Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1570289 fois)
« Réponse #8820 le: 11 juillet 2014, 12H 21mn 42s »
Quel est le couple de serrage des axes moteur?
60 Nm
« Réponse #8821 le: 11 juillet 2014, 12H 25mn 14s »
Quelqu'un parmis vous aurait-il la languette en plastique qui bride la batterie dans son support ?
Chez ceux qui ont changé le bac pour mettre un "racing"  par exemple :wink:
celle en photo
la mienne s'est barré à cause des vibrations  :(
merci  :wink:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #8822 le: 11 juillet 2014, 13H 05mn 21s »
Je viens de vérifier par aquis de conscience mais je n'ai pas (par contre j'ai plein d'autre truc en plastoc d'origine de 999  :D)
Me demande si on devrait pas créer un topic des truc à échanger qui traine dans nos garages  :lol:
« Réponse #8823 le: 11 juillet 2014, 13H 13mn 10s »
Coyotte : si tu trouves pas, je peux te faire un crobard avec les cotes ? ( facile à refaire en alu )
« Réponse #8824 le: 11 juillet 2014, 14H 17mn 03s »
Merci pour les réponses on attaque ça demain. C'est top! :thumbsup: :bowdown:
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #8825 le: 11 juillet 2014, 21H 02mn 23s »
C'est quoi tes leviers de freins Coyote? ils sont noir?
« Réponse #8826 le: 11 juillet 2014, 21H 43mn 43s »
c'est du Chaft, gris titane, trouvés au DS.
levier repliables, taillés masse.
Un peu chero, j'ai des trucs chinois depuis la chute.  :wink:
« Réponse #8827 le: 11 juillet 2014, 21H 44mn 53s »
Ca donne quoi les trucs chinois ? c'est de la merde ou pas ?
« Réponse #8828 le: 11 juillet 2014, 21H 54mn 54s »
ça fait son job  :wink: Pas de problème
Pis mettre 85 euros dans du consommable ( prix des leviers Chaft), plus trop pour moi  :(
« Réponse #8829 le: 11 juillet 2014, 21H 56mn 56s »
T'as pris les versions courtes?
« Réponse #8830 le: 11 juillet 2014, 22H 23mn 20s »
non normale
« Réponse #8831 le: 11 juillet 2014, 22H 26mn 42s »
J'aurai bien tenté les vesions "made in china" courtes mais j'ai vu des vidéos sur le net ou ils montrent un jeu vertical élevé et disent que c'est de la daube donc j'hésite grave...
Je veux pas me retrouver avec des trucs trop cheap... pour les versions courtes je sais pas si y'a une grosse différence niveau puissance des leviers... :roll:
Hors ligne furax08
« Réponse #8832 le: 12 juillet 2014, 12H 23mn 06s »
J'en ai pris des courts de chine, pour l'embrayage c'est la galère vu qu'il est assez dur.
Pour le frein par contre c'est nickel.
Je vais donc en recommander des grands pour changer celui d'embrayage et ça me fera une paire de rechange en cas de chute.
Commandé directement de chine c'est 18€ frais de port compris.
a vendre cadre de 749
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #8833 le: 13 juillet 2014, 08H 03mn 29s »
Salut les passionnés !  :cheers:
Savez vous où l'on peut trouver des clignotants avant teintés rouges,j'avais vu ça sur une il y a quelques années ,c'était pas vilain ....
Et un kit autocollant blanc pour la coque arrière d'une Biposto ,style R .
Merci! :wink:
Hors ligne Titouan
« Réponse #8834 le: 13 juillet 2014, 09H 11mn 31s »
Pour les autocs tu trouveras ton bonheur sur eBay !
Parcontre pour les clignotants avant teintés rouge j'en ai cherché pendant un petit moment et pas moyens de trouver sa  :( alors après il reste le home made mais bon...
Et Fidel suite à une chute à l'arrêt d'un des ex proprios de ma belle les leviers ont été changés par des adaptables noir comme en en croise souvent (avec la petite molette de réglage anodisée rouge) et ils n'ont pas plus de jeux que ceux d'origine ! Et il sont réglable au niveau de la longueur !
« Réponse #8835 le: 13 juillet 2014, 10H 48mn 37s »
 :thumbsup: je vais regarder à ça!
