Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1588965 fois)
« Réponse #11850 le: 24 janvier 2017, 19H 50mn 46s »
vu la provenance, ça doit être ok comme modification, de mon avis
j'ai juste un peu de mal à cerner l'intérêt, uniquement pour mettre l'épaisseur voulu pile poile ?  mais pourquoi ne pas jouer sur le joint d'embase ? il est si épais que ça d'origine ?
« Réponse #11851 le: 25 janvier 2017, 01H 27mn 29s »
l'épaisseur est la même pour ceux que j'ai vu
« Réponse #11852 le: 25 janvier 2017, 07H 59mn 45s »
Quel est l'intérêt par rapport à un classique à 3 feuillards?
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #11853 le: 25 janvier 2017, 10H 06mn 45s »
La conduction thermique ?
« Réponse #11854 le: 25 janvier 2017, 11H 23mn 01s »
ne serait-ce pas "fabrication maison" tout simplement ?
je sais que ça existe ( j'en ai déjà acheté ) en plaque à découper : mais c'est du traditionnel que j'avais pris ( matériau synthétique avec une armature feraille au milieu )
en tout cas je ne me ferais pas de souci : le cuivre en feuillard est parfaitement adapté à la réalisation de joints à haute tenue Pression/température  :wink:
« Réponse #11855 le: 25 janvier 2017, 14H 50mn 04s »
ben c'est juste qu'on trouve pas de multi-feuillets en 102mm. Ca m'a l'air aussi simple que ça.
Donc ils ont fait un joint avec une plaque de cuivre et c'est très bien.
« Réponse #11856 le: 25 janvier 2017, 18H 15mn 41s »
Le cuivre a de bonnes propriétés, nous en avons tous sur nos bouchons de vidange d'ailleurs et c'est très efficace  :thumbsup:
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #11857 le: 03 février 2017, 14H 34mn 35s »
Il fait beau et je vais aller faire un tour !!!
Ah... bah non... la bécane est démontée... :cry:
Bon je vais en profiter pour démonter mon embrayage, le passer en silencieux et changer les deux petit joints que j'ai recommandé en bout de tige d'embrayage.
Pour la démonter je sais faire... par contre pour la remonter je me souvient que mon mécano mettait quelque chose sur les deux joints... genre graisse ou huile... je me souvient plus !!!
Vous faites comment vous ?
Je pensais également remettre un petit coup de lime pour retirer les encoche sur ma cloche d'embrayage... des conseils?
Merci d'avance
Je bourre le frigo de binouzes et j'attaque !!!!  :sm19:
« Réponse #11858 le: 03 février 2017, 15H 54mn 00s »
Bon bah c'est la loose... je viens de démonter l'arrivée d'air droite pour changer mes filtres à air et la durite qui relie le radiateur au réservoir sur le bignou s'est fissurée... :?
« Réponse #11859 le: 07 février 2017, 16H 48mn 21s »
De l'huile moteur.
Ne le faire que si les encoches sont vraiment peu profondes sinon c'est strictement inutile tu vas agrandir l'espace disque cloche et ce sera pire...
« Réponse #11860 le: 07 février 2017, 22H 16mn 35s »
Merci pour les réponses...
Je vais me contenter de monter en silencieux alors... :thumbsup:
Je vais me retaper le topic montage silencieux... :cry:
Hors ligne michel22
« Réponse #11861 le: 15 février 2017, 14H 01mn 23s »
J'ai toujours une interrogation sur la longueur d'origine de la biellette de suspension arrière et je voudrais régler ça tant que j'y suis.
Je trouve ma moto très penchée, j'ai environ 1,3 cm de filets visibles en haut et en bas, normal ?
Sinon je vais commander mes pneus, des conseils pour une monte qui va bien sans vouloir faire de piste et pas trop pointus ?
vends pièces pistes pour 999/9xx: plaquettes, selecteur, protections carter etc
Hors ligne zeb55
« Réponse #11862 le: 15 février 2017, 14H 03mn 27s »
moi, j'comprends pourquoi on m'a dis que j'allais pas switcher sans arrêt les carénages piste/route. Effectivement le démontage, c'est une vrai usine à gaz. Et encore j'ai pas regardé pour la tête de fourche.... :siffler:
« Réponse #11863 le: 15 février 2017, 14H 06mn 02s »
Regarde pour la dimension de la biellette avec le manuel d'atelier.
Pour les pneus, sporrsmart 2, Metzeler RR, pilot power, Pirelli
« Réponse #11864 le: 15 février 2017, 14H 07mn 15s »
4 vis. C'est rien.
Hors ligne zeb55
« Réponse #11865 le: 15 février 2017, 14H 20mn 35s »
Pour une première fois, difficile de savoir lesquelles enlever ou laisser...
Hors ligne michel22
« Réponse #11866 le: 15 février 2017, 14H 43mn 15s »
Pour la biellette, j'ai trouvé dans le manuel d'atelier, j'avais mal cherché.
"L'entraxe entre les joints à rotule doit être de 285 mm"
Vous arrivez à régler ça sans déposer la biellette?
Hors ligne gilpatane66
  • Ducati 999S
« Réponse #11867 le: 15 février 2017, 14H 48mn 00s »
Moi je suis en pilot power 2ct, c'est mon 3eme trains et franchement je trouve que c'est un bon rapport qualité:prix.
« Réponse #11868 le: 15 février 2017, 15H 46mn 22s »
+1 : m^me avis que toi en usage route ; juste que quand il est bien chaud il a tendance à glissouiller
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #11869 le: 15 février 2017, 16H 23mn 46s »
Comme quoi, les avis et les pneus...
Entre sa non tenue à chaud, l'usure assez rapide (pour ce qu'il tient), le profil atroce et encore plus une fois usé... J'ai mis une fois des power 2CT, et plus jamais :D
Un Qualifier 2 est meilleur de partout... Sans parler des M7rr, mais plus le même prix.
Pourtant, c'est pas lié à la marque, vu que j'ai des slick Michelin sur la RSV..
Hors ligne DukeNukem59
  • Ducati 999
« Réponse #11870 le: 15 février 2017, 17H 10mn 44s »
J'ai un peu galéré mais oui. Avant tout je te conseille de mettre du dégrippant (voire beaucoup de dégrippant) dans les filets et laisser agir. Tu dois utiliser une clef pour maintenir la biellette et une autre plus petite pour régler en haut et en bas. Le coup du dégrippant c'est pour pas forcer et foirer la prise hexagonale de la biellette (j'ai eu le tour ...).
Hors ligne zeb55
« Réponse #11871 le: 15 février 2017, 18H 21mn 20s »
les radiateurs (haut) sont identiques sur les phases 1 et 2?
« Réponse #11872 le: 15 février 2017, 23H 55mn 10s »
Quel plaisir d'avoir du soleil et de pouvoir remonter la moto avec une bonne bière bien fraîche...  :D
Vive le nord !!!  8) ( photo réalisée sans trucage )
Au programme:
-Purge liquide de refroidissement
-Bière
-Vidange moteur
-Bière
-Montage boucle arrière mono avec coque mono
-Bière
-Purge embrayage
-Bière
-Purge freins AV et AR
-Bière
-Remplacement filtres à air
-Bière
-Remplacement durite refroidissement coupée vase expansion
-Bière
-Peindre en noir la pate du Klaxon
-Bière
-nettoyage radiateur
et... faire démarrer le moteur !!!!!!!!!
Trop la banane  :dribble:
Hors ligne David 4631
  • Ducatiste sur le tard.... Mais ducatiste ✌
« Réponse #11873 le: 16 février 2017, 05H 39mn 41s »
Même complètement dépiotée, cette moto est terrible. Et en noire c'est encore mieux.  :dribble:
Sacré programme, mais avec toute ces bières, tu va passer ton temps à pisser......pas à bricoler ta belle  :lol:
La liberté est le plus grand de tout les biens.
Les courroies de distribution c'est bien que sur les Ducati !!!!
Dans les puretech sa vaut quedalle et pis ça pète 😅
  • Ducati 999S
« Réponse #11874 le: 16 février 2017, 08H 50mn 11s »
La vidange moteur tu la fais à la 10w60 ?
« Réponse #11875 le: 16 février 2017, 08H 52mn 56s »
Ou faire des conneries.  :D
« Réponse #11876 le: 16 février 2017, 10H 59mn 37s »
non ils ont des raccords differents.
  • Ducati 999S
« Réponse #11877 le: 16 février 2017, 15H 56mn 23s »
Salut j'ai une légère fuite au maitre cylindre de frein avant est-ce que quelqu’un a deja commandé sur ce site ?
Si oui peut il me dire si c'est le bon kit.  :siffler:
 http://www.stein-dinse.biz/Brembo/Accesoires-et-pieces-de-rechange/Kit-reparation-maitre-cylindre/Kit-rep-PR16-19-pilon-de-commandel::291.html#prettyPhoto[pr_gal]/0/
  • Ducati 999S
« Réponse #11878 le: 16 février 2017, 16H 01mn 27s »
Je viens de les contacter par mail, on verra bien.
Hors ligne zeb55
« Réponse #11879 le: 16 février 2017, 16H 05mn 42s »
merci, ça va m'éviter un achat inutile....  :thumbsup:
