tournant à la main tu dois contrer l'action de ce ressort.
Tu peux aussi avoir la soupape qui butte contre le piston si celui-ci est au PMH (point mort haut, position la plus haute du piston dans le cylindre), auquel cas il ne faut pas forcer au risque de casser quelque chose...
Hors ligne Fredo_50
  • Nouveau présenté
« Réponse #2 le: 12 octobre 2020, 17H 09mn 30s »
Ok merci, ça me rassure.
Je continue le remontage alors!!
J'ai hâte de l'entendre tourner à nouveau
Hors ligne Butyra
« Réponse #3 le: 12 octobre 2020, 17H 12mn 23s »
Perso sur mon 4 soupapes, il me fallait prendre la poulie à pleine main pour avoir assez de force pour passer ce point dur.
« Réponse #4 le: 12 octobre 2020, 18H 31mn 32s »
Oui enfin tu peux faire quasiment toute une rotation avec le petit doigt sans pousser la soupape normalement. Et surtout sans que ça "gratte". ;)
