Auteur Sujet: Collerette de casque pour limiter le bruit  (Lu 5522 fois)
En ligne La Mêche
« le: 19 mars 2025, 18H 24mn 27s »
Je n'arrive pas à trouver ce que je cherche, c'est à dire un truc comme ça, qui soit d'un prix raisonnable.
C'est une collerette qui s'installe sous le casque et qui limite les courants d'air et donc le bruit.
Sans bouchons d'oreille le bruit du vent dans le casque m'est devenu difficile à supporter (c'est l'âge, ma pauvre Lucette).
J'ai eu différents casque, le dernier étant un Shoei, ça change rien. Je dois être mal fichu des oreilles.   :(
Quelqu'un utilise ce truc et saurait me dire où je peux en acquérir?
Y'en a chez AliExpress mais les avis que j'ai lu sont très négatifs.
Yenazu chez Louis.de mais y'en a plus.
Et j'ai pas envie d'acheter un truc à 40 ou 50 euros "pour voir si des fois ça pourrait marcher".
https://www.louis-moto.fr/fr/shoei-whisper-strip-raid-ii-xr-1000-xr-1100-20012150?filter_article_number=20012150
D'avance mes oreilles vous remercient.
« Modifié: 19 mars 2025, 18H 26mn 27s par La Mêche »
Re : Collerette de casque pour limiter le bruit
« Réponse #1 le: 19 mars 2025, 19H 47mn 39s »
Regarde dans les accessoires des croteux, ils ont un truc qui y ressemble pour protéger les cervicales.
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #2 le: 19 mars 2025, 19H 48mn 55s »
Je suis comme toi, les sifflements dans le casque sont une torture, depuis toujours…
Pas de secret, bouchons d’oreilles…
Bon, je ne t’aide pas là….  :?
« Réponse #3 le: 19 mars 2025, 20H 08mn 28s »
Faites comme moi, devenez sourd !
« Réponse #4 le: 19 mars 2025, 20H 22mn 14s »
Pareil, bouchons d'oreilles...
Reste que pour ce produit, tu n'as pas du chercher beaucoup :
https://www.motoblouz.com/vente-bavette-anti-remous-shoei-universel-262294.html
« Réponse #5 le: 19 mars 2025, 21H 10mn 13s »
Idem que tous, des bouchons, du sur-mesure.
En ligne La Mêche
Re : Re : Collerette de casque pour limiter le bruit
« Réponse #6 le: 19 mars 2025, 21H 43mn 04s »
Merci Prowler.
J'ai déjà acheté ce modèle. ça ne convient pas .
Comme il n'était pas dispo en magasin je l'ai commandé sans le voir. c'est tout petit petit. Je pense que c'est juste pour mettre sous le menton, à l'avant du casque (enfin si on est normalement constitué, jveux dire.  :))
« Réponse #7 le: 20 mars 2025, 08H 48mn 03s »
Tu as les deux ,le filet de mentonnière et la bavette.
Tu peux trouver toutes les pièces et ref direct chez le constructeur https://www.shoei-europe.com/shop/en/spareparts/full-face-helmets/qwest/2381/whisper-strip-kit-xr10/xr11/raid2?c=58
Les deux se vendent séparément également ;)
« Réponse #8 le: 20 mars 2025, 09H 35mn 44s »
Ah oui, la mentionnière, j'ai ça sur mon Shoeï NXR.
Pour le filet qui fait le tour du cou, c'était un "rajout" fait par Shoeï à la sortie du XR1000 (qui date sacrément déjà) tant il a justement été critiqué niveau sonore.
« Réponse #9 le: 20 mars 2025, 10H 55mn 37s »
J'avais un problème comme ça sur un Araï et à l'époque le comercial avait juste ajouté une épaisseur de mousse dans l'emplacement des oreilles. J'étais très sceptique et pourtant c'est devenu un des meilleurs casque que j'ai eu à ce niveau. :wink:
En ligne phil750paso
« Réponse #11 le: 20 mars 2025, 13H 32mn 20s »
Sinon, y'a ça :
Pas testé personnellement. Ça donne un style !  :D
En ligne La Mêche
« Réponse #12 le: 20 mars 2025, 14H 02mn 06s »
J'ai testé, quand t'as roulé jusqu'à l'heure de l'apéro du soir c'est blindé de moustiques, une horreur.
Je déconseille.
En ligne La Mêche
« Réponse #13 le: 20 mars 2025, 14H 06mn 58s »
Pareil bouchons d'oreilles.
Sinon, t'as ça aussi qui va se mouler à ta forme:
https://www.leroymerlin.fr/produits/mousse-expansive-multi-usages-rubson-blanc-83969859.html?megaBoost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=PD-11-PEINTURE-PMAX-SHP-PLA-Tier1-Toprevenue&at_source=google&at_market=M4&at_section=R11&at_campaign_id=20536653576&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-e6-BhDmARIsAOxxlxWJYY6Ju872VSLB6p8q1nvI2ZL-bKe_iEyzaN21bCclWkpJznvLxSgaAjTvEALw_wcB
Oui ça c'est bien, mais faut être prudent.
La première fois j'ai appuyé trop fort, ça m'es ressorti par les trous de nez, j'arrivais plus à respirer. J'ai dû en urgence m'enfiler une paille dans le pif pour rester vivant. Du coup je pouvais plus fermer la visière du casque, donc courant d'air, donc bruit, donc ça a servi à rien. Je déconseille.
