Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 509969 fois)
Hors ligne bino91740
Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2940 le: 09 septembre 2025, 09H 41mn 59s »
haaaa les 748 et leurs emmerdes  :D changement de la durite d'essence, demarrage, je laisse tourner.. impec plus de fuite, zou remontage coque arrière, reservoir et hop on va faire un tour, elle tourne bien, normal, et puis au bout de 7 ou 8km... perte de puissance en accélérant  :roll: oulala je sort de la N20, pas envie de pousser la rouge si elle tombe en rade, et tout le retour, j'ai l'impression qu'elle a pas de puissance, quand j'ouvre... , elle semble clairement étranglée...
pas de pétarade ou d'accoups, juste quand j’accélère on dirais qu'elle est bridée a 35ch  :ranting:
j'avais déjà eu un soucis en 2023, durites de mise a l'air pincée, et prenais pas plus de 130kmh même ouvert en grand  :D j'avais démonté la pompe a essence et fait le ménage là dessous, il y avais a boire et a manger dans la crépine du filtre  8O
j'ai un doute sur le parcours des durites d'essence  :siffler: depuis que j'ai la moto elle passe au dessus de cette partie de châssis... elle ne devrais pas passées dessous? j'ai l'impression que la BAA  appuie sur les durites  :annoyed:
est ce qu'un gentil tamburiniste peut me confirmer  :cheers:
« Réponse #2941 le: 09 septembre 2025, 10H 09mn 20s »
D’après cette photo de ma 916, on dirait en effet que ce serait mieux par dessous.
Ce que semble confirmer le manuel d’atelier 748/916.
Donc ça devrait être assez simple à remettre en ordre.
« Modifié: 09 septembre 2025, 10H 11mn 10s par Guillaume69 »
« Réponse #2942 le: 09 septembre 2025, 10H 44mn 24s »
super  :thumbsup: merci Guillaume  :cheers:
c'est vrai qu'en 2023 javais pas pris garde de vérifier le passage des durites lors du démontage...  :roll:
en même temps je pensais qu'elles étaient a leur place  :siffler: :D
allez zou ce soir je remet tout ça là ou ca doit etre :wink:
et on repurge le réservoir  :roll: la punition de ne pas avoir des connecteurs rapides (ca monte pas sur la mienne  :? )
« Modifié: 09 septembre 2025, 11H 49mn 49s par bino91740 »
« Réponse #2943 le: 14 septembre 2025, 21H 15mn 16s »
Bon bah j'étais content, tout est remonté, durites neuves et a la bonne place ...
Il ne pleut plus depuis quelques heures la route sèche ...
Cuir casque gant... Zou  :P
Elle roule impec, des relances en 5 ou 6 mais de 3000 a 5000trs elle est pas toute a fait a température ..on y va cool  8)
J'me traîne de 80 a 100-110kmh.... Quel plaisir    :thumbsup:
Et au bout de 10km... Ma poignée d'embrayage toute molle  8O
Impossible de débrayer embrayer  :( oulala
Je m'arrête en calant , point mort ... Oula
Je regarde l'embrayage.... Heu pinaise
Le carter ajouré a craqué... J'ai tout l'embrayage qui bouge d'avant en arrière   :cry:
La ballade de test durite qui vire au cauchemar d'embrayage a sec :crybaby:
Point positif : elle fuit plus  :D
Allez hop... Un tour de camion  :siffler:
On rapatrie la bête blessé dans le box
J'me disait tiens... Ça faisait longtemps que je l'avais pas démonté...  :roll: :siffler:
Hors ligne Ben54
« Réponse #2944 le: 14 septembre 2025, 21H 21mn 01s »
Bordel !  :cry:
Contrôle le serrage de ton écrou d’embrayage. 180 ou 190Nm de mémoire.
C’est une douille de 32 si jamais, certains auront la réf.  :D
« Réponse #2945 le: 14 septembre 2025, 21H 59mn 43s »
Ha.... J'ai pas la ref pour la douille de 32  :D
En général, c'est celle de 10 , qu'on paume qu'on perd qu'on égard et qu'on trouve jamais  :siffler: :lol:
Hors ligne Ben54
« Réponse #2946 le: 15 septembre 2025, 09H 08mn 52s »
C'était il y a 10 ans lors de la RNPD en Ardèche, j'ai eu ce problème d'écrou d'embrayage sur mon M900. J'avais pris pas mal d'outils avec moi, sauf... une douille de 32, celle qu'il fallait.  :D
Heureusement on a trouvé un garage Peugeot à qui j'ai emprunté ce qu'il fallait. Depuis ça me poursuit.
