Auteur Sujet: ECHANGE DE PASTILLES  (Lu 84356 fois)
Hors ligne laf
Re : ECHANGE DE PASTILLES
« Réponse #150 le: 31 mars 2020, 21H 37mn 03s »
Bonjour, merci de s' intéresser à mon problème ! donc il faut mesurer avec précision la hauteur entre la face plate et le fond de la cuvette juste au ras du trou. Moi je fais avec un palmer muni d' un outillage, mais certains utilisent un pied à coulisse et une cale dans la cuvette (pile bouton) J' ai avancé dans mon réglage et maintenant il me faudrait surtout une 7.25 , éventuellement aussi une 7.15...merci !
« Modifié: 01 avril 2020, 08H 26mn 43s par laf »
Hors ligne THE FOX
Re : Re : ECHANGE DE PASTILLES
« Réponse #151 le: 01 avril 2020, 07H 42mn 29s »
Une mesure rapide de leur hauteur totale : elle sont toutes > à 8mm  :wink:
Pour cela peut-être  :D
mieux motard que jamais
« Réponse #152 le: 01 avril 2020, 10H 05mn 41s »
L'intention de ce topic est louable, mais c'est compliqué d'avoir une mesure fiable. La plupart d'entre nous utilise du pied à coulisse non vérifié (et une cale perso pour les pastilles et une pastille de 2mm fera 2.05 chez un autre membre et 1.90 chez un troisième.
Par exemple, lors du dernier jeu aux soupapes que j'ai fait, j'avais besoin d'une pastille. Ben j'avais une différence de mesure entre mon pied à coulisse à l'ancienne et l'électronique du DS  :?
En ligne !Ben!
« Réponse #153 le: 01 avril 2020, 10H 29mn 12s »
J'ai 3 pieds à coulisse, 2 numériques différents, un palmer (en fait un coffret) et un comparateur. Avec la même cale j'ai la même mesure avec tous mes outils. 8O
J'ai fait le test car j'avais un doute sur l'un des numériques.
Pour moi c'est bien plus la cale qui peut induire en erreur. Mais dans l'absolu ça change rien au schmilblik. Dans les fait c'est compliqué. Après c'est quand même faisable dans la mesure ou comme laf doit commencer à le comprendre ... Au fur et a mesure ta boite de pastilles se remplis de pastille d'ouverture trop grandes et de fermeture trop petites. Et ça ne dépend que de tes soupapes et de tes sièges...
Il faut donc trouver:
quelqu'un avec le même moulbif
avec pas mal de pastilles
avec un moteur qui a passé un stade de réglage ou les pastilles dont tu as besoin ne l'intéresse plus
Ca commence a faire. Sans parler des biais de mesures.
Je vais également être réticent a lâcher des pastilles avec des valeurs proches des miennes... Car au prochain contrôle je vais me retrouver le bec dans l'eau! Mais ça c'est parce que je suis très mesquin. :D
« Réponse #154 le: 01 avril 2020, 10H 35mn 58s »
Ben: même à mon ancien taf, on avait 2 pied à coulisse à l'ancienne et 2 palmers dont un numérique. Rien qu'entre les 2 palmers la mesure variait  :D
Faut aussi dire qu'on avait du technicien bourrin et du matos hors d'age qu'avait jamais été contrôlé...
A mon nouveau taf, même un réglet facom de 30cm en métal, c'est contrôlé tous les 2 ans  8O
« Modifié: 01 avril 2020, 10H 37mn 53s par bistouket29 »
Hors ligne THE FOX
« Réponse #155 le: 01 avril 2020, 11H 14mn 48s »
Ok, mais il y a une tolérance quand même aux mesures du jeux des soupapes.
De plus si tu changes les (demis lunes) c'est encore différant  :roll:
En ligne !Ben!
« Réponse #156 le: 01 avril 2020, 11H 38mn 53s »
Oui bistouk mais de combien les diff?
Parce que mon palmer et mon comparateur j'ai bien une diff! Mais totalement négligeable pour ce qu'on en fait! J'ai jamais plus de 3 centièmes me concernant donc c'est ok!
