18 septembre 2025, 10H 13mn 52s
Revision lourde 900 SS 91 (photoS)
9
10
Sujet: Revision lourde 900 SS 91 (photoS) (Lu 66416 fois)
ciccou
900SS 91- ST2 2002
Re : Revision lourde 900 SS 91 (photoS)
Réponse #270 le:
18 juin 2013, 08H 42mn 08s »
Salut
Et ton moteur qui dort au fond du garage tu ne voudrais pas lui faire prendre l'air ? ...
je serais pret a lui faire passer du vent dans les soupapes moi
sebastien
Modifié: 18 juin 2013, 09H 53mn 24s par ciccou
TWIN-TWIN de Bologne ...
ciccou
900SS 91- ST2 2002
Réponse #271 le:
19 juin 2013, 20H 00mn 23s »
Salut
Au passage je viens de commander tous les joint haut moteur chez Ducati ...
- joint d'embase métallique
- toriqueS
- spi d'AAC
- rondelle pour les durite d'huile
- queue de soupapes
pour les 2 cylindres et le tout pour moins de 60E ! qui a dit que Ducati était cher ?
ainsi que 4 soupapes neuve (101.20E les 4 , pas mal non ?)
ça va rouler je vous le dis
sebastien
Réponse #272 le:
19 juin 2013, 20H 11mn 41s »
pas mal les tarots !
ciccou
900SS 91- ST2 2002
Réponse #273 le:
04 juillet 2013, 09H 13mn 21s »
Salut
Les soupapes sont arrivées , toutes belle toute neuve
j'attends d'un jour a l'autre un nouveau jeu de culasses , cylindres et pistons , occasion en bon etat normalement , merci a miska900 , et carton rouge a Mondial Relay
qui promene mes pieces depuis plus une semaine "pour le plaisir" ...
Je pense faire le changement des guide soupapes et la rectif des portées par
"twin concept"
sur les conseil d'un mecano Ducat , quelqu'un connait ?
sebastien
miska900
Réponse #274 le:
04 juillet 2013, 09H 37mn 18s »
c'est clair gros carton rouge pour mondial relay!!
c'est moins cher que la poste, mais on en a pour son argent..... dommage car le concept est assez simple, dommage que la logistique ne suit pas derriere...
DOUDE
The amazing Mr Doude
Réponse #275 le:
04 juillet 2013, 20H 25mn 24s »
Oh les belles soupapes bretonnes....tu vas voir ça va plus vite!
ciccou
900SS 91- ST2 2002
Réponse #276 le:
17 juillet 2013, 10H 51mn 34s »
Salut
Quelques niouzes :
- 400E de changement de guide soupape (guide compris) avec la reprise des siege de soupape et pre-rodage , c'est bien mais trop cher pour moi pour le moment
, je vais donc verifier si les culasses que j'achetées en on imperativement besoin ou pas , si je peux m'en passer je m'en passerais , tanspis pour la beauté des soupapes neuves ...
- les tubes de fourches sont partis chez ducat pour le changement des spi , meme si cela semblais accesible comme operation je n'ai pas voulu prendre de risque de foirer ca
- hier soir demontage , nettoyage complet des roulement de direction (pas de photos) , non billé il etaient bien sale et tournais avec comme du gravier dedans , une fois regraissé comme neuf , les portés etait propre et sans aucun creux , essense F + soufflette + graisse a roulement et c'est 40E et surtout un demontage de la cuvette inferrieure hasardeux de gagné .
