Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1746057 fois)
« Réponse #4110 le: 29 octobre 2010, 12H 41mn 33s »
sauf que maintenant la présentation de l'attestation n'est plus obligatoire, juste le certificat collé sur la moto ou dans la voiture l'est
et que ça peut couter 35€, même en stationnement ;)
Ah OK, c'est le monde à l'envers
Quand  tu sais comment c'est facile de trafiquer ce petit bout de papier ...
M'étonne pas qu'il y ait de plus en plus de gens qui roulent sans assurance, s'il suffit de coler une  contre façon sans plus de contrôle  que ça ...
« Réponse #4111 le: 29 octobre 2010, 12H 52mn 31s »
Comme tu le dis si bien tertu c'est un accélérateur automatique, donc si tu montes (à froid en plus...) à 6000 trs sur une course aussi réduite, tu as un tirage TRES rapide  :D
Plus sérieusement fais effectivement le parcours de ton câble il doit y avoir un soucy  :wink:
Ou alors le proprio connaissait le problême de basculeurs et a prévu de les lubrifier à outrance  :lol:
en fait il a monté un cruise-control 6000 tours en 6eme ça doit le faire sur auto beurk  :lol:
plus serieusement j'avais pas le soucis quand je l'ai récupérée.
vivement cet hiver que je mette tout ça au propre.
par contre le ralenti à froid et correct. je pensais que ce bouton ne faisait que faire un petit tour à la poignée. pour justement garder un regime plus haut mais si je garde la poignée au meme niveau à la main je n'ai pas de soucis.
bon je vais arreter de pourrir le post sinon je vais me faire engueuler.
« Modifié: 29 octobre 2010, 12H 56mn 38s par tertulia »
« Réponse #4112 le: 29 octobre 2010, 13H 18mn 18s »
Les  "starters"
Dans le sillage de bertilou.
Effectivement, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un accélérateur qui maintient les papillons un peu plus  ouverts au ralentis. Dès qu'on touche à la poignée de gaz, le mécanisme se déconnecte.
Quand il marche bien, le ralentis doit se stabiliser autour de 2000 Trs
On doit se mettre le casque, les gants et décoller (pas laisser tourner au ralentis à cette vitesse là) par contre rouler très doucement la première minute, le temps que tout le circuit soit bien lubrifié.
Après, l'injection doit gérer.
Gaffe, c'est pas au bout de cette minute là que le moteur est chaud, hein ...
Or ce truc là se règle. Mais je ne suis jamais allé voir comment par contre ;  mon mécano m'a dit de "pas  toucher" et en plus, j'ai pas besoin d'y toucher.
De m'en servir du moins.
Heureusement parce que ça se détraque assez vite.
Sinon, quand je me déplace parce que là où je crèche, il ne fait jamais vraiment froid, je constate que la 748 fait la paraisseuse pour démarrer quand il faif froid et humide.
Ca doit un peu être une des spécialités maison.
Mais elle démarre toujours !
Les batteries
Avec l'arrivée du nouveau moteur, on est passé de la grosse batterie au plomb que nous étions les  seuls à partager avec l'ancienne Vmax au passage à cette petite batterie au gel.
Petite par la taille.
Mais en principe, elle devrait débiter autant que l'ancienne non ?
Bref le conseil du jour : aussi bien avec l'ancienne que la nouvelle batterie et plus généralement avec  n'importe quel véhicule, toujours débrayer avant d'actionner le démarreur, cela permet de mettre moins de pièces en mouvement et entr'autre de moins solliciter la batterie.
Enfin, mais cela n'est que mon avis, si avant, il y a looooooooooongtemps, batterie d'origine rimait avec longévité et fiabililté,  je pense que ce n'est plus le garant de quoi que ce soit aujourd'hui.
Pour ma part, ça fait un bail que j'utilise des batteries "à pas cher". L'essentiel est de bien les entretenir, notamment les charger régulièrement, les débrancher quand le véhicule ne fonctionne pas, qu'il fait froid, etc ...
L'Optimate, c'est l'outil parfait par exemple pour les motos.
Pour les caisses, j'ai pas trouvé l'équivalent (j'ai pas cherché non plus !!!).
« Modifié: 29 octobre 2010, 13H 34mn 31s par 748R »
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #4113 le: 29 octobre 2010, 18H 22mn 13s »
@ brock : je suis vraiment content qu 'elle soit entre les mains d' un amoureux !
j 'en connais pas beaucoup qui auraient enlevé leur t-shirt pour essuyer les gouttes de pluie.
Je ne peux que te souhaiter beaucoup de bonheur et de nombreux kilomètres à son guidon !
Vir695
« Réponse #4114 le: 29 octobre 2010, 18H 24mn 03s »
Elle est splendide. Ne revends pas la mostro, quelle collection tu as là! Le rêve...  :P
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #4115 le: 29 octobre 2010, 18H 38mn 59s »
salut la Superbique :D
voila j'ai un soucie mon démarreur a un soucis bon j'ai déjà trouvé la panne pour c'est les charbons qui sont HS le relais claque, 13,5v au borne de batterie.
Donc voila ma question peut ton changer les charbons sur la moto même si je me fait chier????? :?
merci :wink:
Hors ligne benge
« Réponse #4116 le: 29 octobre 2010, 19H 12mn 18s »
Oui et c'est assez simple, suffit juste de pas casser la pièce isolante à l'intérieur du démarreur quand on démonte.
http://comptetours.free.fr/mostro/mecanique.php?mecaId=10
Perso je l'avais cassé j'ai dû en faire fabriquer une nouvelle.
Y'a les charbons à la SEPA, ils ont ça en stock je crois.
Hors ligne forza27
« Réponse #4117 le: 29 octobre 2010, 20H 25mn 11s »
merci Benge
oui j'ai vue ca chez Sépa pour les charbons je vais démonté ca demain pour confirmé mon analyse :wink:
brock
« Réponse #4118 le: 29 octobre 2010, 20H 41mn 15s »
Merci pour le compliment Desmoniak et merci à tous pour vos avis ça fait plaisir! Faut dire que j'ai emmagaziné beaucoup d'amour pendant 10 ans pour cette moto alors maintenant que je peux enfin l'exprimer :dribble:
« Réponse #4119 le: 29 octobre 2010, 20H 46mn 06s »
Les charbons Forza.
Je confirme c'est possible.
Le plus chiant c'est de démonter le démarreur.
Tu l'as déjà fait ?
Hors ligne forza27
« Réponse #4120 le: 29 octobre 2010, 20H 55mn 15s »
non,
je le fait sur la moto je démonte seulement la partie ou il y a les charbon  :wink:
si me trompe pas :?
car sinon vidange de la flotte, ouvrir le carter pour avoir accès au vis de maintien la rigolade quoi :D :cry:
Hors ligne jejemg
« Réponse #4121 le: 30 octobre 2010, 02H 36mn 27s »
Beau garage effectivement.
En plus, je trouve qu'un Mostro 900 est parfaitement complémentaire d'une Superbike.
Rouler selon son humeur quoi!
Pour le changmeent des charbons, faudrait que j'y passe sur le 916, si tu le fais sans soucis, tiens moi au jus.petit
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
Hors ligne forza27
« Réponse #4122 le: 30 octobre 2010, 15H 35mn 26s »
Bon ca y est j'ai déposé les charbons :thumbsup: bon il y a pas mal de démontage mais ca vas pas compliqué a faire donc les charbon sont bien rincé :cry:
place au tofs :wink:
dépose des vis de maintient du démarreur au niveaux des charbons, pensé aussi a déposé les durites d'huiles du radiateur pour pouvoir retiré le couvercle.
ensuite dépose du couvercle et voila résultat :?
donc les charbons sont bien rincé :D
allez hop commande chez Sepa moto  :)
PS: merci au modo de rétrécir mes tofs SVP je sais pas comment faire :? Effectivement c'est mieux comme ca :wink:
« Modifié: 30 octobre 2010, 17H 50mn 59s par bostrom »
Hors ligne desmofr16
« Réponse #4123 le: 30 octobre 2010, 18H 40mn 37s »
 et le fameux isolant en plastique est bon ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne forza27
« Réponse #4124 le: 30 octobre 2010, 18H 44mn 11s »
ouije lès un peut ourdé de poussière de charbon a vas dire;)
« Modifié: 30 octobre 2010, 18H 46mn 35s par forza27 »
« Réponse #4125 le: 30 octobre 2010, 18H 52mn 25s »
Oui, c'est galère de démonter le démarreur, j'en ai eu 2 à démonter ...
Mais je savais pas qu'on pouvait changer les charbons par là (j'ai jamais eu à en changer en fait).
J'ai appris quelque chose, merci Forza !
Hors ligne forza27
« Réponse #4126 le: 30 octobre 2010, 19H 01mn 40s »
de rien 748R :wink:
oui enfin la dépose c'est bien passé :wink:
reste plus que la repose la cas vas pas être la même chanson :siffler:
je vous direz ca la semaine prochaine le temps que je reçoive la pièce :wink:
Hors ligne benge
« Réponse #4127 le: 30 octobre 2010, 19H 06mn 17s »
T'as refermé le démarreur ?
J'me rappelle avoir un peu galéré avec les trucs à ressorts  :D
  • The Destroyer
« Réponse #4128 le: 30 octobre 2010, 19H 33mn 43s »
faut suivre un peu Benge  :siffler: :siffler: pourquoi veux tu qu 'il referme le démarreur Forza n 'a pas encore les charbons !
Hors ligne benge
« Réponse #4129 le: 30 octobre 2010, 19H 59mn 25s »
Houla, pas assez dormi moi cette nuit  :D
Hors ligne forza27
« Réponse #4130 le: 30 octobre 2010, 20H 50mn 43s »
bah oui fallait bien voir si s'était bien ca :D :wink:
demain je pense pouvoir démonté encore plus de chose comme j'ai une revue technique en anglais hyper bien détaillé pas comme le manuel de ducati :siffler: donc je pense que je vais pouvoir déposé le stator demain comme ca je pourrai le nettoyer, et le rotor aussi, il sera maintenue par c'est 3 vis vue que le pignon d'entrainement et maintenue par un circlip aucun risque que ca ce barre :wink:
« Modifié: 30 octobre 2010, 20H 53mn 47s par forza27 »
Hors ligne forza27
« Réponse #4131 le: 31 octobre 2010, 15H 38mn 45s »
bon la suite et fin du démontage :D
donc j'ai réussi a déposé le stator donc ca y vas sans probleme a condition de déposé le banjo de durite d'huile :wink:
par contre j'ai remarqué un truc le stator j'espère que c'est pas trop grave vue que le reste de la piste est nickel il y a petit bout en moins ca peut posé probleme ou pas??
vous pouvez voir plus nickel quand même :D reste plus qu'a passé du papier a l'eau fin sur la piste :wink:
ensuite j'ai fini de démonté les charbon et nettoyer le couvercle + stator c'est plus propre et prêt à être remonté :wink:
voila
« Réponse #4132 le: 31 octobre 2010, 18H 50mn 05s »
Le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas très normal.
Après si c'est grave ...
J'en sais rien du tout.
Et quand je ne sais pas, je m'abstiens de "penser que ...".
« Réponse #4133 le: 31 octobre 2010, 20H 39mn 39s »
 tu veux parler de ton "rotor" qui est marqué;
 le problème si c'est assez profond, c'est que tes charbons neufs vont s'user plus vite en passant sur cette partie, mais tu ne fait pas tourner ton démarreur en continu ... donc ça va tenir, un certain temps ;  :D
 ça ne sera pas pire que les espaces de ta piste qui eux doivent être bien nets;
desmofr16
Hors ligne forza27
« Réponse #4134 le: 31 octobre 2010, 20H 51mn 57s »
oui je voulais parlé du rotor a force de parlé de cet pièce  :D
ok je vais remonté comme ca et je devrais ouvrir le carter pour X raison je changerai le démarreur :wink:
« Réponse #4135 le: 01 novembre 2010, 13H 14mn 00s »
Voila, c'est ce que je pensais mais n'osais pas dire.
Hors ligne Mickeul
« Réponse #4136 le: 01 novembre 2010, 15H 04mn 45s »
Merci à Christian 91 et VIR695 pour leurs conseils et expériences sur les ré-hausses de guidon.
Moi aussi j'ai remarqué sur Ebay.de les ré-hausses +30 mm Ducati Performance,
ça me tente bien.
Je vous tiens au courant.
Mickeul
brock
« Réponse #4137 le: 06 novembre 2010, 12H 05mn 30s »
"La superbike dans toute sa splendeur". Allez donc voir cette petite annonce... :thumbup:
http://www.leboncoin.fr/motos/151000735.htm?ca=1_s
« Réponse #4138 le: 06 novembre 2010, 12H 11mn 28s »
ouch... elle pique sa "multistrada" :?
Hors ligne christian91
  • ST4S 2001 - 996 Bi 1998 - ZZR600 1998
    • Mes logiciels de diag
« Réponse #4139 le: 06 novembre 2010, 12H 27mn 02s »
J'ai enfin pu faire quelques kms. Ce WE de la Toussain avait lieu le 2ième rdv de l'année de la liste ST. Ces WE en ST bi-annuels existent depuis 9 ans et certaines ST ont évolué en MTS, Guzzi et même VFR mais les potes reviennent. On a même eu la visite d'une D16 :cheers: dans le Beaujolais lors d'une édition précédente.
Cela se passait dans le Luberon et on aurait pu penser avoir encore quelques beaux jours. Les samedi et dimanche  ont été pourris, lundi un peu mieux mais avec des routes encore humides.
Une Sportive transformée en Tourismo avec le bagster.
Etonnament le Ventoux n'était pas dans les nuages.
Nous étions de toutes les régions, avec des belges et un Gallois.
Mais nous roulons par petits groupes, chacun à son rythme et je peux vous dire que celui de la MTS 1200 qui ouvrait était honnete.
et on se retrouve au pique-nique,
J'ai vraiment pris la babane. Certes les descentes de cols poussent sur les bras et tirent dans le cou pour voir les sorties des épingles. Mais sur des routes comme les Gorges de la Nesque ça devient trop facile et la montée du Ventoux est jouissive  :dribble:
