Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1454891 fois)
Hors ligne Mask
« Réponse #12900 le: 24 mai 2024, 22H 27mn 26s »
Ce sont des Rosso2 (ou 3... je sais plus)
Ah ok. Le pneu avant ressemble vachement aux M9rr, du coup je m'a trompé...
Mais c'est vrai qu'il se fait aussi en 170 le rosso 2. Et il est carrément moins cher que les pneus sortis récemment. A part le comportement sur le mouillé qui est pas top a priori (par rapport aux Metzeler et Michelin),je comprends que vous en mettez tous sur vos mamies !
Hors ligne Fredator
« Réponse #12901 le: 24 mai 2024, 23H 25mn 21s »
J'avais des Diablo sur le 950SM avant celle-ci, j'aimais bien le feeling des Pirelli
Les Rosso sont largement suffisant pour ce que j'en fais  :cheers:
Hors ligne Mask
« Réponse #12902 le: 25 mai 2024, 23H 21mn 38s »
OK merci Fred  :cheers:
C'est vrai que vu le niveau des pneus aujourd'hui, même dans la gamme sport touring, faut y aller pour les mettre en défaut sur route ouverte (sur le sec bien sûr)...
En ligne Fift
Re : Re : Re : Pour les dingues de leurs SS
« Réponse #12903 le: 26 mai 2024, 11H 21mn 49s »
Le Rosso Corsa n'est pas terrible sous la flotte.
Le Rosso "tout court" est très bien.
« Réponse #12904 le: 26 mai 2024, 12H 31mn 11s »
Ouaip, Elise roule avec les Rosso, elle en est très contente, aussi sous la flotte  8)
Hors ligne John KB1
« Réponse #12905 le: 27 mai 2024, 18H 54mn 44s »
J' ai une petite question, je fais les courroies sur ma 900;
Les galets tendeurs, vous les sortez comment de leur support? En les chauffant? Le WD40 ne fait rien.
Les galets fixes, idem, j' ai peur que la clé ne foire cette empreinte de 10 merdique.
Merci d' avance :thumbsup: !
John
« Réponse #12906 le: 27 mai 2024, 19H 20mn 33s »
Perso, j’en ai foiré un sur les 4, et j’ai fini par sortir un des galets fixes à la perceuse. Mauvais souvenir, mais récupéré avec la pose d’un helicoil qui m’a ensuite permis de monter mon galet neuf.
 :roll:
Hors ligne John KB1
« Réponse #12907 le: 27 mai 2024, 19H 35mn 39s »
Disons que je ne voudrais en arriver à ce point  :lol: . Sinon je pensais, je fais chauffer le moteur et je change les courroies dans la foulée. Moteur chaud, ça aiderait peut-être au desserrage?
John
« Réponse #12908 le: 28 mai 2024, 08H 17mn 58s »
Pareil, j'ai également foiré une vis que j'ai réussi à extraire avec un extracteur.
Du coup j’ai remonté les galets tendeur avec 4 vis neuves et de la graisse cuivrée.
Hors ligne John KB1
« Réponse #12909 le: 28 mai 2024, 18H 18mn 46s »
C' est bon c' est fait. Tout est venu sans problème, fallait juste un peu forcer.
Ca redémarre!
John
Hors ligne Mask
« Réponse #12910 le: 03 juin 2024, 23H 34mn 08s »
Allez une petite photo pour faire vivre ce sujet !
La manche superbike de Nogaro ce week-end, l'excuse pour laisser les marmots à madame et sortir le SS. Bien sûr, entre Bordeaux et le Gers, il faut se cogner des lignes droites interminables (j'ai failli me suicider 3 fois entre Captieux et Mont de Marsan pour ceux qui connaissent...), mais sur les petits virolos gersois, j'ai enfin pris la mesure de la bête.
Alors, oui, j'ai toujours mes PR2 en bois massif qui datent de Mathusalem et un mauvais entraineur de compteur qui m'empêche de connaitre ma vrai vitesse (environ 150 affiché pour 100, une paille :siffler:), une démul' d'origine en 15x37 qui secoue sec si on est pas sur le bon rapport à la sortie d'une épingle, et des suspensions mériteront une bonne réfection des hydrauliques (ca gigote un chouia sur les bosses  :siffler:)...
...mais putain qu'est ce que c'est bon  :dribble: ce V2 desmo bien gras en bas comme on aime, avec du bon caractère dedans et le son magique à la décélération, des freins qui freinent mieux que bon nombre de meule d'aujourd'hui, un chassis qui est un rail en courbes rapides dès que la piste l'enrobé est en bon état....
Bref le pied cette meule  :dribble:
La question : pourquoi ne l'ai-je pas acheté plus tôt ? :cheers:
Hors ligne Fredator
« Réponse #12911 le: 04 juin 2024, 07H 34mn 55s »
Hors ligne Nikola
« Réponse #12912 le: 04 juin 2024, 09H 20mn 43s »
La machine à plaisir, simple et efficace.  :wink:
Hors ligne domi
« Réponse #12913 le: 04 juin 2024, 09H 23mn 45s »
On est dingue de nos ss :dribble:
« Réponse #12914 le: 04 juin 2024, 11H 24mn 39s »
Carrément  :thumbsup:
Hors ligne John KB1
« Réponse #12915 le: 09 juin 2024, 19H 02mn 35s »
Salut à tous,
à votre avis, volant moteur d' origine ou allégé?
John
« Réponse #12916 le: 09 juin 2024, 19H 32mn 24s »
Allégé :cheers:
« Réponse #12917 le: 09 juin 2024, 22H 03mn 24s »
Oui, quitte à ouvrir (et avec le kit double à bon prix sur le lien de Mask), je préfère changer les 2 et être tranquille (j'aimerai pas que le 2e claque dans 2 mois  :lol:)
Ce genre de pièce peut claquer quand elle veut neuve ou vieille.
Courant octobre en rentrant du taf avec le mostro je perd un cylindre, après diagnostique c'est bien un pick-up qui à lâché... j'ai un vieux moteur qui traine dans un coin du garage, j'ai cannibalisé le bout de faisceau avec les pick-up et roule. la différence entre les deux c'est que le faisceau est nettement plus long car c'est celui d'un SS.
Je l'ai remplacé il y a 15 jours ou trois semaines et la moto à redémarré nickel, mais la fourche est incontinente et ça j'avais zappé...
Et je ne trouve pas le temps de chercher et commander de nouveaux joints spi ainsi que les kits de joints de carbus pour les rénover.... :?
« Réponse #12918 le: 10 juin 2024, 13H 23mn 34s »
"Je perds un cylindre": et tu l'as retrouvé!  :lol:
Hors ligne Fredator
« Réponse #12919 le: 23 juin 2024, 11H 54mn 07s »
Y'a pas...je ne m'en lasse pas de la regarder sous tous les angles  :D
Hors ligne phil911
« Réponse #12920 le: 23 juin 2024, 13H 07mn 56s »
Il te faut consulter un ophtalmo en urgence, tu ne vois pas distinctement le TDB  !!   :D
« Réponse #12921 le: 23 juin 2024, 13H 27mn 44s »
Ca se conduit avec le cul, pas avec les yeux.  :D
Hors ligne domi
« Réponse #12922 le: 24 juin 2024, 08H 41mn 32s »
Il manque le sticker "agip formula moto" :siffler:
« Réponse #12923 le: 24 juin 2024, 08H 45mn 12s »
Celui-ci ?
PS: Niveau réservoir d’essence de 900 SS, Fred, évite de faire chier Domi, s’il te plaît…
« Modifié: 24 juin 2024, 08H 47mn 41s par Guillaume69 »
Hors ligne Fredator
« Réponse #12924 le: 24 juin 2024, 08H 51mn 05s »
Hors ligne domi
« Réponse #12925 le: 24 juin 2024, 09H 27mn 07s »
 :lol: :lol:
« Réponse #12926 le: 24 juin 2024, 10H 07mn 56s »
C'est le topic des dingues tout court en fait, ici !
« Réponse #12927 le: 24 juin 2024, 10H 17mn 03s »
Plus sérieusement, si vous cherchez des stickers pour vos Ducat, il y a ce site au RU qui est vraiment pas mal. Il n’y a pas tout, mais déjà de quoi faire…
https://www.carbon-trader.com/new-stickers.htm
Hors ligne John KB1
« Réponse #12928 le: 07 juillet 2024, 17H 59mn 44s »
Un Dimanche après-midi ensoleillé après le Samedi pourri qu' on a eu, faut pas hésiter une seconde!
Je vous épargne la photo de face...
John
Hors ligne Fredator
« Réponse #12929 le: 07 juillet 2024, 19H 52mn 17s »
Ohhh un superpoussin desmodronique :cheers:
Carrément bien fait d'en profiter  :thumbsup:
Moi c'est samedi prochain qu'elle doit sortir en balade