- prochaine etape demontage des culasses d'occase , notamment de l'AAC avec l'ecrou a encoche pour changer le spi , pour ce faire je pensait passer une vielle courroie sur la poulie puis de la coincer en la passant dans le mord d'un etaux , la culasse posée dessus , vous avez d'autre methode ? il y a des difficultée dans le montage du nouveau spi ?
sebastien
Modifié: 17 juillet 2013, 11H 03mn 03s par ciccou
miska900
Réponse #277 le:
17 juillet 2013, 10H 54mn 27s »
a priori sur les culasses sont bonnes, il suffit de changer les joints de queue de soupapes pour etre tranquille et refaire les jeux, et je repartirais comme cela!!
pour changer les poulies ça me semble une bonne idée ton truc, a suivre!!!
leromain
Réponse #278 le:
17 juillet 2013, 22H 40mn 42s »
Bronze Manganese, au canada? combien d'eurose stp
patoche
http://twoteam.blogspot.com/
Réponse #279 le:
17 juillet 2013, 22H 57mn 20s »
Sa va
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
ciccou
900SS 91- ST2 2002
Réponse #280 le:
22 juillet 2013, 07H 40mn 20s »
Salut
les culasses ont été revisée , soupapes rodées , jeux controlé (les guide sont nickel
) , meme le jeu aux soupapes etaient impec , rien a reprendre
, les spi d'AAC changé et un petit coup de nettoyage dans les chambre , ca fait toujour du bien
(les culasse sont en cours de test avec de l'essence pour voir si il y a des fuites )
et vu que tout est bon j'ai commencé doucement a remonter (c'est fou comme la motivation est forte quant il fait 18/20° dans le garage et 30 a l'etage
) , mise en place du cylindre et de la culasse mais non collé car je dois mettre encore la patte a joint dorée HT au niveau de l'embase , mais vu que je n'ai pas encore de clef dynanometrique pour tout serrer correctement ca va attendre ce soir (que je l'ai acheté ).
j'espere que je pourrais entendre son "poum poum" la semaine prochaine ... plus d'un an que je desespere de son doux chant
sebastien
Modifié: 22 juillet 2013, 07H 43mn 52s par ciccou
bistouket29
Réponse #281 le:
22 juillet 2013, 08H 23mn 20s »
L'essence pour tester l'étanchéité ça va s'évaporer non?
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
ciccou
900SS 91- ST2 2002
Réponse #282 le:
22 juillet 2013, 08H 39mn 01s »
Salut
c'est juste un test , si au bout de 5min il y en a encore c'est que c'est bon , culasses ok , tu peux les vider
sebastien
miska900
Réponse #283 le:
22 juillet 2013, 10H 12mn 54s »
bon ça me rassure, je t'ai pas vendu des bouses....
il y a pas de raison normalement elles proviennent d'un moteur qui n'avait pas bcp de bornes!!!
ciccou
900SS 91- ST2 2002
Re : Re : Revision lourde 900 SS 91 (photoS)
Réponse #284 le:
22 juillet 2013, 10H 19mn 30s »
Citation de: miska900 le 22 juillet 2013, 10H 12mn 54s
je n'en doutais pas et je le confirme , culasse nickel , si ca chie ca ne sera pas de leur faute
le cylindre/piston avant on été monté , j'ai controlé visuellement le clindre , les traces d'usinage sont encore bien presentes partout sur le fut , je n'ai pas beaucoup d'inquiétude a ce niveau non plus
bon par contre je viens de realiser que j'avais inversé les joint de queu de soupape admission/echapement ... faut que je les remonte correctement
sebastien
strobel
Réponse #285 le:
22 juillet 2013, 13H 21mn 32s »
boulet
ciccou
900SS 91- ST2 2002
Réponse #286 le:
23 juillet 2013, 08H 50mn 10s »
Salut
Hier soir remontage des cylindres-pistons
(apres le changement des joint de queue de soupapes
sans oublier tous les joints neuf et la patte a joint HT DUCATI a l'embase
ca commence a re-resembler a une moto
a noter que j'utilise le petit outil qui deporte le carré pour serrer les ecrous de culasse , sur les conseils du mecano Ducati je n'ai pas modifié la valeur de couple et j'ai donc regler la dynanometrique a 4.5Mkg , comme si j'etais bien aligné (c'est une info que j'ai eut du mal a trouver , le fait de ne pas changer cette valeur , elle peut servir
sebastien
Modifié: 23 juillet 2013, 08H 54mn 49s par ciccou
ciccou
900SS 91- ST2 2002
Réponse #287 le:
24 juillet 2013, 19H 10mn 29s »
Demarage ducati 900 SS apres 1.5ans d'immobilisation
ENFIN !!! et il n'y a pas de triche , c'est bien le premier coup de démarreur
Sébastien
miska900
Réponse #288 le:
24 juillet 2013, 20H 16mn 14s »
super bah content pour toi que ça tourne rond!!!!