Heureusement que j'avais pas appuyé encore plus fort, j'ose pas imaginer par où ça serait sorti.
En ligne La Mêche
« Réponse #14 le: 20 mars 2025, 14H 09mn 27s »
J'avais essayé, le résultat était pas génial. En plus maintenant j'ai un intercom avec des écouteurs, ça complique le truc.  :?
En ligne La Mêche
« Réponse #15 le: 20 mars 2025, 14H 14mn 49s »
Merci pour l'info. Le casque sur lequel je veux installer le système n'est pas un Shoei (mon Shoei est trop petit, je vais le vendre) , je ne suis pas certain que ça s'installe bien. C'est pour ça que je veux pas y mettre ce budget sans être sûr.
Remarque faut que j'appelle un revendeur pour voir si il a ça en stock et si je peux essayer le montage...
« Réponse #16 le: 20 mars 2025, 17H 34mn 54s »
Entre les formes de casque, de tête, d’oreilles, de carénages, de position / vitesse de roulage…
Le seul truc fiable à 100% sont les bouchons.
Mais tu fais comme tu veux.
« Réponse #17 le: 20 mars 2025, 17H 50mn 23s »
Ou la bagnole, mais pas un cabriolet  :D
En ligne La Mêche
« Réponse #18 le: 20 mars 2025, 17H 54mn 19s »
 :D ou un cabriolet avec des bouchons d'oreille et un casque
J'utilise ça :
« Réponse #19 le: 20 mars 2025, 22H 21mn 48s »
Ils doivent être biens tes bouchons. Le gars et le fille sur la boîte, ont l'air très contents !  :D
Hors ligne Mask
« Réponse #20 le: 20 mars 2025, 22H 31mn 21s »
Pour ma part ça :
Impec pour une petite balade de 3/400 bornes le week-end, avec un casque correct. Mais avec un casque un peu bruyant et/ou une grosse journée moto, passage aux bouchons classiques.
« Réponse #21 le: 21 mars 2025, 10H 42mn 03s »
la difficulté des bouchons c'est qu'ils aiment bouger au moment où on enfile le casque. Ma solution : du scotch américain par dessus, sur les oreilles (en mettre une bonne longueur). Et en plus ça facilite l'enfilage de casques un peu serrés.
Hors ligne froggie
« Réponse #22 le: 21 mars 2025, 10H 45mn 29s »
Comme les rugbymen, pour pas décoller les oreilles :D
« Réponse #23 le: 21 mars 2025, 11H 20mn 23s »
Je déconseille.
et
Merci pour ce moment de rigolade  :D .
Pour ton problème, il me semble me souvenir que Sauval avait testé l'espèce de collerette Shoei (d'ailleurs on doit l'avoir encore quelque part dans un placard) mais n'en avait pas été satisfait. Je ne l'ai pas sous la main de suite (le Sauval), mais il ne manquera sans doute pas d'intervenir  :D .
Sinon, comme les autres : bouchons d'oreille. Pour moi ce sont ceux-là, que j'utilise aussi bien en rempart contre les sifflements et bruits de casque que contre les "ronronnements" nocturnes de Sauval :D : https://bouchons-doreilles.fr/p/3m-ear-classic-250-paires-snr-28db/
En ligne La Mêche
« Réponse #24 le: 21 mars 2025, 19H 10mn 03s »
Le bouchons en mousse c'est super bien parce que le soir à l'étape quand tu vas te coucher tu peux les coincer dans tes joues, avec la cire ça adoucit la gorge et ça aide à s'endormir.  :thumbsup:
NB :
Attention c'est pas le moment de déraper, on est dans une conversation sérieuse.
D'avance merci.
En ligne La Mêche
« Réponse #25 le: 21 mars 2025, 19H 14mn 38s »
Cela dit je te remercie de m'avoir dit que la collerette ne donne pas satisfaction, ça règle le problème  :D
Je vais continuer à mettre des bouchons.  :cheers:
Le problème avec les bouchons c'est que le temps que je les mette, les potes sont déjà loin.
Entre celui qui joue de la batterie et l'autre qui scie du marbre toute la semaine ils en ont pas besoin, ils sont déjà sourds.
« Réponse #26 le: 21 mars 2025, 19H 17mn 36s »
Ben, participe à la batterie et va aider ton pote à chscier et ça réglera ton problème.  :D
« Réponse #27 le: 21 mars 2025, 19H 49mn 40s »
Qu'est-ce qu'il fait, il chscie sur une batterie en marbre ?!  :siffler:
Je crois que je n'ai plus besoin de bouchons d'oreilles...  :D
« Réponse #28 le: 21 mars 2025, 20H 13mn 14s »
Je me savais pas qu'on avait supprimé le genre masculin féminin  pour citer les bipèdes.
Un gars / un fille, un homme / un femme   :roll:
Bon..., c'est pas plus mal, ça simplifie encore un peu l'ortografe.
(Ça part en sucette ce topic... j'en ai les larmes aux yeux)  :lol:
« Réponse #29 le: 21 mars 2025, 20H 44mn 57s »
Et en enlevant le "H" dans orthographe, ça simplifie aussi!  :lol:
