Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 806400 fois)
Hors ligne bvgo
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #1650 le: 29 juillet 2010, 17H 16mn 27s »
Buongiorno a tutti
Alors révision des 20 000 sur un 1000 SSie de 2003 chez Ducati Chambourcy 635€
Vidange et changement des filtres (y compris essence, air, huile)
changement des courroies
Dot 5
4.5 heures à 75€
Comme dit ma femme, tu as voulu une moto de riche! Et bien voilà, tu assumes !!! :roll:
Je travaille pour vivre.  Pas l'inverse !
« Réponse #1651 le: 29 juillet 2010, 17H 28mn 36s »
bvgo> demande à ta femme d'aller regarder les tarifs d'assurances pour l'équivalent japonais, ça devrait déjà compenser une partie du tarif d'entretien ...
Tu rajoutes à ça le différentiel de consommation, et je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'écart que ça (je vous en parlerai plus précisément quand j'aurai revendu la VFR, je tiens rigoureusement les comptes).
bipbip
« Réponse #1652 le: 29 juillet 2010, 17H 47mn 00s »
exact: a partir de  30000 km entre le gex et le 748 c'était kif kif
Hors ligne franz
Re : Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #1653 le: 29 juillet 2010, 18H 18mn 33s »
...sur un 1000 SSie ...
Euhhhh, tu dois avouer à ta femme que les 1000 SSie ne sont...........  :roll:
Pis nan, ne la contredis pas. Elle n'a pas l'air commode...
« Réponse #1654 le: 29 juillet 2010, 19H 00mn 16s »
75€ par heure :puppyeyes: :shocking: :crazy:
« Réponse #1655 le: 29 juillet 2010, 19H 15mn 00s »
75€/h TTC * 8h (mais si, mais si, ils arrivent bien à facturer au moins 8h par mécano et par jour) * 20 jours = 12 000€ de chiffre d'affaire par mois et par mécano, hors vente de pièces.
C'est payé combien mécano chez Ducati ?  :siffler:
PS : 75€/h, ça fait 600€/jour, soit plus cher que n'est facturé un ingénieur en mécanique de moins de 30 piges dans le cadre de prestation de service.  :roll:
« Modifié: 29 juillet 2010, 19H 17mn 38s par Prowler »
« Réponse #1656 le: 29 juillet 2010, 19H 29mn 35s »
Arf... y en a pas qui veulent se "payer" un Ingénieur en Mécanique de moins de 30 ans pour faire leur révision de Ducat', si c'est moins cher que d'aller chez Ducat' ? :siffler:
Je peux faire les guzz' aussi :D
« Réponse #1657 le: 29 juillet 2010, 19H 31mn 30s »
c'est clair c'est abusé  :?
par contre là ça dépend des boites, dans le mienne c'est bien + pour les conditions que tu décris  :wink:
« Réponse #1658 le: 29 juillet 2010, 19H 54mn 22s »
J'ai passé un certain temps en prestation (2003-2005), période pendant laquelle j'était facturé 3500F/j (533€/j, soit 10600€/mois, soit 66.70€/h comme ingé. consultant !).
Certes, je connais des boites qui facturaient des mecs pas plus diplomés / compétents :siffler: à 5~6000F/j. à l'époque... juste que dans un cas comme dans l'autre, c'est pas tout à fait comparable avec une tâche (et un salaire) de mécano.
Bref, y'en a qui se touchent un peu sur les tarifs de MO...  :roll:
« Modifié: 29 juillet 2010, 20H 10mn 20s par Prowler »
« Réponse #1659 le: 29 juillet 2010, 20H 11mn 53s »
tu insinue que dans ma boite, je, et mes collègues, ont est vendu très cher lors de prestation, pour des cacaouhètes intellectuel en + ?  :D  :D
bref, on est d'accord sur le fond  :thumbsup:
Yoz
« Réponse #1660 le: 29 juillet 2010, 20H 37mn 05s »
Alors sur mon 695, échange filtres, fluides, courroies, train de pneus (road 2 et power) sans le changement de plaquettes===>551e
« Réponse #1661 le: 30 juillet 2010, 10H 10mn 07s »
Prowler> Sauf qu'une boîte de prestation n'a pas les mêmes charges fixes qu'un garage, ne serait-ce qu'en surface de bâtiment par employé (et je ne parle pas de l'équipement nécessaire). Et dans le prix que tu mentionnes, je suppose que ce n'est pas ton salaire (complet, y compris les charges patronales) qui prend la plus grosse part.
Pour un garage, la différence salaire du mécano / charges annexes est encore plus grande.
Fredator
« Réponse #1662 le: 30 juillet 2010, 10H 11mn 33s »
Hello,
J'ai récupéré le 900 SSie chez Declic Moto(31) hier midi.
Au programme, il avait le jeu aux soupapes (les 8 jeux de repris) et un soucis électrique au niveau du neiman (j'avais identifié le fil, mais impossible de refaire la connectique) et un checkup rapide de la moto (roulements, embrayage, etc). Quitte à enlever les courroies/bougies pour le jeu, j'ai demandé le changement (avec 4 mois d'avance du coup).
Du coup, elle pète le feu et mon porte-monnaie est allégé de 550€TTC.
En détail, çà donne (prix HT):
1 revêtement sélecteur : 4.58€
2 joints tige embrayage : 0.24€
1 joint spy tige embrayage : 2.67€
1 cable de gaz : 15.88€
2 bougies : 10.08€
2 courroies : 33.96€
4 joints cache culbuteurs : 4.20€
2 joints palier ACT : 1.12€
4 demi lunes : 6.24€
1 pastille fermeture : 11.85€
1 pastille ouverture : 5.56€
1 silent bloc radiateur : 4.23€
1 ecrou prisonnier : 0.80€
2 coupelles : 4.24€
+ qq vis...
Et 10h de MO à 34€ HT :
-Controle et nettoyage embrayage
-Reglages jeux aux soupapes
-Réparation faisceau neiman
-Remplacement bougies
-Remplacement courroies
-Reglage injection
-Remplacement joints tige embrayage
-Nettoyage boite à air
-Remplacement cable des gaz
-Nettoyage
-Essai routier
Voilà, j'avais fait la vidange moi-même... il ne me reste que le remplacement du liquide de frein/embrayage, et à l afin de l'année, il va falloir que je change l'embrayage complet (à 47500kms, il aura bien vécu :D).
Hors ligne bvgo
« Réponse #1663 le: 30 juillet 2010, 11H 16mn 34s »
A ce prix la, c'est peut-être le macano de Stoner  8O
« Réponse #1664 le: 30 juillet 2010, 11H 19mn 01s »
Prowler> Sauf qu'une boîte de prestation n'a pas les mêmes charges fixes qu'un garage...
On est d'accord que c'est difficilement comparable, n'empèche que ça en devient délirant comme taux horaire, surtout quand il est facturé de la même façon que ce soit pour faire une vidange, monter un train de gommards ou ouvrir un bas moteur, faire un jeu aux soupapes ou changer des roulements de vilo !
Pour rappel Ducati France préconise ses tarifs maximum de révisions 2009 pour un taux de 54€/h TTC.
A titre de comparaison, Vince Préparation (spécialiste non officiel Ducati en région parisienne) facture ses services entre 45.45€/h TTC (entretien) et 71.26€ TTC (soudure, prépa au banc), et ça demande pour ce dernier point d'autres compétences que celle d'un arpette d'à peine 20 piges qui te fait une vidange... quand c'est pas la révision complète.  :roll:
« Modifié: 30 juillet 2010, 12H 19mn 46s par Prowler »
« Réponse #1665 le: 30 juillet 2010, 12H 05mn 06s »
Prowler> On est d'accord sur le tarif excessif (75 €/h, il me semble que c'est le taux du DSP qui doit quand même être le plus cher de tous - faut dire que le prix du m² avenue de la Grande Armée, c'est pô donné !). Après, chacun gère comme il l'entend : soit avec plusieurs barêmes en fonction de la technicité requise, soit avec un barême moyen. La première solution est bien évidemment plus proche de la réalité, mais elle n'est réellement applicable que lorsque le taux horaire du mécano et/ou des machines utilisées représente une part significative du coût, par rapport aux charges fixes.
Et puis, c'est aussi une question de politique du bouclard ...
Ceci dit, d'une manière générale, et quelle que soit la profession, j'ai toujours remarqué que le taux horaire moyen tournait autour des 50€/h.
Hors ligne bvgo
« Réponse #1666 le: 30 juillet 2010, 12H 46mn 58s »
Le bouclard n'est pas avenue de la Grande Armée mais à Chambourcy.
J'ai comme l'impression de mettre fait avoir  :ranting:
A rajouter dans le topic des concessionnaires, cela peut-être utile.
s2r800
« Réponse #1667 le: 31 juillet 2010, 13H 06mn 30s »
Révision des 10 000 km sur une s2r 800 de 2005.
Changement des tous les filtres, vidange d'huile moteur, de liquide de frein + changement de couvercle de bocal qui fuyait+ vérification du jeu aux soupapes + changement des courroies pour..............
moins de 400 euros!
Je l'ai faite faire chez motos superbikes à Vesoul (70), concess Ducati.
vdl
« Réponse #1668 le: 03 août 2010, 12H 25mn 55s »
Révisions des 30 000 km sur mon monster 620 Dark Double Disque de 2005 affectué chez Pierre Foucart Moto à Argenteuil.
1 ampoule de plaque d'immatriculation :    1,80€
1 jeu joint :                                         10€
Echange de pastille :                             25€
2 bougies :                                          24€
Ingrédients :                                        15€
Main d'oeuvre 3h50 :                             203€
Total :                                                278.80€
Sachant qu'il m'a régler en plus mon ralenti qui était trop bas et la butté gauche de mon guidon, ainsi que la commande d'appel de phare qui marchait une fois sur deux. Et j'avais fait chez moi la vidange et le filtre à air. Résultat, elle pète le feu et roule comme jamais :D
PF motos :thumbsup:
« Modifié: 03 août 2010, 12H 27mn 56s par vdl »
Hors ligne aure
« Réponse #1669 le: 11 août 2010, 23H 12mn 58s »
Hello je recherche des infos sur la révision des 40000 pour ma 749 de 2005.
Je suis a 35000 actuellement mais je préfère anticiper !! LOL
Surtout qu'elle va aller sur piste alors vaut mieux pas lésiner sur l'entretien.
Donc allez y envoyez les factures et les conseils je suis nouveau chez Ducat'.
Merci.
!!!! Moteur enfin réparé !!!!
GAAAAAAAZZZZ !!!!!!!!!!!
« Réponse #1670 le: 11 août 2010, 23H 18mn 02s »
Ben à peu de chose près c'est la même que la 20000kms
Hors ligne aure
« Réponse #1671 le: 12 août 2010, 08H 28mn 19s »
Si tu peux approfondir, j'ai pas trouver de personnes qui parle t de celle des 20000 ou 40000 pour la 749...
Merci 8-)
Hors ligne julou
« Réponse #1672 le: 12 août 2010, 08H 40mn 31s »
une révision des 40000kms:courroies,réglage soupapes,bougies;tous les filtres(air,huile,éssence),vidange,réglage injection,purge liquide de frein et embrayage,peut être l'huile de fourche,vérifier les disques d'embrayage...
750 sie/st4/st2/monster 620/monster s4/monster 796/et maintenant monster 821 jaune.
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #1673 le: 12 août 2010, 16H 26mn 49s »
voila ma 996 viens de partir pour la révision des 80000kms 8)
je vous tiens au jus pour le prix et s'il y a des basculeurs de changer :cry:
Hors ligne julou
« Réponse #1674 le: 12 août 2010, 18H 53mn 48s »
pour la révision des 40000kms ,sur le 749,vérifier aussi l'état des plaquettes de frein. :D
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #1675 le: 01 septembre 2010, 02H 18mn 39s »
-Reglage injection
-Nettoyage
-Essai routier
franchement, 10 heures pour ça, ça me troue le ...  :roll:
ou alors, la moto était vraiment sale  :lol:
« Réponse #1676 le: 01 septembre 2010, 08H 36mn 29s »
Non, c'est l'essai routier qui a duré 4h.  :D
jeanseb77
« Réponse #1677 le: 23 septembre 2010, 16H 01mn 09s »
Bonjour à tous,
Tout nouveau sur le site, mais également nouveau propriétaire d'une S2R 800 de 2007 qui affiche 9000km.
Bientôt la révision des 10000km:alors beaucoup de questions.
Que faut il faire à cette révision?
Quelle cout? A priori pas donné du tout........
Faut il nécessairement faire appel à un concessionnaire Ducati? Est ce plus raisonnable?
J'habite près de Melun, une bonne adresse de concessionnaire serait un plus.
Merci beaucoup
foune
Re : Re : Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #1678 le: 23 septembre 2010, 16H 19mn 45s »
Merci 8-)
Mon 749 dark est en révision des 20 000kms..
dés que je là récupère je vous tiens au courant sur le pris  :?
HSBDucati
« Réponse #1679 le: 23 septembre 2010, 16H 33mn 43s »
Merci beaucoup
PolePosition77, dans le pole auto de Vert st Denis
