Auteur Sujet: Pots carbones : vernissage ou bien.. ?  (Lu 4031 fois)
Hors ligne froggie
Re : Pots carbones : vernissage ou bien.. ?
« Réponse #30 le: 05 mai 2024, 17H 30mn 54s »
Cool.
Quand tu les avais démontés, la laine était restée à l'intérieur et tu l'as grattée?
Dans quel état était-elle (charbonnée?) et est-ce qu'éventuellement tu aurais pu la garder si tu ne l'avais pas désintégrée au démontage?
Hors ligne Nikola
« Réponse #31 le: 05 mai 2024, 17H 32mn 06s »
Au delà du scotch, un fil d'inox a une efficacité réelle et simple pour ce genre d'accroche.
J'utilise du fil d'apiculteur, avec un diamètre très fin, à un prix inconnu des préparateurs motos...  :wink:
« Réponse #32 le: 05 mai 2024, 17H 51mn 45s »
Et ce scotch de carrossier, il ne crame pas là-dedans, avec la chaleur?  8O
Hors ligne froggie
« Réponse #33 le: 05 mai 2024, 18H 02mn 40s »
Je pense qu'il ne sert qu'à enfourner correctement le rouleau de laine.
Il peut bien cramer ensuite, ça ne va guère bouger (si c'est bien dense)!
« Réponse #34 le: 05 mai 2024, 18H 18mn 47s »
Intéressant de voir si ça sent le papier cramé, lors des premières sorties.
« Modifié: 06 mai 2024, 13H 28mn 13s par Guillaume69 »
En ligne Mask
« Réponse #35 le: 05 mai 2024, 23H 24mn 59s »
Sympa le résultat final, comme neuf !  :thumbsup:
Et tu as de la chance que la laine d'acier soit en bon état, c'est un chiant à poser correctement
Par contre en tassant à mort ta laine céramique pas sûr que tu réduises efficacement le bruit car tu laisses peu de vide d'air... mais au moins elle ne va pas se dégrader de si tôt !
Hors ligne indy
« Réponse #36 le: 06 mai 2024, 10H 39mn 29s »
Du beau boulot :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #37 le: 06 mai 2024, 11H 51mn 53s »
Bien joué Jaffar !
Guillaume, quelque soit je scotch utilisé, ça ne pue pas plus que les gaz d'échappement.
Perso, j'avais utilisé du scotch marron d'emballage et RAS.
Re : Re : Pots carbones : vernissage ou bien.. ?
« Réponse #38 le: 06 mai 2024, 12H 02mn 43s »
Bien joué Jaffar! :thumbsup:
Les deux dernières photos sont top. Le résultat est bien! :dribble:
Intéressant de voir si ça sens le papier cramé, lors des premières sorties.
Ca sent rien. C'est sur l'extérieur de l'isolant j'en ai sorti qui était "roussi" sur le haut des cartouches et comme neuf sur le bas et l'avant des pots. :thumbsup:
Mais j'ai jamais sorti de la laine aussi noire que dans ce cas. Pourtant un trou c'était formé sur le haut! Ca soufflait sur le kevlar (première couche sous le carbone).
« Modifié: 06 mai 2024, 12H 08mn 02s par !Ben! »
Hors ligne Jaffar
« Réponse #39 le: 07 mai 2024, 09H 29mn 29s »
Merci pour vos commentaires, ça me motive pour faire le 2nd pot  :cheers:
Pour le bruit ça n'est pas flagrant, sans doute faut-il attendre un peu que la laine se détende de façon plus homogène lorsque le scotch aura brûlé. Il y a des sonomètres à 30 balles sur le net, avez-vous essayé ?
Hors ligne froggie
« Réponse #40 le: 07 mai 2024, 09H 57mn 48s »
Ca sert à un rien un sonomètre non pro et surtout non étalonné!
En ligne Mask
« Réponse #41 le: 07 mai 2024, 12H 25mn 50s »
Non je pense vraiment que serré exagérément c'est contreproductif, le son rebondi au lieu d'être absorbé. D'ailleurs plus que le niveau de bruit, l'intérêt (pour moi) de recharger un silencieux c'est aussi de aussi de faire un son plus gras et plus rauque, sujet qui prend tout son sens sur une Ducat.
