Auteur Sujet: Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !  (Lu 51870 fois)
Joan
Re : Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !
« Réponse #210 le: 01 avril 2009, 10H 16mn 13s »
bien pratique votre montage...mais bien moche , dommage :(
« Modifié: 01 avril 2009, 10H 18mn 21s par Joan »
Hors ligne X@V
Re : Re : Re : Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !
« Réponse #211 le: 01 avril 2009, 11H 00mn 58s »
Et sinon tu fais comment toi pour le remplir facilement ? (tu dois bien avoir une méthode africaine sortie de derrière les fagots  :D)
Pas de méthode africaine, non  :D  suffit de suivre les instructions du mode d'emploi.
De mémoire, il faut ouvrir à fond le robinet, brancher le flacon sur le connecteur et appuyer comme un sourd sur le flacon. En 2 pressions, c'est plein (pas comme moi  :D ).
Ca pissouille un peu par le gicleur, c'est normal.
Il vaut mieux mettre un essuie-tout en dessous  :wink: ... et ne pas oubliez de remettre le robinet sur sa position initiale  :siffler: :D
Hors ligne -Will-
« Réponse #212 le: 01 avril 2009, 11H 11mn 39s »
Pourtant avec le robinet bien ouvert, ça a du mal à rentrer... j'ai plutôt besoin d'une bonne 50aines de pressions avant que ce soit remplit  8O
Hors ligne X@V
« Réponse #213 le: 01 avril 2009, 11H 15mn 01s »
Tu ne pousses pas assez fort !  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne -Will-
« Réponse #214 le: 01 avril 2009, 11H 19mn 15s »
J'ai pas envie de retrouver autre chose que de l'huile à côté de la moto  :siffler:
Hors ligne bearnais
« Réponse #215 le: 01 avril 2009, 12H 41mn 11s »
Vos robinets sont trop ouverts, les gars. On doit faire +/- 3000 kms avec 1 plein  :wink:
C'est pour ça que vous pourrissez vos jantes et pneus  :D
ok ce qui veut dire, que toi t as une goutte toutes les 3 minutes au lieu de 1 minute, comme stipulé par scottoiler !!!
t as le scottloiler ouvert de combien alors  !!
« Modifié: 01 avril 2009, 12H 43mn 31s par bearnais »
« Réponse #216 le: 01 avril 2009, 15H 52mn 25s »
Le mien se vide en 800km avec la molette fermée au maxi  :( j'ai une couille avec le débit.
J'vais foutre du saindoux dedans, ça coulera moins vite.  :D
tito
« Réponse #217 le: 01 avril 2009, 16H 19mn 23s »
salut à tous
je decouvre le systeme: apparemment pas mal mais il me semble que vs ne graissez que la moitié de la chaine non ?
si oui pas cool ... :?
« Réponse #218 le: 01 avril 2009, 16H 29mn 59s »
Non.
Par capilarité, ça graisse tout.
Sinon, il existe une option "dual-injector" avec un gicleur de chaque coté de la couronne.
tito
« Réponse #219 le: 01 avril 2009, 16H 33mn 03s »
mouais ...
ya bcp de gens qui l'ont monté ?
c'est vraiment bien ?
« Réponse #220 le: 01 avril 2009, 17H 52mn 51s »
Personne le monte. C'est nul.
27 000km avec sur mon Monster 1000 (kit chaine OK à 35 000km).
20 000km avec sur mon S4R.
Même pas 3L d'huile consommé (maxi 60€, soit 6 bombes de graisse de merde collante sachant que parfois j'y fout de l'huile moteur, de l'huile de fourche ou ce qui me tombe sous la main...), une tension de chaine tous les 10 000km, j'pars pour des miliers de km avec un flacon de 200mL que je remplis tous les 3 ou 4 jours quand les mecs graissent tous les soirs à la bombe.
3 potes de convaincus autour de moi et quelque'uns ici ou là sur les fora...
Nul, circulez.
Hors ligne bearnais
« Réponse #221 le: 01 avril 2009, 17H 58mn 08s »
Nul, circulez.
yes, merci a toi, c est tout nickel ici  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
tito
« Réponse #222 le: 01 avril 2009, 18H 58mn 05s »
dsl prowler
ne te faches pas  :oops:
je decouvre le truc donc ...
Mais je pense que je vais me pencher sérieusement dessus.
merci pour tout les gars ...   :thumbsup:
Hors ligne bearnais
« Réponse #223 le: 01 avril 2009, 20H 51mn 37s »
tant que cela plait aux autres  8) 8) 8)
tito
« Réponse #224 le: 02 avril 2009, 10H 56mn 45s »
moche pas tant que ça si tu l'envoie sur le PSB
par contre au niveau éfficacité ???
à voir ...
Hors ligne -Will-
« Réponse #225 le: 02 avril 2009, 12H 53mn 58s »
Sur la couronne, si tu fais passer la durite avec la durite de frein (cas d'un mono bras) ça ne se voit pas...
Pour l'autre cas (bras standard) il suffit de la faire passer par le dessous et ça ne se voit pas...
Je ne vois pas comment on peut dire que c'est moche étant donné qu'il y a moyen de tout bien cacher 8O
D'autant plus que les producteurs ont fait de sacrés efforts pour mettre tout ce qu'il faut dans la boîte pour rendre le montage facile et discret sur la plupart des motos.
