Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1450210 fois)
« Réponse #4530 le: 26 septembre 2012, 21H 41mn 21s »
Mout, pour ton réglage carbus, je ne peux pas t'aider. Mais si tu as fait ton réglage soupapes et qu'il avait bougé, redémarres ta meule, tu ne vas pas la reconnaitre  :thumbsup: C'est sensible ces petites bêtes là. Ensuite, si vraiment elle ne tourne toujours pas vraiment rond, tu pourras revenir sur les carbus.
Pour la fourche : joker  :D
Pour les bracelets, je peux mesurer les miens si tu le souhaites, mais je ne sais pas si ils ont la position d'origine...  :wink:
Hors ligne miska900
« Réponse #4531 le: 26 septembre 2012, 22H 02mn 17s »
les bracelets plus c'est bas, meilleur c'est.......   :dribble:
« Réponse #4532 le: 26 septembre 2012, 22H 03mn 19s »
Pas plus bas que l'axe de roue par contre  :D
Hors ligne miska900
« Réponse #4533 le: 26 septembre 2012, 22H 07mn 32s »
une barre a mine qui traverse l'axe de roue et c'est bonnard.....!!!  :D
« Réponse #4534 le: 26 septembre 2012, 23H 28mn 15s »
Oui moi!   :D
Non toi c'est tes demi carenages qui m interesse  :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #4535 le: 27 septembre 2012, 06H 10mn 42s »
@Mout
Vérifies ta commande de starter parfois la gaine se déboite, le starter devient donc inexistant et la moto tourne bien à chaud mais à froid il faut garder de l'angle à la poignée pour qu'elle tourne.
J'ai eut le coup sur ma superlight.
Pour les bracelets, les miens sont descendus au maximum dans les fourreaux, et bien serrés ils ne peuvent pas tourner le serrage est costaud quand même.
Pour l'angle, c'est un tout avec le passage des durits, la position que tu recherches (trop fermé casse les poignets) donc le confort, et je prends comme référence le centre du té et je mesure pour avoir la même chose des deux côtés.
Pour la détonation à froid et à chaud, faudrait sans doute regarder du côté des membranes de carbus.
A la retraite
Hors ligne miska900
« Réponse #4536 le: 27 septembre 2012, 09H 12mn 58s »
pour les détonations, j'en ai à la décélération depuis au moins 5 ans, que ce soit avec les pots d'origine ou non ça change rien, ça provient surement des carbus, mais bon ça l’empêche pas de bien marcher.... :wink:
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #4537 le: 27 septembre 2012, 22H 35mn 20s »
bon je lis vos messages de soutien et merci de votre attention !
pou ainsi dire je les lis juste !
j ai fini le boulot aujourd hui la meule est remontée
verdict
courroies changees et retendues, roulements de quide changés
les deux soupapes d echappements étaient bridées ( jeu inexistant), on les a libérées dans les jeux mini tolérés. une d admission nickel, l autre un peu trop. bref pastillage fait . les pastilles de fermeture ras, controle des aac et des cames, jeux aux roulements ras
on avait deja nettoyé la rampe aux ultrasons, changé joints de cuves et graissé les cables de baz, controlé le debit de la pompe a essence et l etat du filtre, bougies et filtre a air neufs, vidange et filtre fait.batterie a bloc
la synchro etait nickel, on a refait la richesse. la moto etait bien trop pauvre.
verification de la commande de starter, remise en tension du cable, graissage de la tringlerie et du cable.
reglage du ralenti
vidange de la fourche , équilibrage , controle des disques (un legerement voilé a 4% a voir et a controler)
la moto demarre au quart, tiens le ralenti a chaud et a froid, est receptive au starter et progressive réponds autrement, bref on a fait du bon boulot et vos conseils étaient les bons !
reste a tester vraiment ca su route pour roder les pneus et voir la reaction de la moto revidangee fourche a la 10 et hop !!
ps : plus de detonnations ! je pense que ca venait d une fite de la soupape a l echappemtn vu le jeu inexistant , ca s est révélé lorsque l on a refait la richeesse apres jeu...
