L’informaticien serais t'il mécanicien
Citation de: fredy23 le 20 février 2015, 19H 34mn 50sL’informaticien serais t'il mécanicien Je disais ça pour Pazzo Citation de: monstermann.6.8 le 20 février 2015, 20H 17mn 57sc'est des aac de testa pas de d4 ! loupé je ne suis pas informaticien, ni mécanicien..mais un peu des 2
Le remplacement des clavettes précisé par le manuel, c'est pour les évolutions dont ta brèle n'a peut être pas bénéficier.
ST4 (916) est équipé à priori des mêmes AAC que la SBK 916 d'après le manuel atelier
... sur le 996 de 2000 il y a des clavettes décalées ...
...usually the inlets are retarded 4 to 10 degrees, the exhausts 2 to 6 degrees.the '01 models had 4 degree keys on the timing shaft to advance everything 4 degrees...
...Gaffe au démontage des poulies, les clavettes sont piégées!!!! Elles sont décalées les garces. les deux du même coté (la partie apparente décalée vers l'arrière du moteur).......
Pour vérifier si les pastilles sont en place elles doivent affleurer l'extrémité de la soupape.
