Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1592538 fois)
« Réponse #5070 le: 26 juillet 2012, 21H 25mn 39s »
Avec la biposto montée d'une coque de selle, ça passe beaucoup mieux !  :thumbsup:
reste à la peindre rouge et blanche
Hors ligne biduel
« Réponse #5071 le: 27 juillet 2012, 08H 55mn 06s »
@ Shadow.
Question patte a joint, honnetement je te recommande de mettre la ducat.
Elle est vraiment bien. Si tu peux la trouver autrement que chez ducat c est
de la three bond 1215 de memoire.
Elle est cher mais ca vaut le coup. Pour le demontage de ta pompe, tu enleves juste
le couvercle? Gaffe au demontage car il y a deux pions de centrage et des fois ca coince.
Donc avec amour et un maillet en tapotant doucement pour le decoller.
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #5072 le: 27 juillet 2012, 09H 16mn 46s »
Merci je vais essauer de trouver la pate a joint ducat
strobel
« Réponse #5073 le: 27 juillet 2012, 13H 37mn 43s »
Coyotte, t'as juste la place de mettre le feu arr. entre ta coque et le silencieux ... comme j'ai fais  :thumbsup:
Si tu veux des tofs du montage (mais je crois que tu les a eu ... :cry:), hésites pas !
À + !  :cheers:
« Réponse #5074 le: 27 juillet 2012, 14H 05mn 36s »
y a pas de plaque alors pourquoi mettre un feu  :lol: :lol:
« Réponse #5075 le: 27 juillet 2012, 15H 31mn 30s »
Justement je suis emmerdé parce que c'est pas une pure pistarde.
Y a pas le système de fixation plaque/feux sous le silencieux. Enfin, si on peux appeler ça un silencieux  :D
« Réponse #5076 le: 27 juillet 2012, 16H 00mn 12s »
au temps pour moi je pensais que c'etait une pure pistarde.  :oops:
« Réponse #5077 le: 27 juillet 2012, 20H 01mn 07s »
Je lui avais pourtant vendu avec le dit support
ViRoUF
« Réponse #5078 le: 28 juillet 2012, 10H 18mn 45s »
www.ducatimcparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=446436
les ref sont là :-)
merci encore
ça y est j'ai tout commandé sur http://www.pieces-ducati.fr/.
Je ne connaissais pas ce site ... et vous ?  8O
C'est rattaché au magasin patrick salles de lectoure dans le gers.
Seul bémol, aucun délai de livraison précisé :(
ViRoUF
« Réponse #5079 le: 02 août 2012, 08H 59mn 33s »
Salut!
Bon je vais paraitre maniaco-dépressif mais je ne supporte plus ma vibration/grésillement passé 7000tr! (surtout audible, mais horriblement pénible à la longue!)  :ranting:
Après analyse ... il s'avère, et cette fois-ci c'est certains, que c'est tout simplement la clé de contact qui vibre dans le barillet (plus au dessous des oreilles tu peux pas!)
Qui a déjà eu cette grave maladie ?  :lol:
Je tente l'élastique enroulé sur la clé pour voir si ça fait qqch ...
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5080 le: 02 août 2012, 09H 56mn 24s »
J ai la meme maladie mais ce n est pas la cle, c est le cache nemane en carbon que j ai mis
J ai mis un moment a trouver d ou venait le bruit, par contre je n ai pas de solution :(
« Réponse #5081 le: 02 août 2012, 10H 14mn 55s »
Si monter le cache en caoutchouc sous le carbone. Ainsi pas de bruit.
« Réponse #5082 le: 02 août 2012, 10H 16mn 16s »
quelqu'un aurait le poids des jantes en alu forgé pour 999 sous la main?
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5083 le: 02 août 2012, 10H 33mn 04s »
Merci little monster je vais voir sur le cache d origine si je trouve le caoutchouc dont tu parles
@ tertulia : desole je n ai rien dans le manuel d atelier
Sinon un pote revend sa 749r et a commencer a la mettre en piece ( il est colere car l embrayage a casse au bout de la logne droite a dijon en premiere cessions mais pas de degat ormis noix cloche et disques)
je pense que madame sera pas trop chaude pour que j investisse dans une autre moto ( vu la tete qu elle faisait en evoquant le sujet hier) donc si vous connaissez une ame charitable pour sauver cette moto
« Réponse #5084 le: 02 août 2012, 10H 39mn 30s »
Attends le mec y vends sa 749r juste parceque l'embrayage à lacher ??  8O
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5085 le: 02 août 2012, 10H 42mn 37s »
Il est enerve et en Plus il a besoin de sous donc il s en separe et il pense la revendre. Omme il l a acheté, en pieces
Hors ligne biduel
« Réponse #5086 le: 02 août 2012, 10H 58mn 25s »
Je veux bien faire un effort et lui en debarrasser pour 1€ symbolique. :D :D :D :D
ST4 S
ST 2
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #5087 le: 02 août 2012, 10H 59mn 30s »
quel effort !!!! :D
« Réponse #5088 le: 02 août 2012, 13H 33mn 01s »
j'ai trouvé dans le catalogue des jantes (logique en meme temps)
9.743kg pour celles d'origines.
7.540kg pour les forgées.
perso j'avais pesé 11.6kg (avec un pese personne pas une balance de precision) pour les jantes d'origines...
ça fait deja 2kg de difference.
si quelqu'un a une paire de jantes d'origines nues et qu'il veut bien les peser...
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #5089 le: 02 août 2012, 15H 24mn 01s »
Question bete (une de plus) comment on voit la difference entre une forge et une pas forge sur un 999s ?
« Réponse #5090 le: 02 août 2012, 15H 27mn 34s »
réponse bête : c'est marqué dessus ??????  :oops:
« Réponse #5091 le: 02 août 2012, 15H 56mn 06s »
le poids est pas le meme  :D
plus sérieusement la forme des Y n'est pas la même normalement.
jante alu forgée
jante d'origine
deuxième probleme il existe apparemment des jantes 'ducat perf' qui ont le look des origines si je vois bien mais je ne sais pas en quoi elles sont.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/349370392.htm?ca=17_s
| Type (%gagné estimé) | avant | arriere | total | poids gagné |
| 999 origine | 4.285 | 7.315 | 11.6 |
| 999 carbone (-36%) | 2.640 | 4.255 | 6.895| 4.705 |
| 999 magnesium (-25%) | | | |
| 999 forgées| | | 9.743| 1.857
| 999 forgées allégées| | | 7.540| 4.06
| 999 origine pesée | 4.3 | 7.3 | 11.6 |
« Modifié: 02 août 2012, 16H 41mn 18s par tertulia »
« Réponse #5092 le: 02 août 2012, 18H 19mn 11s »
l
et tu y crois??? :roll:
ViRoUF
« Réponse #5093 le: 02 août 2012, 21H 06mn 39s »
y'a une ref ou c'est du fait maison ?
j'ai deja mis de la mousse entre la cache barillet et le barillet donc j'avais écarter cette piste !
« Réponse #5094 le: 02 août 2012, 22H 02mn 58s »
non pas trop j'attend le poids pour voir.
« Réponse #5095 le: 03 août 2012, 08H 37mn 31s »
Ah oui, ça doit être chiant, comme bruit, qqch...  :?   (Ah ? C'est du sms ?   :siffler:)
Coyot, sur ta photo, il dépasse VACHEMENT, le "silencieux", non ?  8O
« Réponse #5096 le: 03 août 2012, 09H 27mn 09s »
ouais il est "un peu" long, c'est pour ça que je mets la coque biposto et gagne environ 7-8 cm.
je dois recevoir bientôt l'habillage carbone du silencieux, ça fera mieux  :wink:
« Réponse #5097 le: 03 août 2012, 09H 31mn 06s »
Ca reste malgré tout ma Ducati préférée, la 999 (mais que ça reste entre nous... :siffler:  :oops:).   :D
« Réponse #5098 le: 03 août 2012, 09H 34mn 20s »
promis je dirais rien. T'imagines le choc des forumeux sur a credibilité ?  :D
« Réponse #5099 le: 03 août 2012, 15H 27mn 40s »
Hello
question rapide de non-mécano non-électricien : hier soir, Mme 9R a décidé à 22h de me la jouer
au démarrage : "plus de code coco, t'as qu'à rouler en phare"   :roll:
ce que j'ai fait
donc est-ce que quelqu'un a une idée de ce que je dois checker en 1er ?
jpensais d'abord démonter le commodo droit...avant d'attaquer le démontage chiant TDF/araignée/bloc phares
Merci, toute idée est la bienvenue  :bowdown:
salope d'italienne...  :D