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
team BMRT
« Réponse #4538 le: 27 septembre 2012, 22H 38mn 28s »
Au poil  :thumbsup:
T'as une photo de la belle ?  8)
ankhs13
« Réponse #4539 le: 28 septembre 2012, 16H 29mn 49s »
bon allez, soyez pas jaloux, remballez vos langues, mais je vous montre le plus beau SSie de tous les temps!Le mien quoi!
et voila notre garde alternée...en jaune.
« Réponse #4540 le: 28 septembre 2012, 16H 31mn 33s »
Tu t'es trompé de topic, ici les SS pas les SSie, le coup de barbe va être fatale !  :sm19:
« Réponse #4541 le: 28 septembre 2012, 17H 07mn 39s »
Flopy, rappelle-moi quel est le modèle de ta Ducati ?  :sm19:
« Réponse #4542 le: 28 septembre 2012, 17H 11mn 44s »
Bon d'accord mais j'ai possédé une SSie, bon d'accord je suis toujours pas dans le bon topic !  :D
Mais je me renseigne pour l'avenir ...
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #4543 le: 02 octobre 2012, 19H 27mn 29s »
Peut être des intéressés ,je mets ici
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/373767378.htm?ca=4_s
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #4544 le: 03 octobre 2012, 20H 06mn 55s »
pour les photos les voila :
apres un  ptit micro week end decouverte de l auvergne a deux ... 900 bornes en deux jours
bref troix jours c est trop court pour faire cette region de dingue  !!!
team BMRT
TomSawyer
« Réponse #4545 le: 03 octobre 2012, 21H 58mn 16s »
Sympa la photo... On dirait la route qui arrive aux Estables en Haute-Loire... C'est ça ou je suis à côté de la plaque?? :wink:
Tandoori
« Réponse #4546 le: 04 octobre 2012, 19H 16mn 30s »
Ils sont arrivés chez mon pote pas loin d'Atlanta :dribble:
Dans une quinzaine de jour a la maison si ca se passe bien  :D
« Réponse #4547 le: 04 octobre 2012, 19H 27mn 17s »
les potes, s'est sacré :siffler:
« Réponse #4548 le: 04 octobre 2012, 19H 31mn 59s »
J'aimerai bien trouver une boite comme ça au pied du sapin!  :D Bon si c'est une boite Dell'Orto je prendrai aussi  :D
« Réponse #4549 le: 04 octobre 2012, 19H 40mn 43s »
les fcr 39 c'est valable ?
« Réponse #4550 le: 04 octobre 2012, 20H 23mn 41s »
« Réponse #4551 le: 04 octobre 2012, 20H 44mn 31s »
 :lol: :lol:
wéwé je connais pour l'avoir survolé, je vais peut etre me reponger dedans plus serieusement ;)
je sens que mon banquier va pas aimer tous les projets que j'ai en tete pour mon ss et eventuellement pour le renouvelement du monster ! :cry:
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
'foiré de banquier :D
« Réponse #4552 le: 04 octobre 2012, 21H 40mn 38s »
c'est con il y avait une paire de 39 sur LBC il y a pas une semaine pour pas trop cher en plus (pour une fois)  :D
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #4553 le: 04 octobre 2012, 21H 49mn 52s »
apparemment,elle y est encore
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #4554 le: 05 octobre 2012, 16H 57mn 21s »
non c est au puy mary cantal
team BMRT
« Réponse #4555 le: 05 octobre 2012, 20H 36mn 10s »
Ben tu me fais pas de proposition sérieuse aussi, alors comment tu veux que je me décide  :D
« Réponse #4556 le: 05 octobre 2012, 20H 40mn 39s »
j ai du bon pinard!!!!!! :D :D :D
si ça peux aider a te decider  :lol: :lol:
« Réponse #4557 le: 05 octobre 2012, 20H 50mn 17s »
Va t'en tu me dégoutes!  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #4558 le: 05 octobre 2012, 21H 10mn 12s »
et pour les carenages??? :siffler:
« Réponse #4559 le: 05 octobre 2012, 21H 45mn 36s »
Ben tu me fais pas de proposition sérieuse alors comment tu veux que je me décide  :D
 :siffler:
