y a pas quelqu un par ici qui pourrait me donner toutes les dimensions des décalques pour les 851 de 1990?
Vérifie tes bougies déjà.Vérifie les valeurs de tes pick up au ohmmètre, que tous les capteurs sont bien branchés (et le faisceau).Vérifie le calage du TPS si tout fermé (faut dévisser la vis ralenti) tu as bien 150 mV aux bornes du P8 correspondantes.Sinon en sortie alternateur au ralenti tu as au moins 30 V alternatif...
euh... t'as vérifié que ton conduit d'échappement n'était pas bouché
si tu vois des flammes tu dois voir aussi l'injecteur cracher non ? les 2 crachent pareils ?
Vérifies ton TPS.Sinon au cas où démonte les caches courroies qu'il n'y en ait pas une qui se soit décalée.
Citation de: raz38 le 25 juillet 2012, 11H 31mn 12seuh... t'as vérifié que ton conduit d'échappement n'était pas bouché C'est une blague??
