10 juillet 2025, 00H 45mn 07s
La gamme Monster
Bruits métalliques aléloire sur monster 696
Sujet: Bruits métalliques aléloire sur monster 696 (Lu 2839 fois)
vallejo2k
Nouveau présenté
28 juillet 2024, 18H 48mn 39s »
Bonjour à tous
N'ayant pas trouver réponse à ma question sur le forum, j'ouvre un sujet concernant un bruit métallique aléatoire sur ma monster 696 de 2009 avec 35000 km
Généralement celui ci ce produit lors de décélération et rétrogradage et toujours le même cycle sur une dizaine de secondes, 3-4 petit clic-clic pas trop fort et ensuite 3-4 clic plus fort puis plus rien. Et c'est très aléatoire sur une sortie de 80 km le bruit peut se produire une fois seulement comme 4 fois et aussi bien au bout de quelques kilomètres ou au bout d'une vingtaine de kilomètres. Le temps que je m'arrête pour voir d’où vient le bruit il y a déjà plus rien. Difficile d'éntendre d’où vient celui ci mais je dirais de la partie droite de la moto pas sans vraiment être sur.
J'ai aussi tenté d'embrayer lors du bruit mais cela ne change rien au cycle de bruit
révision faites à 31 000 (frein, pneus, kit chaine, courroies)
vidange faites récemment
merci pour vos avis.
Modifié: 28 juillet 2024, 18H 50mn 44s par vallejo2k
sauval
Administrateur
Re : Bruits métalliques aléloire sur monster 696
28 juillet 2024, 19H 32mn 51s »
Tu roules sur une ducati, tu n'as pas fini de te poser des questions ...
desmo57
29 juillet 2024, 10H 00mn 02s »
Ça va être compliqué d'analyser ce problème avec juste en 'clic, clic' aléatoire comme symptôme
Ne te prends pas la tête, c’est un Ducati, les bruits parasites font partis du charme
S4RS64
Desmodos
29 juillet 2024, 12H 49mn 20s »
Et je rajouterais "tant qu'ça fait du bruit, c'est qu'ça marche".
!Ben!
Créateur de Merguez
29 juillet 2024, 15H 21mn 38s »
Est ce que tu as changé quelque chose qui pourrais modifier la perception des bruits que fait ta moto. Genre casque neuf ou carbone...
Sinon seule une vidange avec inspection du filtre à huile (tu l'ouvres comme une boite de conserve et tu regardes le papier filtre), de la crépine et de l'aimant (sur le bouchon) te dirons si tu dois te faire du soucis pour ton moteur et chercher plus ou non.
Dans l'état sur internet on ne peut absolument rien te dire. Sinon que les grosses chaleurs n'aident pas nos mécaniques.
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
vallejo2k
Nouveau présenté
29 juillet 2024, 16H 06mn 50s »
merci pour vos réponses,
j'ai bien compris que les bruits faisaient partie du monde ducati, mais là le bruit est inquiétant (enfin selon moi) c'est pour cela que je me pose des questions. Est ce que cela pourrait provenir de la partie synchronisation, les courroies ont 4000km mais les galets n'ont pas étaient changés
je me suis dit que le combo ralentissement + bruit cyclique pourraient dire quelques choses à d'autre ducatiste.
La seule chose que j'ai faite récemment, c'est enlever une bande thermique d'échappement sur le collecteur avant posée par l'ancien propriétaire
vidange faite ce week end, un tout petit peu de limaille sur l'aimant du bouchon du vidange et un peu de saloperies sur la crépine mais rien d'inquiétant à ce niveau.
sauval
Administrateur
29 juillet 2024, 16H 26mn 06s »
Vérifie quand même si une protection, style pot d'échappement, ne serait pas mal fixée ou frotte un peu, ce qui résonnerait ou vibrerait en coupant les gaz.
vallejo2k
Nouveau présenté
29 juillet 2024, 16H 30mn 36s »
en effet j'avais démonté une protection du pot pour enlever cette bande thermique, j'ai déjà vérifier sa fixation et tout est ok.
Je pense que je vais rouler avec une webcam pour avoir un extrait du son
sauval
Administrateur
29 juillet 2024, 17H 53mn 50s »
Enlève là, tu verras si tu as toujours ce bruit.
ralph31
M620 ies / M900 ies / ST2 (en cours de Sisation)
30 juillet 2024, 11H 44mn 23s »
ton embrayage ne patine pas sur grosse accélération?
le bruit peut, peut etre, venir des disques ou de l'ensemble cloche/noiex/disque d'embrayage.
Apres comme disent les copains, une ducati ca fait plein de bruit
vallejo2k
Nouveau présenté
Réponse #10 le:
30 juillet 2024, 13H 50mn 12s »
tout semble ok niveau embrayage, pas de patinage, les disques d'embrayage changés soit disant il y a 4000 km par l'ancien propriétaire mais impossible d'être sûr aucune facture et le garage où l'intervention a été faites a mis la clé sous la porte
Desmo_Pho3nyx
Apprenti ducatiste
Réponse #11 le:
06 août 2024, 14H 43mn 50s »
Hello,
Il arrive que les ressorts qui serve à maintenir ensemble les parties de l'échappement perde la partie en caoutchouc, voir n'en on pas et donc à certains moments (régime moteur, dilatation du à la chaleur, vibrations etc...) ces derniers vibre légèrement sur les tubes d'échappements ce qui provoque de petit clic-clic-clic...
Et comme tu suggère que le bruit vient de droite c'est de ce coté que part l'échappement.
A++
V
vallejo2k
Nouveau présenté
Réponse #12 le:
06 août 2024, 16H 20mn 09s »
Je roule avec une go pro histoire de capturer le bruit et vous le partager. Mais comme par hasard plus de bruit depuis le post
J ai un doute sur les ressorts car ça commence par des clic clic puis le bruit est plus inquiétant des gros clac clac. Pas évidemment à exprimer
La gamme Monster
Aller à:
===> La gamme Monster