« Modifié: 17 septembre 2025, 09H 03mn 19s par Ben54 »
« Réponse #2947 le: 15 septembre 2025, 09H 19mn 15s »
ha la vache  :D.... faut dire, parfois on se trimbale de l'outillage "okazou"... mais c'est toujours l'outil dont on a besoin.. que l'on a pas  :lol:
bon ce soir je démonte.. et quitte a ouvrir a droite, j'ouvrirais a gauche aussi pour vérifier l’écrou d'alternateur....  :wink:
et parlant d'outils.. ce soir faut que je fasse une boucle de 100km pour récuperer ma clé dynamo que j'ai prêté...  :siffler:  :roll:
« Réponse #2948 le: 17 septembre 2025, 08H 58mn 30s »
bon, démontage hier, ouf.... rien de cassé là dessous, et bravo Ben c'était bien ça, l'écrou c'était débiné  :thumbsup:
on va tout bien nettoyer, refaire l'empilage, serrer au couple cette fois ci  :D et c'est reparti pour un tour  :wink:
Hors ligne Ben54
« Réponse #2949 le: 17 septembre 2025, 09H 04mn 09s »
Impec, bonne nouvelle !  :thumbsup:
« Réponse #2950 le: 24 septembre 2025, 10H 22mn 01s »
Bon vu le temps pourri en ce moment , autant tout sortir et tout contrôler et nettoyer  :siffler:
Les disques garnis et lisses sont bon en côtes
Pareil pour les ressorts
Yapluka  tout remonter  au couple  8)
Le prochain emmerdement ne viendra pas de l'embrayage  :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #2951 le: 24 septembre 2025, 10H 27mn 59s »
Tu as bien repéré le disque lisse bombé ?  :P
Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2952 le: 24 septembre 2025, 10H 31mn 51s »
Ce n’est pas une fatalité, en effet…  :thumbsup:
« Réponse #2953 le: 24 septembre 2025, 10H 47mn 10s »
yes  :thumbsup: il est identifié et avec  les superbes plans sur le site ducadisc il y a tout pour bien remonter l'embrayoire  :wink:
m'en parles pas, j'ai listé depuis 4 ans tout ce que j'ai changé  :siffler:... elle va finir par être neuve  :lol:
« Modifié: 24 septembre 2025, 11H 03mn 07s par bino91740 »
Hors ligne Ben54
« Réponse #2954 le: 24 septembre 2025, 11H 02mn 45s »
Mince, j'espèrais un peu d'action.  :cry: :lol: :thumbsup:
« Réponse #2955 le: 24 septembre 2025, 11H 05mn 59s »
ha non ca suffit hein  :D.... je veux que ca roule moi c't'engin  :P
« Réponse #2956 le: 24 septembre 2025, 11H 47mn 57s »
Tu n’as jamais été aussi proche du but!  :thumbsup:
Après, attention à garder un peu de résilience mentale. Ça reste une 748…
« Réponse #2957 le: 24 septembre 2025, 13H 29mn 46s »
et ui ca reste une 748  8) ma première fois chez ducat'...  :siffler: j’étais pas prêt  :D
« Réponse #2958 le: 24 septembre 2025, 17H 00mn 16s »
Pour ma pomme, jamais vu ni senti de différence avec le bombé à la bonne place donc je ne l'ai pas remis en place (en plus ça m'arrangeait au niveau côte empilage  :wink:).
Hors ligne Ben54
« Réponse #2959 le: Hier à 09:38:32 »
Je suis en train de m'occuper d'une 748 de 1995 et en relisant le manuel d'atelier je me pose une question, dont je n'ai pas (re)trouvé la réponse en utilisant la fonction recherche: savez-vous pourquoi la préconisation des jeux aux soupapes est différente entre 748 et 916 ? (sans relancer le débat de s'il faut des jeux serrés ou larges)
« Modifié: Hier à 09:45:36 par Ben54 »
« Réponse #2960 le: Hier à 10:41:41 »
Les soupapes sont différentes, les échanges thermiques aussi donc la dilatation etc etc etc... Je suppose. Je ne suis pas ingénieur.
