Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1634042 fois)
En ligne Little monster
« Réponse #10860 le: 24 décembre 2015, 11H 54mn 42s »
Nan. Bielles titanes identiques à celles des 999s, 998r, 748r, etc... Les bielles sont identiques en dimensions et interchangeables du 748/996/998/749/999/1098.
« Réponse #10861 le: 24 décembre 2015, 13H 58mn 54s »
la R est en 104x58,8
( contre 100x63,5 les autres)
elle cube donc vraiment 999 et pas 998  :D
« Réponse #10862 le: 24 décembre 2015, 14H 16mn 56s »
J'ai des bielles titane de 749r et 1098s. Elles ne fond pas la meme taille
Je les comparerai avec mes bielles de 999r
« Réponse #10863 le: 24 décembre 2015, 14H 26mn 35s »
104 pour un 999R et 58,8 mm de course (identique à un 749), 100 pour un 998/999/999S et 63,5 mm de course.
Pas le même entraxe de goujon, les culasses ne sont pas interchangeable comme entre 749/749s/749R/998 ou 999, les joints de culasses sont particuliers dans leur conception.
Les soupapes sont bien plus grandes et en titane. La levé des soupapes d'Admin est de 13 mm au regard de 11,7 mm pour un 999.
Il y a un allégement des masses par rapport à une 999 (pignons, volant moteur (j'ai un doute), vilebrequin, engrenage de transmission primaire, alternateur (doute également))
La boite et les rapports sont orientés piste.
Les carters sont moulés dans le sable.
« Modifié: 24 décembre 2015, 14H 37mn 49s par Little monster »
« Réponse #10864 le: 24 décembre 2015, 14H 38mn 32s »
vendeur?
« Réponse #10865 le: 24 décembre 2015, 17H 16mn 51s »
Quelle modèle?
« Réponse #10866 le: 24 décembre 2015, 17H 30mn 50s »
Tu as raison les bielles de 749R en titane sur plus longue de quelque mm.
749r ou 999r, as un vilebrequin de 999 également?
« Réponse #10867 le: 24 décembre 2015, 19H 15mn 12s »
J'ai un vilo complet de 749r que je garde
Mais je peu me séparer de ma paire de pankl de 999r.  Pas de vilo par contre
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10868 le: 24 décembre 2015, 19H 33mn 30s »
J'ai une paire de bielle titane en H et un vilo allégé et équilibré à prix correcte... Au cas où j'ai un problème de coussinet....
Issu d'un 999s de 2005 monté en 1078...
Je voulais savoir si c'était compatible avec mon moulin d'origine .... Au cas où...
Les bielles sont des carillo
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10869 le: 24 décembre 2015, 19H 34mn 07s »
Et coussinet changés en juillet 2014....
« Réponse #10870 le: 24 décembre 2015, 21H 55mn 51s »
 Je connais ton vilo.   C'est l'ex a patoche et sont 1078.  Pas tellement fait pour rouler sur route
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10871 le: 24 décembre 2015, 22H 50mn 12s »
Explique??? Ça gêne en quoi sur la route??
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #10872 le: 25 décembre 2015, 09H 10mn 32s »
ben tu es limité à 90 sur nationale , 110 sur les voies rapides et 130 sur les autoroutes ..... Une prépa moteur c' est plus sympa à exploiter sur circuit... :siffler:
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10873 le: 26 décembre 2015, 01H 10mn 06s »
Ah... Mais moi j'ai pas de préparer moteur!! C'est juste pour changer au cas où j'aurais une panne à cause des coussinets....
Mais même sans prépa ça roule plus vite que ça un 999!!
Mais c'est vrais que c'est sur piste que c'est plus sympa!!!
Je repose ma question.... Ce vilo et ces bielles ont quoi qui est moyen sur route??
C'est pas une prépa ça???
« Réponse #10874 le: 26 décembre 2015, 03H 01mn 57s »
Tu passes d'un volume de 998 cc à 1078 cc.
La cartographie n'est plus adaptée.
Et en plus tu dois tout revoir, tu as des chances que le piston vient en interférence avec la culasse.
Dans tous les cas, tu dois revoir le squish usiner les cylindre ou ajouter des cales pour obtenir une épaisseur min entre le piston et culasse = 1 mm et ensuite mesurer le volume mort pour atteindre un rapport volumétrique acceptable 12,5 à 13.
C'est pas plug and play.
Je te le rachète. Offre sérieuse.
Hors ligne Schtuflu
« Réponse #10875 le: 26 décembre 2015, 10H 40mn 35s »
Ah... Mais je n'ai pas les piston!!! Je n'ai que le vilo et bielles!!!
Du coup je ne change pas la cylindrée!!!
L'idée était de récupérer mes pistons d'origine et de ne faire ce changement QUE si je fond mes coussinets!!!
Un banque d'organe au cas où!!
Du coup je garde ma moto origine !!!!
Et qui sais.... Un jour peut être monté un big bore... Mais c'est pas au programme aujourd'hui !!
« Réponse #10876 le: 26 décembre 2015, 11H 25mn 34s »
1078 -> vilebrequin de 996 en 66 x 102 mm au lieu des 63,5 x 100 mm du 999.
« Réponse #10877 le: 26 décembre 2015, 11H 59mn 31s »
Bonjour
quelqu'un connaitrait-il une adresse sur Lyon, Grenoble, ... pour faire réviser la Ohlins de ma s ? ... et sinon auriez-vous grosso-merdo le tarif d'une révision "simple" ( démontage/remontage avec joints , vidange/nettoyage ) ?
sinon voici le montage de ma sonde "Vega" avec fabrication (j'ai acheté sur le net chez Swapland pour 30€) du flexible en dash6 ( un peu gros! en 4 ce serait bien)
juste pour info (suite à l'info de Little mais en pompe RS ) : sur ma pompe d'origine ( coussinets neufs ) pression au ralenti : environ 5,2 bars, à 3 000tr/mn ( au dessus ça régule idem ) : 6,8 bars
Hors ligne cromag
« Réponse #10878 le: 26 décembre 2015, 12H 39mn 35s »
Super le montage !!
Bon sa fait un peu imposant je trouve...mais c'est utile ;-)
« Réponse #10879 le: 26 décembre 2015, 17H 08mn 48s »
@bmal:
http://www.geomoto.fr/
appel le, tu verras bien! ;) C'est dans ses cordes. Et il te donnera ses tarifs.
Un très bon pote a fait appel a lui pour faire accorder ses suspensions. Il a fait du bon boulot. :thumbsup:
Je lui amènerais la mienne pour accorder l'ohlins et la showa sur ma meule aux beaux jours.
« Réponse #10880 le: 26 décembre 2015, 17H 20mn 20s »
merci pour l'info  :thumbsup:
Hors ligne 748vs999
« Réponse #10881 le: 26 décembre 2015, 17H 33mn 33s »
salut a tous ,
pour ta fourche tu peux aussi voir ici
http://www.gentlemen-riders.com/
les tarifs sont corrects
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #10882 le: 26 décembre 2015, 20H 24mn 54s »
+1 pour Geomoto Bernard !
Il est super sympa, et fait du très bon boulot. Depuis qu'il à touché a ma Speed, je ne l'a reconnais plus !
« Réponse #10883 le: 26 décembre 2015, 20H 48mn 10s »
je lui ai fais un mail, merci également Jérome  :wink:
« Réponse #10884 le: 27 décembre 2015, 23H 05mn 12s »
pareil c'est lui qui a dégrossi les réglages de mon 999 lors d'une journée piste.
« Réponse #10885 le: 28 décembre 2015, 08H 36mn 26s »
merki  :wink: j'attend son devis  ( visiblement il doit etre fermé, normal, pour les fetes )
« Réponse #10886 le: 30 décembre 2015, 10H 30mn 22s »
Petite vidéo des mesures suite au montage de la pompe de 999 RS.
Même à 80°C et au le ralenti moteur, température ou la pompe classique doit donner une pression de 0,8 bar min, j'ai 6 bar.
http://youtu.be/9JaRKW6E57g
Photos de l'intégration:
C'est de bon augure pour mon embiellage et sa longue vie, enfin on lui souhaite.
« Modifié: 30 décembre 2015, 10H 38mn 12s par Little monster »
« Réponse #10887 le: 30 décembre 2015, 10H 39mn 05s »
joli montage  :thumbsup:
Hors ligne 748vs999
« Réponse #10888 le: 30 décembre 2015, 19H 50mn 56s »
Salut à tous ,
Qui saurai ou je pourrai trouver une protection carbone kevlar pour mon carter d' embrayage ?  Du genre de ce que faisait motomorphose ...
Celle qui va en bas du carter , vers le hublot ......
Merci de vos retours d' informations
Et bon réveillon   :cheers:
Hors ligne Titouan
« Réponse #10889 le: 31 décembre 2015, 00H 16mn 51s »
Il est là le salopiaud qui a acheté les carénages carbone de R de leboncoin ?  :D
