21 février 2026, 19H 03mn 27s
La gamme Monster
La nouvelle génération 2-soupapes : 696-796-1100 (2007-2014) / 797 (2016 à aujourd'hui)
Monster Evo 1100
8
9
10
11
Sujet: Monster Evo 1100 (Lu 112408 fois)
RIFAGO
Monster 1100 evo 20th Anniversary / XT 600 E
Re : Monster Evo 1100
Réponse #240 le:
03 septembre 2014, 21H 57mn 23s »
Comme promis :
Modifié: 03 septembre 2014, 22H 04mn 53s par RIFAGO
flopy
Réponse #241 le:
03 septembre 2014, 23H 11mn 08s »
Merci, je trouve que le support DP est celui qui lui va le mieux.
RIFAGO
Réponse #242 le:
04 septembre 2014, 14H 40mn 01s »
C'est clair !!!!
Comme disaient les tontons, le prix s'oublie la qualité reste
Modifié: 04 septembre 2014, 14H 41mn 45s par RIFAGO
flopy
Réponse #243 le:
04 septembre 2014, 15H 07mn 44s »
Il est en plastique ?
RIFAGO
Réponse #244 le:
04 septembre 2014, 20H 05mn 14s »
Y a une partie métallique (platine au niveau des fixations sur le châssis et au niveau du feu de plaque) et plastique au niveau fixation de la plaque.
flopy
Réponse #245 le:
05 septembre 2014, 08H 59mn 10s »
guiguitte
Réponse #246 le:
06 septembre 2014, 09H 38mn 30s »
salut à tous
une petite question: sur le 1100 evo, le concess, m'a dit que le retour d'expérience fait, que le réglage des soupapes à 12 000 kms, préconisé par le carnet d'entretien, ne sert à rien, et que l'on peut attendre tranquillement les 24 000.
c'est sympa de leur part, pour notre porte monnaie, mais je voulais savoir si quelqu'un a quand même fait, ou fait faire ce réglage, à 12000, et qu'effectivement, pas de jeu à reprendre....
J'aime écouter les RED HOT..
Non pas seulement les CHILIS PEPPERS, mais les
RED HOT DUCATI POWER !!!!
800 S2R (2009-2011)
1100 evo (2011-2014)
ST2 (2014-..)
M Poulpe
Réponse #247 le:
08 septembre 2014, 23H 20mn 34s »
Changement des deux pastilles d'ouverture par le DS à 10000 km / 1 an sur mon Evo. A toi de voir, moi je ne suis pas joueur.
A+
RIFAGO
Réponse #248 le:
09 septembre 2014, 15H 18mn 56s »
Je le ferais aussi, juste pour une question de tranquillité d'esprit et surtout de garantie...
RIFAGO
Re : Re : Monster Evo 1100
Réponse #249 le:
13 septembre 2014, 23H 02mn 11s »
Citation de: flopy le 03 septembre 2014, 23H 11mn 08s
Y' en as un à vendre sur LBC si ça te dis :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/705877592.htm?ca=12_s
flopy
Réponse #250 le:
13 septembre 2014, 23H 05mn 32s »
C'est fait j'en ai déjà acheté un.
Par contre, j'ai mon evo depuis ce matin et à froid, il faut accélérer pour ne pas caler, je vais devoir passer par la case DS.
RIFAGO
Réponse #251 le:
13 septembre 2014, 23H 24mn 26s »
C'est peut-être qu'un réglage au niveau du starter auto, bah ça commence bien...
En tout cas félicitations, très bon choix
J'ai fais aujourd'hui une balade "fofo IDF" avec la mienne et franchement c'est vraiment une bonne bécane l' EVO !!!
RIFAGO
Réponse #252 le:
13 septembre 2014, 23H 25mn 05s »
Au fait, tu as essayé les clés ?
flopy
Réponse #253 le:
13 septembre 2014, 23H 29mn 54s »
oui tout est bon, elle sort de révision pourtant !
Régulateur HS aussi à 12000 kms
guiguitte
Réponse #254 le:
16 septembre 2014, 20H 58mn 53s »
salut. j'ai cru aussi au début que j'avais la moto, à un régulateur ou alternateur hs... c'était tout simplement un connecteur mal encliqueté.. sur le mode batterie (à l'arrêt, au point mort), tu as quel tension?
800 S2R (2009-2011)
ST2 (2014-..)
flopy
Réponse #255 le:
16 septembre 2014, 21H 50mn 16s »
j'ai 14.2V.
flopy
Réponse #256 le:
22 septembre 2014, 20H 25mn 35s »
salut,
J'ai acheté un support de plaque d'occasion, je n'ai en fait que 2 parties, la partie plastique et la partie métallique. L'éclairage de plaque est bien présent mais le fil est dénudé, il n'y a pas de prise ?
IL me manque aussi la serrure, c'est livré avec le kit neuf normalement ? Je peux réutiliser celle d'origine ?
Et pour finir les supports de clignotants sont manquants, quelqu'un aurait il des photos des 2 petites pattes pour voir la forme ?
Le vendeur m'avait dit qu'il était en bon état et complet, en fait il manque des pièces et il est recoupé à la va vite !
M Poulpe
Réponse #257 le:
22 septembre 2014, 20H 48mn 15s »
C'est quoi comme marque de support ?
J'ai un Evotech et l'éclairage de plaque n'a pas de connecteur. J'ai coupé le fil du support d'origine et soudé.
La serrure se récupère du kit d'origine.
Pour les clignos il faut aussi souvent s'adapter c'est généralement prévu pour les 696/796/1100 et l'Evo a un montage souple un peu différent.
A+
RIFAGO
Réponse #258 le:
22 septembre 2014, 21H 04mn 44s »
Alors flopy, contant de ta nouvelle acquisition ?
flopy
Réponse #259 le:
22 septembre 2014, 21H 47mn 34s »
Oui plutôt content, c'est un véritable vélo à rouler, par contre ces défauts sont aussi ces qualités et inversement, elle est facile et on est vite à des vitesses élevées, par contre comme elle facile et souple, on peut rouler cool pour se balader !
Le moteur est très linéaire je trouve comparé par exemple au 1000 DS.
Je vais quand même la porter au DS pour régler ce problème de démarrage et de ralenti à froid.
Sur les conseils du DS, j'ai fait plusieurs plein de sans plomb 98, sans que ça soit revenu à la normale.
Sinon pour le support de plaque c'est un ducati performance.
RIFAGO
Réponse #260 le:
22 septembre 2014, 22H 10mn 36s »
Yes, va voir ton DS qu'il te règle ce problème rapido, que ça ne te pourrisses pas la vie et que tu profites pleinement de ton monstre
Tu as le PSB de 14 dessus ? Parce que quand je l'ai fait poser, ça a été le jour et la nuit !!!
Plus de vibrations sous 3000, et une souplesse en hausse. Bref que du bon
flopy
Réponse #261 le:
22 septembre 2014, 22H 35mn 34s »
Oui j'ai le pignon de 14 dessus, ça devrait obligatoire chez ducati !
flopy
Réponse #262 le:
09 octobre 2014, 13H 59mn 41s »
Apparement le problème est réglé, c'était un jeu au soupape trop important (pourtant facturé sur la dernière révision, le jour de l'achat), je ne sais pas depuis combien detemps c'était déréglé, j'espère qu'il n'y aura pas de conséquence
cromag
Réponse #263 le:
09 octobre 2014, 22H 20mn 43s »
Un jour, un sage de ce forum (ils sont rares
) a dit : "vaut mieux un clic clic en haut, qu'un clac clac en bas"
flopy
Réponse #264 le:
04 janvier 2015, 14H 14mn 03s »
Concernant la selle, je la trouve très glissante, est ce que la selle ducati performance touring est moins glissante ?
Ou si quelqu'un connait un filet antiglisse comme ça existe pour les selles passagers ?
Modifié: 04 janvier 2015, 14H 21mn 48s par flopy
RIFAGO
Réponse #265 le:
05 janvier 2015, 19H 53mn 16s »
J'en ai eu une et... je l'ai revendue.
Certes elle est antidérapante (quoique) mais tu es assis plus haut que celle d'origine et pas franchement plus confortable malgré ce qui est dit dans le descriptif.
De plus, je n'ai pas aimé la position que j'avais sur la moto avec...j'avais l'impression d'avoir le cul en l'air
Bref déçu donc revendue.
Par contre je ne connais pas le filet antiglisse, ça se présente comment ?
flopy
Réponse #266 le:
05 janvier 2015, 20H 15mn 34s »
Merci c'est bien ce qui revient régulièrement comme inconvénient pour cette selle.
Pour le filet, ça n'existe que pour les passagers :
http://www.planetemotard.com/triboseat-ducati-monster-20082012-xml-350_359_411-879.html
flopy
Réponse #267 le:
19 janvier 2015, 12H 13mn 32s »
Bon apparement la seule solution serait de passer par un sellier pour corriger la pente de la selle et changer le revetement.
bostrom
Réponse #268 le:
19 janvier 2015, 12H 35mn 34s »
Vends la donc
flopy
Réponse #269 le:
19 janvier 2015, 13H 00mn 06s »
tu crois ? déjà ?
8
9
10
11
La gamme Monster
Monster Evo 1100
