Auteur Sujet: Mon Poussin a changé de main et se fait refaire le portrait by NineNineSix!!  (Lu 49413 fois)
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
Bah chat alors !!!  :D :D :D :D :D
Re : Mon Poussin a changé de main et se fait refaire le portrait by NineNineSix!!
« Réponse #421 le: 09 novembre 2015, 19H 34mn 24s »
Donc pour continuer avec des faits (photos à venir)
Avant mon achat, la moto affichait environ 28Mkm et le début du topic met en avant tous les travaux pré-achat, je vous invite donc si vous le souhaitez à relire les premières pages.
Ce topic relate ensuite des petits travaux que j'ai effectué puis elle a donc changé de main en cet automne et Bigorneau en est donc le nouveau propriétaire (officiel  :sm19: - vous comprendrez plus tard  :lol: :lol:).
Il en a confié la restauration à NeufNeufSix dont vous avez pu voir les première photos, 32Mkm environ, soit 4000km.
A ce jour, le démontage (qui sera très rapidement illustré) à mis en avant
- Roulement de galets de courroie HS
- Calage courroie OK
- Tension de courroie faible
- AAC nickels aussi bien V que H
- 1 Basculeur O complètement mort
- 15 autres basculeurs marqués visuellement
- Constatation d'un problème de lubrification (presque 1 minute pour que l'huile arrive du carter jusqu'au culasses) et met en évidence un démarrage à sec
- Pistons OK
- Cylindres OK
- Culasses très propres avec peu de calamine
- Embiellage correct avec jeux bons
- Couvercle de pompe à eau monté à la pâte à joint alors qu'il y a normalement un joint métallique avec pour conséquence le frottement du rouet et usinage du couvercle par le rouet.
- Carter d'alternateur rempli de résine  8O (cache certainement une fissure indécelable par l'extérieur par la peinture faite avant mon achat)
- Manque du joint torique au niveau du passage d'huile entre les deux carters, conséquence directe, mauvaise lubrification du vilo
- Du coup, côté opposé du vilo entièrement rayé (rattrapé par 996, récupérable et pas de faux fond sur le vilo)
- coussinets corrects
- Par contre, le pire du pire, ce moteur n'a pas de volant moteur  8O
Voilà à ce jour, où nous en sommes.
Ceci étant des faits, chacun se fera son propre jugement qu'il gardera pour soi, nous mettrons avec Bigorneau et 996 des photos pour appuyer ces dires et surtout, vous faire vivre sa renaissance  :cheers:
« Modifié: 09 novembre 2015, 19H 42mn 28s par John88100 »
Hors ligne Little monster
« Réponse #422 le: 09 novembre 2015, 19H 38mn 25s »
Et ton copain Joe, il cela ramène toujours avec cela?  :siffler:
« Réponse #423 le: 09 novembre 2015, 19H 42mn 26s »
Dépose moteur pour réfection à 31000km.... 8O
Pour partir sur de bonnes bases....il y avait des symptômes pour se diriger vers une réfection d'une telle ampleur?
Ou bien c'est conseillé sur le bouilleur du 748?  :roll:
tu comprend mieux maintenant !  :wink:
quand ça commence comme ça vaux mieux tout démonter ! et même si c'est un 748 et même si elle est jaune , ont à pas le droit de la laisser comme ça !  :cheers:
du coup je comprend pourquoi elle marchait si bien même en duo ... !  :lol:
little monster :  :siffler:
« Réponse #424 le: 09 novembre 2015, 19H 43mn 45s »
Et j'ai même pourri le Sebb et son 916  :lol: :lol:
« Réponse #425 le: 09 novembre 2015, 19H 44mn 46s »
The poussin is dead. Paix à son âme.  :violon: :violon: :violon:
Plus qu'à faire un poussin 2 !!!  :dribble: :dribble: :dribble:
En ligne Luther-pam
« Réponse #426 le: 09 novembre 2015, 19H 46mn 30s »
je suis une buse en méca, mais s'il manque le volant moteur, ça a quoi comme incidence… gain de poids sur les pièces en mouvement? meilleur montée en régime? ralenti instable? la moto tourne mieux à droite du coup… dites m'en plus   :thumbsup:
« Modifié: 09 novembre 2015, 19H 49mn 02s par Luther-pam »
« Réponse #427 le: 09 novembre 2015, 19H 48mn 32s »
Faisons alors un poussin Sur-vitaminé
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
@Luther: C'est à peu près ça  :siffler:
« Modifié: 09 novembre 2015, 19H 50mn 21s par John88100 »
« Réponse #428 le: 09 novembre 2015, 19H 51mn 54s »
john :  :D , du coup je me demande si je vais remonter le mien !
luther : moins de frein moteur , ralentis plus instable si tu as un moteur " améliorer " , ça cogne plus en bas vu qu'il y a moins d'inertie , par contre des montée en régime plus rapide quand il faut chercher la puissance en haut ...
je sais pas si ça irais pareil sur route avec un moteur plus gros !
une buse en mécha ...  :lol:
joe
« Réponse #429 le: 09 novembre 2015, 19H 54mn 40s »
Outch, effectivement.
Alors volant moteur absent la je reste carement sur le cul d'avoir rien vu a l'epoque tres honnêtement!
Il faut savoir reconnaitre ses erreurs!
La durites de frein ouais c'est pas top...
Quand au reste je n'ai dissimuler aucune fissure, repeinds juste suite a carter d'ou la peinture degageais.
Le joint metalique n'est pas une obligation, quand aux autres joints ils ont tous ete remis lors du remontage. Dumoin ceux que j'avais enlevé.
J'ai tres honnêtement acheter la moto complete en carton. Moteur complet monté. J'ai pas voulu entuber quelqu'un je suis honnete.
Seulement de voir qu'on me traitait d'enculeur de mouche je suis pas d'accord.
Donc bigorneau 996 john si je peux te venir en aide pour une pieces ou autre hesite pas.
Je suis pas un mauvais type honnetement desolé de pas avoir vu!
« Réponse #430 le: 09 novembre 2015, 20H 00mn 37s »
Je ne porterais aucune accusation et merci pour ton intervention.
Sais-tu pourquoi le carter était plein de résine?
« Réponse #431 le: 09 novembre 2015, 20H 03mn 53s »
Voilà la photo du moteur côté alternateur et son volant moteur manquant
Et en effet, déjà manquant sur tes photos Joe
joe
« Réponse #432 le: 09 novembre 2015, 20H 04mn 46s »
Tres honnetement non. De plus ce moteur je l'avais fait avec un ami mecano ducat qui jettais l'oeil que je fasse tout bien. Vu que je la vendais derriere
Je reste un peux sans voix surtout que je veux pas passer pour ce que je suis pas.
« Réponse #433 le: 09 novembre 2015, 20H 11mn 06s »
moi je me demande comment elle tient la roue libre du coup ! parce que la pièce brillante avec les perçages derrière le rotor ressemble fort à un volant moteur quand même . light , mais un volant moteur quand même .... non ?
je sais pas comment est fait un D4 mais sur le 998 le volant est pris en sandwich entre le rotor et la bride de la roue libre qui elle même est prise en sandwich entre le volant moteur et cette bride .... vous suivez ...  :D
du coup pour que la roue libre tienne en place il faut que l'ensemble soit serrer .... sur la photo je ne vois pas de vis , donc elle tient comment la roue libre ?
« Réponse #434 le: 09 novembre 2015, 20H 16mn 37s »
J'appelle le témoin NEUFNEUFSIX à la barre  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #435 le: 09 novembre 2015, 20H 19mn 19s »
oh , t'as le droit de dire que tu sait pas , hein !  :siffler:
« Réponse #436 le: 09 novembre 2015, 20H 19mn 58s »
Sur les anciennes générations c'est en deux parties : le moyeu ( visible sur la photo ) et le volant ( manquant ).
