Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 837023 fois)
I-Desmo750
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #6240 le: 13 avril 2011, 15H 02mn 48s »
Bref au risque de me faire jeter au buché, j'aimerais que l'on me donne quelques infos voire un tuto sur le montage d'un capot de selle en bonne et due forme.
Dans d'autres forums que j'ai fréquenté, j'ai pu obtenir certaines précieuses informations sur des modifications par des utilisateurs expérimentés.
En l'occurence, pour ce fichu capot de selle je n'arrive pas ajuster la poignée, le feu arrière et le fait que la principale arête du capot de selle frotte sur la selle et l'use prématurément.
« Modifié: 13 avril 2011, 19H 32mn 24s par nykow »
Raphysteria
« Réponse #6241 le: 13 avril 2011, 19H 15mn 09s »
et à part ca si on parlais des modifs sur nos SSie.... :siffler:
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #6242 le: 13 avril 2011, 19H 25mn 14s »
[Bref au risque de me faire jeter au buché, j'aimerais que l'on me donne quelques infos voire un tuto sur le montage d'un capot de selle en bonne et due forme.
Ajuster la poignée ??? t'as pas à la bouger pour installer un capot de selle.
Le feu arrière encore moins.
Ou sinon c'est pas d'un capot de selle que tu parles mais plutot d'une coque Mono ????
Hors ligne nykow
« Réponse #6243 le: 13 avril 2011, 19H 34mn 52s »
J'ai refait le ménage, ceux qui ont quelque chose à me reprocher il y a les MP's
et pour ceux que je dérange il peuvent se plaindre aux admins
Fin du HS pour moi
Vive Sauval !!!
cf87
« Réponse #6244 le: 20 avril 2011, 11H 48mn 56s »
Salut les proprios de ssie,
je veux mettre une selle mono sur mon ie de 2003 en gardant la selle d'origine. Je ne veux faire aucune modif irreversible j'ai acheté mon brélon au mois de février avec 4500 bornes au compteur et je veux pouvoir le remettre stock si besoin.
Ceux qui on fait la modif peuvent m'aider il y a tois modéles chez ricambi weiss et les explications fournies ne permettent pas de savoir lequel s'adapte sur la selle d'origine. Sachant que le seul qui sur la photo à l'air de pouvoir s'adapter n'a pas l'emplacement pour le feu arrière.
Je vous met les liens merci pour l'aide.
http://www.ricambiweiss.de/product_info.php/info/p266_DR107-CARENAGE--COQUE-ARRIERE--RACING-DUCATI-900-SS-ie.html/XTCsid/1m9auq65ikd3vdspkrgefj1lo0
http://www.ricambiweiss.de/product_info.php/info/p265_DR14-CARENAGE--COQUE-ARRIERE--RACING-DUCATI-900-SS-ie.html/XTCsid/1m9auq65ikd3vdspkrgefj1lo0
http://www.ricambiweiss.de/product_info.php/info/p248_DR40-CARENAGE--COQUE-ARRIERE--RACING-DUCATI-900-SS-ie.html/XTCsid/1m9auq65ikd3vdspkrgefj1lo0
Hors ligne nykow
« Réponse #6245 le: 20 avril 2011, 12H 58mn 27s »
Va  voir le topic de Rosca sur la remise en forme de sa 1000 dans cette rubrique il explique tout ça très bien  :wink:
Vive Sauval !!!
cf87
« Réponse #6246 le: 20 avril 2011, 14H 22mn 46s »
Je viens de le lire et je suis pas plus avancé. il y a des photos de la selle mais pas de la coque. Apparemment il a coupé sa selle et j'aimerai conserver la mienne.
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #6247 le: 20 avril 2011, 15H 50mn 10s »
pour conserver ta selle d'origine tu dois prendre le second modèle. Il va falloir que tu trouves aussi une poignée de maintien passager que va devoir découper et après c'est peinture et remontage .
cf87
« Réponse #6248 le: 20 avril 2011, 21H 29mn 15s »
Merci pour la réponse je m'en doutais un peu.
Kabal
« Réponse #6249 le: 21 avril 2011, 01H 41mn 09s »
Pas besoin de couper, il existe une pièce en alu qui a la forme de la partie avec la poignée... mais sans la poignée:
J'avais sur ma SSie la deuxieme coque dans tes liens comme la dit desmo.
Tu touches a rien tu coupes rien et ca va tout seul  :thumbsup:
10-15 minutes grosso modo tu repasses en bi posto
2 minutes si tu laisses la pièce sans poignée et que tu remets les demi coques, avec un rilsan ca va parfaitement bien...apres tout ta SDS n'a cas se tenir a toi  :D
Voici ma regrettée SSie avec la coque:
J'ai peu être la pièce encore, je vérifie si par hasard ca t'intéresse mais je te garantie pas  :siffler:
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
« Réponse #6250 le: 21 avril 2011, 01H 52mn 32s »
la pièce en question, c'est une poignée d'origine coupée.  :wink:
Hors ligne nykow
« Réponse #6251 le: 21 avril 2011, 07H 45mn 33s »
Pour la pièce il y en a sur leboncoin vers 40/50 euros, comme dit L'asphalteur, c'est une poignée arrière coupée  :wink:
L'arrière de ton ex-SSie Kabal est top  :thumbsup:
c'est exactement ce que je veux faire sur la mienne, avec des pots alu, sans le porte numéro et avec un joli porte plaque  :wink:
Vive Sauval !!!
Kabal
« Réponse #6252 le: 21 avril 2011, 10H 04mn 57s »
lol mais oui je sais bien...je voulais dire par la qu'elle s'achète comme ca et donc pas besoin de le couper soi même   :ranting:
Sans porte numéro ca peut être bien aussi mais j'aimais bien comme ca parce que ca tranchait avec le reste qui est déjà tout gris!
Puis ca fait "racing" alors ca va plus vite  :siffler: ....sans compter les jantes rouge...ah et le plateau pression rouge aussi bien sur  :lol:
cf87
« Réponse #6253 le: 21 avril 2011, 15H 40mn 06s »
merci pour toutes les infos je vais m'atteler à la tache pendant les vacances.
Kabal si tu as la pièce tu me contactes en MP.
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #6254 le: 21 avril 2011, 17H 48mn 34s »
tiens, j'ai aussi cette coque la, en effet ça pète bien, et pour repasser en biposto, ça prend pas de temps ouais  8)
par contre fragile tout de même donc ne pas faire monter quelqu'un dessus, même juste pour rigoler  :wink:
Hors ligne nykow
« Réponse #6255 le: 21 avril 2011, 17H 58mn 44s »
@Kabal : tes support pour les pots c'était du home made ou c'était des cale-pieds passager revisités ??  :wink:
Vive Sauval !!!
« Réponse #6256 le: 21 avril 2011, 18H 48mn 26s »
c'est les pattes fournis avec les termi  :wink:
j'avais acheté les memes pour mettre mes Remus.
« Modifié: 21 avril 2011, 18H 50mn 16s par lasphalteur »
Kabal
« Réponse #6257 le: 21 avril 2011, 19H 40mn 44s »
Ouai Nykow fournis avec les termis
Ok Cf87 je te tiens au courant si je la trouve  :thumbsup:
Bon sang c'est HS je sais mais je me tâte à reprendre un SSie en 1000... :roll:
C'est de la boulette cette moto...
« Modifié: 21 avril 2011, 19H 42mn 31s par Kabal »
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
« Réponse #6258 le: 21 avril 2011, 20H 07mn 20s »
On en (re)parle également ici :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=40402.msg1231866#msg1231866
J'ai une question à 2 francs et ne me dites pas de relire tout.... pitié !
pour le truc en caoutchout qui protège le réservoir, ya t'il un beau truc qu'on peut mettre à la place?
Je viens de le virer mais ce n’est pas si simple que ca de ce débarrasser de cette verrue  :?
Sur le réservoir il y a bossage (soudé par points) qui empêche à la protection de bouger. Cette protection est collée avec je ne sais quoi (colle pare-brise ??). Bonjour pour l’enlever  :ranting:
Une fois coupé, j’ai confié mon réservoir a un carrossier pour les finitions (j’en ai eu pour 150€  :wink: ) Je compte mettre une protection en mousse comme celle-ci :
http://images.motofan.fr/PN/7/3/2/protege-reservoir-mousse-noir_bf_2423003.jpg
C’est un peu chiant à faire mais ca vaut le coup !!
« Réponse #6259 le: 21 avril 2011, 21H 18mn 02s »
Il est arrivé quoi à ta 900 Kabal ???
Hors ligne nykow
« Réponse #6260 le: 22 avril 2011, 07H 36mn 02s »
@Lasphalteur et kabal : merci pour la réponse, les derniers supports pots hauts que j'avais vu pour SSie n'était pas comme ça  :wink:
Vive Sauval !!!
