30 janvier 2026, 10H 15mn 22s
La gamme Monster
La nouvelle génération 2-soupapes : 696-796-1100 (2007-2014) / 797 (2016 à aujourd'hui)
Monster 796 dans le Beaujolais vert.
12
13
14
15
Sujet: Monster 796 dans le Beaujolais vert. (Lu 58407 fois)
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
Re : 796 Monster dans le Beaujolais vert.
Réponse #360 le:
27 février 2025, 23H 05mn 37s »
voilà, l'interrupteur de sécurité au guidon, faux contact ou oxydé
Guillaume69
Réponse #361 le:
28 février 2025, 04H 30mn 16s »
Melcodiag également pour les Monsters de cette génération. Je l’ai déjà utilisé sur cette moto il y a deux ans sans aucun souci (voir quelques messages plus haut, en 2023). C’est juste un système qui parait vraiment instable…
Je confirme également qu’il ne s’agit pas d’un problème de batterie. Quant au switch, je ne suis pas convaincu non plus. Le démarreur se lançait mais s’interrompait juste après. Après 2 ou 3 poussettes, tout est rentré dans l’ordre.
froggie
Réponse #362 le:
28 février 2025, 09H 07mn 46s »
Je pense aussi à l'oxydation d'un contact électrique qque part.
Ces bécanes, elles doivent être utilisées régulièrement
Créateur de Merguez
Réponse #363 le:
28 février 2025, 11H 05mn 06s »
Perso j'ai un nouveau cable et c'est vraiment plus "fiable". Avec l'astuce du fusible ça va vraiment bien sur mes deux machines.
Avec ce cable je peux également, en théorie utiliser, tune ECU mais 1/ c'est payant à l'année. 2/ c'est sur mobile uniquement.
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
franckducat
Réponse #364 le:
28 février 2025, 12H 04mn 30s »
Peut être le relais de démarreur ou les charbons un peu récalcitrants.
Guillaume69
Réponse #365 le:
28 février 2025, 12H 10mn 26s »
C’est un truc qui s’est « résorbé » à la poussette, donc pas vraiment convaincu qu’il puisse s’agir d’un relais ou autre contacteur électrique. Pourquoi pas les charbons, oui…
J’ai aussi un super câble ODB2 de chez ODB Auto, aucun souci de ce côté là.
Je pense plus à un problème de licence expirée ou autre truc software de ce style…
Modifié: 28 février 2025, 12H 13mn 13s par Guillaume69
motopolitain
Réponse #366 le:
28 février 2025, 13H 38mn 46s »
Est-ce que ça remet aussi à zéro le trip ? ça sent l'électronique qui n'a plus assez de jus au démarrage et effectivement, "reset".
Guillaume69
Réponse #367 le:
28 février 2025, 14H 05mn 26s »
Du tout. Il y a toujours eu tout le « jus » qu’il fallait. Tout est normal et inchangé au niveau des affichages. Juste cette anomalie dans la séquence de démarrage. Problème résolu à présent (j’ai bien dû démarrer la moto une douzaine de fois depuis hier pour m’en assurer).
Guillaume69
Réponse #368 le:
08 mars 2025, 12H 43mn 16s »
CT passé avec succès ce matin. Un contrôleur vraiment sympa, passionné de mécanique, motard et arrangeant (%CO
). Pour lui, c’est surtout un contrôle de sécurité et donc les pots ne peu bruyant, ça lui va très bien (il roule en Harley…)
Pour les Lyonnais, c’est Autovision à Dardilly.
Guillaume69
Réponse #369 le:
23 novembre 2025, 16H 31mn 43s »
Et Voici à nouveau l’heure de la « grosse révision ». Courroies, jeux, nettoyage, graissages… À l’approche de 80.000km, c’est le moment de revérifier tout ça.
Par contre, niveau accessibilité mécanique, quel foutoir cette bécane…
Luther-pam
Réponse #370 le:
23 novembre 2025, 16H 38mn 16s »
Le photo, c’est avant nettoyage on est bien d’accord?