Toi sur ton 998 c'est comme sur mon 996 c'est en une seule pièce. Et sur ce volant tu as ton volant magnétique de fixé. Là l'alternateur est différent.
Bref le moteur est mort, une belle merde. Carters moteur hs ( le roulement de boite coté psb nage dans son alésage ; les guides de soupape sont usés surtout coté échappement ; 8 basculeurs d'ouverture à changer ( 3 avec arrachage de chrome, 5 super marqués ) ; les fermetures pas beaux non plus et j'en oublie certainement.
Du coup on va pas garder grand chose...  :cry: :cry: :cry: :cry:
« Réponse #437 le: 09 novembre 2015, 20H 22mn 19s »
c'est la faute à john , il lui à trop tirer dedans !
j'appel le témoin lafissure à la barre ...
dommage pour le moulin ...
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #438 le: 09 novembre 2015, 20H 24mn 53s »
« Modifié: 27 juillet 2016, 21H 22mn 23s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne sebb916
re
« Réponse #439 le: 09 novembre 2015, 20H 25mn 33s »
Du coup quel est le plan : chercher un moteur d'occasion ? Ca reviendrait moins cher que de chercher les pièces séparément
916 Biposto 98
Ma prez : http://minilien.fr/a0npri
Rénovation de mon 916: http://minilien.fr/a0nprg
En ligne Luther-pam
« Réponse #440 le: 09 novembre 2015, 20H 27mn 54s »
les guides soupapes je connais je connais  :clap: :clap: j'ai fait les miens sur le 1000DS, ça compte hein  :D
pour les basculeurs, bah ils sont en cristal sur le 748, normal   :siffler:
  • The Gardener
« Réponse #441 le: 09 novembre 2015, 20H 38mn 41s »
« Modifié: 27 juillet 2016, 21H 22mn 56s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
En ligne Luther-pam
« Réponse #442 le: 09 novembre 2015, 20H 45mn 36s »
c'est sût que si tu te le fais sans lubrification, à sec quoi…   :culunmouton:  ça finit par faire mal  :D
  • The Gardener
« Réponse #443 le: 09 novembre 2015, 20H 46mn 30s »
Il faut que je perde absolument ces mauvaises habitudes... :siffler: :D
Baby Racer
 BumbleBee
En ligne Luther-pam
« Réponse #444 le: 09 novembre 2015, 20H 48mn 09s »
c'est pas toi qui cherche une pièce pour ton moteur?
  :sm19:
« Réponse #445 le: 09 novembre 2015, 20H 52mn 05s »
J'allais le dire : le problème de basculeurs ne peut-il pas avoir un vague rapport avec l'absence de lubrification des culasse (un jour quelqu'un (Nico748 ?) a posté une vidéo avec une trappe de visite transparente. Au démarrage moteur froid, l'huile mettait moins de trois seconde avant de gicler à plein débit dans les culasses.
Forcément, 57 secondes de plus, ça pique un peu...  :?
  • The Gardener
« Réponse #446 le: 09 novembre 2015, 20H 53mn 01s »
« Modifié: 27 juillet 2016, 21H 23mn 19s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #447 le: 09 novembre 2015, 21H 01mn 45s »
Bigor je peux mettre le vase d'expansion tout neuf du poussin dans mon 996 et lui coller le mien un peu jauni ?  :sm19: :sm19: :sm19:
Hors ligne sebb916
« Réponse #448 le: 09 novembre 2015, 21H 03mn 10s »
Oui ca fera thon sur thon  :siffler:
916 Biposto 98
« Réponse #449 le: 09 novembre 2015, 21H 06mn 42s »
Et rien n'est trop neuf pour ma diva. Et sur la tienne que puis je chiper ?  :sm19: :sm19: :sm19:
