Auteur Sujet: Le coin des 851 et 888  (Lu 3116183 fois)
Hors ligne brd
Re : Le coin des 851 et 888
« Réponse #16350 le: 11 novembre 2013, 08H 51mn 41s »
La couleur peut-être ... :siffler:   :D
Sinon c'est une belle machine, un poil chère ...
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #16351 le: 11 novembre 2013, 08H 55mn 17s »
Je trouve que le jaune lui va à merveille.  :dribble: :dribble: :dribble:
Tu la trouve chère toi ?
« Réponse #16352 le: 11 novembre 2013, 08H 57mn 43s »
c'est vrai qu'elle est belle en jaune , de plus elle à l'air très propre !
Hors ligne Trx 83
« Réponse #16353 le: 11 novembre 2013, 09H 01mn 43s »
Je la trouve superbe en jaune, sa change
Hors ligne brd
« Réponse #16354 le: 11 novembre 2013, 09H 20mn 02s »
Ben woui, les prix ont fortement augmentés depuis l'achat de la mienne ....
Ce n'est "qu'un" strada avec de belles pièces.
Quoi qu'il en soit, ça reste une très belle machine !  :thumbsup:
« Réponse #16355 le: 11 novembre 2013, 09H 56mn 22s »
Elle serai rouge elle serait peut être déjà partie. :wink:
Elle a l'air belle, pour une jaune. :D
« Réponse #16356 le: 11 novembre 2013, 10H 13mn 17s »
au fait TOFI41 t'as réparé ton souci électrique j'ai pas suivi....
Et bien non donc je roule comme ça en attendant que je prenne le temps de m'y remettre. Je roule sans éclairage, ni cligno, ni feux stop. Il y a 2 semaines, j'ai voulu faire un tour avec donc je la sors du garage et je met le contact et là rien. Pas de voyants ! je vérifie que mes éclairages sont sur off ce qui est le cas donc j'insiste avec le neiman mais pas mieux. Donc je la met de coté et sors le SS qui lui est toujours partant. Le temps (10 mn) que je me prépare, je repasse par le garage et là j'entend la pompe du SP2 qui était allumée (j'avais du laisser le contact sur on). C'est très bizarre ce pb ! Donc je démarre et puis décide de sortir avec en abandonnant le SS qui faisait la gueule ! Sur la route, je n'ai jamais de pb tant qu'il n'y a pas d'actions sur l'éclairage ou signalisation.
Ton faisceau et autres éléments électriques auraient besoin d'un gros démontage, nettoyage-désoxydation et remplacement de fusibles/relais pour éliminer des éléments susceptibles de tomber en rad.
Tu as essayé de changer le neiman ?
Hors ligne tofi41
« Réponse #16357 le: 11 novembre 2013, 20H 42mn 15s »
Non mais je ne vois pas le lien entre le neiman et la signalisation (cligno, feux, feux stop levier AV et AR). Lorsqu'elle est en route si j'actionne un de ces éléments, elle se coupe comme si on débranchait la batterie.
Ma présentation : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=49280.msg1570504#msg1570504
 ̶6̶0̶0̶ ̶S̶S̶ ̶1̶9̶9̶5̶
̶9̶0̶0̶ ̶S̶S̶ ̶1̶9̶9̶4̶
̶8̶8̶8̶ ̶s̶u̶p̶e̶r̶b̶i̶k̶e̶ ̶1̶9̶9̶4̶
̶S̶2̶R̶ ̶1̶0̶0̶0̶ ̶2̶0̶0̶7̶
̶S̶4̶R̶ ̶9̶9̶6̶ ̶2̶0̶0̶4̶
̶8̶5̶1̶ ̶S̶P̶2̶ ̶1̶9̶9̶0̶
900 supersport 1990
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #16358 le: 11 novembre 2013, 21H 13mn 36s »
T'as une cosse qui charbonne, je dirais un support relais ...
Bref, en te penchant dessus, t'en as pour une demi journée à trouver.
C'est l'occasion de démonter la carosserie et faire tout propre la dessous. :thumbsup:
« Réponse #16359 le: 11 novembre 2013, 21H 21mn 16s »
Ouais démonte tout :D
Hors ligne troy03
« Réponse #16360 le: 11 novembre 2013, 21H 50mn 50s »
et mets nous plein de photos !  :D
Hors ligne clemonster59
« Réponse #16361 le: 16 novembre 2013, 16H 48mn 24s »
bonjour à tous,
je souhaite monter mon 851 en monoposto et j'aurais voulu avoir votre avis sur cette article:
http://www.wmracingstore.com/index.php/component/virtuemart/2-ducati/81-851-888/100-carbonio/1310-codone-monoposto-in-carbonio-con-rinforzi-in-kevlar-ducati-851-888-detail?Itemid=0
merci d'avance
Hors ligne troy03
« Réponse #16362 le: 16 novembre 2013, 16H 58mn 16s »
ça a l'air pas mal comme matos . après reste a trouver une selle et le coussin du dosseret de SP et la , bon courage .