AlexMarty
Réponse #371 le:
23 novembre 2025, 16H 42mn 12s »
pour arriver à cet état de démontage, c'est rapide, comparé au cheptel ? ce n'est que de l'accastillage, j'imagine...
c'est l'accessibilité moteur qui va poser question, du coup ?
Guillaume69
Réponse #372 le:
23 novembre 2025, 18H 04mn 19s »
C’est avant nettoyage. Madame est soigneuse.
Pour le démontage, ce qui est vraiment barbant, c’est que pour démonter A, faut démonter B. Et pour démonter B, faut démonter C, etc. Donc pour faire un truc tout con comme remplacer les courroies, par exemple, on se retrouve à devoir virer la roue arrière pour accéder à l’échappement et enlever le collecteur H. On dirait que cela a été fait exprès…
Ce n’est qu’un exemple parmi moult sur cette bécane. Rien à voir avec les autres. Dans l’ordre, de la plus simple et rapide à faire à la plus chiante, je dirais 916 > 900ss > Darmah > 851 > M796.
Modifié: 23 novembre 2025, 18H 22mn 54s par Guillaume69
pozs4r
Ride the best fuck the rest
Réponse #373 le:
23 novembre 2025, 18H 15mn 46s »
Pareil sur le 1100 c'est du compacte, ne serais ce que pour la crépine ,il faut à chaque fois tomber le collecteur
AlexMarty
Réponse #374 le:
23 novembre 2025, 18H 53mn 34s »
ah ok... en même temps, les 9xx sont conçues pour la compétition et doivent permettre une accessibilité rapide ?
en tout cas, comme le dit pozs4r, la compacité doit faire que...
Luther-pam
Réponse #375 le:
23 novembre 2025, 19H 38mn 56s »
Les jeunes qui dessinent les motos aujourd’hui ne connaissent pas les AMDEC…
Créateur de Merguez
Réponse #376 le:
24 novembre 2025, 12H 25mn 40s »
On dit Handek.
SF 1098
StreetFighter #2
pozs4r
Réponse #377 le:
24 novembre 2025, 19H 29mn 04s »
Sandek?
Guillaume69
Réponse #378 le:
16 décembre 2025, 19H 34mn 42s »
Hello!
Après un petit intermède professionnel m’ayant tenu éloigné de mon garage, je reprends la révision du M796 de Madame.
Cet après-midi, je me suis occupé du train arrière, avec les classiques: graissage de l’axe du BO et nettoyage/graissage de l’excentrique. Facile, tout était propre suite au dernier démontage il y 3 ans (et 15.000km).
(Photos prises après nettoyage).
Après, on retrouve toujours de la terre et des gravillons dans le BO, qui rentrent par les trous d’évacuation (pour l’eau).
Énorme satisfaction en dévissant la vis inférieure de l’amortisseur (qui est venue sans broncher, cette fois-ci…
Et pour finir, j’ai enfin trouvé pourquoi le frein arrière déconnait: le maître cylindre est mort… Le piston ne revient pas bien du fait d’une usure du revêtement en Téflon (plastique, nylon?) qui tapisse l’intérieur du corps du MC. Donc pièce neuve en commande.
À suivre: JAS, courroies, train avant.
Modifié: 17 décembre 2025, 04H 34mn 24s par Guillaume69
Ben54
Réponse #379 le:
16 décembre 2025, 22H 28mn 01s »
Je n'ai jamais déposé de bras oscillant, ni sur la M796 ni sur la 916, il va falloir que je m'y attaque une fois.
Qu'est-ce qui déconnait au niveau du frein AR ? L'histoire de la sensation molle en début de course ?
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
Multistrada 950S '19
Guillaume69
Réponse #380 le:
17 décembre 2025, 04H 51mn 42s »
Non, c’était plutôt un léger freinage permanent que l’on ne sentait pas forcément en roulant, mais à l’arrêt (moto difficile à déplacer). J’ai longtemps pensé que c’était lié à la chauffe du liquide de frein dans la durite, ou encore au réglage plutôt délicat de la garde, mais je me suis rendu compte récemment que cela pouvait également survenir à froid. Un appui sur la pédale de frein et le disque restait bloqué. Puis ça revenait tout seul au bout d’un moment. Bref une panne bizarre, plus ou moins intermittente, que l’on se traine depuis un bon moment. En vérifiant le MC, j’ai vu que le mouvement du piston n’était pas bon.
Pour les BO, ça peut être chiant à faire la première fois si l’axe est grippé (fréquent sur les 916). Sur le M796, une fois les vis des supports de cales pieds et ces derniers enlevés, l’axe est tenu par une clavette à droite, ainsi que des circlips de part et d’autre, donc bien regarder le manuel d’atelier avant de forcer. Ça et les rondelles de calage à remettre en place comme trouvées pour le calage du BO (et donc l’alignement de la chaîne sur monobras). L’opération reste assez simple, en particulier une fois que tout est propre et régulièrement graissé. J’essaie de le faire tous les 5 ans ou 20.000km sur nos motos. Doit y avoir une préconisation dans le manuel. Le plus pénible que j’ai eu à faire, c’est celui de la Darmah. Seul, j’en ai un peu bavé au remontage…
Modifié: 17 décembre 2025, 09H 31mn 18s par Guillaume69
Ben54
Réponse #381 le:
17 décembre 2025, 09H 08mn 12s »
Merci pour les infos
M600 '94
M900 '93
S2R 1000 '07
916 '97 #1
916 '97 #2
La Mêche
Réponse #382 le:
17 décembre 2025, 11H 22mn 42s »
J'aimerais bien que tu montres comment tu t'y prends pour caler la moto pour enlever le bras oscillant.
Je n'ai pas la possibilité d'accrocher la moto au plafond, et je ne vois pas vraiment comment la caler par en-dessous de manière sécure.
Je mets deux tréteaux et une barre en travers, mais c'est pas très pratique.
Guillaume69
Réponse #383 le:
17 décembre 2025, 11H 32mn 20s »
Tu regardes page 2 de ce fil et tu verras que j’utilise une échelle et des sangles pour suspendre cette moto par le cadre. Je n’aime pas du tout lever la moto par dessous (pas confiance) et le cadre du M796 ne se prête pas à la méthode avec les tréteaux, que j’utilise sur d’autres bécanes plus anciennes.
AlexMarty
Réponse #384 le:
17 décembre 2025, 11H 59mn 17s »
en tout cas, ça me fait penser à de la maintenance de type aéronautique :
démonter
, contrôler et nettoyer/remplacer le cas échéant, avant de remettre en place.
C'est assez typique de ce milieu
super boulot !
donc... on peut le dire... c'est fiable, Ducati, quand tu réalises un entretien "suivi"
et c'est valable pour tout !
Réponse #385 le:
17 décembre 2025, 12H 02mn 14s »
Bien entretenu, révisé, utilisé correctement, c'est vraiment fiable. Evidement cela a un coût, mais au final, tu t'y retrouves largement, en terme de fiabilité, et surtout de sérénité sur la route ...
AlexMarty
Réponse #386 le:
17 décembre 2025, 12H 03mn 38s »
tiens... d'ailleurs... toi... on en reparle de ton tromblon de 100.000km ?
ça décote grave en ce moment...
Réponse #387 le:
17 décembre 2025, 12H 08mn 40s »
Pas le mien de tromblon, pour deux raisons:
-je n'ai jamais pensé en faire une plus value ou un investissement, donc je n'ai jamais pensé que le prix pouvait être stratosphérique.
-elle n'est pas à vendre, ne sera jamais en vente
Je la donnerai
Mais ne rêve pas, tu n'es pas sur la liste, où il y a déjà une, et unique personne, et deux autres qui en seront des bénéficiaires
Modifié: 17 décembre 2025, 12H 11mn 17s par sauval
AlexMarty
Réponse #388 le:
17 décembre 2025, 12H 51mn 27s »
ah... ben comme ça c'est clair
désolé Guillaume
Guillaume69
Réponse #389 le:
17 décembre 2025, 13H 01mn 31s »
12
13
14
15
La gamme Monster