Hors ligne furax08
« Réponse #8836 le: 13 juillet 2014, 11H 42mn 19s »
Pour les cligno avant teintés, il faudrait prendre des blancs et les teinter soit même, il me semble que ça ce fait facilement.
strobel
« Réponse #8837 le: 13 juillet 2014, 19H 04mn 26s »
exact ... il existe des vernis de couleur faciles à mettre en œuvre ...
Hors ligne Ugo31
« Réponse #8838 le: 13 juillet 2014, 20H 36mn 15s »
pour ceux qui utilise des protections de fourches et de BO vous les avez commander ou? Bonne qualité?
Je ne sais lus en avoir malheureusement donc pas le choix de commander sur le net...
Si vous avez des protections qui ne passent pas a travers l'axe de roue c'est encore mieux  :thumbsup:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8839 le: 15 juillet 2014, 12H 18mn 05s »
Pour les cligno, j'ai fait les miens en fumé. Attention à la poussière lors de la bombe et de mémoire faut passer à l'étuve pour le séchage.
Pour les protect de BO, j'ai un truc home made + des diabolo R&G (attention l'ace en se tordant peut abimer le BO)
Pour l'avant j'ai des protect acheté chez bikerzone.it sur ebay. Livraison rapide et c'est assez efficace (testé 2 fois déjà)
« Réponse #8840 le: 15 juillet 2014, 13H 03mn 44s »
Perso je les ai fais avec de la tige filetée de chez Brico machin ( en 12mm il me semble ? ) + 4 roulettes de skate à 10€ chez Décamachinchose ( compter donc 20€ pour protection av + ar )
c'est pas beau , mais ça m'a sauvé une fois !
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8841 le: 15 juillet 2014, 13H 05mn 02s »
T'aurais des photos car ca peut toujours servir pour piste  :D
« Réponse #8842 le: 15 juillet 2014, 13H 06mn 47s »
des photos : de mes protections ? .... ou de ma gamelle ?  :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8843 le: 15 juillet 2014, 13H 09mn 04s »
des protec dans un premier temsp, ensuite pour ta gamelle, on pourra faire un "Hall of Fame"  :cheers:
« Réponse #8844 le: 15 juillet 2014, 13H 36mn 07s »
je poste ça ce soir ou demain !
« Réponse #8845 le: 15 juillet 2014, 14H 36mn 26s »
On a avancé sur la 9 du copain. Démontage complet roue avant. Resserage colonne de direction. Reste a tomber les tubes de fourche on en profitera pour faire une vidange je le sent bien comme ça...  8O
Bah on a pas trouvé d'ou venait les vibrations a 7000 tours dans les bracelets... Et pourtant ça en fait mal aux mains tellement c'est désagréable!!!! :cry:
Par contre ou a trouvé que la batterie allongé sur le coté c'est pas une bonne idée! De l'acide a visiblement fuité jusqu'a commencer a bouffer la cosse du bas!!! :ranting: :cry:
On a rafistoler la batterie pour qu'il puisse repartir. Visiblement c'est la même ref que sur mon 1098. Donc la batterie dois valoir un oeil. (environ 90euros)
On va mettre de la colle epoxy pour rendre ça étanche de partout, vous en pensez quoi??
« Réponse #8847 le: 15 juillet 2014, 14H 59mn 46s »
Yuasa est effectivement top ( surtout à 69€ ! ) , tu peux trouver un peu moins cher en marque "à la con"
Sinon je savais meme pas qu'ils montaient des batteries "acide" ( liquide donc ) sur 749/999  8O
« Réponse #8848 le: 15 juillet 2014, 15H 06mn 41s »
Yuasa YT12B-BS donc avec du gel directement dedans quand tu l'achète... :?
Perso je joue pas avec une batterie qui peut exploser ou quoi... J'prend de la marque... Par contre la mettre sur le coté est totalement débile...  8O
« Réponse #8849 le: 15 juillet 2014, 15H 08mn 19s »
les batteries des 999 sont à acide pas au gel et celées
pareil je prend de la marque les autres tiennent pas longtemps je trouve.
tiens je viens voir ça dans mon lien
ATTENTION: Cette batterie n'est plus recommandée par Yuasa pour les installations où il est incliné à 60 degrés ou plus de sa position verticale normale.
Si votre batterie est équipé de cette façon, veuillez nous appeler pour obtenir des conseils avant de commander.
