Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 502982 fois)
Hors ligne game-over10
Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2700 le: 19 juillet 2020, 13H 28mn 43s »
Du nouveau, j'ai donc remplacer le démarreur, tout remonté. J'ai fait un test sans les bougies en appuyant sur le bouton de démarreur et le moteur a fait plusieurs tours nickel.
Du coup j'ai remis les bougies, refait la même manip et la gros "chling" et tout s'est de nouveau bloqué.
N'étant pas grand mécano, savez vous ce qui pourrait bloquer ?
Si c'est vraiment trop grave, je ramène la moto au vendeur...
Hors ligne bino91740
« Réponse #2701 le: 04 janvier 2022, 18H 02mn 57s »
Bien le bonjour  :cheers:
Bon bah demain ça fera un mois que j'ai la 748... Et devinez quoi elle est déjà en panne  :siffler: :P
J'ai rouler 3 fois avec, c'est p'tete ça le soucis? Tout les 3 démarrages c'est un problème qui tombe ?  :D
Donc les symptômes , ne démarre pas, quand j'ai rouler avec aucun soucis, elle tourne parfaitement bien, pas de rater ni de pétarade, quelque soit le régime moteur , pas de bruit anormaux ou quoique ce soit.. bref une horloge ( italienne on rappel  :P)
Donc là... Contact, n'entend la pompe s'amorcer, le démarreur tourne... Et tourne... Et tourne.... Encore et encore mais ça craque pas  8O
La veille et l'avant veille tout va bien...et la ça ne veut plus  :cry:
La béquille est shuntée, les deux jours avant elle chauffait tranquillou sur la quiquille
J'ai quand même testé béquille replié évidemment  :bowdown:
J'ai démonter la batterie , un coup doptimate 4 zou chargée pendant 48h.. phase de test de rétention,on tiens le  12,8v, batterie vieille (07/2016) a remplacer bientôt mais ça devrait craquer avec presque 13v
on remet en place... Contact , la pompe est vivante, démarreur tourne tourne tourne... Ça pète toujours pas
Démontage des bougies, visuellement c'est maronisé.. chocolaté... c'est croquant c'est gourmand  :lol:
Pour les tester faut faire Contact avec le châssis ou le moteur c'est ça? Et mettre un coup de démarreur?
Merci a vous les ducatistes  :thumbsup: :thumbsup:
« Modifié: 04 janvier 2022, 18H 04mn 48s par bino91740 »
« Réponse #2702 le: 04 janvier 2022, 18H 15mn 52s »
Oui faut mettre ton corps de bougie a la masse et au démarrage tu regardes si tu as des étincelles.
Ne pas faire l'essai direct sur la sortie bougie du cylindre, car s'il y a étincelle, les gaz qui sortiront s’enflammeront/exploseront.
« Réponse #2703 le: 04 janvier 2022, 18H 22mn 28s »
Ba faut juste faire le plein d’essence au bout d’un moment quand même !!!
 :D :D :D
Je rigole, mais oui vérifie si étincelle et après si les bougies sont bien humides d’essence.
« Réponse #2704 le: 04 janvier 2022, 18H 30mn 46s »
Merci pour le conseil  :thumbsup:
Bon le cylindre arrière j'ai pas l'impression d'avoir de l'étincelle  :nonono: j'ai fait masse avec le haut du cylindre ( mais loin du puit de bougie ) avec le châssis... Avec une clé à molette... bigre pas de petite lumière ni de crépitement de la fée électricité.... Ça me surprend que ça flanche d'un coup d'un seul comme ça sans avoir eu de symptômes en roulant  :annoyed:
Bobines en cause?
Je vais démonter les bougies et les tester
A suivre  :arrow: :arrow:
Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2705 le: 04 janvier 2022, 18H 37mn 35s »
 :D :D :D
Ha bon faut faire le plein??? Han non... Bon bah je la revend j'en achète une autre  :lol: :lol:
En plus quand je l'ai eu le témoin de réserve était allumé, donc déjà lui.. il fonctionne  :thumbsup:
D'ailleurs c'était le but du dernier roulage avant la reprise du boulot, voir à combien de km il s'allume ... Bah j'ai même pas pu vérifier  :boxed: j'ai fait 100km vendredi 56km samedi.... Et dimanche bah rien du tout  :P
Au démontage les deux bougies étaient humides ( les p'tites cochonnes  :sm15:) et présence d'un peu de graisse cuivrée sur le filetage...  :thumbsup:
« Réponse #2706 le: 04 janvier 2022, 20H 14mn 04s »
capteur pmh en défaut :cheers: si pas d'allumage
« Réponse #2707 le: 04 janvier 2022, 20H 39mn 31s »
Merci rougeot pour la piste  :thumbsup: bon bah ce soir lecture Googlesque pour trouver où il est et comment le tester
Édit : j'ai un peu fouiller sur le forum, concernant les tamburini récalcitrante a démarrer du jour au lendemain  8O ouh aille aille ça parle de capteur d'injection de tps à régler de ralenti de vis de synchro de millivolt chaipaquoi de boîtier CDI d'eprom et tuti canti  :cursing: :crazyeyes: :crazy:
J'espère que j'ai pas acheté une merguez   :crybaby:  :lol:
« Modifié: 04 janvier 2022, 21H 26mn 54s par bino91740 »
« Réponse #2708 le: 04 janvier 2022, 23H 08mn 20s »
Tu n'a pas acheté une merguez mais une Ducati qui a quelques années déjà  :wink:
Tu n'as pas de manuel d'atelier ? Ça te sera bien utile...
« Réponse #2709 le: 04 janvier 2022, 23H 28mn 45s »
RG oui c'est vrai.. et qui plus est... Cette moto est généralement un nid a emmerdes  :siffler: :D
Bon j'ai quelques mois avant le printemps pour régler ça
Il me fallait un bon prétexte pour la désosser... Quelle démarre pas c'est une bonne raison  :sm15:
L'ancien proprio m'a filer le workshop manual... Bon c'est en japonnais et en anglais.. dieux merci je maîtrise bien la langue de Shakespeare  :P
Sacré mine d'informations sur le châssis le moteur et l'électronique...   J'ai de la lecture en perspective :shocking:
« Réponse #2710 le: 05 janvier 2022, 09H 08mn 09s »
 :wink: commence par nettoyer la connectique du capteur pmh
il se trouve coté carter alternateur a gauche de la moto  connecteur noir
« Réponse #2711 le: 05 janvier 2022, 09H 11mn 30s »
Tu trouves me manuel d'atelier en pdf et en français assez facilement sur le web  :thumbsup:
Hors ligne nono60
« Réponse #2712 le: 05 janvier 2022, 09H 35mn 51s »
j'ai le manuel atelier 748/916 en Français.
si cela t'interesse donne une adresse mail et je te l'envoi.
« Réponse #2713 le: 05 janvier 2022, 09H 40mn 19s »
Merci les gars, car dans le workshop manual le capteur , il s'en parle , j'ai un beau dessin de lui, mais nul part il précise ou il se trouve ni comment intervenir dessus  :D
Nono ok merci  je te mp  :thumbsup:
« Réponse #2714 le: 05 janvier 2022, 10H 38mn 58s »
Ho vindiou, question con, est ce que le capteur de béquille coupe l'allumage ? Ou il coupe le démarreur?
Je crois que shunt du gars n'a pas tenu... J'ai le connecteur de la béquille qui est branché a rien du tout... Je vous fait des photos...
Édit : non j'ai rien dis ...  :siffler: le shunt est du bon côté, il est donc normal d'avoir le connecteur côté béquille a l'air  :thumbsup:
« Modifié: 05 janvier 2022, 10H 42mn 26s par bino91740 »
« Réponse #2715 le: 05 janvier 2022, 11H 03mn 02s »
Bon j'ai débranché le capteur et nettoyer le connecteur... Ça change rien toujours pas d'étincelle  :cry:
Je vais démonter le capteur et faire de même ... Il est pas accessible le bougre... Bien caché derrière les durites d'eau...
« Réponse #2716 le: 05 janvier 2022, 11H 06mn 31s »
Es-tu quand même bien certain a 100% de la connectique de béquille est bien branchée?
On ne sait jamais, tu ne serais pas sur STOP au niveau du bouton arrêt moteur sur ta poignée de droite....le truc con quoi.  :D
« Réponse #2717 le: 05 janvier 2022, 11H 08mn 33s »
 :D ha oui ce serait ballot  :lol:
« Réponse #2718 le: 05 janvier 2022, 11H 21mn 39s »
Dans le doute j'ai rebrancher le connecteur et tester
Béquille dépliée rien , béquille repliée la pompe s'amorce  :thumbsup:
Non non c'est bon il est bien sur la bonne position... D'facon si le coupe circuit est mis il n'y a pas pas la pompe qui s'amorce  :wink:
« Réponse #2719 le: 05 janvier 2022, 11H 46mn 23s »
Pu***n  :ranting: une galère n'arrive jamais seule
Les deux vis qui tiennes le capteur... Celle du bas nickel l'empreinte 6 pans est magnifique... J'ai pu la desserrer ... Celle du haut on vois qu'elle a été un poil forcé , l'hexagone n'est pas beau donc ma clé Allen ripe  :ranting: :cursing: l'année commence bien  :clown2:
« Réponse #2720 le: 05 janvier 2022, 12H 14mn 32s »
prend une clef torx avec la taille au dessus tu l enfonce au marteau du devrais l'avoir  :cheers:
tape mollo quand meme le carter est fragile
genre ça
« Modifié: 05 janvier 2022, 12H 18mn 16s par rougeot44 »
« Réponse #2721 le: 05 janvier 2022, 12H 39mn 38s »
En plus il est poil dénudé le garçon on dirais bien  :o
Si ça se trouve c'est vraiment lui la base de mon soucis d'allumage
Purée il est la .. il me nargue... Le salopio  :lol:
Ou sinon faire deux plats de chaque côté et l'avoir a la pince étau... Mais ya pas beaucoup de place
Va falloir que je vire les durites d'eau pour dégager de l'espace .
 Allez zou on vidange ça après la pause dej et j'essaie ta technique rougeot :cheers:
« Modifié: 05 janvier 2022, 12H 43mn 43s par bino91740 »
« Réponse #2722 le: 06 janvier 2022, 09H 58mn 10s »
Ca va être pratique si faut sortir le carter... 8O :?
« Réponse #2723 le: 06 janvier 2022, 10H 50mn 00s »
On ne cite pas le message précédent on y répond!
j'ai pas avancé dans mon démontage, j'ai repris le boulot  :fatigue: je continue ce week end  :thumbsup:
normalement ya pas a sortir le carter?? du moins juste sortir la sonde et la tester.... quand je serais venu a bout de cette vilaine vis  :ranting: :D
« Modifié: 06 janvier 2022, 11H 26mn 12s par S4RS64 »
« Réponse #2724 le: 06 janvier 2022, 11H 35mn 33s »
 :wink: apres tu peux faire un contrôle de résistance avec l'outil kivabien  :cheers:
voila résistance
http://www.sepamoto.fr/capteur-phase-ducati-avant-2000-p-1346.html
« Modifié: 06 janvier 2022, 11H 38mn 52s par rougeot44 »
« Réponse #2725 le: 06 janvier 2022, 12H 31mn 28s »
je pensais faire un test de continuité en ohmmètre non?? ton lien c'est pour un nouveau câble... :thumbsup: a prévoir si le mien est mourru  :death:
« Modifié: 06 janvier 2022, 12H 47mn 40s par sauval »
« Réponse #2726 le: 06 janvier 2022, 12H 46mn 37s »
Arrête de citer le message précédent, comme bien stipulé dans la charte.
« Réponse #2727 le: 06 janvier 2022, 13H 23mn 31s »
moultes excuses Père Fouettard  :bangin:
Re : Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #2728 le: 06 janvier 2022, 14H 36mn 09s »
Le vendeur mentionne la mesure à obtenir sur le lien!
« Réponse #2729 le: 06 janvier 2022, 16H 37mn 08s »
ho m**de je n'avais pas vu...  8O merci Ben  :cheers: :thumbsup:
« Modifié: 06 janvier 2022, 17H 07mn 08s par bino91740 »