Kabal
« Réponse #6261 le: 23 avril 2011, 12H 24mn 04s »
@ Bostrom: Vendue pour cause d'absence prolongé sur le territoire francais
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #6262 le: 23 avril 2011, 13H 35mn 41s »
salut les gars
suite à une connerie de ma part j'ai besoin d'une info.
j'avais dévissé le bouchon d'huile l'autre fois pour évacuer l'humidité... quand je l'ai reprise j'ai zappé de le revisser et il s'est barré, j'ai roulé comme ça 10kms  :siffler:
il n'y a aucun bruit, pas de "soucis", et j'ai le niveau d'huile au mini à froid (je ne l'ai pas démarré depuis)
sachant que les niveaux se font à chaud, combien je dois remettre à froid pour remonter au max?
bio
« Réponse #6263 le: 24 avril 2011, 16H 50mn 20s »
mouarf a mon avis ca aura fait des degats...
en gros ta pression d'huile a du etre un peu impactée..
j'ai demarré une fois sans le bouchon, le ralenti a vraiement pas aimé donc la pour toi...
ca ta pas repeins la jambe d'huile?
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #6264 le: 24 avril 2011, 19H 29mn 18s »
la chaussure d'abord, car c'est même ça qui m'a fais percuter, quand je me suis rendu compte que le pied glissait sur la pédale de frein   :?
car sinon le ralenti n'avait aucun soucis
par contre faut que je fasse comment pour remettre à niveau, vu qu'il faut que je les fasse à froid?
je suis au mini a froid, donc je pense et espère que la pompe a fonctionné sans soucis
« Modifié: 25 avril 2011, 00H 56mn 33s par matt7tb4 »
Hors ligne fredokeneda
  • 900 ssie 62 000 km et 748 S de 2000 a 66 000 km
    • balade moto creuse
« Réponse #6265 le: 26 avril 2011, 10H 40mn 53s »
c'est déja arrivé pour un GSXR, pas très grave... si c'est 10 km (pour 100 bornes par contre..)!
Pour repasser du mini au maxi à froid, il faut en rajouter environ 200/300  ml à la louche... quand je fais ma vidange, je contrôle, j'en met 100 ml, je recontôle etc..
Ducati 900 ssie  et 748 visible sur : http://balade.moto.creuse.free.fr/bmc/Webmaster_Fredo.html
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #6266 le: 02 mai 2011, 23H 00mn 02s »
bon je l'ai refaite tourner, impeccable, j'ai fais 200 bornes avec en ayant vérifié les niveaux 4/5 fois, pas de soucis.
j'avais remis à peine 0.4L, donc plus de peur que de mal  :siffler:
ça m'a permis de voir aussi que l'huile est noire, et qu'il faudrait peut être penser à la changer (le topic sur l'huile m'a bien aidé aussi faut dire)  :D
par contre j'ai du poser les échappements à l'arrache quand je les avait poncé, car la ça pète à la décel, un truc de ouf', en ville les gens se tournent, déjà quand temps normal ils le font aussi....  :lol:
« Modifié: 02 mai 2011, 23H 01mn 55s par matt7tb4 »
« Réponse #6267 le: 03 mai 2011, 08H 33mn 07s »
L'huile est toujours noire après quelques cycles, faut pas paniquer, elle a une couleur bien claire seleument le premier jour...
content pour ton niveau retrouvé !
Hors ligne Nawak
  • Bouse power
« Réponse #6268 le: 09 mai 2011, 20H 58mn 24s »
J'vous avait pas montré le résultat de mon changement de tête de fourche suite à ma rencontre avec un chevreuil (qui m'a détruit tous le carénage, j'avais alors opté pour une TDC ricambi). Voila le résultat (perso j'trouve ça pas mal du tout):
Sinon pour ceux qui souhaitent passer en version monoplace, perso vous remarquerez que j'ai opté pour l'option selle bicolore. Et là pareil, je trouve que la modif est plutot réussi voila!
(Je cherche toujours un rétros droit kéké ducati perf pour SSie  si qqu en a un MP - comme ma signature l'indique) :cheers:
Ducati c'est bien mais honda c'est mieux... Surtout les cb 500...
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #6269 le: 10 mai 2011, 14H 12mn 55s »
même si je préfère les SSie entièrement carénées, cette "mini-jupe" est pas mal du tout et plus jolie que les dmei-carénages  :thumbsup:
la selle bicolore j'aime assez également, une solution déjà vue mais sympa  8)