ciccou
900SS 91- ST2 2002
Réponse #289 le:
24 juillet 2013, 20H 43mn 59s »
Salut
Pas encore tout rond mais ça va venir , l'essence dans le réservoir a 1.5 ans , ca aide pas faut dire
Déjà ultra heureux qu'elle craque au premier coupde démarreur , ,j'aurais pas parier dessus ....
Sébastien
benben666
Réponse #290 le:
25 juillet 2013, 11H 26mn 03s »
Pour l'outil de serrage des culasses, c'est ça que tu cherchais, non ?
http://www.motoreva.com/MT-102-108-User.pdf
C'est ce que j'ai utilisé, c'était bien.
Sinon content pour toi qu'elle redémarre bien, et bravo pour ton taf de transformation, que je suis avec intérêt ! J'aime bien l'idée de départ, je suis sur qu'il y a moyen de faire un truc sympa, même sans bouziller le cadre.
Créateur de Merguez
Réponse #291 le:
25 juillet 2013, 12H 18mn 01s »
Super news ta mamie reprend vie!!!
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
fredy23
only Ducati
Réponse #292 le:
25 juillet 2013, 21H 36mn 42s »
+1 que du bonheur pour toi
ciccou
900SS 91- ST2 2002
Réponse #293 le:
29 juillet 2013, 23H 11mn 06s »
Salut
aujourd'hui premier plein , premier roulage (en remontant vite fait le strict légal , quoi qu'il manque les clignot avant quant même ) et ZOU !
juste un joint de trappe de visite de soupape inférieur avant a changer et pas une fuite , madame ronronne comme un gros chat quelle est
20 km au journalier , 1.5 ans que j'attendais de voir ces chiffres avancer naturellement ...
et voila , mes aventures mécanique semble prendre fin ... en croisant les doigts (mais c'est pas pratique pour rouler
merci pour votre soutiens a tous
et a bientôt en SS sur la route
Sébastien , motard doublement heureux
Modifié: 29 juillet 2013, 23H 17mn 32s par ciccou
bistouket29
Réponse #294 le:
29 juillet 2013, 23H 29mn 36s »
félicitation
y'a pu qu'à la rendre jolie, paske là...
Modifié: 29 juillet 2013, 23H 51mn 57s par bistouket29
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
Réponse #295 le:
29 juillet 2013, 23H 37mn 11s »
cool de voir ça
Bigben
Réponse #296 le:
01 août 2013, 00H 49mn 11s »
Ca change des photos dans le jardin, le moteur ouvert, en plein hiver...
Félicitations et profite bien de ton ancienne. Ces vieilles meules, elles méritent qu'on les bichonne.
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
ciccou
900SS 91- ST2 2002
Réponse #297 le:
04 août 2013, 18H 06mn 59s »
Salut
Hier je pars pour une balade : il n'y a que le cylindre avant qui donne
Je vais pour rentrer :les 2 donnent
=> 140 km de bonheur en chevreuse sans un seul raté
Ce matin petit test après le montage de mes carbus neuf (les anciens ont montré des signes de fatigue avec un ralenti très variable ) => 1 cylindre
Test au multimetre : capteur avant 100ohm , arrière 1 ... sans appel
Prochain épisodes : changement des capteur d'allumage donc ...
Sébastien
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
Réponse #298 le:
04 août 2013, 18H 33mn 38s »
Ce qui est bien avec une ducati c'est que c'est une histoire sans fin. Tu crois avoir fini, tu penses que les travaux étant terminé tu vas être tranquille. Bah non il y a toujours autre chose qui va merder, qui va suinter ou fuir, etc...
Que la vie doit être monotone avec une moto fiable !
Ma mob:
9
10
Aller à:
=> L'atelier