A toi de voir pour ton 2ème pot ? Mais si ça fait un meilleur son tu vas être obligé de refaire le 1er...  :D
Hors ligne Jaffar
« Réponse #42 le: 08 mai 2024, 16H 14mn 10s »
J'ai roulé 30 bornes ce matin, je ne sais pas si c'est le pilote qui est devenu plus sourd mais je suis moins incommodé ; avec un peu de bol, ça a quand même aténué. Même si j'ai "serré", c'est très relatif, la feuille de laine reste bien épaisse vs l'ancienne qui était toute tassée, je pense qu'il y a tout de même assez d'air pour absorber. Et surtout, j'essaye de bien m'en convaincre, car j'ai pas assez de rivets (ni de patience) pour refaire le 1er  :blushing:
« Modifié: 08 mai 2024, 17H 49mn 37s par Jaffar »
Hors ligne Jaffar
« Réponse #43 le: 23 mai 2024, 17H 01mn 53s »
Hello, aujourd'hui on se coltine le 2° pot  :lol:
Question bête : avez-vous un joint entre le collecteur et le pot ?
Sur l'éclaté d'origine il y a un truc qui ressemble ; la mienne était montée avec des Sparks sans joint ; pour avoir abordé la question sur ma XJ900 dont les joints étaient à changer, la différence de bruit c'est le jour et la nuit...
Alors, joint ou pas joint ?
En ligne Mask
« Réponse #44 le: 23 mai 2024, 23H 05mn 22s »
Bonne question, et d'ailleurs je l'ai posé aux "dingues de leur SS" il y a quelques semaines.
Verdict des experts : non, pas de joint. Les pièces n°20 de ton éclaté sont uniquement des réducteurs de flux/brides qui sont censés être destinés aux modèle suisses qui sont bridés. Les tubes des silencieux viennent s'encastrer dans le pli des tubes du collecteur. Ca doit être relativement étanche car je n'ai pas constaté de fuite une fois bien installé...
Ceci étant, peut-être que ça peut jouer sur une réduction du bruit comme des mini DB-killer ? Mais perso je n'ai pas pris le risque de perdre quelques chevaux sur mon SS  :D
Hors ligne Jaffar
« Réponse #45 le: 24 mai 2024, 08H 23mn 37s »
Merci @Mask  :cheers:
Hors ligne Jaffar
« Réponse #46 le: 27 mai 2024, 11H 07mn 13s »
Hello, tout est remonté et testé, un dernier post pour clore cette opération de restauration des mes pots carbone : vernissage + réduction du bruit
- vernissage du carbone : vernis transparent haute-température Motip 800°C 400ml
- rivets étanches inox : rivet aveugle étanche TP 4.8x12 inox/inox chez Bricovis
- laine de roche : 2x recharge silencieux Dafy Moto
- tampons de laine de fer pour récurer les éviers
- scotch de peintre papier largeur 20mm
- 2x colliers de serrage pour échappement en acier Inoxydable 304 Moto, 44-47mm Surface Extérieure Lisse Argentée (AMZ)
Le vernis doit être passé en très fines couches pour éviter une peau d'orange ; sur le 2nd pot, la protection en laine de fer autour de la mitraillette était endommagée sur une surface de quelques cm2, j'ai comblé cette partie avec de la laine de fer servant à récurer les éviers, afin d'éviter que la laine de roche ne soit en contact direct avec la mitraillette (et crâme très vite..)
Le résultat obtenu est visuellement très satisfaisant, et côté bruit c'est également nettement mieux : avec la nouvelle laine et les colliers, le bruit est plus sourd, moins fort, au sonomètre (très incertain) de l'iPhone on est à 95-98 db au ralenti là où on était allégrement à 103-107 avant. Ca ne vaut pas un sonomètre de Gendarmerie mais la différence de mesure prouve (et mes oreilles également) que l'effort est payant  :thumbsup:
Merci pour vos conseils  :cheers:
Hors ligne froggie
« Réponse #47 le: 27 mai 2024, 11H 26mn 05s »
Good job! :thumbsup:
« Réponse #48 le: 27 mai 2024, 12H 24mn 16s »
On veut de photos du résultats!  :D
« Réponse #49 le: 27 mai 2024, 16H 16mn 48s »
Parfait, Bravo.
Ca vaut un tuto pour ceux à qui pourrait rendre service.
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #50 le: 28 mai 2024, 13H 54mn 36s »
Tout ça c'est juste du ressenti  :lol:
Il faut un vrai contrôle attestant le bon travail réalisé  :sm19:
Pas cap d'aller à la gendarmerie  :siffler:
Top boulot, merci d'avoir documenter