« Réponse #16363 le: 16 novembre 2013, 17H 19mn 04s »
Pour la selle et le dosseret, je pense en faire une sur mesure !! faut juste que je trouve les dimensions et après je compte sur ma mère, c'est une ancienne couturière.
« Réponse #16364 le: 16 novembre 2013, 17H 25mn 37s »
juste avec les dimensions ... difficile... il faudrait que tu aies un modèle, et en plus il faudrait le dépioter ... c'est ce que j'avais fait avec une selle + dosseret de superlight. Plusieurs couche et densité de mousses différentes, avec des angles de taille assez complexes...
c'est a un sellier qu'il faut d'adresser .... mais pas impossible.
ou alors, une simple mousse collée, si elle est bien taillée ça pourrait être sympa, tout dépend du résultat que tu cherches.
« Réponse #16365 le: 16 novembre 2013, 17H 26mn 33s »
il faut réaliser les deux pièces qui supportent la mousse aussi ...
« Réponse #16366 le: 16 novembre 2013, 17H 49mn 44s »
oui j'ai du taff en perspective mais en trouver une c'est même pas envisageable. Je ne pense pas que ce soit insurmontable, je n'aurais surement pas l'exact modèle de la sp mais un truc propre qui y ressemblera fortement (un peu comme une copie chinoise  :lol: )
« Réponse #16367 le: 16 novembre 2013, 17H 54mn 19s »
oui, tu as surement raison !  cependant, attention aux Chinois : ils s'améliorent !
Hors ligne troy03
« Réponse #16369 le: 16 novembre 2013, 18H 10mn 32s »
Même sans faire une "vraie" copie de la selle, tu refais la forme en fonction des dimensions de ta coque et tu refais le support.
Ma selle est comme çà
C'est "cheap" vu en dessous, mais çà ne se voit pas et l'ensemble est bien plus confortable que la vraie selle.
Je l'ai achetée comme çà avec le 888 et au final à part mettre les inserts à des endroits mieux placés pour que rien ne touche sous la coque (tête de vis) et en ajouter sur le dosseret, je l'ai conservé tel quel (j'ai hésité à la refaire, mais elle va très bien).
La selle ressemble à truc comme çà
« Réponse #16370 le: 16 novembre 2013, 18H 25mn 50s »
merci troy03 pour l'annonce, j'ai déjà contacté plusieurs personnes sur subito (en anglais bien sur) mais je n'ai jamais eu de réponse je vais essayer de contacter celui-là; on verra bien.
merci baba pour les photos ça va m'aider pour la conception, c'est tout à faire le style de selle que je veux faire, ça ne sert à rien de faire trop complexe, autant faire un truc simple et bien fini.
personne n'a commandé chez wmracingstore?
Hors ligne glassmann888
« Réponse #16371 le: 16 novembre 2013, 19H 54mn 06s »
la selle de SP risque de ne pas passer (trop longue...) et le dosseret SP pas prévu pour ce genre de pièce...Racing... :siffler:
« Réponse #16372 le: 17 novembre 2013, 16H 45mn 47s »
« Réponse #16373 le: 17 novembre 2013, 17H 59mn 15s »
oui j'ai contacté le gars vendredi par téléphone et mail, il m'a dit qu'il y avait un peu de taf à faire dessus ponçage, mastic ... mais là où j'ai tendance à me méfiait c'est qu'il me dit qu'il n'a pas d'autres photos 8O, c'est vrai quelle n'est pas chère mais l'affaire à l'air trop belle pour être honnête. Après je me fais peut-être un film .
Hors ligne desmofr16
« Réponse #16374 le: 17 novembre 2013, 18H 01mn 17s »
 il est de vers Toulouse; y'a pas un planéteux qui peux aller la voir;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #16375 le: 17 novembre 2013, 18H 12mn 18s »
Surtout que si c'est une coque en fibres de verre tu en trouves des neuves à 90€ (ricambi weiss) et tu ne te fais pas chier à poncer/mastiquer, tu repars sur du neuf...
« Réponse #16376 le: 17 novembre 2013, 18H 30mn 37s »
merci baba, elle est bien en fibre de verre sur leboncoin.
:thumbsup: si sur ricambi weiss elles sont à 90 (est même 85 après vérif :wink:) je vais pas embêter un membre, mais merci dit avoir pensé.
Flitwoodmac
« Réponse #16377 le: 22 novembre 2013, 10H 20mn 33s »
J'ai trouvé une belle 888 Sp4 construite a 500 exemplaire.
C'est d'autant plus intéressant que celle ci est le N°514  :thumbsup:
http://www.leboncoin.fr/motos/544729068.htm?ca=8_s
« Réponse #16378 le: 22 novembre 2013, 11H 20mn 23s »
514 sur 500 exemplaires ? C'est moi ou bien ?
Hors ligne sleop
    • Desmodrome
« Réponse #16379 le: 22 novembre 2013, 11H 33mn 02s »
Eh oui, il y a bien eu 500 SP4 mais numérotées de 101 à 600 vu que celles qui l'étaient de 001 à 100 étaient les SPS = super ST4...