Et le palmer n'est pas numérique mais mécanique (avec les 3 petits crans) donc y'a un "jugé". Qui je pense est pris en compte dans ce genre de job. :wink:
(ce n'est pas ma formation je précise)
Hors ligne laf
« Réponse #157 le: 01 avril 2020, 13H 43mn 08s »
Eh bien, on peut dire que j' ai relancé le sujet !!! Mais ça ne m'avance pas beaucoup ....
« Réponse #158 le: 01 avril 2020, 14H 57mn 30s »
Sur mon monstre, j'étais à 0.17 sur l'ouverture de l'horizontal, donc 0.02 au dessus de la plage conseillée (0.12-0.15)
De mémoire, j'avais mesuré la pastille en 2.00, j'ai voulu commandé une pastille en 2.05. Sauf que ma pastille chez ducati faisait 1.95 et j'ai donc acheté une pastille en 2.00. Donc la tolérance c'est bien quand t'es dedans  :D
Par contre j'ai pas changé les demi lunes.
Il me semble que y'avait pas loin d'un dixième de diff entre les 2 palmer. Mais comme je disais, les 2 étaient vieux et pas à pile poil à 0 quand il étaient fermés  :D
Hors ligne THE FOX
« Réponse #159 le: 01 avril 2020, 15H 44mn 10s »
Sur ma st2, OA: c'est 0,05-0,12. OE:0,05-0,15.
                   FA:  0,03-0,20 FE: 0,03-0,20.
Bien sur ce sont les valeurs de contrôles. Je reste dans cette plage de mesure et pas de problème. 8)
Je ne fait pas de piste. :D
Hors ligne kelt
Re : Re : Re : ECHANGE DE PASTILLES
« Réponse #160 le: 01 avril 2020, 15H 51mn 05s »
Ok je me suis mal fait comprendre, ça m’arrive souvent  :D
@ Laf: désolé je n’ai que
Une 6,70
Une 6,85
Deux 6,90
Bon courage quand même  :cheers:
« Modifié: 01 avril 2020, 20H 24mn 45s par kelt »
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #161 le: 01 avril 2020, 18H 02mn 01s »
Bon , on reprend, comme je vois les choses.....Je peux très bien me déplacer raisonnablement avec mon appareil de mesure ou expédier une pastille dont je connais la cote (exemple 7.00) pour qu' un ducatiste de bonne volonté la mesure et en cherche une avec une majoration de 0.30....avec un échange du même procédé dans l' autre sens ( bonne volonté comprise bien sûr...) Mais c' est peut être un truc qui n'a jamais fonctionné.... :cry:
J'ai enfin pris le temps de sortir le pied à coulisse avec tous les problèmes de prise de mesures discutées :
Toutes pastilles de D2 carbus
Ouverture : 425, 390, 365, 315, 310, 295, 270
Fermeture : 690, 670, 650, 640
Je ne sais pas ce que tu cherches comme dimension mais je suis ouvert ta proposition si dessus.
Hors ligne laf
« Réponse #162 le: 02 avril 2020, 14H 56mn 48s »
Je remercie bien les auteurs de ces deux dernières réponses constructives (il y en a !), mais j' ai tout de même pu me débrouiller ....a + sur ce sujet
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #163 le: 02 avril 2020, 16H 15mn 57s »
la cavalerie arrive trop tard !
Hors ligne laf
« Réponse #164 le: 02 avril 2020, 16H 33mn 19s »
Non, encore merci mais tu n' avais pas ce dont j' avais besoin . Mais peut être plus tard, on pourra se rendre service....
Hors ligne Kermit07
« Réponse #165 le: 23 avril 2020, 21H 00mn 37s »
Je recherche des pastilles pour un 748, voici ce dont j'ai besoin:
Ouverture : 2.60 - 2.65 et 2.75
Fermeture : 3.30 (x2) - 3.45 et 3.50
Si des fois l'un de vous à ça qui traine dans ces tiroirs...
Hors ligne autorot
« Réponse #166 le: 24 avril 2020, 20H 32mn 24s »
Bonjour les mécanos,
Voici la liste des pastilles que j'ai en "multiples" exemplaires
ouverture: 2.90 /
Fermeture: 3.10 / 3.15 / 3.25
Soit à vendre 50% du prix neuf, soit à échanger contre celles que j'ai en faible nombre , cf liste ci dessous
Toutes les pastilles ont été mesurées avec outils spécifiques pastille et micromètre.
Et voici la liste de celles qu'il me faudrait:
ouverture: 2.6 / 2.85 / 3.00
Fermeture: 3.00 / 3.45
A+
Sebastien
Hors ligne leromain
« Réponse #167 le: 07 octobre 2020, 20H 22mn 01s »
Salut les amis,
Je recherche:
Ouverture: 2.95
                  3.15
                  3.5
                  3.9
Fermeture: 5.15
J'échange contre:
Ouverture:  3.00
                   3.2
                   3.4
                   3.6
                   4.0 X2
Fermeture: 5.4
                  7.10
                  7.25 X2
                  7.30
                  7.70
« Réponse #168 le: 07 octobre 2020, 20H 45mn 54s »
Passe à la casa avec tes pastilles, j'ai une boite et un peu de stock hors boite.
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #169 le: 08 octobre 2020, 09H 36mn 08s »
@ leromain, tu as un MP de réponse à ton MP.
« Réponse #170 le: 08 octobre 2020, 10H 34mn 17s »
Les MP parlent aux MP  :D
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #171 le: 08 octobre 2020, 10H 49mn 50s »
 8)
« Réponse #172 le: 09 octobre 2020, 19H 35mn 17s »
Suite au passage de Romain, j'ai pris les mesures de toutes les pastilles de ma boite. Ce qui est chiant, c'est que je n'ai que des cases de 10 en 10. C'est déjà ça, certes.
Il me faudrait  en fermeture   6.3 / 7.1
                       en ouverture  4.5  /  4.9
J'ai en rab
fermeture   6.4  /  6.8  /  6.9
ouverture   3.3  /  3.9
Vu que mes cases sont de 10 en 10, les mesures que je donne pour mon rab sont en approchant de la valeur 10 la plus proche. Par exemple  pour l'ouverture 3.3  cela peut varier de 3.27 à 3.34 .
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #173 le: 12 octobre 2020, 11H 15mn 47s »
j'ai pas en magasin, sorry...
Hors ligne kelt
« Réponse #174 le: 14 juin 2022, 14H 09mn 53s »
Bonjour
J’aurais besoin d’une pastille de fermeture D2 de 8,70mm
Si quelqu’un a ça à vendre ou à échanger  :wink:
Mon stock en rab:
Ouverture : 3,20 / 3,65 / 3,70
Fermeture : 8,20 / 8,30 (x2) / 8,40
En ligne !Ben!
« Réponse #175 le: 14 juin 2022, 14H 17mn 34s »
Pour des soupapes de 7 ou de 8mm?
Hors ligne kelt
« Réponse #176 le: 14 juin 2022, 19H 39mn 24s »
Pour un D2 de 2001 c’est du 8mm il me semble, il faut que je vérifie  :wink:
Hors ligne kelt
« Réponse #177 le: 15 juin 2022, 13H 00mn 59s »
Je confirme, c’est du 8mm  :wink:
« Réponse #178 le: 22 août 2022, 17H 49mn 29s »
Salut les loulous
pour des soupapes D2 de 8 mm  il me manque :
ouverture   3,1   3,2   3,8   4,3   4,5
j'ai en rab
ouverture  3   3,3   3,4   3,6   3,7   4,2   4,4
fermeture   6,2   6,4   6,5   6,6   6,8   6,9   7,6
Merci  :thumbsup:
Hors ligne domi
« Réponse #179 le: 22 août 2022, 18H 14mn 14s »
Question aux régleurs de jas: faut-il changer systématiquement les demi lune avant de faire le jeu de fermeture?.....un matage de ces demi lune peu faire foirer une mesure pour une nouvelle pastille...