Et pour ceux qui arrivent, avant de demander il suffit de regarder les quelques pages précédentes pour voir que c'est efficace (sans parler de ce qu'on trouve avec une petite recherche de qq minutes sur google).
Mais bon, c'est drôle aussi de voir les réponses à la tranche humoristifiée de certain  :D
tito
« Réponse #226 le: 02 avril 2009, 13H 28mn 15s »
ok tu le passes avec la durit de frain mais après ça freine plus si tu mets de l'huile sur le disque  :siffler:
 :D :D :D :D :D :D
Hors ligne -Will-
« Réponse #227 le: 02 avril 2009, 15H 01mn 05s »
 :D :D :D :D :D :D
Quand on a deux mains gauches on ne fait pas soit même alors  :P
Hors ligne toutounet22
« Réponse #228 le: 03 avril 2009, 10H 50mn 41s »
 :D :D :D :D :D :D
Sauf si on est gaucher, parce que dans ce cas  on est deux fois plus habile  :D
« Modifié: 03 avril 2009, 16H 55mn 25s par toutounet22 »
Hors ligne xavajd
« Réponse #229 le: 03 avril 2009, 10H 51mn 40s »
Hors ligne -Will-
Re : Re : Re : Re : Fini le graissage de chaine !! Vive Scottoiler !
« Réponse #230 le: 03 avril 2009, 15H 09mn 54s »
 :D :D :D :D :D :D
Sauf si on est gauché, parce que dans ce cas  on est deux fois plus habile  :D
J'osais pas le mettre, mais j'aurais dû finalement... bon pour les gaucher prendre le cas de deux mains droites alors  :D
« Réponse #231 le: 05 avril 2009, 11H 54mn 36s »
ca arrive semble-t-il avec l'usure du bouzin dans le reservoir : c'est à ce moment la que tu peux passer à l'huile rouge, moins fluide. (c'est ce qui est écrit sur le bidon rouge que je viens de recevoir)
Hors ligne bearnais
« Réponse #232 le: 05 avril 2009, 12H 03mn 01s »
y  a pas moyen de le changer ce boudin, ou de bricoler autre chose
« Réponse #233 le: 05 avril 2009, 14H 23mn 09s »
Je suis déjà à l'huile rouge... je cherche quelque chose d'encore plus épais.
Je pense que la butée mini interne de la molette de réglage s'est décalé.
Hors ligne bearnais
« Réponse #234 le: 05 avril 2009, 19H 39mn 21s »
t as essayé de contacter scottoiler !!
« Réponse #235 le: 05 avril 2009, 19H 48mn 06s »
Nan, mon truc doit avoir 4 ou 5 ans, j'sais même pas si j'ai la facture.
J'vais bricoler une truc... un jour...
« Réponse #236 le: 07 avril 2009, 12H 11mn 07s »
ils ont (enfin, avaient, c'est sûr) un bon sav : j'ai un jour perdu une aiguille d'injecteur, j'en ai reçu 10 par la poste après une semaine
bsou
« Réponse #237 le: 16 avril 2009, 22H 30mn 53s »
Bonjour à tous
Après plusieurs jours de recherche - lecture // rerecherche - relecture ,  je remonte ce post pour reparler de ce fameux scottoiler.
Voilà j'ai acheté ce graisseur le week end dernier. J'ai monté ca sur ma bête sans trop de problème.
Je ne suis pas satisfait à 100% de ce montage, mon problème? Le même que tout le monde à savoir le placement du gicleur.
Je précise que je roule sur un 1000 ssie. Après plusieurs essais de placement du gicleur sur la couronne, j'ai fini par le mettre sur le PSB. C'est à ce jour la solution la plus stable, pratique, propre que j'ai trouvé. Sur la couronne soit le gicleur bouge au premier dos d'âne, soit il me gène quand je met ma béquille d'atelier (tout les jours pour un gain de place dans mon garage).
Donc depuis ce matin le gicleur "gicle" sur le PSB, seulement je me pose des question quand à l'efficacité de mon montage par rapport à un montage classique sur couronne.
Si l'un d'entre vous à fait la même chose que moi et qui à du recul (quelques mois d'utilisation) pour juger du chmilblik ou si au contraire l'un d'entre vous à choisi la solution gicleur sur couronne (sur la même brele que moi hein) et qu'il à de belles photos ou de bons conseils à me filer je suis preneur!!
Prowler: j'ai vu ton montage sur PSB, ca donne quoi avec le recul? Combien de bornes effectuées avec ce montage? Et dernière question de taille: as tu enlevé ses horribles rilsans blancs ;)
Merci bien
Bruno
« Modifié: 16 avril 2009, 22H 34mn 05s par bsou »
« Réponse #238 le: 16 avril 2009, 22H 47mn 34s »
Ca marche bien, 20 000km comme ça.
Et non, j'ai laissé mon montage tel qu'un, un Ducat avec des rizlan moche, c'est normal  :D ... d'autant que la mienne (modèle 2007) n'en a pas d'autres d'origine.
bsou
« Réponse #239 le: 16 avril 2009, 22H 56mn 59s »
Tain, t'aurai pu en mettre des noirs au moins car sur les ducats qui en ont ils sont noirs  :D
Bon ok, j'attends d'autres avis mais je pense laisser comme ca... Sauf si on arrive à me convaincre du contraire ;)
