Auteur Sujet: Topic officiel 749  (Lu 1051895 fois)
En ligne Little monster
Re : Topic officiel 749
« Réponse #5700 le: 20 février 2013, 13H 36mn 51s »
Je suis peux être bete mais un simple coup de fils à ton banquier, tu en discutes, tu paies les frais pour annuler le chéque et je te t'assurer que le vendeur viendra te voir avec un autre ton. Très doux celui-ci.
Et là tu lui fais à l'anglaise.  :culunmouton:
« Modifié: 20 février 2013, 13H 39mn 52s par Little monster »
wiwi.btp
« Réponse #5701 le: 20 février 2013, 15H 42mn 40s »
ça m'apprendra a faire attention.
« Modifié: 20 février 2013, 16H 17mn 22s par wiwi.btp »
Re : Re : Topic officiel 749
« Réponse #5702 le: 20 février 2013, 19H 13mn 21s »
En clair, si tu as payé par chéque, je t'engage à y faire opposition
ATTENTION c'est interdit et puni par la loi  :siffler:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/436960878.htm?ca=20_s
c'est ta ligne?  parce que juste comme ça, à la voir telle quel  il y a un problème sur ton montage
« Modifié: 20 février 2013, 19H 21mn 19s par superdesmo »
wiwi.btp
« Réponse #5703 le: 20 février 2013, 19H 21mn 16s »
Pas de souci jvais plutôt la jouer réglo, j'ai remis le ligne en vente....par contre dessus y'a une toute petite soudure et une patte d'attache rapide arrachée et çà il m'avait pas prévenu........
voici un lien de l'annonce  il y'a des photos de la ligne monté avec la patte arrchée.
wiwi.btp
« Réponse #5704 le: 20 février 2013, 19H 22mn 56s »
ouai c'est celle la et avec j'avais une une photo de montage fournie avec.....
 y'a quoi qui va pas?
« Modifié: 20 février 2013, 19H 24mn 59s par wiwi.btp »
« Réponse #5705 le: 20 février 2013, 19H 25mn 53s »
le tube du cylindre arriere n'est pas le bon
wiwi.btp
« Réponse #5706 le: 20 février 2013, 19H 53mn 11s »
a bein super!  jsuis pas dans la merde alors ......... :ranting:  comment doit être le bon  tube?  du coup c'est même pas vendable...............Je m'en doutais car c'est bien ce tube la qui passe pas, mais est ce qu'il ne fait pas parti de la ligne ou est ce qu'il peut passer sur un autre modele? putin là j'ai vraiment l'impression de m'etre fait enfler
« Modifié: 20 février 2013, 20H 45mn 50s par wiwi.btp »
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #5707 le: 20 février 2013, 20H 46mn 29s »
Regarde le topic de Wil, il a une ligne 57 phase II, c'est pas la tienne. Le tube montant est aplati à cause du BO noir.
Ducati 999 piste
wiwi.btp
« Réponse #5708 le: 20 février 2013, 21H 13mn 04s »
ok mais, du coup tu pense que le tube appartient a une autre ligne? la je cale, car moi elle ne passe pas sur le b.O gris; çà cogne contre le B.O  et la patte de fixation du cadre (qui soutien l'ancienne ligne)  et çà touche aussi la patte de fixation carénage qui est a coté du cale pied.
mamola998
« Réponse #5709 le: 21 février 2013, 00H 45mn 16s »
Il y a 2 types de ligne 57mm pour gros bras oscillant noir (999 phase 2):
-la plus courante, celle qui est pincée au niveau du bras (comme j'ai sur ma 999R)
http://www.ducati.ms/forums/attachments/superbikes/14174d1178157135-57mm-termi-question-what-type-pipes-999termi-01.jpg
-la plus rare, celle qui n'est pas pincée et qui serait soit disant mieux étudiée  :siffler: (comme celle que tu as)
http://www.ducati.ms/forums/attachments/parts-accessories/119485d1349845459-fs-57mm-ti-steel-termignoni-xx9-box-swingarm-exhaust-999termi-02.jpg
En gros, ta ligne est tout à fait normale, c'est bien une 57 pour gros bras oscillant noir, mais toi tu n'as pas le gros bras noir.
Par contre, évite de remapper ton ECU, d'après ta référence ça serait un modèle pour 999 super stock ! Ca peut surement intéresser du monde pour pister...  :thumbsup:
wiwi.btp
« Réponse #5710 le: 21 février 2013, 07H 18mn 03s »
AHHHH cool merci de ton aide pour l'écu la gars l'a repris  donc j'ai que la ligne à vendre!! merci tu m'enlève une épine du pied!!!!!!!!! :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
tornad06
« Réponse #5711 le: 28 février 2013, 05H 14mn 48s »
bonjour ayant changer mes disques d'embrayage j essaye d'embrayer mes les vitesses ne s'enclenchent. la poignée  est souple et le plateau d embrayage ne bouge pas.pourtant j ai bien bien mis le curseur cote plateau à l'endroit de l'encohe et bien pousser au fond.entre temps quand j avais monter les disques j ai enclencher la poignée de l'embrayage sans faire attention en plus le bocal du dot 4 est pratiquement à plat alors qu auparavant il etait au minimum.c'est du à quoi s il vous plait ?j ai bien regarder sur section recherche on n en parle pas
vx1
« Réponse #5712 le: 28 février 2013, 07H 09mn 59s »
a tu remis correctement ton plateau genre l' encoche en face du petit trou ?
tornad06
« Réponse #5713 le: 28 février 2013, 07H 26mn 40s »
Oui en plus j ai bien pousser le plateau .le niveau du dot 4 toujours bas et le levier d embrayage qui n enclenche pas le plateau .que faire ?
« Réponse #5714 le: 28 février 2013, 10H 11mn 39s »
Commencer par une purge ?
tornad06
« Réponse #5715 le: 28 février 2013, 10H 41mn 18s »
Ou je rajoute du dot 4 en plus ?
wiwi.btp
« Réponse #5716 le: 28 février 2013, 10H 45mn 20s »
Salut, j'ai une petite question, j'ai regardé avec recherche mais rien de concluant, j'ai un souci avec mais freins.. mes plaquettes ont l'air bonne, mais à certains moments lorsque je freine a basse vitesse (-de 20kmh)  tout l'avant se met à vibrer jusque dans le guidon et à faire un grincement bruyant (a tel point que mes potes en moto l'entendent), on sent que çà vient vraiment des freins, qui freinent moins lorsque le phénomène apparaît. De même  lorsque je roule sous la pluie çà me fait la même chose et si j'ai pas freiné depuis un petit moment lorsque j'appui çà ne ralenti pas du tout (comme si les plaquettes glissait) la première seconde,comme si il fallait un temps de séchage, heu :? çà fait un peu peur!!    savez vous si cela vient des plaquettes, des disques ou des 2...Que dois je faire pour y remedier?
je le répètes j'ai cherché en fonction recherche mais les problèmes que j'ai vu n'avaient pas étés résolus....merci d'avance :cheers:
« Réponse #5717 le: 28 février 2013, 10H 55mn 16s »
Tes plaquettes sont peut être glacées, ce qui expliquerait que ça freine moins bien.
Tu peux nettoyer tes disques avec un nettoyant frein et poncer legerement tes plaquettes pour enlever ce glaçage.
wiwi.btp
« Réponse #5718 le: 28 février 2013, 11H 56mn 50s »
ok merci , les lalquettes ont 22000 jme tâte même à les changer!!
« Réponse #5719 le: 28 février 2013, 13H 58mn 18s »
elles seraient pas mortes tout simplement  :D
« Réponse #5720 le: 28 février 2013, 14H 06mn 14s »
 8O t'es sur qu'il te reste de la "garniture" ?
wiwi.btp
« Réponse #5721 le: 28 février 2013, 15H 10mn 21s »
bin il en restait a la révision des 20000 donc ya 2ooo km
mais c vrai que çà commence a s'épuiser  .........   jvais les changer
tazzz19
« Réponse #5722 le: 02 mars 2013, 21H 28mn 47s »
Aujourd'hui, mont Ventoux, vive le soleil !!!!!
tornad06
« Réponse #5723 le: 02 mars 2013, 21H 57mn 51s »
Ton bruit ne serait pas au niveau des fourches?
Hors ligne RV # 262
« Réponse #5724 le: 02 mars 2013, 22H 02mn 44s »
pour les vibrations , c'est évoqué dans un autre topic , les pions des disques ont tendance à se figer ,  tapoter un peu dessus et y mettre une larme de wd40 pour leur redonnant du flottant
« Réponse #5725 le: 02 mars 2013, 22H 07mn 32s »
gaffe à ce qu'avec la rotation et la force centrifuge, du wd40 n'aille pas sur la piste. même une goutte.
Hors ligne RV # 262
« Réponse #5726 le: 02 mars 2013, 22H 15mn 55s »
bien entendu , j'ai pas précisé  , mais un essuyage sérieux est à faire après l’opération , le wd40 doit ici plus jouer un rôle de degrippant
 :bowdown:
tornad06
« Réponse #5727 le: 02 mars 2013, 23H 04mn 33s »
Y a t il une photo du pion ?
lapaing
« Réponse #5728 le: 03 mars 2013, 13H 14mn 32s »
http://www.leboncoin.fr/motos/441019986.htm?ca=22_s
question con/ ya une bride a la poignée sur les 749??? :roll:
« Réponse #5729 le: 03 mars 2013, 13H 16mn 07s »
Ben vu que les 749 dark ne sont pas bridées ca va être dur de les débridées  :D
