Auteur Sujet: Vis de couvercle de crépine AHAHAHAHAH  (Lu 3277 fois)
Hors ligne gsirom
« le: 03 août 2015, 16H 13mn 50s »
hello,
Ce weekend, en faisant ma vidange et après avoir trouvé deux ou trois copeaux sur le bouchon de vidange, je me suis dit que j'allais démonter la crépine.
Quel plaisir stupeur horreur quand j’ai découvert que les 4 empreintes sont foirées... :siffler:
Comment on démonte sa crépine maintenant???  :ranting:
Hors ligne cromag
Re : Vis de couvercle de crépine AHAHAHAHAH
« Réponse #1 le: 03 août 2015, 16H 19mn 08s »
T'as pas une petite photo ?
Hors ligne THE FOX
« Réponse #2 le: 03 août 2015, 19H 00mn 13s »
Idem sur ma mob, décapeur thermique + tournevis à (choc) muni d'une tête (philips) et c'est ok.
mieux motard que jamais
En ligne Luther-pam
« Réponse #3 le: 03 août 2015, 21H 22mn 52s »
c'est quoi ta moto ?  :D
Hors ligne Borgward
Re : Re : Vis de couvercle de crépine AHAHAHAHAH
« Réponse #4 le: 04 août 2015, 13H 05mn 50s »
Oui, parce que "4 empreintes" pour la crépine...  :|
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
« Réponse #5 le: 04 août 2015, 14H 04mn 49s »
les couvercles des crépines des T4 avec deep sump sont fixées comme ça, et vue la photo du profile je dirai 1098  :D
« Réponse #6 le: 04 août 2015, 16H 39mn 31s »
Embout torx de la taille juste au dessus, rentré au marteau (bien à fond d'empreinte), un cliquet, et c'est marre.
En ligne Luther-pam
« Réponse #7 le: 04 août 2015, 19H 02mn 18s »
ah d'accord, j'avais pas compris son histoire de 4 empreintes foirées pour la crépine. tout s'éclaire maintenant  :thumbsup: il voulait parler de ça alors:
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #8 le: 05 août 2015, 10H 36mn 20s »
J'ai eu le cas aussi !!
Attaque a la meuleuse avec disque a lamelles ! Je m’arrête 0.5mm juste avant la fin + un petit burin pour desserrer.
Je remonte avec de la CHC.
Les BHC ont une empreinte de vis 1 taille en dessous pour la clé de serrage et leurs empreintes dans la tête bombé plus courte (moins profonde).
Ce qui n'est pas favorable a un serrage/desserrage musclé !
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne desmofr16
« Réponse #9 le: 05 août 2015, 11H 31mn 17s »
 ... et puis les CHC, c'est plus facile à percer pour la version racing ...  :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #10 le: 10 août 2015, 09H 36mn 08s »
ce satané "couvercle/crépine"  :ranting: je le remonte maintenant à l'auto-joint et les vis juste serrées pas trop fort !
Hors ligne Magic
  • S4RS et M620IE
« Réponse #11 le: 07 juin 2016, 14H 25mn 26s »
pour moi c'est 3 sur 4 et je ne sais pas comment m'en sortir ...
C'est pas possible de mettre des vis aussi pourri :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Si quelqu'un a une grande idée ca m'interresse  :thumbsup:
En ligne !Ben!
« Réponse #12 le: 07 juin 2016, 15H 37mn 05s »
Faire une emprunte pour tournevis plat au dremel... :cry:
Sur la mienne c'est des tete de vis "écrou" de 7 ou 8 je sais plus... :cry:
Hors ligne leromain
« Réponse #13 le: 21 juin 2016, 22H 02mn 43s »
TBHC t'as de la place pur un petit burin  :thumbsup:
Hors ligne Sergio998
« Réponse #14 le: 02 août 2024, 15H 35mn 01s »
Idem, 3 sur 4 sur ma Multi 1200 :( Après les vis de pied de fourche, c'est quand même dingue  :x
J'ai bien fait d'investir dans un jeu d'extracteur facom, a ce rythme, je l'aurai vite amorti...!!!
« Réponse #15 le: 02 août 2024, 15H 52mn 36s »
Que de bons conseils, tous doivent marcher.
J'ai eu ça aussi.
1 Seule vis, mais une seule suffit pour empêcher descendre ce couvercle.
Je m'en étais sorti avec un petit trou de perceuse et un "tourne à l'envers".
Au remontage, j'ai remplacé ces 4 vis maudites par des BTR, bien plus  sures et pratiques à manipuler.
« Réponse #16 le: 02 août 2024, 17H 15mn 12s »
J'avais acheté ca pour mes vis de pied de fourche, un peu cher, mais top : https://www.youtube.com/watch?v=oKMFA-FyrdU&t=2s
Maintenant la crépine, Magic avait raison, ils mettent vraiment des vis en merdonium  :x
« Réponse #17 le: 03 août 2024, 14H 04mn 50s »
Beau matos.
Effectivement des vis en merdum ... On se demande comment elles peuvent être foirées alors qu'on n'y a jamais touché.
Du moins c'est ce que j'ai pu constater concernant la mienne.
C'est un montage de cochon en usine ??
Je dis ça, encore que dans le cochon, tout est bon.
 :dribble:
« Réponse #18 le: 04 août 2024, 07H 49mn 16s »
Voila, c'est fait, merci F...m !
Effectivement qu'elle n'avait jamais été faite, mais foirées à l'usine ca serait fort, je pense plutôt que quelqu'un avait essayé  :siffler:
Bon, c'est un peu se faire chier pour pas grand chose, elle était propre. Enfin, les vis sont changées... en passant, 10Nm de serrage, ca fait pas bezef  8O
« Réponse #19 le: 04 août 2024, 09H 31mn 06s »
Foirée en usine ...
La mienne, achetée neuve, personne n'y avait touché.
La première vidange, c'est moi qui l'ai faite et c'est là que j'ai découvert cette vis foirée.
Y a que comme qui dirait un doute.  :roll:
Si je puis dire.
 8)
Hors ligne slick
« Réponse #20 le: 04 août 2024, 13H 35mn 10s »
pour desserrer une vis avec l'empreinte de tete hs , l'avant dernier recours est le marteau et le pointeau mais faut avoir le coup de main  :wink:
« Réponse #21 le: 05 août 2024, 09H 17mn 19s »
... et taper à l'envers couché sous la moto  :cry:
Honnêtement, c'est pas pour faire la pub, mais le kit, c'est top, les vis sortent d'une facilité... après, c'est sur y'a le prix, mais pour mes vis de pied de fourche, j'étais dans la m... ! Celle sous le capteur était impossible a percer, donc a part démonter le tube et la percer de l'autre coté sans abîmer le filetage du pied (une vis de 6)  :siffler: Alors qu'avec ca, elle est sortie en moins d'une minute !
« Réponse #22 le: 05 août 2024, 15H 46mn 23s »
Taper en étant couché dessous, même sur une table élévatrice en effet, c'est pas glop.
Mais avec un palan, ça devient beaucoup plus possible :
Ceci dit, avec du bon matériel, ça le fait aussi.
« Réponse #23 le: 06 août 2024, 05H 57mn 57s »
Oui, je préfère  :D
Pas sur que l'axe de la béquille apprécie  :cry:
« Réponse #24 le: 06 août 2024, 13H 27mn 36s »
Si si, ça le fait, un peu plus de 20 ans de pratique (avant le palan je suspendais à une poutre avec des sangles) et pas de problème avec les béquilles d'atelier.
Mais on peut ajouter une petite cale sous la roue arrière pour soulager un peu l'axe, cépafô et à envisager.
